Vertical screen flickering
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja santei
Otsikon mukainen ongelma.
Asensin Dishonored 2:en ja rupesin pelaamaan. Päänäytössä vaakasuuntaista "flickeringiä". Ei kokonäytössä, vaan 1-3 viivaa. Asensin uusimmat ajurit näytönohjaimeen, mutta ongelma ei poistunut kokonaan. Nyt tekee tuota vain latausscreenin aikana, joka EI HAITTAA.
Mutta varsinainen pirullinen ongelma ilmeni nyt. Kakkosnäyttö jota käytän kouluhommissa yms. kehitti nyt itselleen samanlaisen flickering viivan, mutta pystysuunnassa. Olen yrittänyt clean installata gpun ajurit, palata vanhempaan ajuriversioon yms. mutta mikään ei tunnu auttavan. Näyttö toki on pystyasennossa, että ajatteleeko tuota nyt sitten pysty vai vaakaviivana? Jokatapauksessa...
Ideoita?
Buildi:
Win 7 64-bit
2500k Sandy
ASUS ROG 7970
-ajurit 17.11.1
Näyttiksessä kiinni
Päänäyttö Dell U2412M
Sivunäyttö Dell U2312HM
Lisäksi emossa vanha VGA Syncmaster710w, jossa EI ilmene kyseistä ongelmaa, joten oletettavasti liittyy jotenkin näytönohjaimeen ja sen ajureihin?
Kiitos jo etukäteen avusta!
Tuollaista viivaa jota tulee jatkuvalla syötöllä 1-5 sekunnin välein. Myös sijainti vaihtuu.
Viiva näyttää alkavan oikealta ja kulkevan vasemmalle. Tai jos näyttö siis olisi vaaka-asennossa, niin ylhäältä alkaen alas. Jos laitan vaikka worditiedoston näytölle auki, ja skrollailen edestakaisin, niin viiva liikkuu aina lujempaa skrollatessa.
Koeta vaihtaa näytön virkistystaajuutta:
Ei auttanut, sama jatkuu oli hertsit sitten 59, 50 tai 25.
Kyllä se vika tuntuisi olevan näytönohjaimessa sitten. Jotenkin se kai lähettää signaalin väärin.
Koeta vielä vetää VGA:lla noihin Delleihin. Jos vikaa ei ilmene, on se jostain ihme syystä digitaalisessa signaalissa.
Ihan arvauksena voi koettaa poistaa Virtun kokonaan, jos se häiritsee näytönohjaimen ajureita.
Mystinen ongelma vaihteeksi. Jos tarkoitat ASRockin Virtu ohjelmistoa niin se ei ole edes asennettuna. Ja nyt kun käytän vain yhtä näyttöä (sivunäytöt sammutettu) niin vika ei siis siirry tähän päänäyttöön. Siitä tulikin mieleen, että kokeilen vielä DVI-paikkoja ristiin, että onko se vika kenties DVI-paikka kohtainen...
Ihmeellisesti tää ongelma alkoi sen Dishonored 2:en hommaamisen jäljeen. Palaan asiaan kohta.
DVI-paikkojen kokeilu ristiin ei auttanut mitään. Sama ongelma jatkui samassa näytössä vaikka olikin näyttiksen eri DVI-lähdössä. Mutta siinä samalla tuli mieleen kokeilla kakkosnäyttöä emolevyn DVI-paikkaan. Ja tadaa, ongelma poistui. Eikä muuten Dishonoredin latausscreenikään enää värvöttänyt.
Voisiko tuo ongelma sitten kuitenkin johtua uusista ajureista tms? Että jotenkin uudet ajurit vanhalla näyttiksellä ei toimi kunnolla kahden näytön setupilla tms...
akkanaattori
