Myydään Vesijäähdytys-osia (EKWB / Barrow / Bykski / Alphacool) – AM5/AM4 blokki, Barrow pump, radeja, liittimiä, extenders, venttiili, letkut/putket [VANTAA]
Tuote: Tietokoneen vesijäähdytysosat (AM5/AM4 CPU blokki, Barrow pumppu, radit, liittimet koville ja pehmeille putkille, extenderit, uros-uros / uros-naaras, 90° kulmat, palloventtiili, 3-way “noppa”, letkut ja putket)
Hinta:
- Myydään ensisijaisesti erissä / kaikki kerralla / tarjoa pakettihintaa.
- Yksikköhinnoin alla (kpl-hinnat)
Tuote ostettu (mistä ja milloin): BBS io-tech, EKWB, Jimm's
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Osaan tuotteista löytyy kuitti.
Osa tuotteista käytetty, osa käyttämättömiä
CPU-Blockit
  • EK-Waterblocks EK-Classic CPU Water Block AM5/AM4 D-RGB, CPU-blokki - 1kpl - 40€
  • Jokin kiinanihme AM4 blockki RGB valoilla, ei ole ollut käytössä - 1kpl - 5€ (Kuva tulossa)
Pumppu
  • Barrow SPB17, DDC 17W PWM + 140mm reservoir - 1kpl - 30€
Radit
  • Alphacool 280x140 NexXxoS ST30 Full Copper 280mm - Kunto hyvä - 30€
  • Alphacool 240x120 NexXxoS ST30 Full Copper 240mm - Kunto välttävä - 10€
  • Barrow 240x120 Dabel-30a 240 - Kunto hyvä - 30€
  • Corsair 360x120 Hydro X Series XR5 360mm - Kunto hyvä - 40€
Putkiliittimet hardtube:
  • Bykski Hard Tube Fittings Rigid 16mm OD Fitting V3, Black - 10kpl - 3€/kpl
  • Bykski Hard Tube Fittings Rigid 16mm OD Fitting V3, Silver - 8kpl - 3€/kpl
  • Bykski Hard Tube Fittings Rigid 14mm OD Fitting V3, Black - 2kpl - 3€/kpl
  • Barrow Hardtube Fitting 16mm black - 4 O-Rings (Käyttämätön) - 2kpl - 4€/kpl
Putkiliittimet softtube:
  • EK-Waterblocks EK-STC Classic 10/16 - Black, suora ruuviliitin - 10kpl 6kpl - 3€/kpl
  • EK-Waterblocks EK-STC Classic 10/16 - Nickel, suora ruuviliitin - 2kpl - 3€/kpl
Jatko- ja kulmaliittimet
  • EK-Quantum Torque Extender Static MF 28mm, Black (Käyttämätön) - 1kpl - 5€/kpl
  • EK-Waterblocks EK-AF Extender jatkoliitin, 6mm, 2 x G1/4" uros (käyttämätön) - 1kpl - 2,50€/kpl
  • Barrow G1/4 inch extension straight MF 30 Black - 1kpl - 3€
  • Barrow G1/4 inch extension straight MF 15 Black - 2kpl - 2€/kpl
  • Barrow G1/4 inch extension straight MF 7.5 Black - 1kpl - 2€/kpl
  • Barrow G1/4 inch extension straight MF 14 rotary Black - 1kpl - 2€/kpl
  • Barrow G1/4 inch Male to Male 14mm Extend Extender Rotary Fitting - 3kpl - 3€/kpl
  • Bykski 90-Degree Rotary Fitting, Black - 6kpl 4kpl - 4€/kpl
Putket ja letkut
  • Barrow 500MM Water Cooling System Pipe Transparent PMMA Acrylic Hard Tube PETG Rigid OD - 3kpl - 3€/kpl
  • Masterkleer 16/10mm Clear Flex60 PVC letku, kirkas - 83cm (käyttämätön) - 4€
  • Masterkleer 16/10mm Clear Flex60 PVC letku, kirkas - 43cm, 30cm, 30cm, 20cm, 20cm, 18cm - 2€
  • Masterkleer 13/10mm PVC letku, kirkas - 100cm - 2€
Muut
  • Barrow water temp/flow meter - 1kpl - 20€
  • Bykski Female to Female Drain Ball Valve G1/4, hopea - 1kpl - 10€
  • Alphacool 10mm karaliitin, suora, G1/4, HF, musta - 1kpl - 2€
  • EK-Waterblocks Mounting plate Supremacy AMD -kiinnityslevy, musta - 1kpl - 4€
  • EK-Waterblocks EK-PLUG, G1/4 kierretulppa, hopea - 2 kpl - 2€/kpl
  • Barrow G1/4" 3 Way Ball Fitting Splitter Metalic Cube Tee TLFT3T-A01 Black - 1kpl - 7€
  • Cable extensions individually sleeved blue - Sarja (24pin + 2x CPU + 2x PCI-E + Kammat) - 20€
  • Täyttöpullo 1000 ml PE-LD - 3€
  • Phobya ATX 24-Pin käynnistysliitin - 1€
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Vantaa
Toimitustapa: Nouto, isommista eristä voidaan harkita lähettämistä postilla
Maksutapa: Käteinen, mobilepay, tilisiirto
build2.jpgbuild.jpgWhatsApp Image 2026-02-02 at 03.40.55.jpegWhatsApp Image 2026-02-02 at 03.32.35.jpegWhatsApp Image 2026-02-02 at 03.19.00 (5).jpegWhatsApp Image 2026-02-02 at 03.19.00 (4).jpegWhatsApp Image 2026-02-02 at 03.19.00 (3).jpegWhatsApp Image 2026-02-02 at 03.19.00 (2).jpegWhatsApp Image 2026-02-02 at 03.19.00 (1).jpegWhatsApp Image 2026-02-02 at 03.19.00.jpeg
Tarjotaan näistä 25€ posteineen.
Kattelin niin postipakettien hinnatkin nousseet - XXS 6.90€, S 8.90€ ni ei kyllä maksa vaivaa ja aikaa ruveta lähettelemään. Kiitos tarjouksesta kuitenkin.
Piko665
