Valmiiksi kasattu, käyttövalmis kone pelaamiseen max 1000e
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Fantta
Eli tosiaan itse en halua alkaa osista kokoamaan ja tietoa ei riitä jotta osaisin parhaat yksittäiset osat edes valita.
Haluan vain painaa "osta" ja maksaa ja kun kone saapuu, töpseli seinään ja korkeintaan windows lisenssin aktivointi tms. Kiitos!
Just postasin toiseen ketjuun. Tossa koppa vaihdettu niin menee alle tonniin töineen
erittäin kaunis rakenne!!! mutta näytönohjain on loppunut varastosta, mikä voidaan vaihtaa?
Näyttää siltä, että Datatronicin tarjous-4060:t loppuivat.
Jos asentaminen onnistuu itseltä niin tuota ei kannata kyllä Datatronicilta ostaa kun Gigantista saa melkein yli 50e halvemmalla.
Jos haluaa Datatronicin asentavan näytönohjaimen niin RX 7600. Suurinpiirtein saman tehoinen mutta jää DLSS saamatta.
Jos asentaminen onnistuu itseltä niin tuota ei kannata kyllä Datatronicilta ostaa kun Gigantista saa melkein 50e halvemmalla.
Kiitos veli
Olisin juuri tehnyt ostoksen mutta jotain siis puuttuu? Kun en tosiaan noista osista mitään tiedä niin haluaisin olla varma että kaikki osat siinä paketissa sitten on kun tilauksen teen. Jos jokin osa puutuu niin häviääkö se siis tuosta ostoskorista ja sitten jos teen ostoksen niin sitä osaa ei sitten ole siinä kasatussa koneessa vai miten toi toimii?
Myös tuo amd ryzen prosessori näytää -4 kappaletta kun sen kauppasivun avaa. Ja lukee että ei vahvistettua toimitusaikaa, eli nekin on loppuneet vai?
Nyt klikatessa tuosta @madi ostoskorista puuttuu näytönohjain, koska siinä oli jompi kumpi näistä tarjous-4060:sta. Molemmat näyttävät olevan nyt loppu, joten on poistunut myös tuosta ostoskorista.
Mainitstin vaihtoehtoja tuolle kommentissani ylempänä. Yksi vaihtoehto olisi kysyä Datatronicilta heidän ketjussaan täällä, onnistuisiko tuon MSI 4060:n hintaa vähän viilata. Näin sunnuntaina taitaa vaan olla putiikki kiinni, joten eivät välttämättä ole vastaamassa saati hintoja viilaamassa. Huomenna muistaakseni loppuu Datatronicin black friday, jolloin nuo nyt alennetut osat palaavat normaalihintaisiksi eli tuskin kannattaa huomiseen odottaa.
Tuo linkkaamani RX 7600 on käytännössä yhtä tehokas kuin 4060 mutta paljon vähemmän suosittu, kun on AMD eikä Nvidia. Lisäksi sen kanssa ei voi käyttää DLSS:ää, joten on ominaisuuksiltaan huonompi kuin 4060. Ihan kelpo budjettikortti kuitenkin myös.
Okei. Minulle vain ongelma näistä asioista tietämättömänä on että jos siitä korista puutuu jokun kun teen sen ostoksen niin en sitä tajua kun en tiedä mitä osia kone tarvitsee niin en huomaa puuttuvia osia.
Tuossa prosessorissa tosiaan on -4 kappaletta (eli neljä miinuksella) tuolla kaupassa myös, eli se on myös loppu, mutta ei silti poistunut ostoskorista.
Prosessoreita on tulossa lisää ja myyvät niitä tuleviakin tuolla hinnalla. Näytönohjaimissa varmaankin oli alennuksessa vain joku rajoitettu varastoerä ja kun se loppui niin se loppui. Veikkaisin.
Joo, varmaan noin että se oli rajoitettu erä niin poistui kokonaan kaupasta kun loppui ja noi joita pidetään jatkuvasti valikoimassa niin ei poistu korista vaikka ne olisikin loppuunmyyty. No, pistin tuon vähän päälle tonnin version tilaukseen. Kiitos avusta.
Joo kyllä tämä foorumi tavoittaa valtavan määrän kävijöitä vaikka kaikki ei tänne kirjoitakaan. Kyllä muutaman kappaleen erät hupenee, jos usealla sadalla on ostohousut samaan aikaan jalassa.
Köpilä
