Myyty valkoinen lga1200 emolevy gigabyte Z590i vision d itx *turku
pinkeliviinica
Tukijäsen
*myyty*
Myytävä tuote: lga1200 emolevy gigabyte Z590i vision d itx
Hinta: 140e /tarjous
Tuote ostettu (mistä ja milloin): tietokonekauppa.fi vajaa 6kk sitten yli 200e hinnalla
Kuitti löytyy (takuu voimassa): löytyy ja saa kuitin mukaan. takuuta tietokonekauppa.fiihin vielä vajaa vuosi jäljellä
Muuta huomioitavaa: ostettu ko emolevy mutta ei sopinutkaan 11600k prossuille vaikka pitikin sopia. (itselläni oli ainakin todella paljon yhteensopivus ongelmia jostain syystä tällä prosulla , muisteilla ja rtx3080 näyttiksellä niin vaihdoin emon sitten vielä kertaalleen).. siksi jäi käyttämättä ja asentamatta lopullisesti koneeseen.
periaatteessa olisi myös voinut palauttaa vaikka tietokonekauppaan takaisin mutta laitetaan nyt halvemmalla myyntiin niin joku saa sitten halvemmalla kuin suoraan kaupasta.
testattu tuon episodin jälkeen kuitenkin toimivaksi intelin i5-10500 prossulla ja eri merkkisillä muisteilla ja eri merkkisellä näytönhjaimella ja vielä eri jäähylläkin.
*myyty*
emon mukana tulee tietysti kaikki mitä mukana muutenkin tulee. useimpia pusseja tms ei ole edes avattu.
*myyty*
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): turku (toimitus onnistuu myös helsinkiin)
Toimitustapa: nouto/tuonti/postitus
Maksutapa: käteinen tilisiirto tms
*myyty*
*myyty*
Eikö emo kannattaisi pistää takaisin. Uusi emo ja ei toimi -> täysin mahdollista, että on yksinkertaisesti rikki..
testattu toimivaksi 10500 prossulla kuitenkin :)
jos nyt kuitenkin käy niin ettei jostain syystä toimi uudellakaan omistajalla niin tokihan palautan rahat ja perutaan kauppa.
(tai palauttaa emon mulle ja vien sen tietokonekauppa.fiihin ja todnäk saan uuden emon tilalle niin laitan sen sitten ostajalle)
mutta siis todennäköisesti emolevy on täysin ehjä, se vain ei toiminut kaatumatta minun kokoonpanollani jossa intel 11600k , 2x16gb kingstonin 3200 muisteja (nämä olivat kaksipuoleisilla piireillä, ehkä olisi pitänyt olla yksipuoleisilla muisteilla?) , msi rtx 3080 ja koppana nr200p jossa myöskin mielestäni hieman ahdas mitoitus pci-e slottiin tulevilla näyttiksillä eli saattaa olla että millin verran oli pelti kotelossa väärässä paikassa niin se "painoi"pcie slottia kun näyttis oli paikallaan ?
kuka tietää... en jaksanut kuitenkaan koteloa vaihtaa (koska piti olla pieni tehokone) joten vaihdoin emolevyn vielä kertaalleen ja sitten rupesi toimimaan.
harmillisestihan tässä gigabyten emossa ei ole ensimmäistäkään "diagnostiikka" lediä eli kun normi emoissa käynnistyksessä vilkkuu niitä valoja emolla että milloinmikäkin komponentti toimii tai ei toimi niin tulee joko vihreä tai punainen led joka kertoo heti missä ongelma on niin tässä ei niitä ole ollenkaan... kiva sitten kun kone ei käynnisty niin miettiä että olikohan se vika nyt vaikka powerissa kun sillekkään ei ole mitään ledejä :D
vie vaan suosiolla kauppaan ja pyydä rahat takas, eipä tarvii nähä vaivaa myydä ja jos ei toimiskaan uudella omistajalla niin lisää päänvaivaa.
kuten todettu niin emo on toimiva toisella prossulla yms... vaikea palauttaa "ehjää" emoa :D
ei tuo kovin ehjältä kuulosta noiden sun yhteensopivuusongelma kuvailujen perusteella
toisaalta intelin nykysarja on hel**tun nirso muisteista myöskin eli voihan se olla että oli vain siitä kiinni... aika ei riittänyt testaamaan kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja läpitte kun olin jo saanut toisella emolla koneen toimivaksi niin testasin muilla osilla tämän emon sen jälkeen ongelmitta.
ja ongelmana oli siis silloin ekalla kerralla se että se kaatui jo biossissa ollessakin (ei päässyt edes pidemmälle)... toisella setillä ei mitään ongelmia edes winukassa yms. uskallan väittää 25vuoden koneiden kasaus kokemuksella että emo on kyllä ehjä mutta siinä vain oli juurikin jokin yhteensopimattomuus jonkun silloin käytetyn komponentin kanssa :)
nostoa
ja tiedoksi edelleen ketkä on lukenu alusta saakka myyntiketjua niin tässä videossa todennäköisin syy omiin ongelmiini ja miksi ongelmia ei enää ollut toisella prossulla :)
(aikaahan minulla ei ollut hirveästi tutkia ongelmaa silloin kun emon heitin koneeseen ekan kerran koska kasasin konepakettia kaverin muksulle jolla oli tietenkin kiire päästä pelaamaan ja synttäreihin oli olemassa deadline. joten ostin tosiaan toisen emon, kone toimi sen jälkeen ja sain kaverin muksun tyytyväiseksi ja sen jälkeen vasta testasin ko emon uudelleen ja tällöin se toimi ongelmitta myös windowssissa yms)
(jos video ei toimi niin lyhyesti : intelin lga kanta on vi*un nirso jäähyn kiristysmomenista... liikaa kiristämällä voi tulla ihmeellisiä ongelmia)
RandomUser123
