Vertical kit 7900xtx:lle?
Elikkä sattu pieni epäluulo, että kävisi myös tämä tuohon, kun Asusksen 7900xt tuf oc meni. Nykyinen siis ASRock Taichi 7900xtx.
Kyseessä tämä kitti : CableMod Vertical PCI-E Bracket -asennussarja näytönohjaimen vertikaaliseen asennukseen, musta - 62,90€
Tuolla arvosteluissa mainitaan että menisi 3:n slotin kortti, mutta kun kokeilin, niin menisi ihan vinoon jos ruuvaa kiinni. Kuva liitteenä, missä asennossa on ihan suorassa, ja mistä kirkastaa. Mistä saisin varmuuden mikä kitti tuolle pitäisi olla?
Näyttis: ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi OC -näytönohjain, 24GB GDDR6 - 1 299,90€
    105,5 KB · Luettu: 44
valmistajan sivuilta lainattu " This bracket is does not work with graphics cards with 3-slot PCI-e I/O shields. ", eli siihen siis saanee 3-slot kortin kiinni kunhan se io-shield on vain 1-2slottiä, koska tuossa taichissa on io-shield täydet 3-slottia niin ottaa kiinni.
edit: esim tuossa on 2-slotin shield
Aaivan. Kiitoksia. Ois ton varmaan itekkin saanu tongittua mut potuttaa koko operaatio Jo. Pitänee katella joku kitti mihin tuo menisi, niin tilaa sellasen. Ja mun tuurilla pitää aina valmistajan sivulta erikseen käydä katsomassa :/
Jos nyt oikein katoin niin tuohon vertical tukeen tarvisi vain pieni kolo nakertaa että tuo shieldi loksahtaisi paikoilleen. Ei homma eikä mikään.
Juu, pitää vaan hommata joku millä nakertaa :) ja kysytään nyt vielä, kun tuo jo elämää nähnyt ja tarvii tukiraudankin kitin kanssa, ja tuossa on siis pcie 3.0 kaapeli, ja uusissa 4.0. aikaisemmin sanottiin että en huomaa eroa oikeestaan missään. Onko näin?
Aikaisemmalla näyttissukupolvella ero oli muistaakseni luokkaa ~2%. Voipi uudella tehojen kasvaessa olla hieman enempikin. Eiköhän joku oikeasti asiasta tietävä kerro :)
Alkskonna
