Vahvistin projektia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eas
Eas
Meinasin kotiteatteriin rakentaa 4-kanavaisen päätevahvistimen taka/yläkaiuttimille.
Lähtökohtana on vanha räkkiasenteisen powerin koppa.
Muuntaja sekä jäähdytyslevyt löytyi kellarista ja lisäksi piti tilata liittimiä, eristeitä sekä jalat.
Vahvistimeksi tilasin 4 kpl TDA7294 80W 100W Mono Audio AMP Amplifier Board DC30V-40V Kits Fit for TDA7 Q8D8 192090130306 | eBay
Noista luvataan kovia tehoja mutta luulisin että 4x50w jos irtoaa niin riittää mainiosti.
Pitää vähän muokata tuota takalevyä että saa liitimet siihen kiinni ja katsella miten saa nuo merkkivalot toimimaan järkevällä tasolla, liian kirkkaat on vaan häiriöksi pimeässä.
Hienolta projektilta vaikuttaa! Kyllä tuo piiri hyvinkin tuohon 100 wattiin kykenee, kunhan kuorma on 4 ohmia ja käyttis vähintään +/- 29 volttia. Nuo tiedot on 10% säröllä. Tosin noista kiinan sarjoista kun ei aina tiedä tuleeko sieltä aidot osat vai ei.
Päätin laittaa tuon muuntajan kylkipaneeliin kiinni ja samalla sai jäähdytyslevyt parempaan paikkaan. Peak jännite tasasuunnattuna on reilut 35V (kaksipuolisena toki). Tilasin noita kaiutinliittimiä liian vähän mikä lie ajatuskatko. Nuo abiko liittimet oli siinä powerissa alkuperäisenä niin ajattelin jättää ne siihen 230V puolelle ja merkkivalot kans. Sulake on ennen ollu 5A mut vaihdan 2A tai 3A siihen tilalle.
Itse olisin laittanut eristettyä johtoa joka paikkaan. Ja kaikki 240v sisältävät piiloon, jos ei muuten saa niin kutistesukka liitosten päälle.
Mahdollisimman vähän liitoksia/juotoksia on myös hyvä.
Onhan nuo abikot "eristettyjä" eikä teho ole kovin kummoinen tuolla 230 puolella. Liitoksia nyt on pakko tehdä kun suotokondensaattorit pitää laittaa ja jakaa virransyöttö neljälle kortille. Hyvä juotos on parempi kuin hyvä liitin noin sähkön kannalta mutta huoltamisen puolelta liittimet on paremmat. Olishan tuohon pienjännite puolelle voinut eristettyä johdinta käyttää mutta koppa kiinni tätä on tarkoitus käyttää. Mietin kyllä laitanko sulakkeet jokaiselle vahvistinyksikölle erikseen.
Näyttäisi kuin toisessa "eristetyssä" abikossa olisi pari kolme milliä jännitteellistä osaa paljaana?
Tai oikeastaan molemmissa kun nuo ovat Y-haaroja.
Ehkä jossain vaiheessa projektia vaihtaisin power on -valon toimimaan vaikka toisiopuolen pienoisjännittellä niin saisi tuon Y-haaran eliminoitua pois ja saisi liitettyä muuntajan abikot suoraan kytkimelle? Muutoksia sitten siinä vaiheessa kun projekti alkaa muotoutua lähemmäksi valmista, vaikka nuo paljaat kohdat ovat ehkä juuri nyt vaarallisimmat, niin suojaerotusmuuntajan takana säätäessä muutama räpsy opettaa :)
Juuri tuota tarkoitin sillä että 240V piiloon. Itse en koskaan jätä tuollaisia paikkoja jos se mitenkään on vältettävissä. On paljon mukavampi tehdä ja ehkä joskus huoltaakin jos tulee tarve...
Käytä abikojen sijaan vaikka normaaleja 240V rasiaan tarkoitettuja liittimiä niin ei jää paljasta johtoa näkyville.
Noilla jännitteillä ei kannata leikkiä yhtään.
Vipurasialiitin WAGO 222 on kyllä todella näppärä kaikenlaiseen liittämiseen. Toimii oikeasti myös todella ohuella johtimella ja aina 4 neliön johtimeen saakka. Ovat uudelleenkäytettäviä ja noita taitaa saada aika monesta paikkaa, viimeksi ostin Prismasta
Joo nuo wagot on käteviä mutta retrona meinasin jättää nuo abikot. Ei oo tarkoitus räpsyä, eli jännitteet päällä räplätä kytkentöjä. Nuo merkkivalot on hohtolappuja eli ei toimi pienjännite puolella. En viitsi kutistesukkaa tai vulkanointiteippiä laittaa ainakaan vielä kun voi joutua vielä purkamaan kytkentöjä.
Sellainen tasurisilta olis ollu näppärä missä on abikourokset valmiina, onhan ne vähän isompia ja kalliimpia mutta mukavampi kytkeä. Onko nuo konkat millä periaatteella mitoitettu? Aika vähältä tuntuu 2x2200uf neljälle laudalle...
Vaihdan ne piirilevyillä olevat kondensaattorit 100µF->470µF jolloin kokonais kapasitanssi on 8x470+2x2200=8160µF Nuo taisivat olla Partkon valikoimista isoimmat 50V pienen vastuksen konkat niin laskin että se riittää. Datalehdillä mainitaan yhdelle piirille 2x1000µF suoto. Pitää miettiä jos jostakin löytyy lisää konkkia niin laitan siihen lisää suotoa, eihän se tilannetta ainakaan huononna. Löytyi yhdestä käytöstä poistetusta powerista 6300µF/50V elkot niin lyön ne tuohon rinnalle. Mittarin mukaan ovat kunnossa ja ainakin jännitettä hitaasti nostamalla toimii ok 45V asti.
Suljetun kotelon sisään abikot ovat erinomaisia mutta hyvään tapaan ja turvallisuuteen ainakin meillä töissä kuuluu sukittaminen. Pieni lisävaiva jos joskus joutuu jotain huoltamaan mutta turvallisuudesta ei kannata tinkiä.
Kaunishan tuosta ei tule kun jännitteen jakoon ja kaiutinjohtoihin tulee 4-kanavaisena melko niput, mutta toimivuus edellä mennään.
Takapaneelista tulee ihan siisti kunhan saa nuo kaiutinliittimet postista ja merkattua nuo input/ output numerot kohdalleen.
Pitää katsoa tuota sukittamista kunhan on testattu toimivuus kaikin puolin, kuten sanottu ei tuota ole koppa auki tarkoituskaan käyttää ja aika vähän tuota liitintä sieltä oikeasti näkyy.
Pienjännite puolella on tietysti paljailla johtimilla vaara jos hiuspinni tippuu tai joku sorkkii ruuvimeisselillä laitteen jäähdytysaukoista sisään niin paukahtaa.
Nyt on kokonais kapasitanssi 2x12000µF joten mentiin ehkä jopa yläkanttiin =)
Eiköhän se käyttöjännitteiden väliin tippuva hiuspinni noilla elkoilla "haihdu ilmaan"...
Se nippu lähteviä mustia johtoja kannattaisi mieluummin laittaa suoraan siihen ison konkan päähän samalla tavalla kuin se yksi nyt on.
240V puolella paukahtaa vähän pahemmin jos se pinni tai ruuvari sattuu osumaan sinne abikon avonaisen osan ja rungon väliin...
..rkele Kiinan poika ei ollu pakannut kaikkia osia pakettiin, vastukset nyt on helppo löytää mutta vituttaa nuo puuttuvat konkat.
Laitoin viestiä sinne ja pitää laittaa palutetta ostoksesta, ketuttaa kun ensin odotat pitkään että saapuu ja sitten puuttuu osia.
Lisäksi ei tietysti tule mitään ohjeita ja yhdet 22 mikron elkot olikin vaihdettu 10 mikron arvoisiin. Tuo vaan on ikävää kun piirilevyssä on pääsääntöisesti arvot merkitty niin ihmettelin ensin että mihin nuo oikein tulee.
Joo noissa tuli se kumimatto ja muoviholkki mukaan jolla saa eristettyä tuon jäähdytyslevyn. Pitää vaan katsoo mihin kohtaan jäähdytyslevyä kierteyttää reijän. Tilasin muoviholkit joilla saa sen piirilevyn etureunasta kiinni, meinasin että 3 pisteen kiinnitys riittää.
saari96
