Varmuuskopio joka tarvittaessa suoraan lennosta käyttöön?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bastis
Onko sellainen mahdollista että teet yks yhteen kloonin käyttislevystä (M.2), suoraan toiselle kotelossa olevalle levylle (normi SSD) , ja tarpeen tullen koneen voi käynnistää tuolta kloonilevyltä ihan siinä missä alkuperäiseltäkin?
Tuo varmuuskopiolevy sisältäis vain yhden osion ja ainoastaan tuon "varakäyttislevyn". Käyttiksenä win 11 pro.
Ja jos tähän on jokin helppo tapa toimia, niin pystyykö sillä samalla pitämään tuon kopion ajantasalla, ilman että tekee kaiken uusiksi? Tapahtuisiko bootti varalevyltä ihan vaan muuttamalla biosista boottipaikkaa, ja saako sieltä vaihdettua ihan vaan levyä toiseen, vai onko mahdollisuudet valintoihin vain tyyliin bootti joko usb, dvd tai sitte sisäiseltä levyltä (ja se yksi ja ainoa paikka olis tässä kohtaa varattu sille mahdolliselle rikkinäiselle käyttikselle?)?
Aika sekava teksti, toivottavasti tämä aukeaa yrittämälläni tavalla =)
Kiva näitä on kerrankin miettiä vielä silloin ku ei ole vielä hätä kädessä =)
-Riku-
Onnistuu mm. DiskGenius ohjelmalla. Käyttislevyn backuppia tehdessä ohjelma uudelleenkäynnistyy keskusmuistista ajettavaan ympäristöön. Helppokäyttöinen, ilmainen ja hyvä ohjelma.
Eli tällä saa boottaavan käyttiksen tehtyä, ja miten tuo sitten saadaan tarvittaessa käyttöön(siis sen varakäyttiksen)? Täytyypi itsekkin tutustua samointein tuohon softaan, että onko niin helppo että menee joka tomppelin kaaliin =) Osaakko sanoa mitä rajoitteita tuossa ilmaisessa on?
Saa käyttöön ihan sillä, että boottaa koneen siltä kloonatulta levyltä. Rajoituksista voi tarkemmin lukea täältä: Compare Different Editions of DiskGenius
Se on toki sanottava, että en ole kokeillut NVME -> Sata HDD kloonausta, mutta en usko että ongelmia tulee. Yleensä porukka kloonailee Sata -> NVME ja sillä ainakin toimii, joten miksi ei toisinkin päin.
Ok, ei kai tässä muuta ku tutustumaan ja kokeilemaan, kiitos =)
Hei kerrohan sit miltä vaikutti! :) Itse en näistä liikaa ymmärrä mutta ajatuksena ei kuulostais yhtään hassummalta jos toimii luotettavasti ja ilman isompia sudenkuoppia. :)
Jos saan tuon haluamani tehtyä, niin tuskin uskallan yrittää käynnistellä sillä ennen kuin on ihan pakko=D, ettei vaan käy mitään odottamatonta oman sokkaamisen takia =)
Tota juuppatuuppaa katellen vois kokeilla että saako sitä mitään aikaiseksi, ja mielellään hyvää sellaista =)
Hyvin uskaltaa ja pitääkin kokeilla. Ettei sitten hätätilanteessa käy niin, ettei toimikaan.
Kunhan vain on tarkkana siitä, ettei mene source ja target levy sekaisin. Se kannattaa aina tuplatsekata. Mielellään jopa tripla.
immu62
