Uutta pelikonetta kasaamassa
Vanhaa konetta on elvytelty nyt useampaan otteeseen pikkurahalla ja nyt ajattelin päivittää koko koneen kerralla uuteen. Kone tulee pääasiassa pelaamiseen, mutta satunnaista graafista suunnittelua, musiikintekoa ja videoeditointiakin tulee harrasteltua.
Toiveena olisi kasata kone, jolla pyörisi nykypelit vaivattomasti. Nykyisen R9 280X:n kärsivää huutamista on tullut kuunneltua jo ihan tarpeeksi... :)
Tällä hetkellä listalla ovat seuraavat osat:
(Verkkokaupan ostoskorilinkki tässä)
* MSI Z370 PC PRO Intel Z370 LGA1151 ATX-emolevy 119,90 €
* Intel Core i5-8600K 3,6 GHz LGA1151 -suoritin 269,90 €
* Phanteks PH-TC14PE prosessorijäähdytin, musta 70,90 €
( * Corsair RM750i, 80 PLUS Gold - ATX-virtalähde, 750 W, 151.90 € )
* Asus GeForce GTX 1070 DUAL-GTX1070-O8G 8192 Mt -näytönohjain 569,90 €
* Kingston HyperX FURY DDR4 2666 MHz CL16 16 Gt -muistimodulipaketti 196,90 €
* Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass -ATX-kotelo, ikkunalla, valkoinen 90,90 €
* Samsung 850 EVO SSD 500 Gt 2,5" SATA3 -SSD-kovalevy 148,90 €
Yht. 1619,20 € (Verkkokauppa.comin hinnoilla)
Hinta on aika pitkälti maksimibudjetissa, joten kaipaisin lähinnä vinkkejä mistä voisi ehkä säästää tai mihin pitäisi panostaa enemmän. Aluksi paketissa oli i7-prosessori ja GTX 1060 mutta vaihdoin nuo päikkäin i5:een ja GTX 1070:een. Vanha koppa alkaa olla niin heikossa kunnossa, että ajattelin vaihtaa uuden kopankin.
Laitoin komponentteihin vielä mukaan erikseen virtalähteen, tosin varmaan nykyisestä koneesta löytyvän 1,5 vuotta vanhan EVGAn Supernova 650W G2:n voisi varmaan hyvinkin käyttää uudessa koneessa hyväksi? Vai onko 650W liian vähän tässä kokoonpanossa? Vanhasta koneesta otan lähinnä kotelotuulettimet ja myyn loput komponentit pois.
Mielipiteitä tästä suunnitelmasta? Ei ole tullut kolmeen vuoteen seurailtua näitä komponenttien kehitystä, joten vinkit ovat todellakin tervetulleita.
EDIT: Komponentit tilattu, kiitos avustaneille!
Lopulta tilatut osat:
Asus TUF Z370-PLUS GAMING Intel Z370 LGA1151 ATX-emolevy
Intel Core i7-8700K 3,7 GHz LGA1151 -suoritin
Corsair Vengeance LPX DDR4 3000 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt) -muistimodulipaketti
Samsung 860 EVO SSD 500 Gt 2,5" SATA3 -SSD-kovalevy
+Asus ROG Strix 1070Ti käytettynä io-Techin myyntipalstalta.
Edellisestä koneesta hyötykäytetään Noctuan prossujäähy U9B-SE2, kotelotuulettimia sekä virtalähde EVGA Supernova 650W G2, lopullinen hinta noin 1580e.
Riippuu siitä kellotatko vai et?,on tuossa vanhassa virtalähteessä kyllä tarpeeksi potkua siihenkin.
Eipä tuota virtalähdettä noilla käyttömäärillä ole järkeä uusia,rahat voi pistää vaikka i7.
Mitä luultavammin ei tule kelloteltua kun ei ole tähänkään asti tullut siitä innostuttua joten tuskin kannattaa laskea sen varaan :)
Vanha poveri on ihan ok. Mikä jäähy vanhassa koneessa on? Voisi kelvata tähänkin jos et kellota prossua.
Vanhassa on Noctuan NH-U9B SE2. Nykyinen emolevy on LGA1150, menisikö tuo tuohon LGA1151-kantaan ilman erillisiä sovittimia? Jäähyn mukana taisi tulla sovittimia vaikka kuinka, mutta tuskin ovat enää tallessa. Mikäli menee niin sitten ihan mieluusti käytän kyllä vanhaa prossujäähyä uudessakin kokoonpanossa.
Jos poweri & jäähy käy vanhasta koneesta ja otat prossun ilman k:ta ja säästät ssd levystä tuon 9€ niin en kyl enää ryzeniä ottais. Nuo sopii budjettiin eikä muistit ole niin nirsot ja saa heti toimitukseen.
Ottaisin ennemmin Ryzeniä koska ensi vuoden Ryzen 2 on suurella todennäköisyydellä tuota Inteliä selvästi nopeampi (ainakin useaa säiettä käyttävissä peleissä).
SSD:ksi vanhentuneen ja ylihinnoitellun Samsungin sijaan Crucial MX500 500 Gt SATA III SSD 2,5" ‐SSD-kovalevy 140,90 €
Kiitos vinkistä, vaihdoin tämän Samsungin SSD:n tilalle.
Poweri ja jäähy olisi tosiaan näillä näkymin tulossa vanhasta, prossun vaihdoin myös perus 8700-versioon. Muistien suhteen vielä tuossa mietin, että minkälaista käytännön eroa esimerkiksi 2666MHz-muistien ja myynnissä olevien 3200MHz-muistien välillä esimerkiksi pelikäytössä on? Entä valmistajien välillä, esim Kingston vs Corsair, onko syytä suosia jotain tiettyä vai ottaa vaan minkä saa edullisemmin?
Näytönohjaimia ei nyt näytä olevan missään (ylläri), joten ehtii tässä rauhassa suunnitella ellei nyt jostain tule vähän käytettynä vastaan 1070:iä. Tässä tämänhetkinen ostoskori:
Muistin nopeudella on suurin merkitys jos käytössä on Ryzen, Intelin seepujen kanssa ei niin suurta vaikutusta. Merkillä ei niin väliä, mitä vaan sattuu edullisimmin saamaan, ellei välttämättä pidä saada jotakin tuning-rgb-whatever muistia.
Näytönohjaimeksi laittaisin itse käytetyn 1080 (hinnat näkyy liikkuvan 500-600 välillä), tai odottelisin nvidian seuraavia kortteja, joiden julkaisu ei taida kovinkaan kaukana olla.
Pakettiin riittäisi vaikka 500W poweri. Kannattaa tilata eri paikoista niin säästät helposti yli 100e
Näin se tosiaan taitaa olla. Tulee aina vähän arvioitua yli tuo virrantarve.
Kiitokset kaikille lankaan vastanneille, laittelin juuri uudet setit tilaukseen ja näytönohjainkin löytyi iotechin myyntipalstalta. :kippis:
Alkskonna
