VGA no signal
Terve. Mulla on kaksi näyttöä: ensimmäisessä käytän dvi-kaapelia ja toisessa vga. Toiseen (eli vga) näyttöön tulee aina "no signal"? Toisella tietokoneella tämä näyttö toimii kuitenkin hyvin. Eli mikä mahtaa olla vikana? Voisko toi johtua näytönohjaimesta? Kiitos avusta.
Onko sen toimimattoman näytön takana muitakin liitäntöjä? Kokeile vaihtaa tulolähde näytön asetuksista VGA-porttiin?
Sitten seuraavaksi koneen (eli windowsin?) asetuksista näyttöjen hallinta auki ja katsot sieltä onko molemmat näytönohjaimen lähdöt valittuina päälle.
Mikä näytönohjain? Toimiiko tuo VGA-näyttö pelkästään jos otat toisen näytön irti. Jos toimii, niin kokeile laittaa tuo DVI-liitäntäinen näyttö toiseen DVI-liittimeen jos näitä on kaksi. Ja olihan Windowsin puolelta valittu oikea kuvatila painamalla WIN + P?
Miten ne voi tsekata? Onko desktop - rightclick - näytönasetukset - näytönlisäasetukset vai?
Radeon RX 580 ja ei toimi.
Ahaa, oli noinkin uusi kortti. Minkälaisella adapterilla olet tuon VGA-näytön korttiin liittänyt?
Ja oliko tuosta näyttiksestä tarkempaa mallia?
Nähtävästi siis tuosta VGA-näytöstä löytyi myös DVI-D ja olit tätäkin testannut?
Mitä tarkotat adapterilla? Siis se kaapeli on joku vanha tokmannikaapeli. Näyttis on: 8gb GDDR5, 256-bit ja displayport x2, hdmi2x ja dvi 1x. VGA-näytössä on tosiaan myös DVI-D ja se toimii normaalisti. Oon aika peruna näissä tietokonejutuissa.
Miten olet tuon VGA-liitäntäisen näytön liittänyt koneeseen VGA-kaapelilla? Tuohon kun tarvitsee sen adapterin väliin. Kortissa kun ei ole suoraa VGA-liitäntää.
Nykykorteista ei saa pihalle VGA signaalia koska DVI liittimestä puuttuu analogipinnit (DVI-A). Displayport -> VGA adapteri pitäisi toimia RX 580 kanssa.
Damn ei olekaan :D Mä oon vaan automaattisesti laittanu sen johonkin liitäntään, mihin se vaan menee. Ei siin oo mitään adapteria :D
Ei RX580:ssä ole mitään analogisen signaalin lähtöjä.
Tarvitset aktiivisen muuntimen, että saat mitään VGA-signaalia.
Eikä analogisen signaalin pinnit sisältävä DVI-I kaapeli edes RX580:n DVI liittimeen pitäisi sopisikaan.
Eli lienee kaapelikin ihan DVI-D.
Näinpä siksi vähän homma ihmetytti, että miten tuo on korttiin liitetty. Kerta johonkin törkätty, niin ettei olisi emon VGA-liitännässä? Jos se nyt on ihan oikeasti VGA-kaapeli.
Jos siitä näytöstä löytyy myös ihan oikeasti toimiva DVI-D-liitäntä kuten aiemmin kerroit, niin hommaa adapteri vaikka HDMI-porttiin.
DVI-D (dual link)
Eli näyttö siis kelpuuttaa digitaalista signaalia, joka on helpompi saada passiivisilla adaptereilla.
Liitinvalikoimasta päättelisin että näytön resoluutio on 1920x1200 tai alle, jolloin single link signaali riittää.
Sen saa ulos DisplayPort-liitännästäkin.
Dual Link-DVI:n saaminen taas vaatisi aktiivisen muuntimen.
Deltaco DisplayPort - DVI-D Single Link sovitin, 20-pin uros - 24+1-pin naaras, 0,17m, musta - 12,00€
Samoin HDMI:lle löytyy adapteria.
DeLock HDMI uros -> DVI 24+5 naaras -adapterikaapei, 20cm, musta - 10,00€
Myös kaapeleita löytyy
Deltaco DisplayPort - Single Link DVI-D monitorikaapeli, uros-uros, 1m - 14,00€
Deltaco DisplayPort - DVI-D Single Link monitorikaapeli, 20-pin uros - 24+1-pin uros, 2m, musta - 15,00€
Deltaco HDMI -kaapeli, u - DVI-D Single Link u, 1m - 9,00€
Goobay HDMI uros -> DVI-D uros kaapeli, 2m, musta - 11,00€
Taas se 1080p/120/144Hz näyttö vaatii taas dual link DVI-D kaapelin käyttöä, muuten riittää single link.
Sillä on vga emossa kiinni ja jos on integroitu näyttis niin se on luultavasti laitettu vaan pois päältä. Toinen monitori on näyttiksessä. Biosista sen saanee päälle. Tarvisko vielä jonkun ajurin? Mikä prossu kyseessä?
Ryzen 2600 3.4 GHz
Eli ei ole integroitua näytönohjainta -> eli et voi hyödyntää emolevystä löytyviä näyttöliitäntöjä vaan tarvitset sopivan adapterin näytön kaapeliin tai oikeanlaisen näyttökaapelin tarvittavilla liittimillä.
Wegelius
