Uusi tietokone, CPU-valo palaa käynnistäessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ahi
ahi
Moro!
Uuden prosessorin myötä rakensin uuden koneen pelikäyttöön. Kaksi päivää toimi normaalisti, mutta nyt ei enää käynnisty ja emolevyssä palaa CPU-valo eikä boottaa edes biossiin. Kahden päivän aikana tuli testattua rasituslämpötiloja, jotka olivat maltilliset, eikä ongelmia ollut. Biosista altivoitu oletus-expo-profiili. Bios päivitetty uusimpaan.
Mitä tehdä? Onko tuo expo-profiilin aktivointi ongelma?
Asrock Steel legend B650E Wifi (tämä oli Proshopin demotuote, mutta testattu toimivaksi)
9800X3D
RTX 3080
64gb 6000mhz cl30 ram (nettisivujen mukaan ok malli)
Fractal ion+ 760w
Kiitos!
64GB kitti ainakin on taattua dual rankia joka käytännössä vastaa ~500MHz lisäkellotusta tehonlisäyksiltään, joten saattaahan siinä B650 rajat tulla vastaan 6000-profiililla.
Illalla vielä kokeilin poistaa ram-tikut ja emon patterin hyväksi toviksi, tyhjensin myös virrat painamalla virtakytkintä. Tämän jälkeen päivitin biossin, mutta mikään ei muuttunut.
Mitäs tässä vielä keksisi? Kone kuitenkin toimi täysin normaalisti pari päivää ja expo-profiilienkin asettamisen jälkeen tunnin.
Nyt kone lähtikin normaalisti käyntiin, kun oli kolmisen tuntia virrat irti seinästä. Bios-asetukset olivat nollaantuneet, mutta muutoin kaikki on normaalisti.
Kuinkas tuo muistien kellotus tulisi sitten tehdä turvallisesti, ettei tule vastaavia murheita jatkossa? Luulin, että arvot voi nostaa huoletta 6000-profiilille, oli keskusmuistin määrä 32 tai 64 gigaa.
Jos epäilet että muisteissa vikaa niin koita nostaa jännitettä yhdellä pykälällä tai laskea CL:llä yhdellä.
Edit: Voit myös koittaa toista expo profiilia
Laita expo-profiili päälle ja nosta muistien jännitettä hieman.
tjalto
