Vanhemmille kone peruskäyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pr0h
Pitäisi vanhemmille hommata uusi pöytäkone. Käyttö on perus nettiselailua, youtube, spotifya jne..
Vähän johtoja, eli wlan ja bluetooth välttämättömiä. Erillistä näyttistä ei varmaan tarvitse tuollaiseen käyttöön? Eli prossun integroitu varmaan riittää? Esim. Ryzen 3 xxxxG? Itsellä ei ole mitään kokemusta integroiduista näyttiksistä, että miten vaikka youtuben full hd tai 4k kuva pyörii?
Riittääkö 8gigaa rammia, ja onko suositella jotain hyvää perus emoa jossa wlan ja bluetooth? Minkä kokoinen virtalähde ja mikä olisi joku hyvä peruskoppa?
Budjetilla ei sinänsä ole rajaa, mutta en näe mitään syytä ostaa sen parempia komponentteja kuin tuollaiseen kevyeen tarkoitukseen tarvitsee.
Näytöksi varmaan riittää full hd ja siihen mietin tätä vaihtoehtoa: BenQ GW2780 27" FullHD -näyttö 199,90
Kiitoksia kommenteista etukäteen!
Itse laittaisin tuollaisen. Wifi kitissä on intelin Wlan+BT. Integroidussa näyttiksessä on videoiden rautapurku, 4K 60fps asti videot toimii hyvin eikä kuluta prosessorin tehoja.
Tällä vesa-kiinnikkeellä kone näytön taakse piiloon. Ei ole pönttöä eikä johtoja tiellä. Kunhan näytössä on vesa-kiinnityspaikat kuten tuossa Benqissa.
Tässä mallia.
Tässä mallia.
On kyllä mielenkiintoisen ja näppärän näköinen konsepti nettisurffailu jne koneeksi. Hintakaan ei näytä olevan paha. Itse ottaisin kyllä ihan peruskäyttöönkin minimissään sen 8gb ramia.
Edit. Puusilmä ei huomannut että niitä 4gb tikkuja olikin 2 :facepalm:
Kiitoksia vastauksista! On kyllä mielenkiintoinen konsepti tosiaan, en ole tuommoiseen aiemmin törmännyt. Kone tulisi selllaiseen paikkaan että näytön selkäpuoli jää näkyville, eli olisi ehkä vähän hölmön näköinen tuo mötikkä siinä tapauksessa näyttöön kiinnitettynä. Mutta erittäin varteenotettava vaihtoehto silti. Täytyy tutustua tarkemmin.
Mikään pakko ei ole tuota vesa-kiinnitystä hommata. Tuommoinen pikkukone menee vaikka pöydällä viemättä kovin paljon tilaa. Noctuan jäähy on todella hiljainen ettei sen pitäisi häiritä. Prossun mukana tulee vakiojäähy(wraith stealth) mutta se on melko alamittainen, en välttämättä käyttäisi sitä. AMD:llä on myös isompi ja tehokkaampi vakiojäähy Spire joka menee pikku modaamisella sisään. Sellaisen saa pikkurahalla jos penniä pitää venyttää.
Edit: Oli tuo pienempi stealth mitä piti modata että sopii.
Pistin tämän tilaukseen nyt sillä muutoksella että vaihdoin hieman isomman samsungin SSD tilalle että saavat kuvia siirrettyä koneelle.
Kiitoksia vielä vinkeistä!
ASRock DeskMini A300 Series
Toimitusta odotellessa voi vielä jännittää, onko tuossa riittävän uusi bios Picasso-tuella. Todennäköisesti on, mutta jos on jotain vanhaa varastoa, niin sitten ei.
Jos haluaa olla varma, niin päivityksen saanee pyytämällä jälkikäteisesti lisättyä tilaukseen:
Hyvä huomio. Sitä itsekin mietin, kun Jimssin sivuilla sanotaan näin:
Ja Asrockin omilla sivuilla, niin kuin tuohon olit linkannutkin:
Jimssillä näyttää varaston saldo pyöreää nollaa, joten luulisi tukkureilla olevan tavaran sisältävän jo uusimman biossin, mutta mistäs sitä tietää... :hmm:
Picassoa tukeva bios on julkaistu melkein vuosi sitten toukokuussa. Ihmettelen jos löytyy vielä tuota ennen valmistettu tuote. Paketin kyljessä pitäisi olla "AMD Ryzen 3000 desktop ready"-tarra.
Kuten tässä, video on viime syyskuulta.
Onko jokin erityinen tarve tuolle m.2:lle? Halvempi ois tavallinen ssd, eikä suorituskykyyn ole varsinkaan tavallisessa käytössä merkitystä.
Jos jätetään samsung-vero pois niin hintaeroa ei ole kyllä niin paljon että kannattaa jättää nvme-levy hankkimatta. Kympin saa säästettyä.
Ei oikeastaan, varmaan olisi perus ssd riittänyt, mutta tilaus meni jo :rolleyes: pystyyköhän sitä vielä muuttamaan? Maksoin kyllä tilauksen jo. Voisin kyllä ottaa tuon myös itselleni käyttöön ja siirtää omasta koneesta saman kokoisen perus ssd tilalle.
Jooh... pistän tuon siihen kiinni. Pitäisi olla vissiin ainakin luotettava ja kestää pitkään. Ja siirtyväthän kuvat kansioista toiseen ainakin ripeästi :D
Tuon olisin ostanu jos nopeamman nvme-levyn haluaisin 500GB kokoluokassa.
Oliko tuo hyvä paketti? Oliko mitään ongelmia? Mietin että jos hommais tuon saman porukoille. Oiskohan mitään syytä muutella mitään nuista osista?
Laita 2x4gb ramia ja jätä tuo noctuan tuuletin kauppaan. Sekä kiintolevyksi esim kingstonin a2000 tai a400, riippuen päivän hinnasta.
Etkö tullut alussa harkinneksi jotain AIO-pakettia? Siihen vain näppis ja hiiri tulille ja tiukkaa pasianssipeluuta?
Tuon ssd:n vois tosiaan ehkä vaihtaa tuohon A2000 kingstoniin siinä säästäis heti 55€, kiitoksia tästä. Tuuletinta en vaihda noctuasta koska en jaksa alkaa modailemaan parinkympin takia. Pitää vielä odotella porukoilta varmistusta että haluaako ne uutta konetta ylipäätänsä ennen kuin tilailee.
Sipsipussi
