Uutta pelitietokonetta max 1600e
Pitäis tos tutulle uutta pelikonetta ja tuohon 1600e hintaluokkaan pitäis saada koteloa myöden kaikki osat. Ns. valmis paketti, mutta osista koottuna ja mahdollisesti sisältäen vielä kasauksenki.
Ideoita otetaan vastaan. :cool:
EDIT: ja pääsääntöisesti fps pelejä. Esim cs:go, että onko se prossu sitte tärkeempi siinäkohtaa, kun näytönohjain?
Jimmsiltä nopea vetäsy..
    158,9 KB · Luettu: 416
Tuossa jos itse kasaat 1563,1 € rtx 3080 näytönohjaimella. Jos tilaat yhdestä kaupasta kasauksella, joudut maksamaan kasauksesta ja sen lisäksi et pysty hyödyntämään tarjouksia, jolloin hintaakin on enemmän.
Edit. Ylimääräinen kotelo poistettu.
Tuossa jos itse kasaat 1628 € rtx 3080 näytönohjaimella. Jos tilaat yhdestä kaupasta kasauksella, joudut maksamaan kasauksesta ja sen lisäksi et pysty hyödyntämään tarjouksia, jolloin hintaakin on enemmän.
Saahan Jimssiltä kokonaan melkeinpä vastaavan paketin ja mitä enemmän kotelosta suostuu tinkimään niin sitä lähemmäs pääsee 1600e asennuksen kanssa :thumbsup:.
Eli emolevyksi Asuksen TUF ja SSD WD SN570 jne.
Jos en ihan väärin katsonut niin keräämässäsi paketissa oli kaksi koteloa, jolloin oikea hinta taitaa olla alle 1600e.
Kyllä. En tiedä miten oli kaksi koteloa joutunut, kun mielestäni poistin sen toisen kotelon. Mutta nyt on korjattu ja tilatessa kolmesta kaupasta(datatronic, jimms, ja verkkis) hinta jää 1563,1 €.
Oli kaksi koteloa jostain syystä jäänyt ostoskoriin ja siksi hinta on oikeasti n. 1563 €
Sn570 on huonompi, kuin 980.
Yllättävän halvalla jimsillä pääsi. Vain vajaa 45 € kalliimpi, kuin tuo mun ostoskori. Toki päälle vielä 89 € kasauksesta, jos ei itse kasaa.
Tosin toimitusaika on suht pitkä.
NZXT koteloa ei kannata joo nyt ottaa mikäli koneen haluaa ennenkuin lumet on maassa.
Proshopista saa 5 € kallimalla
Melkein joku muu kotelo, jos 340W:n näyttistä harkitsee. Tai ainakin yksi 140mm:n lisää h510 flowhon.
Tämmöinen yhdistelmä esim. aika kustannustehokas, jos hakee mahd hiljaista konetta rasituksessa:
Onhan tuo kotelo halpa, mutta etupanelin usb 2.0 ei ole tätä päivää.
Noh, kaipa tuo yksi 3.0 riittää, vaikkakin niitä saisi olla se kaksi ihan vain jo siitä syystä että emolevyltä tulee 2 kpl niitä usb 3.0 siitä headerista.
Edit.
Tämä voisi olla hyvä kotelo
Ainakin tuulettimien ilmavirta on suurempi, kuin p12 tuulettimissa.
Edit.
Tämä olisi edukkaampi, jos olisi varastossa:
edit: näytönohjain ei sittenkään mahdu tuonne..
jonsqu
