SFP+ saattaisi käydä tuohon:
Cisco 10GBASE SFP+ Modules Data Sheet
Noita saa Ebaysta käytettynä.
Edit: tiedä sitten miten nuo kaapelit toimii routaiseen maahan haudattuina![]()
Niin mitkä kaapelit? Nuo SFP+ moduulit ei kyllä ole kaapeleita. Valokuitua kyllä löytyy maahan asennettavaksi. Ja ihan uusiakin SFP+ optiikoita löytyy muutamalla kympillä.
Mites toi valokuitu, vaatiiko päähän jonku oman päätelaitteensa ja sitten vasta reitittimen?
Kerran haluan vain kaapeloinnin tehdä, niin varmaan ihan hyvä vaihtoehto toi valokuitu.
P.S. Minkälainen se välimatka on, onko näkölinja ts. puita edessä ja jos on niin onko riittävän korkealla antenni putkia tjsp rakennuksissa mihin saisi radiota kiinni? Oletko siis aivan varma ettet halua edes harkita sitä langatonta PtP linkkiä?
Jos haluan tehdä piston välillä johonkin rakennukseen, tai jatkaa vielä eteenpäin tuolta niin onnistuuko se esim tällä Verkkokauppa.com ? Eli kuidulle in ja out?
Olen aivan varma. Tuo rakennus on vasta "rakenteilla", joten sinne pitää vetää kaikki muukin tekniikka. Samaan monttuun siis menisi verkkokaapeli.
Ja tietysti samaan verkkoon.
Mitenkä tuollaisen 300m kaapelin saisi putkitettua? Toki roudan alapuolelle asennetaan koska esim vesi pitää liikkua myös.
Kuitikaapeli eli esim 4 kuitua/liitintä molempiin päihin. LC siniset liittimet. Sopii suoraan tuohon kuitupalikkaan.
Minkälaisiin asennuksiin tätä määräystä sovelletaan? Jos kyseessä on joku oman verstaan ja talon välinen kaapeli niin ei liene pätevän sellaisessa?Viestintäviraston M 65 mukaan et ees saa uusiin asennuksiin käyttää ku OS2-tason valokuitua ja päissä nykyään APC-hionnalla olevia SC/LC-liittimiä.
No ei sillä kyllä vikojen määrä suoraan ole merkitystä. Heijastusvaimennus pienenee, mutta siitä on lähinnä silloin hyötyä kun käytetään isoja tehoja tai lähettävä pää on sellainen ettei kestää takaisin heijastuvaa tehoa tai matka on niin pitkä ettei liikoja vaimennuksia saa tulla. Eli DWDM tai KTV sovellukset pääasiassa. Suurempi vaikutus on sillä kuitujen puhtaudella. Varsinkin halpoja kiinankuituja käytettäessä ne voi jo tehtaalta tullessa olla valmiiksi paskasia ja joskus jopa muuten niin surkeita töystöjäljeltään että aiheuttavat ongelmia.No ainakin uusissa kerrostaloissa, omakotitaloissa yms... Ja APC-hionnalla saadaan paremmat vaimennukset kuin UPC-hionnalla eli vähemmän vikoja.
Mutta jos tuossa jo todettiin että tulee samaan monttuun muun kiinteistötekniikan kanssa. Oli vielä tulossa syvälle koska vesijohto ilmeisesti kans tarkoitus vetää. Tässä ei nyt kerrottu minkälainen ympäristö kysessä (päällystettyjä tie tai piha alueita?). niin en oikeasti käsitä tuo putkituksen tarvetta varsinkin noin pitkällä matkalla. Sen 300 metrisen kaapelin vetokaan putkeen ei aivan simppeliä ole, varsinkin jos putki on vähänkään pienempi.
Oikein asennettuna ja riittävän syvään tuollaisen kuitumaakaapelin vikaantuminen on erittäin epätodennäköistä.
@Rozor ei ole kommentoinut tarvittavaa nopeutta.
Eli jatketaan kuitulinjalla.
Kävin kokeeksi laittamassa tilauksen fs.com sivulle.
Tämä on PVC päällysteinen kaapeli. Ilmeisesti n. 8mm paksuinen. 4kpl single mode. LC siniset liittimet.
Kaapelin vetolenkki valmiina.
Varmaan paras laittaa tämä umpinaiseen putkeen. PVC kestää siellä kyllä. PE olisi varmaan vielä parempi, mutta heillä ei ole sitä tässä itsepalvelu valikoimassa.
Näkee tästä kuitenkin sen, että ainakaan kovin kaukaa ei ole kilpailukykyiseen hintaan kuituhitsaria saatavissa? Kattaa varmaan tällä hintaa putken hinnan myös.
Klikkaa suuremmaksi
Klikkaa suuremmaksi
Ei se tuokaan halpa liene + rajoitettu kapa.Onko suoraa näköyhteyttä, tai miksei langaton kelpaa???
Itse lähtisin tuollaista toteuttamaan radiolinkillä, jos siis näköyhteys on ja 100mb/s riittää.
Nopea google niin esim: SAF FreeMile FODU 24GHz
Huonosti on näköjään täällä tietoa valokuituhitsauksen hinnoittelusta.
Ja ongelma on myös se, että ei tiedetä, kuinka pitkän matkan päästä sellainen kaveri löytyy. Että löytyy kaveri(t?), joka suostuu tulemaan ja tekemään pikkuisen 2-3 tunnin hommat. Matkoista tahtovat veloittaa myös.
Varmaan myös pitäisi jotenkin testata työn tulos. Se kait tehdään yleensä 2 kaverin voimin? Jokin pöytäkirja ehkä pitäisi pyytää, että bitti sitten kanssa kulkee.
SAF Tehnika FreeMile 24GHz Cross-Pol FODU, 100Mbps (01H high end)
Luulen, ettei kysyjä halua muutamaa tuhatta euroa käyttää tähän vaihtoehtoon
Ubiquiti NanoBeam mitä ehdotin on edullinen ja vakaa vaihtoehto. Nopeuskin satoja megoja, jos ei paljoa häiriöitä.Olikin vain eka google osuma. Suuntavilla WLAN-antenneillakin tuon toteuttaisi. Ei se 300m kuitu + laitteet+ SFPt + hitsaus + kaivinkonekkaan irtoa ihan halvalla.
Itsekin (teollisuus)automaatioalalla, ei meillä kuituhitsiä ole. Ne hommat tilataan yleensä muualta tai asiakas itse hoitaa.Tässä lähialueella on paljon automaatioalan urakoitsijoita, joille kuituhommien luulisi olevan tuttuja.
Ok, no tämä selviää muutamalla puhelinsoitolla.
