Varmistus ennen ekaa itse kasattavaa buildia (3700x-pohja)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Hei,
Olen tilaamasssa uutta konetta. Näyttiksen ostan aluksi käytettynä jostain, syssymmällä kalliimpaa. Tarkoitus ajaa sitten myöhemmin tuolla virtalähteellä jotain 5700XT:tä. Ei ole tarkoitus kellotella.
Onko paketti ok? Kokoan itse ekaa kertaa, joten ajattelin että tuo prossun asennus ym. on hyvä ottaa tuolla kolmella kympillä tuolta Jimssiltä.
Vaihdoin nuo muistit Kingstonin HyperX:iin vielä ihan ulkonäkösyistä, hinta sama.
Ostaisin 650wattisen virtalähteen mielummin, jos tuollainen "premium" luokan virtalähde ois hankittava.
Olen tosi pihalla noista pienemmistä virtalähteistä. Osaisitteko linkata sellaisen pienemmän, mikä tuohon caseen menisi? Mielellään sellainen, jossa olisi 0rpm moodi.
Saatavuus lisäksi "heti" :)
Yli satanen on liikaa 550 wattisesta.
Seasonic 650W FOCUS GX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 99,90€
Ja 650 wattinen poweri olisi varmempi tehokkaammille näytönohjaimille kahdella erillisellä PCIe lisävirtakaapelilla.
Samsung on reilusti ylihintainen per GB.
Samaan hintaluokkaan saa tuplakapasiteetin NVMe-levyjäkin.
Kingston 1TB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/2000 MB/s - 139,90€
Ja jos puoli teraa riittää, niin Samsung on siltikin ylihintainen.
Corsair 480GB Force MP510 M.2 SSD-levy, PCIe Gen3 x4, NVMe, 3D TLC, 3480/2000 MB/s - 98,00€
Käytännön nopeuseroja latausajoissa ei ole paljoa mitään edes SATA SSD:hen, niin isoja GB hintaluksuksia on järjetöntä maksaa:
nvme ssd hdd - YouTube
Tuo on ATX-virtalähde, kun piti olla pienempi? Mikä olisi hyvä pienempi, joka ei pidä ääntä?
Tuota A2000:ta saa näköjään odotella ainakin pari viikkoa. Eli ei jatkoon.
ITX ja halpa eivät yleensä mahdu samaan lauseeseen valitettavasti...
Corsair 600W SF600 SFX-virtalähde, 80 PLUS Gold - 119,90€
Corsairin SF-sarjaa pidetään laadukkaana. 600W Gold-hyötysuhteella pitäisi kyllä riittää, mutta myös platinum-hyötysuhteelliset 600W ja 750W -versiot ovat saatavilla. Platinumeissa on myös braidatut kaapelit. SF600:ssa tuuletin alkaa pyörimään 40% rasituksessa, joka olisi siis 240W, ja senkin jälkeen ääni on erittäin hiljainen. Mulla on SF600 ITX-koneessa ja olen ollut siihen tyytyväinen. Ei kuulu näytönohjaimen ja prossutuulettimen huminan alta virtalähdettä, eikä työpöytäkäytössä pyöritä tuuletinta lainkaan.
Nyt tulee taas semmoinen purkkaviritys, että ei tästä mitään tule. Ei tuo tule toimimaan viileästi ja hiljaisesti ikinä.
Sitten kun se 5700 XT tulee sinne, niin lämmöt karkaa vielä enemmän kontrollista ja ei se ole kivaa, että joutuu alikellottelemaan osia, koska valitsi tuon kotelon.
Rajusti pienemmistä valmistus- ja myyntimääristä johtuen SFX powereiden valikoimat ovat paljon heikommat ja hinnat korkeammat.
Silverstonen 600 wattinen on päästään haaroitetulla PCIe lisävirtakaapelilla.
A2000 on Samsungin lailla TLC levy eikä Kingstonilla edes ole QLC-levyjä ja kirjoituskestospeksiä jos katsotaan, niin tuo Samsung on siinäkin täysin perustasolla.
Corsair MP510 on harvoja sarjoja joka on speksattu kuluttavampaan käyttöön.
Kingston A2000 NVMe PCIe SSD Review (1TB) – High Speed & Capacity at Under $99 - The SSD Review
No kerroppa mitä tekisit toisin? Haluan pienen koneen, ja tietääkseni tuo on isoimpia "pieniä" koppia.
Tuo virtalähde näyttää hyvältä, pitää tilata tuo jostain muualta, kun Jimssillä ei ole nyt. Ottaisin tuon A2000 mielelläin, jos sitä saisi luotettavasti lyhyellä toimitusajalla.
Voi saada ihan ok hiljaisen. Tuohon koteloon mahtuu hyvän kokoinen prossujäähykin.
Olen ajatellut alkuun pärjääväni tuon 3700x:n vakiojäähyllä, joka tohottaa vaan prossusta poispäin tuota ilmaa. Olen lukenut, että se on ihan hyvä.
Eikös se tavallaan sopisi ihan hyvin tuon kopan alipaine-ideaan, että se imee ylös ja taakse vaan ilmaa?
No ei se mikään erityisen loistava oo. Oikeestaan, jos haluat hiljaisen kokoonpanon nii varmasti kannattee joku prossujäähy ostaa.
Tuuletuksen suhteen ainakin ei-referenssinäytönohjaimilla pitää kasvattaa ilmavirtaa kotelon läpi.
Eteen olisi tarpeen hyvän paineentuottokyvyn tuulettimet, kuten Arctic P12/P14.
Eikä tuo vakiotuuletin takanakaan kummoiselta näytä paineentuottoon.
Ritiläkin on tarpeettoman ahdistava hunajakennokuviota huonommilla pyöreillä rei'illä.
Okei, kiitti vinkistä! Pitää katsoa että minkälaista ääntä tuo pitää, ja hankkia tarpeen mukaan myöhemmin jytympi.
Olisiko Fractal Design Meshify C mini mATX -kotelo mielestänne parempi kotelo tähän pienen tietokoneen tarpeeseen? Kun tuntuu, että tuo H210 hiertää monia.
Siihen menisi ATX-virtalähde. Vai olisko siihenkin fiksumpi laittaa SFX?
Vaihtamalla koon mATX, säästät rahoissa ja ei tarvitse kikkailla SFX:n kanssa.
Ongelma on tuossa kyseisessä ITX-kotelossa, että tuo ei ole tarpeeksi tilaa ilmanvaihdolle. Ihan mikä vaan mATX-kotelo (vaikka H400,jos miellyttää), niin sitä tilaa alkaa riittämään. Define Mini C on myös oikein hyvä kotelo.
edit: miksiköhän ei ole H410-mallia missään?
edit2: H400:
NZXT H400, ikkunallinen mATX-kotelo, mattamusta - 109,90€
Myös, jos haluaa säästää ja ihan toimivaa ilmanvaihtoa, niin tämä on semmoinen halpa perusratkaisu mATX-luokassa:
SilverStone Precision Series PS15, ikkunallinen mATX-kotelo, musta - 49,90€
SilverStone Precision Series PS15B-RGB, ikkunallinen mATX-tornikotelo, musta - 62,90€
Myös emolevyt halpenevat ja kai Mortar MAX olisi ihan hyvä, joka ei tarvitse BIOS-päivitystä toimiakseen:
MSI B450M MORTAR MAX, mATX-emolevy - 117,00€
Tuo RX 5700 XT käy kaikilla kuumempana kuin GTX 1080, niin tuo Sihijuoman tilanne tulee vaan pahempana eteen.
Testissä AMD Radeon RX 5700 & 5700 XT (Navi) - io-tech.fi
Jos jatkat ITX-kotelolla, niin nyt kyllä vaihdat sen näyttiksen Geforceen.
Isompi emo,kotelo ja poweri eli ei mitään itx emoja vaan full atx.Eikös ton itx emon hinnalla saa x570 emon?.Noissa on enemmän pcie paikkoja ja ainakin 2kpl m.2 paikkoja,neljä dimm paikkaa että muistia saa lisättyä 32Gb 8GB kammoilla sekä usb3.1 gen2 taitaa olla vakiona?.Äänikortti ja näppis&hiiri on jo?.Yleensä mitä isompi tuuletin niin sitä hitaammalla sitä voi pyörittää eli 120mm on hiljaisempi kuin joku 80mm joka joutuu nostamaan kierroksia että saa pidettyä powerin viileämpänä.Noi pienet kotelot taitaa käydä paljon lämpöisempänä(lämpö ei pääse pois kotelosta) ja niiden pakolliset tuulettimet pitää suurempaa meteliä kuin isot kotelot ilman ylimääräisiä tuulettimia.Itse ostaisin nyt kotelon jossa on joku 4kpl usb3.x paikkoja etupaneelissa,mic sekä kuulokeliitäntä enkä koteloita joissa on vain usb2 liittimiä etupaneelissa.
www.hinta.fi ja/tai www.amazon.de voi tulla halvemmaksi kun kasaat koneen.Itse ostaisin samsungin ssd:n mielummin kuin corsairia/kingstonia,tosin toi samsung tohon hintaan voisi jäädä kauppaan.x570 emo toimii 3600 ryzenin kanssa aivan varmasti mutta noi b450 emot voi vaatia biospäivityksen.Jos maksat 30€ asennuksesta niin osta nyt sitten samalla parempi prossujäähdytin siihen koska noi asentaa sen samaan hintaa.
Prossu näyttää toiselta puoleta tollaiselta,se ei ole vaikea asentaa.pitää vaan varoa noita pinnejä ettei ne väänny.Prossun mukana tuleva cooleri on helppo asentaa kun taas noi paremmat(paljon isompi siili,120mm tuuletin) voi vaatia että joudut vaihtamaan emon prossukiinnikkeet.
Eipä tuo 5700xt hirveästi enempää kuluta kuin 1070, joten eiköhän ne lämmöt ole ihan hallinnassa myös tuossa H210:ssä, kunhan ottaa hyvällä jäähyllä varustetun.
Väärä kortti, katsoit 5700 (ei XT) tietoja :)
Liian hyvä jäähy, niin ei se edes mahdu tuohon koteloon.
Katsoin sitä aikaisempaa. Siinä tosiaan on vain GPU-dien virrankulutus.
Omasta mielestä tuossa H200 kotelossa ei ole kauheasti järkeä, koska se on todella suuri ITX koteloksi ja esimerkiksi tuo Silverstonen kotelo on vain aavistuksen isompi.
Makuasioista on toisaalta turha kiistellä.
Tuohan oli ihan hyvä Gamernexuksen arvostelussa.
"The H200i is a well-made case and it performs better than we expected, as long as a path is left for air to get to the GPU"
"We recommend using a small form factor PSU in this case"
Ei H200:ssa varsinaisesti ole mitään vikaa. Siinä ei vaan ole pahemmin mitään hyvää saman koko- tai hintaluokan mITX- tai mATX(ATX)-koppiin verrattuna.
Mitä itse suosittelisit? Turha kommentoida tämmöistä, kun se ei auta ketään.
Raijintek Thetis samaa kokoluokkaa ja vetää atx-emon. Saman firman Styx matx-versio tuosta ja vähän matalampi.
Kotelo on ainakin yksi parhaista ilmanvaihdoltaan, niin lämmöt on sen puolesta kurissa. Siihen saa kerrassaan mainion ilmanvaihdon laittamalla kunnon tuulettimia eteen. Sitä tehokkaamman näytönohjaimen laitat, sitä tehokkaamman ilmanvaihdon tarvitset koteloon, jos haluat käyttää sitä näytönohjainta vuosia. Minun mielestäni edelleen 5700XT on siellä entisessä high end-luokassa, eli paljon kuluttava.
Arvostelu:
Toinen arvostelu:
Testissä Fractal Design Meshify C - io-tech.fi (isompi malli samasta kotelosta)
Lisäksi isomman mallin arvostelu, noilta, jotka arvosteli sen H200:n:
Ongelma on vaan siinä, että tuo ei ole taas pienimpiä koteloita..
H210: 27,3L
Thetis: 27,7L
H400: 34,7L
Meshify C Mini: 36,6L
(harjoitustehtäväksi jää laskea ehdottamani kotelon tilavuus)
..mutta ihan oikeasti, ensimmäiseksi koteloksi antaisin tuolle Mini Meshify C:lle ääneni heti. Se on:
  • laadukas
  • helppo rakentaa
  • kaunis
  • funktionaalinen
  • kestää vuosia
Samassa kategoriassa MasterBox Q300L on paljon, paljon enemmän muovia ja vähemmän siistit ratkaisut.
Tämän foorumin käyttäjä onkin jo kirjoittanut arvostelun tuosta toisesta suositusta mATX-kotelosta, Kolink Citadelista:
https://bbs.io-tech.fi/threads/kolink-citadel-unboksaus-testaus.171557
En ostaisi kumpaakaan noista.
Voin olla hieman puolueellinen tässä, minulla on Meshify C:ssä GTX 1080 ja Define C:ssä Vega 56. Hyvin on toimineet. Kohta täyttää Meshify C kaksi vuotta ja oikeastaan hankin sen, kun toinen kotelo ei tuntunut riittävän GTX 1080:lle (ja ehkä P400S ei ollut paras Vega 56:lle, mutta en halua sitä yhdelle käyttäjälle tunnustaa).
B450M Mortar MAX olisi emolevy, joka CPU toimisi tuossa heti, ilman bios-päivitystä. Se on vaan 3 viikon odotus, ja valittavat täälläkin , että voi olla enemmänkin saatavuusongelmia noissa MAX-emolevyissä.
MATX-emoa on jotenkin hankala nyt löytää laadukasta. Tuosta Asrockin B450:sta löytyi nyt sen verran huonoja arvosteluja, ihan täältä Io-Techistakin. Ei varmaan haittaa, että ottaa pienemmän emon sijasta? Tuo Asus pitäs olla ihan hyvä. Onhan se vähän kalliimpi, mutta ei haittaa. Laitanko tuon paketin tilaukseen?
Lisäsin myös isomman CPU-jäähdyttimen. Pitäisi mahtua ja olla hyvä.
Onhan tuo kyseinen Asus parempi ja ei siitä mitään haittaa ole. Tai sen verran on ongelmia, että siinä on vain yksi PCI Express paikka, mutta jos et laita kiinni kuin näytönohjaimen, se on täysin riittävä. Wifihän on integroituna ja parempi ja toimivampi kuin halvimmat sovittimet.
Nyt vaan itseä epäilyttää, onko sittenkään (kun hankitaan kallis mITX-emolevy) mATX-kotelo optimi valinta, mutta edelleen ottaisin 5700XT:lle ilmavaraa, että se saa hengittää - ilman että laitan erikokoisen virtalähteen, joka avaa pienen ilmanottoaukon jonnekin taakse. Kenties jollain muulla olisi ITX-kotelo mielessä, joka söisi tehokkaan näytönohjaimen ilman kikkailua ja tuon prossujäähyn?
Mietin juuri tuota samaa, että olisiko sitten tilalle jokin pieni kotelo, kun se kerta olisi mahdollista.
RandomUser123
