Uusi tietokoneeni (7700x,4080,x670e) postaa, mutta en pääse siitä eteenpäin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tembba
No nyt on hauska ongelma... Kasasin juuri uuden koneen ja eikun napista käyntiin ja POST onnistui. Tuli lukemaan viesti että joku salaus tulee olla kytkettynä AMDllä ja valitse N tai Y. Valitsin Yn ja kone sammui ja käynnistyi uudelleen. Lukee, että press f2 or del to go into bios setup. Siihen se jää. Kolmella eri näppäimistöllä mitä omistan ei onnistu tuosta etenemään. Kone ei reagoi näppäinten painallukseen mitenkään. Virrat ja kaikki on kyllä päällä ja valot toimii ym. Olen kokeillut kaikki takapuolen usbt läpi sekä etupuolen usbt. Kaikista tulee näppäimistöön virtaa, mutta painallukset ei rekisteröidy. Clear CMOS ja virrat hetken pois päältä ja uutta yritystä. Pääsen BIOSiin ja hämmästelen tuuriani. Laitan AMD Expo muistiasetukset päälle ja save and exit. Tämän pidemmälle en ole päässyt, enkä enää kertaakaan uudestaan biosiin. Äsken huomasin, että jos painaa CTRL+ALT+Del kone käynnistyy uudestaan eli selkeästi sieltä jotain liikkuu koneen suuntaan. Uudessa koneessa käytin vanhan koneen m.2 SSDtä, jossa windows asennettuna. Voisiko tämä olla sotkenut koneen? Nyt koneessa ei ole kytkettynä muuta kuin uusi puhdas m.2, näyttis, muistit ja prosessori ja aio. Onko kellään mitään ideaa miten edetä? Listaan osat alle:
-Asus Rog Crosshair x670e Hero
-Ryzen 7 7700x
-MSI RTX4080 Ventus 3
-EVGA 1000w P5 virtalähde
-Kingston Fury 6000mhz DDR5 muistit
-Kingston Fury 1000gb pcie 4.0 m.2
-Lian Li galahad 360 AIO
-Lian Li Lancool III
Tuossa emossahan on myös bios flashback ominaisuus, eli biosin voi päivittää muistitikulta käynnistämättä konetta.
Tämä oli se vinkki millä loppujen lopuksi pääsin eteen päin, kiitos tuhannesti! Latasin uusimman biosin vanhalla koneella muistitikulle ja käytin tätä toimintoa ja tosiaan se oli ainut keino tehdä mitään, koska en päässyt biosiin. Toki tämäkään ei mennyt niin kuin piti vaan piti asennuksen jälkeen käynnistellä konetta uudelleen ja uudelleen ja aina jäi päälle tohon dr. dbug näytön alle vihreä ja valkoinen ledi. Ratkaisu tähän ongelmaan löytyi netin syövereistä ja se oli vaihtaa Displayport kaapeli HDMI johtoon. Kolmas HDMI minkä löysin oli ehjä ja kuva ilmestyi ruutuun. Päätin painaa Clear CMOS ja uudelleen käynnistyksen niin näyttöön tulikin nyt teksti bios is updating ja tuon jälkeen kone käynnistyi ja meni biosiin. Nyt onkin window sitten asennettu ja edessä olisi muiden SSD asemien siirto uudelle koneelle jos en halua käyttää enää vanhaa. Pakko vielä sanoa, että hirvittää ajatella jos näin vaikea tapaus sattuisi jollekkin vähemmän kokeneelle tai ensi kertaa konetta kasaavalle. Siinä olisi keinot vähissä jos ei ole ennestään toista tietokonetta ja tietotaitoa näiden kanssa.
Aja vielä näyttiksen firmware päivitys, niin saattaa korjaantua DP-ongelmakin: NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool | NVIDIA
näkyykö bios bootista dp liittimellä? jos ei päivitä nvidia firmis niinkuin opastettu.
Mika V
