Valvontakamera kotiin ilman jatkuvaa WLAN-yhteyttä
Kävin kysymässä Powerista, mutta myyjällä ei ollut tarjota valvontakameraa näillä spekseillä:
- WLAN ei ole jatkuvasti tarjolla kameralle, joten Kameran on tallennettava kovalevylle tai muistikortille.
- Kun yhdistän WLANin, pitäisi saada ilmoitus jos jotain on nähty tai kuvattu. Jatkuvaa kuvausta ei siis tarvitse välttämättä olla, mutta pitäisi saada tieto jos jotain on kuvattu. Luonnollisesti ei kiinnosta, jos ei ole ollut tapahtumia mutta kiinnostaa jos joku on käynyt pihassa vaikka yöllä.
- WLANin kautta pääsisi katsomaan videota ilman että tarvitsee ottaa muistikorttia irti ja katsoa esim läppärillä sen sisältöä
-WLAN tulee jatkuvaa käyttöön viiden vuoden sisällä, mutta siihen asti pitäisi löytää toimiva ratkaisu jonka käyttöä jatketaan sitten myös yhteyden kanssa
Olisko mahdollista jos laittaisi jonkin minitietokoneen jakamaan verkkolevyä, toimimaan nvr järjestelmänä ja tarjoamaan sen wifin kameralle. Ainakin se laajentaisi huomattavasti kameravaihtoehtoja.
Kuvailemassasi käyttötarkoituksessa kameran tulisi olla käytännössä melko tehokas tietokone, isohkolla levytilalla ja valvontakamera samaan aikaan. Käytännössä kamera jakaisi wifin johon voisit kytkeytyä kännykällä katsomaan taltiointeja. Tällaisia kameramalleja ei ole kovin montaa koska kuvatun kaltaista useamman kameran järjestelmää olisi hankala hallita.
Jos kamera tulee sisätiloihin niin halvahko vaihtoehto voisi olla käyttää vanhaa kännykkää kamerana sopivan applikaation avulla.
Nopeasti katsottuna ainakin Reolink toimii rajoitetusti ilman wifiä/nettiä. Tallennus sisäiselle muistille ja oletan että kuvia/videoita pääsee selaamaan applikaatiolla wifin yli kun yhteys taas muodostuu.
Ilmeisesti laitteen käyttöönotossa tarvii nettiyhteyden.
Rakennella voi, kuten välissä vähän pohdittu, moni kamera tulee muistikortti ja itsessään on ominaisuuksia kuin jossain erillisessä tallentimessa ja tukee ilmoituksiakin netin yli, mutta tässä ehkä voisi avata sitä tilannetta tarkemmin.
Sanoit että Wifi tulee jatkuvaan käyttöön muutaman vuoden päästä, onko joku este ettei nyt voi toteuttaa. Sähkö? Yliherkkyyttä?
Onko kyse jostain kohteesta missä ei "kotiverkkoa" LANia, kameralle sähkö jostain, ja idea se että kun tullaan kohteeseen niin ajatus WiFI laite yhteydellä ottaa yhteys kameraan, ja tarkistaa langattomasti mitä siellä on. Eli ilmoitukset ei tärkeitä, samalla vaivalla voi sitten avata selaimen, tai sovelluksen ja katsoa mitä tallentunut. Joka wifi kamera ei ehkä tue suoraan laite yhteyksiä, eli joku Wifi tukari tarvittaisiin. Jos tukarille sähköä, niin se ei maksa paljoa. Menee toki aikansa että saa verkon pystyy ja että kamera sihen liittyy.
Riistakamerat kannattaa myös tarkistaa, olisko niissä toivottua, ja osassa se 4G tuki, niin jos verkkoa niin saisi hälyt netin yli. Tosin jos kohteessa ihan töpselisähköä ja laitetilaa, niin 4G mokkula Wifi verkko, niin kameravalikoima riistakameroita laajempi ja ei tarvi käydä laitteen vieressä kuvia katselemassa. Liittymä toki tuo vuosikuluja muutamakympin.
Jos yliherkkyyksiä, niin ihan piuha LAN ja verkkoon WiFi tukari, joka päälle kun sitä voi käyttää. Jos kamerassa on WiFI tukari laite yhteyttä varten, niin se on päällä kokoajan.
Jos Wlanilla tarkoitat nettiä, ja kohde sellainen missä ei nettiä ja jollain puhelin/taskumokkulalla WiFi nettijakoa, niin jos sitä mobiili kuuluvuutta niin niin 4G mokkula ei kallista, ja siihen sitten hinnat alkaen liittymä, jos tuolla muutamalla vuodella tarkoitat että tukevampaa littymää tulee sitten joskus. Turha toki tuosta liittymästä maksaa, jos ei halua hälyjä etänä, vaan riittää että voi paikan päällä katsoa tallenteita.
Kiitos vastauksista.
Ei ole teknistä osaamista eikä kiinnostustakaan alkaa säätämään mitään räätälöintejä. Täytyy tutustua tuohon Reolinkin kameraan. Ulos tulee tosiaan.
Langatonta nettiä ei ole siis saatavilla, koska emme ajatelleet hankkia sitä varta vasten kahta valvontakameraa varten. Hankitaan viiden vuoden sisällä kun tulee muita tarpeita langattomalle netille.
Joo, reaaliaikaiset ilmoitukset eivät tärkeitä mutta tulisi päästä näkemään jos jotain poikkeavaa on tapahtunut. Eli esim. jos yöllä on käynyt joku pihassa. Tätä ei tarvitse tietää reaaliajassa, mutta olisi hyvä säädä tieto sitten kun yhdistää kameran nettiin. Tulisi myös päästä katsomaan kyseinen tapahtuma tallenteena. Mieluummin tallenne tulisi olla katsottavissa joko puhelimen apin tai selaimen kautta, ei siis ainoastaan fyysiseltä muistikortilta.
Kameroille on erillinen sähkö saatavilla, ei siis tarvitse olla akkukäyttöinen kamera.
Sori mun huono töksähtelevä ulosanti, yritän hahmottaa tilannetta.
Mainitsit netin, kun yhdistää kameran nettiin, niin onko ajatus se että joku menee kohteeseen jonkun mokkulan kanssa ja yhdistää kameran nettiin, ja sitten joku katsoo omalla koneella kuvat missä sitten onkaan pallolla ? Ymmärrän että on monenlaisia tilanteita ja sen netin hankkiminen ei kaikkia osallisia houkuta, jäisi itselle maksettavaksi ja jos koko juttu ei varsinaisesti ole itse varten, niin muutamaa kymppiä vuodessa ei viitsi siihen laittaa. Varsinkaan jos vastavuoroisuutta ei ole.
Jos taasen tilanne on se että paikallisesti niitä tallenteita tarkoitus katsoa, eli nettiä ei tarvita kameroita varten lainkaan. Jos sille netille muutakaan tarvetta, niin turhaahan se netti olisi.
Jälkimmäisessä tapauksessa kohteeseen tavis Wifi reititin, kamera siihen piuhalla tai WiFIllä kiinni, ja kun kohteeseen tulee kameran taltioita katsomaan, niin sitten katselukone siihen verkkoon kiinni WiFillä tai piuhalla. Puhelin, täppäri käytössä se huomioida että osa luureista ei oletus asetuksilla pysy WiFIssä jossa ei ole nettiä, vaan siirtyy automaattisesti mobiiliidataan, asetuksista ruksii moisen pois.
Yksinkartaisinta valita itsenäinen kamera jossa oma WEB käyttöliittymä, muistikorttipaikka, WiFi ja tai Piuha ethernet, jos piuhalla niin miettiä myös POE virransyöttöä, pärjää yhdellä kaapelilla.
Jos nettiä tarvitaan vain siihen että voi jakaa tallenteita muille, niin jakaa ne sitten sillä katselu laitteella kun se on netissä kiinni, eli tallentaa ne mielenkiintoisimmat sinne laitteella.
Mobiililaitteilla, puhelin, täppärikäytössä hyvä mobiili sovellus plussaa, käyttöön otton ja itse käytön kannalta, oma jumppassa noissa kuitenkin, eli jokin moista harrastuneisuutta ja vaikka kamera tukisi sitä netititöntä käyttöä, niin kuluttajakamassa kova hinku valmistajan käyttämää palveluun tunkea ja ehkä jopa rajoittaa paikallis käyttöä.
Reittimen käytöstä senverran osaamista että voi niille kameroille sitoa kiinteä IPn MAC osoitteen mukaan, helpottaa offlinen käytössä niihin kameroihin pääsyä kun privaatti IP pysyy samana.
Jos ja kun jokatapauksessa toteuttaa kohteeseen lähiverkon, ja jos kohteeseen on tapana tuoda joku 4G mokkula välillä, niin miettiä haluaako ne pitää erillään, vai kytkeäkkö se mokkula tuohonlähiverkkoon, ja silloin mahdollistaa tuo vaihtoehto että kameroilla pääsee sillä hetkellä mistä vain netistä.
Jos ei harrastuneisutta tai ei kiinnosta puuhastella, niin tutkia riistakamera vaihtoehtoja, millaista niissä, ja saada myyjältä valmiiksi säädettynä, tai sitten kuitenkin se netti SIM ja hyväksy, hyväksy velhot. Noiden netti SIMien kanssa saa sitten olla vuoden parin välein tinkaamassa että saa sen hinnan pysyy muutamassa eurossa / kk.
Reititin vie kyllä sähköä, jos euroista taistellaan, mutta ehkä se hukkuu paremmin kohinaan, kuin joku uusi erillinen SIM maksu. Jos kohteessa jotain muutakulutusta, ehkä jopa lämmitystä, niin ei ehkä kannata sitä korostaa. ja lämityskaudella lämmöksi se menee, jos sisälle sijoitettu.
Acry3n
