Vanhaa serverirautaa koneeseen?
Riippuu millaista tietokonetta olet harkitsemassa ja millaiseen käyttöön. Nuo vanhat Xeonit ovat aika virtasyöppöjä.
Hassua, että emolevy on "gaming". Pelaamiseenhan tuo prossu ei ole hyvä. Vaikka coreja riittää, niin kellot pienet.
Tuli youtubessa vastaan näitä vanhasta serveriraudasta tehtyjä kinkkikokoonpanoja. Onko tässä järkeä tähän hintaan vai onko parempi vain rakentaa uudemmasta raudasta ja halvasta perusemosta kone?
Tämä on monimutkainen vastaus. Mutta suorituskyvyn kannalta kyllä omaan serveriin. Omaan pelikoneeseen ei , koska Win11-tuki on puutteellinen.
Tuolla tarkemmin DDR3-ajoilta 7 vuotta sitten:
Minulla oli useampi kotipalvelin Xeonien (v2) päällä..
Jaetaan tämä kolmeen osaan.
1. Muistit
Muistit on perus DDR4 tai DDR4 ECC. Silloin ennen ja nyt kannattaa ostaa muistit täältä io-techistä, jos vaan saa. Laittaa vaikka Ostetaan. Jotenkin täällä on pari ihmistä, joilla on ylimääräisiä, taitavat ottaa purettavista koneista ja ne on laadukkaita ja hyvään hintaan yleensä. Myös vanhoja ilmoituksia kannattaa etsiä. Nämä siis ei tuntuneet ihmisiltä, jotka ostaa niitä Aliexpress/ebay ja myy käytön jälkeen eteenpäin, vaan että saa "romurautaa" työn puolesta.
Noihin käy myös normaali DDR4, niin uskoisin myös DDR4-2400MHz kampojen olevan halvalla myyntialueella.
2. Emolevy
Emolevy on tehty niinkuin Huanankin, eli PCIE-linjoja on vaan vedetty kaikkialle. Ja yksi SATA on kolmosta tällä kertaa :) (ei sillä, että SATA2 ei olisi riittänyt mekaanisille kovalevyille aikoinaan)
Integroitua näytönohjainta ei ole, äänipiiri/verkkopiiri on mallia perus, mutta se on tunnettu piiri, niin linux/windows tunnistaa suoraan, ehkä jopa ESXi tällä kertaa.
Wifillekin voi olla paikka tehty, mutta sitä harvemmin on populoitu.
Huonoin puoli näissä kaikissa on virransyöttö. Se on vain 6-vaihetta. Riittää kuitenkin 105W TDP prosessorille. Suurin virhe olisi ostaa tämmöiselle emolevylle 160W TDP prosessori, mutta jotkut varmaan sitäkin tekevät.
3. Prosessori
Näissä siis on oikea palvelinprosessori, joka on parhautta suorituskyvyltään (olettaen, että softa säikeistyy). Tuolta voi katsoa näitä:
Myös Xeon v3 käy, mutta v4 on yleensä parempi kaikessa, niin sitä mieluummin.
Parhaiten tuosta emolevystä saa tehot irti, kun ostaa semmoisen 90W max. TDP prosessorin. Toki tuo 120W toimii jotenkin myös, mutta en ostaisi enempää kuluttavaa, kun sitten voi virransyöttö kuumeta liikaa 100% kuormalla. Tätäkin voi hoitaa ostamalla alaspäin puhaltavan jäähyn.
Lisäksi tuonne pitää änkeä jäähdytys, niin jos ei laita AIOa, 90W max on semmoinen kultainen keskitie ja se menee jollain perustornijäähyllä.
Peleissä taas tärkeintä on, mihin kellotaajuuksille prosessori boostaa, niin niihin hankitaan vain semmoinen korkealle boostaaja ja nämä on kuitenkin about samaa tasoa Ryzen 2600:n kanssa peleissä, niin enpä näitä siihen ostaisi. Tosin, jos on tuota vanhempi, niin .. ei sittenkään, ei näillä toimi Win11.
Lisäksi, prosessorit ei näissä paljoa maksa, niin emolevy 46€ + prosessori 4€ on ihan mahdollinen yhdistelmä:
edit: viestiä on editoitu, liiottelin tuota virransyötön riittämättömyyttä taas.
Parasta tässä on, että osaava kaveri saa tästä alle 100€ setin, jolla päivittää vanha neliydin tai huonompi. Puhumme yli 10v vanhoista koneista.
editx: Itse ottaisin mieluummin vaikka tämän:
(kaksi muistipalikkaa tärkeä)
Ylimääräiset rahat jäähyyn. Vaikka tämä:
tai
(LGA2011-kiinnikkeet tärkeä)
Itsellä on Zsus nimellä myyty Aliexpressin "X99" emolevy tuossa yhdessä koneessa, siinä tosin kaikki SATA -portit on 2.0.
3-pin tuuletinliitännöissä ei ole ohjausta, Biosin lämpöanturit näyttää reippaasti alle huoneenlämpöä prosessorille ja Lepotila ei toimi Windowsissa. Lepotila oli biosista kytketty pois päältä ja ihmettelin aluksi että miksi mutta siksihän se ettei se toimi, kone ei herää lepotilasta.
E5 2640 V4 prossu on tuossa omassa ja sitä jäähdyttää Aigo ICE400SE, luultavasti ihan OK kun kone ei tilttaa Geekbenchissä eikä Cinebenchissä. NVME levyn ostin myös Aliexpressistä ja sekin toistaiseksi toiminut. Koneen piti olla "kaikki osat Kiinasta"-projekti mutta virtalähteen osto pelotti liikaa eikä näytönohjaimien hinnoissa ole mitään järkeä tuolla Aliexpressissä :D
EDIT: Windows 11 asensin tuohon koneeseen.
lähinnä toimisto ja satunnaiseen pelikäyttöön tästä meinasin, mutta toisena vaihtoehtona on 12400 i5 kivi joka taitaa olla kuitenkin selkeästi tehokkaampi kun ei ole video editointia tai muuta kauhean raskasta toimistohommaa.. Viehättää vaan tuo räpeltäminen näiden kanssa jostain syystä.. Varmaan tosiaan tätä serveri rautaa ja muisteja vapautuu yrityskäytöstä ser lootaan paljon, että jos on oikeassa paikassa töissä (datakeskuksen siivooja:speechless:) niin saa hyötykäyttöön kaikenlaista.
Inteliä voi melkein vertailla P-ytimien max boostilla. Se on tuossa 4.4GHz, niin voittaa kaikki nuo prosessorit. Lisäksi sen kanssa on nopeammat muistit helpompi laittaa, niin nekin auttaa.
Tämähän olisi loistavaa .. kotiservereihin. Jos vaan ei välitetä siitä, että sähkönkulutus on suurta ja taisin tosiaan luopua Huananeistani, kun sähkön hinta oli kriisissä ja jotkut ottivat yli 20 snt/kWH sopimuksia.
Jos netistä vähän katselee, niin siellä ollaan noiden Xeonien idlekulutuksesta huolissaan, ja se on luokkaa 6W..
Tosiaan ominaisuudet noissa emolevyissä on silleen yllättävät, että voi tulla ihan mitä vaan erikoisia puutteita vastaan. Mutta hintaakaan ei ole paljon, että jos toiminnallisuus ja ominaisuudet sopii omaan käyttöön ja testailu ja virittely kiehtoo, niin ei ole huonoja laitteita noilla hinnoilla. Tehoa tuossa 2680 V4:ssa näyttäisi olevan noin Ryzen 7 1800X:n ja Ryzen 7 2700:n verran. Että ei mikää tykki, mutta moneen käyttöön toimiva laite tehojen puolesta.
Toki jo viime vuosien mobiili-i3:t vie noita tehojen puolesta yleiskäytössä ihan 100-0 ja niiden tehonkulutus on 10 watin luokkaa kun vanhoilla Xeoneille 100 watin luokkaa. Mutta jos pitää näytönohjain saada koneeseen kiinni, niin esim Ryzen 5 3600 + halpa emo ja muistit maksaa tuon Xeon-paketin 80 euron sijaan 160 euroa. Mutta plussana on järkevä emolevy johon löytyy bios-päivitykset ja ajurit yms ja edelleen merkittävästi pienempi sähkönkulutus.
Pelikoneisiin nuo vanhemmat serveriraudat sopii nykyään vähän huonosti, yleensä DDR3 aikakauden kamoissa on puutteellisia AVX -tukia jne. joita jotkut pelit tarvitsee tai ainakin vahvasti hyödyntää, ja WIN11 -tuki puuttuu kokonaan. Sähköä nuo juo melkoisesti verrattuna nykyrautaan. Budjettipelikoneisiin tuoreehkot intelin tai AMD:n low-midtier -kamat on hyviä, NAS:seihin ja vastaaviin kevyen homelabin juttuihin tuoreehkot intelin lowtier-raudat iGPU:uilla (transkoodausperformanssi on älyttömän hyvää, virrankulutus pientä). Vanha serverirauta on järkevää nykyään lähinnä jos ajelet sellaista serveriä jossa on tarvetta suurelle määrälle PCIe -slotteja ja -kanavia ja paljon muistikaistaa, 20+ ytimiä... eli oikeita serveri workloadeja kuten AI -jutut, SSD -pohjaiset NAS:it useille 10GB clienteille, isompien omien sivujen hostaus, kaiken mahdollisen virtualisointi samaan koneeseen jne.
Youtubessa Craft Computing-kanavalla on ihan kivasti videoita tuon X99-alustan käytöstä, jos kiinnostaa:
Esim. LGA1155-kantaiset Xeonit on myös vaihtoehto jos kaipaa ECC-muisteja, ne tuppaa myös viemään vähemmän virtaa kuin nuo järemmät versiot.
Tässä on video, jossa kiteytyy tuommoisen käyttö pelikoneena. Siis ostaa tuommoisen setin, lyö siihen kiinni jonkun SSD:n, pienen virtalähteen ja perusnäytönohjaimen. En kyllä itse hankkisi RTX 3050 , ellei satasella saa.
Lisäksi videolla kehuttiin lämpötiloja ja oluennauttija ei ihan ymmärtänyt, että emolevyn antureihin on laitettu omia arvoja, kun ei nuo lämpötilat voi pitää paikkaansa 9cm tuulettimilla varustella jäähyllä. Vähän samalla lailla, kun tuuletinkontrollerikaan ei aina käytä PWM:ää.
..mutta siis.. tuommoinen setti 100€, virtalähde 50€, näytönohjain täältä käytettynä 100-200€ ja SSD + kotelo 100€, niin on ~500€ (+-50€) pelikone. Ja jäljellä oleva peliaika on ihan eri, kuin jos nyt hankkisi X99-emolevyn käytettynä.
Kunhan vain saisivat noihin TPM 2.0 moduulin, niin noita voisi jopa suositellakin. Nyt jää siitä kiinni, että ei ole kunnon tukea Win11:lle.
Ne on vaan järjestään 4-ytimisiä. Tuon aloitusviestin kokoonpano on 14-ytiminen.
No mutta onko tällä mitään väliä useimmille kotiserverin pitäjille? 4-ytiminen riittää oikein hyvin NAS-boksiksi ja muutaman virtuaalikoneen kotiservuksi.
No tuosta voi naputella itselleen halvemmat osat:
(tässä aivan karmea VRM, niin otin low power CPU:n)
..mutta se ECC-tuki ei ole mukana noissa. Erityisesti ECC REG, joka on tärkeä siksi, että ne on reilusti halvempia käytetynä :D
Ja jos noi on päivitys jollekin, niin sitten on liian vanhaa rautaa alla :)
Itse pistin tilaukseen 12-ytimisen Xeon E5-2695 V2:n 19 € posteineen Alista (toiseksi tehokkain prossu siihen kantaan). Ei hinnalla pilattu. :D
Rakentelen halpaa setuppia tekoälyllä leikkimiseen yms.
Eikös tuo ole X79 eikä X99-prossu?
Lähinnä mietin sitä että pienemmille kannoille löytyy myös käytettynä emoja järkevään hintaan, myös sellaisia joissa on tuki rekisteröimättömille ECC-muisteille. Rekisteröidyt muistit on toki halvempia, mutta eipä sillä näytä olevan suurta merkitystä ellei sitä muistia ole tarkoitus pistää oikeasti paljon. :) Kaikilla ei myöskään ole servua valmiina, jolloin ei ole tulossa päivitystä ollenkaan.
Jos taas ei tarvi välittää sähkönkulutuksesta, esim. jos asuu opiskelija-asunnosta, niin kyllähän LGA2011-pohjaisilla ratkaisuilla saa messevän servun. :D
v1/v2 on X79 :)
Ei löydy. Ja minulla siis oli Xeon E3-1230v2.
Ja kaverilla on vieläkin. Ne emolevyt, joissa on tuo tuki, on tarkoitettu peruspalvelimiin (aikoinaan). Kaverin emolevy on Supermicro. Asuksen WS-emolevyt oli tehty niin, että ECC:tä sai kyllä kiinni, mutta virheenkorjausta ei käytetty.
Näiden löytäminen käytettynä on aika mahdotonta - ja ne on voineet olla käytössä yli 10 vuotta vs. "uusi" Mougol.
No siis, L-päätteiset E5-2xxxL v2:t on sekä halvempia, että vähemmän kuluttavia kuin X99-tarjonta.
Tässä kyllä sitten hypätään takaisin DDR3-maailmaan ja vaikka tehoja sieltä löytyy, voisi niiden pikkuhiljaa antaa mennä.
Parhautta X99-kamoissa on edelleen hinta. Saa 100€ koneen pohjan ja se ei ole erityisen huono. Kompromisseja on tehty ja Win11-tuki puuttuu, mutta se on edelleen tavallaan uusi, ja käytetyt osat on semmoisia, että niiden voi melkein kuvitella kestävän ikuisesti (prosessori, chipset, muistit). Siksi ei mielellään vuoden 2012 käytetyn emolevyn ostoa samassa yhteydessä, niiden olisi pitänyt hajota jo :)
Löytyy kyllä, mutta ei Suomesta. Esim. Saksan eBaystä löytyy, josta olen omankin Supermicron emon hankkinut.
X99 on myös LGA2011, vaan uudempi versio siitä. Mutta joo, onhan noin halpa uusi emolevy ihan houkutteleva...
Vaikka X99 on myös LGA2011(-v3) niin ei ole taaksepäin yhteensopiva prossuille mitkä sopii X79 piirisarjallisiin emoihin.
hmh
