Ostettu Vesijäähdytystavaraa (GPU block/Cpu block/D5 pump)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Maxxi
Haussa seuraavat komponentit:
- GPU block + backplate ASUS TUF OC 3080Ti -ostettu
- CPU block LGA1200 (i5 10600K) -ostettu
- 2kpl 360 radia -ostettu
- D5 pump/reservoir kombo
- 120mm tuulettimia -ostettu
- Mahdollisesti myös kiinnostaa soft tubing liittimet + letkut
Voin noutaa Kuopio/Siilinjärvi akselilla, muuten postitus.
Jos tuohon käy sama blokki kuin normi 3080 tuffiin niin Vantaalta löytyisi Barrow tekele.
Vielä olisi haussa D5 pumppu/säiliö kombo sekä mahdollisesti 16/10 letkuliittimiä (suoria 6kpl ja 90 asteen kulmia 4kpl).
Odottelen vielä ensi viikon puoliväliin jos jollain lojuu hyllyssä ylimääräisenä, sen jälkeen tilaan uudet.
Mul olis ylimääräinen d5 pumppu vuotavalla säiliöllä. Siitä sais pumpun
Täältä löytyisi ekn 150mm säiliö, kiinnikkeet, 120mm fan-bracket pumpulle, letkuleikkurit sekä 240mm radi. Sijainti kuopio
En juu. Jos parikymppiä plus postit eli 26.90
Tässä ongelmaksi muodostui se että ei ole mitään takeita että tuo pumppu käy suoraan tuohon EK X RES3 säiliöön ja hyvin nopeasti tulee halvemmaksi tilata valmis kombo kaupasta.
Mairouh
