Verkko on 100 megaa, mutta yllättäen antaa vain 10 megaa downia
Eilen ei netti toiminut. Ei latautunut verkkosicut eikä päässy steamiin. Windowsin vikailmoitus sanoo vaan että ethernet kaapelissa olisi vikaa? Kokeilin vaihtaa datakaapista nousu a:n nousu b:n ja huoneistopistokkeiden 1 ja 2 paikkaa. Datakaapissa nousu a ja 1 pistoke on yhdistetty 25cm SF/UTP CAT5e kaapelilla.
Tietokoneessa on z390 aorus pro.
Soitin illalla elisan vikailmoitukseen ja kovasti ihmettelivät. Itse sain illalla netin toimimaan kun tein ipconfig /flushdns mutta tämän seurauksena 100 megan netti muuttui jostai syystä siten, että steam latasi enintään 1.2 mbps. Dslreport speed test ei antanut edes tehdä testiä koska "isp dns is slow".
Elisan tyyppi kävi siellä taloyhtiön puolella katsomassa mikä mättää ja totesivat että vika on mun puolella?? En ymmärrä kun toiminut moitteetta tähän asti.
Elisa antoi kokeiluksi että osta cat6 johtoa ja sitten vielä läppärillä kokeilla suoraan noususta toimiiko.
Eli onko jotain tips n' tricks miten tässä näin pääs käymään ja kuinka sais netin toimimaan normaalisti eli 100 nopeudella?
    3,6 MB · Luettu: 60
    5,1 MB · Luettu: 60
Elisa suositteli testaamaan eri kaapelia, koska se on se todennäköisin vika.
Voit katsella ohjuspaneelista -> Verkkokeskus -> Muuta sovittimine asetuksia -> Oikealla napilla ethernetin kohdalta ominaisuudet millä nopeudella linja kättelee.
Siellä pitäisi näkyä moinen ikkuna:
Vika on kaapelissa, portissa tai tietokoneen verkkokortissa. Jos sieltä tulee vain kymmenen megaa myös sillä kannettavalla, niin portti tai kaapeli enää mahdollisia.
Toisella koneella tai ubuntu live usb tikulla kokeilisin ensimmäisenä.
@spede Ahaa. Kokeile noita kun pääsen kotia sillä saan samalla läppärin lainaa. Mutta miten johdossa voi yhtäkkiä olla vikaa kun toiminut moitteetta näin pitkään? Käyn hakemassa sitten myös cat6 johtoja. Tuo keltainen johto mikä näkyy kuvassa on ollut mulla aikaisemmin käytössä ja se on antanut entisessä asunnossa 250 ilman ongelmia.
Ja kummassa pään portissa olisi vikaa? Jakamon ja huoneistopistokkeen? Ei kai emon portissa sentään.
Alle speksien oleva johto voi jossain toimia, ensi kokekile suoraan noususta, jos siis ilmen reititin/palomuuria ajelet muutenkin. Jos sillä verkkoadapteri kertoo olevan satameganen, niin kokeile toista johtoa, jos edelleen niin kokeile jotain toista laitetta.
Jos suoraan noususta toimii, niin sitten rasialta, paremmilla kaapelilla, kokeile myös eri pareja. Jos ei nouse, niin laita ristiinkytkentää jokin aktiivilaite. (sinne asunnossa olevaan).
Jos reititin palomuurin jostain syystä haluat sijoittaa jonnekkin muualle, niin esim kytkin kaappiin.
Kotona ollaan. Toistaiseksi siis ajelen ilman reititintä, EdgeRouter X + UAP AC-Lite tulee tuossa vajaan kahden viikon kuluttua.
Läppäri ei suostunut yhdistymään vanhalla cat5e kaapelilla eikä myöskään uudella cat6 kaapelilla jonka ostin? Eli suoraan noususta laitoin läppärin ethernet-porttiin, mutta eipä tunnistanut. Läppäri on kyllä vuosimallia 2015, jos sillä on väliä. Läppärissä luki, että yhdistetään.. mutta mitään ei tapahtunut.
Nousu 2 ei ilmeisesti ole edes kytketty toimimaan.
Tätä kirjoittelen nyt pöytäkoneella. Pöytäkoneessa on uusi cat6 johto kiinni. @spede neuvoilla kun katsoo niin näyttää nopeuden olevan 100. Läppäri näytti 10, vaikka ei ollut yhdistynyt.
Aion kokeilla mitä tapahtuu kun laitan vanhan johdon takaisin. Ja kuinkas kävikään kun laitoin vanhan johdon takas? Aivan oikein, se toimii 100mbps nopeudella. Eli palautukseen menee nuo cat6 johdot. En ymmärrä missä vika olisi voinut olla.
Speedtest.net antoi tulokseksi ping 1, download 94.77 ja upload 10.39. Ja steamikin lataa taas yli 11mbps nopeudella.
Dsl reportin speedtesti josta tykkään paljon enemmän, kaatui kuitenkin samaan virheeseen. Your ISP DNS is slow. Kuitenkin tämä toiminut aiemmin normaalisti?
Ei tunnistanut, siis ei kytketty, vai jotain nettiyhteys ei luonnistu juttuja? Jälimmäinen voi johtua monesta.
Eli tuossa nyt kiinnosta se että nouseeko ethernet yhteys ylös ja millä se kättelee. Netin voi olla toimivatta vaikka sen takia ette vapaita IPtä, jos olet kovasti säätänyt.
Yleensä verkkosovittimilla on automaattinen kätisyyden tunnistus (vai millä sitä kutsutaan), eli ei väliä onko ristiin kytketty vai suora kaapeli.
Suoria nykyään normi hyllytavara.
Ei kättele 1gbit ?
Tosin jos liittymä satameganen niin riittää sekin, jos full dublex.
Kokeile eri DNS palvelimia, jos käyttämäsi tökki.
Voiko nyt tehdä johtopäätöksen, että nousu 2 on viallinen? Jos näin on näppylät, onko se Elisan tehtävä korjata vai vuokranantajan vastuulle kuuluva?
Ymmärsin kirjoituksestasi että sitä ei ole kytketty, eli ei ole viellinen, jos sinulla vain yksiliittymä, joka siis siinä ykkösnousussa.
Kyse ilmeisesti taloyhtiöstä, ja jossain taloyhtiön ristiinkytkennässä Elisan hilut, Taloyhtiö vastaa taloyhtiön verkosta, eli seiltä kellarista asuntoosi.
Ei ole tavatonta että suoraan noususta on vähän nihkeää ja varsinkin jos siitä jatkaa jolekkin huone rasialle.
Ei ole tavatonta että jossain sopivan ikäisessä on nuo kaapeloinnit vähän sinne päin, mittaukst tekemättä jne, jolloin jos huono säkä niin ei niin varma.
Asunnon sisäiset kaapeloinnit voi olla vielä niukempaa.
Jos Elisa kävi katsomassa taloyhtiön puolelta, eli että nousu on kunnossa, niin aika vahva oletus että se on kunnossa.
Jos PC suoraan netissä, niin on se kyllä jonkin moinen riski ja jos välillä läppäriakin, niin hankkisi jonkin purkin siihen väliin.
Ja vähän säädöistä riippuen niin voi sulla tulla ongelmia IP osoitteiden kanssa.
Kun laittoi uuden ostetun cat6 piuhan tai vanhan cat5e piuhan kaapin nousu 1 kohtaan ja siitä läppäriin kiinni niin ei internet yhteyttä ei muodostunut. Näkyi tosiaan, että yhdistää siihen, odotin 2-3min mutta ei se muuttunut mihinkään.
Nousu 2 on ilmeisesti pois käytöstä tajusin. Silloin ei läppäri reagoinut mitenkään kun nousu 2 meni johto läppäriin. Samoin pöytäkone.
Miten vapautan ip-osoitteita ja mistä tiedän onko kaikki käytössä?
Ei tosiaan kätelly 1gbit. Ei ikinä ole näkynyt 1gbps. Ei muistaakseni edellisessäkään asunnossa ollut 1gbps ikinä, mutta oli 250 megan liittymä ja sieltä tuli myös sen verran.
Käytän tällä hetkellä niitä oletuksia, eli tietääkseni Elisan. Eikö sen pitäisi olla ihan toimiva? Voisin kyllä kokeilla seuraavaksi jotain opendns.
Muutin tosiaan kirjoitusta niinku ylhäällä sanoin. Yksi liittymä joka on ykkösnousussa ja kakkosnousua ei taida olla edes kytketty siellä taloyhtiön jakamossa tms mikä ikinä onkaan.
Asunto on rakennettu 2007.
Luin nopeasti jotain aiheesta. Netti kyllä toimii vaikka ei ole purkkia välissä, mutta en saanut kyllä selville että Miksi se olisi niin haitallista käyttää ilman reititintä. Kyllä on kone ollut yli 3 vkoa näin suoraan netissä ja en ole kyllä mitään huomannut tietokoneen tietoturvassa.
Läppäri oli tosiaan vain troubleshooting apuna, oli kyllä hyödytön. Ja se ei tosiaan kerennyt muodostamaan minkäänlaista internet yhteyttä.
Ehkä meni ohi, mutta tosiaan reititin tulossa 2 vkon kuluttua.
Ok,
Eli ethernet voi olla ihan ok, ei ole tavatonta että IP osoitteiden saaminen tahmaa ja jos kerroit että nimipalvelimen kanssa ongelmia, niin jokin PC käyttis voi herjata tuohon tyyliin.
Kuluttaja liittymissä ei yleensä saa viittä IPtä enempää, jos useammalla laitteella touhuaa ja jos osoitteet jää vapauttamatta, niin voi tulla tilanteita ettei laite saa IPtä. Ei ne muutenkaan aina niin kovin nopeasti niitä jakele.
IPn vapauttamine, niin riippuu vähän käyttöjärjestelmästä, kommentokehotteella ainakin onnistuu PC mailmassa (Win, Linus, macOS jne)
Hakusanoja
windows ip vapauttaminen ja uusiminen
windows ip release renew
Jos thernet, niin se ethernet oli 1gbit, jos jokin modeemi, niin sen modeemin ethernet portista 1gbit.
Jos wlan, niin se voi sitten olla "mitä vaan".
Toimii ja silloin ollaan aidosti netissä.
Vähän riskialtista ja pientä lisä jumppaa voi tulla jos kovasti säätää.
Ajatus on ettei tietokonetta kytkettäisi internettiin ilman että välissä jotain alkeellista palomuuria.
Jos kyse windows 10 koneesta, tuoreilla päivityksillä ja valittuna julkinen verkko, niin ei se nyt ihan suorilta ole tyrkyllä, vähän riippuu mitä touhuttu.
Nämä tälläisi amatöörin höpinöitä, varmaan saat viisampia apuja kun vähän odotat.
Koitappa käynnistää kannettava uudelleen silloin kun se on siinä aktiivisessa nousussa suoralla (mielellään sillä uudella) verkkopiuhalla. Välillä Windows tuntuu tökkivän, kun ns. lennosta yrittää vaihtaa verkkoa.
IP-osoitteiden vapauttamisesta ei tarvitse ainakaan isoilla operaattoreilla murehtia, niissä on laina-ajat niin lyhkäset että palautuvat nopeasti takaisin.
madpants
