Uusi virtalähde on parempi kuin vanha, mutta riittääkö sekään?
Minulla oli ennen Cooler Masterin 70€ virtalähde (Cooler Master 550W, G550M, Semi-modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Bronze) ja Battlefield 5:n pätki aina vähän väliä säteenseurannan kanssa. Muut tärkeät komponentit olivat siis i5-9600K ja RTX2070.
Ostin uuden 125€ maksavan Corsairin virtalähteen (Corsair SF600 Full Modular Cable Management Power Supply with 80 Plus Platinum, 600 Watt, EU) ja nyt Battlefield 5:n ei enää pätki säteenseurannan kanssa.
Johtuikohan tämä siitä, että uuden virtalähteen mukana tuli 50 wattia lisää tehoa vai siitä, että uusi virtalähde on platinum tasoa? Jos syy on lisä 50 wattia, niin pitäisikö ostaa sittenkin 750 watin platinum virtalähde, että varmasti virta ei lopu?
Yritin etsiä tietoa, mutta en oikein tiedä miksi Bäfä nyt toimii. Eri PSU laskurit antavat kokonaiskulutukseksi noin 400 wattia. Joskus neuvotaan, että bronze virtalähteet eivät ole niin hyviä, mutta esim. minulla oli Cooler Masterin ja Cooler Master on ihan ok?
Veikkaan että vanha virtalähde ei kestänyt RTX-sarjan piikkivirtoja. Ottavat hetkellisesti isoja virtoja hyvin pienessä ajassa. Vaikka "watit" olivat riittävät virtalähde kyykkäsi piikeissä. Jossain kirjoteltiin ihan asiasta, ettei kaikki virtalähteet ole yhteensopivia uusien korttien kanssa. En kännykällä nyt tähän hätään löydä artikkelia.
Niin ongelma oli RTX 2070 ehkä? Mietin kokoajan prossua, että peli pätkii kun se ei saa virtaa tarpeeksi (Bäfässä säteenseuranta tarvitsi myös prossun apua). Pitää yrittää katsoa RTX -korttien arvosteluja, jos niissä olisi jotain virtapiikeistä.
Kyseinen cooler master sinänsä edustaa ihan nykyaikasta teknologiaa (yksi 12V linja, pienien linjojen DC-DC muunto). Voi olla, että piikkivirrat ylittivät cooler masterin kyvyn pitää +12V linja tarpeeksi vakaana ja puhtaana.
Sanoisin, että 50W ilmoitettu maksimiteho ja ylipäätään laadukkaampi virtalähde yhdessä auttavat vakauteen isoilla kuormilla.
Oma veikkaus:
Jotain oli huonosti kiinni ja aiheutti pätkintää. Virtalähteen ja kaikkien kaapeleiden uudelleenkytkentä korjasi liitoksen ja siksi toimii.
Haaste: testaa uudelleen vanhalla. :)
Tuo Coolerhamsterihan siis ei ole oikea 550 wattinen, vaan ~500 wattinen millään vuosituhannen vaihdetta uudemmalla laskentatavalla.
Ja tosiaan toisioelkot ovat CrapXoneita/Jun fuita ja se DC-DC piirilevy vielä estää ilmankierron.
[H]ardOCP: Cooler Master G550M 550W Power Supply Review
Eli pitkän ajan kestonäkymät ovat huonommat.
Kolmantena seikkana on sitten se päästään haaroitettu PCI-e virtakaapeli.
Johdotus pitäisi olla kokonaan erillinen powerista asti.
Tuollainen päästään haaroitettu kaapeli vaarantaa 12V jännitteen vakauden tuplaamalla jännitehäviöt ja samoin käy myös maareferenssille joka nousee enemmän oikean nollan yläpuolella.
Nuo luokitukset ilmoittaa virtalähteen hyötysuhteen, ei suoraan kerro sitä miten "hyvä" virtalähde on mutta lähtökohtaisesti paremman hyötysuhteen virtalähteet on tehty paremmista komponenteista ja rakennettu paremmin, tosin esim Platinum "tason" virtalähde ei automaattisesti ole parempi virtalähde kuin Gold "tason" jos virtalähteen paremmuuden perusteena on muunnettujen jännitteiden (ulostulot) laatu.
Mitkä siellä on lämpötilat?? Ainakin ATX->SFX vapautti ilmanvirtaukselle tilaa..
Oma veikkaus:
Minulla meni päivä kun siirsin komponentit Mini-ITX koteloon. :) En taida jaksaa testata tuota, vaikka voisin jättää testauksen ajaksi Cooler Masterin kotelon ulkopuolelle. Kaapeleiden tunkeminen pikku koteloon oli niin hankalaa.
Mutta ei tullut ajateltua, että jokin on voinut olla huonosti kiinni.
Mutta ei tullut ajateltua, että jokin olisi voinut olla huonosti kiinni.
Ei sitä suotta neuvota tarkistamaan että virtajohto on kiinni. :)
Lämpötilat ovat ok ja ne ovat nyt entistä korkeammat kun uusi kotelo on todella pieni. Siis ennen lämpötilat olivat jotain alle 60 astetta prossulle ja jotain 70 astetta näyttikselle.
Testailin Bäfä 5:lla ja MSI Afterburnerilla olisiko jännitepiikkejä tai eikö RTX 2070 saa tarpeeksi virtaa. En tiedä testasinko oikein, mutta jotain ehkä selvisi.
Minulla on ehkä ollut RTX 2070:n kellotus liian kova. Huomasin, että kun pelaan vähän pidempään niin jännite laskee alas 1,050 voltista (tämä on varmaan maksimi). Tällöin alkaa pätkiminen (joka ei ole yhtä paha kuin vanhalla virtalähteellä). Tällöin myös kortin lämpötila alkaa olla paljon yli 60 C. Jos laitan tuulettimet pyörimään 80 % arvoon, niin jännite palaa 1,050 volttiin ja pätkiminen katoaa. Eli ylikellotus on liian kova, koska 2070 alkaa tuottaa liikaa lämpöä. Liian lämpimänä kortti ei enää anna sirulle tarpeeksi jännitettä.
Jos laitan kaiken RTX 2070:n tehdasasetuksille (power ja temp. limitit tappiin kuitenkin), niin voltit ovat aina 1,043 volttia. Lämpötila nousee melkein 70 C ja pätkimistä ei ole. Eli 1,043 ei ole maksimijännite ja 2070:n ei ikinä rajoita sirua tällä jännitteellä. Ongelmaa jännitteen kanssa ei synny, koska kortti ei koskaan tarvitse yli 1,043 volttia.
En tiedä? Ehkä vähän? Kuitenkin Bäfä 5:ssa oli selkeä ero kun virtalähde vaihtui.
Yleensä powerin loppuminen = laskeutuu yllättävä hiljaisuus.
Tuloksiin taas voi vaikuttaa moni asia, esim pölyjen putsaus ja uuden kopan parempi ilmankierto. Nvidiat boostailee lämpötilojen mukaan aika herkästi, eikä cpu:t kaadu vaan throttlaa jos liian kuuma. :)
Ei pitäisi kyllä noilla osilla ylittyä 400 W ollenkaan, ellei sitten aivan hetkellisesti. Mahdollisuuksia on monta ja ei ole häpeä jos ongelma johtuikin kellotuksista. Kaikissa asioissa oppii mokailemalla ja näin pysyy. Veikkaan tosiaan tietysti ensimmäisenä tuota kellotustasi, sitten toisena huonosti kiinni olleita liittimiä tai vaikkapa johtojen murtumia. Ei voi oikein täältä käsin tietää, muttei virtalähde tosiaan aiheuta tuon tyyppisiä ongelmia. Nykyinen virtalähteesi riittää kaikkeen mahdolliseen, joten älä nyt enää osta mitään.
Ei ehkä suoraan, mutta kyllähän huono rippeliä suoltava poweri laittaisi VRM:t kovempaan rasitukseen.
Huom. vielä, että tässä tapauksessa FPS:t eivät ole nousseet. Virtalähteen vaihto lopetti Bäfä 5:n pätkimisen säteenseurannan kanssa melkein kokonaan. Kellotuksen poisto tuntuu poistavan pätkimisen pois (ehkä joskus vielä harvoin).
Riittääkö 2070:ssa potku sulavaan pelailuun RTX päällä?
...imo koko ominaisuus on täysi turhake joka on samanlainen tekniikkademo kuin DX9.0C:n hdr aikanaan. Ihan kiva ominaisuus mutta turha.
Säteenseuranta ultralla ja samoin kaikki muu -> lukittu 60 fps 1080p. Poikkeuksena on Rotterdam kenttä, joka on täynnä lätäköitä ja tippuu välillä melkein 50 fps asti.
Sinuna palauttaisin tuon sf:n ja ostat tilalle Corsairin rm750x:n. Halvempi, enemmän potkua 12V railissa, pidempi takuu ja hattiwatteja 150 lisää.
Platinium ja gold lätkän ero on niin naurettava että siitä on turha maksaa extraa.
Ei taida ATX-poweri mahtua Ghost S1 koteloon... (oletan että KuuModulin PC-speksit on ajan tasalla)
Totta. Ei mahdu. Tuo Corsairin SF600 on todella suosittu virtalähde Ghost S1 koteloon ja tämä oli suurin syy miksi itsekin ostin tuon.
amppis
