Vianselvittelyyn apua (koottu kone ei käynnisty)
Apua (linkkejä, pointtereita, vihjeitä) kaivataan! Eli kone (kokoonpano alempana) on kasattu ja kaapeloitu uskoakseni oikein, mutta käynnistettäessä vain näytönohjain antaa elonmerkkejä. Prosessorituuletin ja kotelotuulettimet eivät käynnisty, en tiedä onko emolevyssä muita indikaattoreita kuten ledejä tulevalle virralle. Mm. ATX 24-pin EATXPWR kaapeli ja EATX12V on kytketty poweriin, prosessorituuletin CPU_FANissa, kotelotuulettimien ohjaus samoin kiinni levyssä CHA_FAN3 ketjutettuna. Ensisijaisesti tuntuisi, että ongelma olisi siis edelleen virran saannissa tai sen puutteessa, virtalähde varmastikin toimii. Suurin todennäköisyys lienee että silti jotain triviaalia on jäänyt huomaamatta, mutta hankala tällä kokemuksella lähteä purkamaan voiko vika ollakin jossain muualla a'la staattisella sähköllä turmeltu prossu/emo (epätodennäköistä & pyrin toki tökkimään maadoitettua metallia ennen osiin koskemista), prosessorin rikkoutuminen liian tiukasti asennetulla tuulettimella (tuskin), vialliset kaapelit (epätodennäköistä, ei viitsisi alkaa yleismittarilla tutkimaan pinnejä) etc. Eli missä järjestyksessä ja miten selvitellä missä vika piilee?
Edellisen kerran kasailin koneita itselle ja sukulaisille 15 vuotta sitten, eli jonkinlainen ymmärrys PC-raudasta ja kyky lukea manuaaleja löytyy, mutta intuitio puuttuu tehokkaaseen vianetsintään (ja aiemmassa elämässä jokainen kone on aina käynnistynyt).
Täytynee lukea vielä kerran manuaalit ja katsella toisaalta tuolle emolle ja toisaalta kotelolle tehtyjä kasausvideoita, jos jotain olisi kuitenkin unohtunut. Tavoite oli saada kone kasaan ennen kesälomien loppua eikä viitsisi vaivata harrastuneempia tuttavia kesken lomien. Mahtaako Tampereen/Pirkanmaan alueella olla lafkoja joille koneen voisi kiikuttaa valohoitoon järkevää korvausta vastaan jos omat keinot loppuu?
(*) Komponentit:
Asus TUF GAMING B550-PLUS
AMD Ryzen 5 5600X
Kingston Fury Renegade 16GB DDR4 3600MHz
GeForce RTX 2060 DUAL OC EVO -näytönohjain, 6GB GDDR6
Fractal Design 550W Ion Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold
SilentiumPC Fera 5 Dual Fan -prosessorijäähdytin
Samsung 1TB 980 SSD-levy, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.4, 3500/3000 MB/s
Fractal Design Pop Air RGB tornikotelo
    874,1 KB · Luettu: 340
Clear cmos tehty? Korokepalat emon alla oikeissa paikoissa? Kokeile kasata kotelon ulkopuolelle vaikka pahvilaatikon päälle.
Edit: Tuossa voi biosin päivittää ilman prossua, kannattaa sekin kokeilla. @Desgorr ehtikin sen kertoa.
Olisiko liian vanha bios, joka ei tue kyseistä prossua. Bios versio pitäisi selvitä emolta tai sitten emon laatikoista. Tässä esimerkki:
Tuolla lankulla pitäisi olla vähintään versiota 1004
Takapaneelin sovituspellin maadoitusliuskoja ei ainakaan tuossa kuvassa näy. Jos niitä on, niin täytyy tarkistaa, etteivät ne ole päätyneet liittimien sisään.
Otin emon, prossun ja muistit Jimm'siltä Asusin bundlena, joten lankussa ainakin pitäisi olla "valmiiksi yhteensopiva BIOS mukana tulevalle prosessorille" (B550 sarja + Ryzen 5600). Jos BIOSin versio olisi liian vanha, eivätkö kuitenkin esim. tuulettimet lähtisi pyörimään (olettaen tietenkin että ne on oikein asennettu)?
Joskus on käynyt niinkin, että emossa on ollut tästä huolimatta liian vanha bios. Eli tarkistapa tuo versio mainitsemastani kohdasta.
Kerta on modulaarinen virtalähde, niin onhan tuossa mukana tulleet johdot käytössä?
Joo, kyllä. Itsellä ei ole hyllyssä vanhaa konetta eikä vanhoja kaapeleita testausta varten, mutta tuntuisi epätodennäköiseltä että näin laadukkaassa powerissa tulisi mukana vialliset johdot. Mitä nyt kaavoja katselen niin ainakin oletin kaapeleiden olevan standardeja, niin ettei niitä voisi varsinaisesti asentaa väärin, kun powerissa on vielä selvästi merkitty esim. ATX 24-PIN ja ATX12V 4+4 virtakaapeli CPU:lle. Saattaa silti olla viisasta tehdä kuten edellä ehdotettiin, ottaa emo irti kotelosta ja lähteä rakentamaan uudestaan.
Nimenomaan pitää käyttää noita lähteen mukana tulleita johtoja kun siihen miten ja millä pinnijärjestyksellä nuo liitetään powerin päähän ei ole mitään standardia. Mutta kerta oli nuo mukana tulleet käytössä, niin tämä ei ongelmaa selvitä
En tiedä liittyykö tällä kertaa ongelmaan mutta eikös tuo 550W ole jo aika rajoilla 2060:n kanssa? Tietty olen törmännyt sellaiseenkin, että kun virtalähde ei jaksa vaikka speksit "riittää", vain jokin ledi palaa/tuulettimet pyörii, mutta masiina pysyy muuten pimeänä. "Laita aina tehokkaampi virtalähde kuin mitä järjestelmä tarvitsee" -JayzTwoCents.
Tuo on Asuksen suosittelema virtalähdekoko ko. yhdistelmälle. Ei olla lähelläkään rajoja.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Accessory/Power_Supply/Manual/RECOMMENDED_PSU_TABLE.pdf
@insolent.peer : kannattaa mainita täällä ne jo tarkistetut ongelmakohteet, ettei tarvitse ihmetellä sen pidempään.
Onko takapaneeli tarkastettu? (kts. ylempänä, alla esimerkki virhetilanteesta)
Onko bios-versio tarkastettu?
BIOSin versio on emossa olevan tarran perusteella 2423, eli sen ei kai pitäisi olla ongelma?
Takapaneelin vasemmassa yläkulmassa olevan USB type-C:n kohdalla sovituspellin maadoitusliuska näkyy kuvassa mutta ei varsinaisesti ole sisällä liittimessä (vrt. linkatun kuvan display port). Paitsi että rauta on kehittynyt eteenpäin niiden 15 vuoden aikana, näköjään oma lähinäkö on vastaavasti heikentynyt kun esim. se muistikampa tosiaan näkyi kuvissa mutta ei livenä tihrustaessani...
Muista tehdyistä ehdotuksista en ole toistaiseksi koittanut tyhjentää CMOSia, kun kyseessä on pakasta vedetty emo. Kuinka todennäköistä on, että asetukset olisivat kuraa tai esim. patteri viallinen? Emon alle laitettavat korokepalat ovat itselleni mysteeri, ainakaan Fractalin tai Asuksen ohjeissa ei tästä mainittu ja emo meni paikoilleen nätisti.
Lienee viisainta purkaa releet kotelosta ja katsoa, herääkö henkiin pöydällä. Jos ei, niin sitten voi tietenkin kokeilla kaikesta huolimatta BIOSin päivitystä, mutta kun emo ja prossu myytiin bundlena ja tarran mukaan versio on kolmanneksi tuorein, niin tuntuisi epätodennäköiseltä.
Kiitos jo tässä vaiheessa avusta!
    3,8 MB · Luettu: 108
Onko virta nappi oikein kytketty emolle? Kuvassa vähän epäselvä, mutta ei kai ole pelkkä reset kytkettynä?
PWR_SW eli ATX power button/soft-off button on kytketty kotelon paneelista emolle, reset on kaksi pinniä powerin alapuolella. Pitäisi olla oikein kytketty. Kun virtalähteen laittaa päälle, ensimmäinen painallus virtanapista aiheuttaa hieman releen naksausta muistuttavan äänen, sen jälkeen napin painaminen tai pohjassa pitäminen ei enää tunnu tekevän mitään.
Tämä nyt ei auta mitenkään ja eikä ole mitään piruilua.
Tälläisissä tapauksissa ymmärtää kyllä miksi jotkut on valmiita maksamaan jimmsille sen 80€. Tonnin roinat, hieman epävarma omasta osaamisesta. Kun kaikki menee hyvin niin onnittelee itseään että säästimpä 80€, kun ei mene putkeen niin ajattelee että miksi en maksanut sitä kokoamispalvelua.:oops:
Heh, tarkoitus ei ollut säästää 80EUR vaan päivittää ymmärrystä siitä, missä PC-koneet menevät tänä päivänä (ja saada kone käyttöön nopeammin kun Jimm'sillä on usean viikon toimitusajat lomakaudella). Tällä harrastuneisuudella ja tuolla laskutuksella ei tuntipalkoille pääse. MIelessä vaan ei käynyt, että homma menisi näin hankalaksi, kuitenkin olen onnistuneesti puhelimien näyttömoduuleita ja pelkkiä näyttöjäkin vaihtanut ja unibody iMaceja päivitellyt, ja joskus taannoin useitakin koneita onnistuneesti rakentanut. Mutta kieltämättä kallisarvoisten kesälomatuntien upottaminen ämpyilyyn tulee odotettua kalliimmaksi. :-)
Mulla oli sama ongelma asus prime b450+ emon kanssa, kun toinen ram tikku ei ollut aivan pohjassa asti. Kone oli ollut jo vuoden päivät käytössä ja tajusin miksi en saanut tikkujen lupaamaa 3200mhz irti, kun ne olivat sloteissa A2 ja B2. Vaihdoin slotit A1 ja B1, niin toinen tikku jäi samanlailla ylös. Voimaa piti käyttää oikeasti paljon ja pelkäsin että koko paska hajoaa, kun runttasin sen paikoilleen. Kannattaa vielä tsekata, että kummastakaan tikusta ei paista yhtään piikkien pintaa. Piti vielä tehdä clear cmos, että kone hurahti käyntiin.
ASUS Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
Emolevyssä on vianetsintä ledit. Jos nuo eivät käynnistäessä näytä mitään elon merkkejä niin virtaliitännät kannattaa katsastaa läpi. Sitten voi vasta miettiä että olisiko BIOS-yhteensopivuus ongelmana.
Nuo ledit siis käyvät vuoronperään päällä aina normaalisti käynnistyksen aikana kun emolevy herättelee järjestelmiä. Jos jokin valo jää päälle niin se tarkoittaa että homma tyssäsi siihen kohtaan boottia, ja se ongelma on siellä.
Revi kaikki mahdollinen irti ja lisää ne yksi kerrallaan takaisin kunnes nuo vianetsintäledit kertovat jotain järkevää. Ledit toimii vaikka koneessa on kiinni pelkästään prosessori ja virtakaapelit.
Näihin tarroihin ei sitte todellakaan kannata luottaa sokeana. Jimms nykyään varottaa jo emon tiedoissa bios päivityksestä.
Siinä vaiheessa kun ei edes emo postaa, löytyy vika yleensä emon ja prossun yhteensopivuudesta. Jos voi virtalähteen pois sulkea vikana niin siitä on hyvä lähteä vikaketjua eteenpäin. Varsinkin kun ei edes prossu tuuletin herää henkiin.
Off topic mut muistin omat slottien paikat väärin päin, eli juuri päinvastoin tein että lähti toimimaan :D
Kuitenkin nyt näyttää siltä, että sulla ei ole tuo toinenkaan tikku pohjassa asti. Mun mielestä lukituksen täytyy mennä samaan tasoon noiden slottien kanssa missä ei ole tikkua.
Liitteenä kuva omasta koneesta. En pääse näkemään miten itellä
yläpuolella menee, kun AIO on tiellä. En muista oliko siellä erilaiset nuo lukot?
Kiitos, juuri tuota tietoa hain -- KVG olisi toki auttanut, emon mukana tulleessa manuaalissa ei vianetsinnästä mainittu mitään. Nyt emo on pöydällä (prossu+tuuletin, DDR4 ja SSD kiinni) ja virtakaapelit on kytketty sekä emon että powerin ohjeiden mukaisesti (EATXPWR --> ATX 24-PIN [20+4] ja EATX12V --> ATX12V [4+4] ), mutta ledit eivät virran kytkeytyessä päälle näytä mitään. Emo kyllä tekee jotain hienovaraista RGB-valoshow'ta, eli jommasta kummasta kytkennästä virtaa tulee ja jotain kortilla toimii. Eli kyse on kaiketi virransyöttöongelmasta (tai emosta), ja huomio kannattaa siirtää prossuun ja muisteihin vasta kun ledit ilmaisee niiden kanssa olevan ongelmia...
Irrotin ja kytkin kaapelit vielä takaisin ilman muutosta lopputulokseen. Helpointa lienee kokeilla toisella powerilla (jota itsellä ei ole) jonka jälkeen aletaan pohtimaan, onko kortissa vikaa.
Kiitos, työnsin toki molemmat muistit kunnolla kiinni kun useampikin tuon kuvasta bongasi (olisi pitänyt itsekin katsoa kuvaa :D ) ja lukot ovat nyt samassa tasossa :thumbsup:
Laitatko vielä kuvan miten ne nyt ovat.
kliksahtiko molemmat lukot varmasti paikoilleen? Taistelin niiden kanssa meinaan itse todella paljon ennen kuin ne oikeasti menivät pohjaan asti. Sen vuoksi kyselen :D
Onko tossa mahdollista laittaa powerin ja näytönohjaimen väliset piuhat väärteppäin? Näytönohjaimen 8 pin liittimestä 1 paikka on tyhä ja jonkun internet kuvan mukaan se olis psu puoli.
Noi tuulettimet kans kannattaa testaa 1 kerralla, kun nekin voi mennä oikariin, varsinkin jos asennusvaiheessa nykii niitä tuulettimen piuhoja.
Tässähän on tapahtunut paljon:
  • Katsottu, että virtajohdot on kytketty oikein (myös se vasemman yläkulman 8pin)
  • Katsottu, että takapaneeli on oikein
  • Katsottu, että on oikea BIOS-versio
  • Katsottu, että muistit on kunnolla kiinni (tätä voisi vielä yrittää toisella palikalla pelkästään, kyllä)
  • Katsottu, että korokepalat on asennettu
  • Kohta katsottu, että nuo virtapiuhat on oikeinpäin modulaarisesti asennettu
Nyt vika on harvinainen, joku 1% todennäköisyydellä tapahtuva juttu, joka tulee kerran vuodessa vastaan.
Kun virtakaapelit on tarkistettu, niin tuskin löytyy enää mitään ihmeratkaisua. Sitten täytyy laittaa poweri tai muistit vaihtoon. Tai jopa CPU. Itse lähtisin powerin vaihdosta. Voi toki tarkistaa, että CPU:n pinnit on suorassa, mutta eiköhän sen olisi huomannut asennuksen yhteydessä.. Muistien vaihto sen takia, että kaikki epäonni on voinut osua kohdalle ja noilla ei toimi - kannattaa siis koettaa jotain toisia muisteja.
Sanotaan täällä mitä vaan, niin minun mielestäni on silti harvinaisen tasapainoinen konepaketti, jossa on käytetty laatuosia.
Vaikka virtapiuhat on tarkastettu että ne on oikeissa paikoissa, kannattaa myös tarkastaa että itse kaapelit on molex-liittimissä pohjassa saakka. Joskus harvoin yksittäinen piuha pääsee nousemaan liitinrungosta siten ettei ole kontaktia ja tuota ei meinaa huomata millään.
Kaivoin kaapista oman Ion+ Platinumin PCIe-kaapelin ja tarkasti vertailemalla on todettava, että aloituspostauksen kuvassa näytönohjaimessa näyttäisi olevan kiinni virtalähteeseen kuuluva 8-pinninen pää: vasemmasta alareunasta puuttuu pinni.
Tuo "releen naksahdus" eikä mitään eloa kyllä omaan korvaan kuullostaa noin 25v PC-rakentelukokemuksella virtalähdeongelmalta. Eli joko powerissa mätää tai virtalähteen kaapeloinnissa jotain poskellaan. Jos tuo kone olisi omalla pöydälläni niin ensin testaisin toisella powerilla, ja jos tilanne on sama, sen jälkeen toisella emolla. Ja kyllä, ymmärrän että ilman salaista varaosavarastoa tuo ei ole välttämättä ihan triviaalia testata.
releen naksahdus todennäköisesti johtuu powerin suojauksista jotka kytkeytyvät oikosulun tms takia ja kuten aiemmin mainittu niin näyttiksen virtajohto ilmeisesti väärinpäin mikä voisi aiheuttaa kyseisen suojauksen aktivoitumisen, se että onko jotain mennyt samalla jo rikki on sitten toinen juttu.
Kyllä, oikosulku kaapeloinnin ongelman vuoksi voisi tuon selittää. Eikö kaikissa modulaarisissa ole yksiselitteisesti merkinnät johdoissa mikä menee minne? Oma kokemus on lähinnä Corsairin ja Seasonicin tuotteista ja niissä merkinnät ovat varsin selkeät... "PCIE" näyttikseen, "CPU" emon prossuvirtaliittimeen ja näiden johtojen toinen pää virtalähteen PCIE/CPU reikiin. ATX 24pin ei varmaan voi mitenkään laittaa väärin ja SATA/Molex-piuhat ovat myös selkeästi erilaisia kuin muut.
Verkkokaupassa näkyy että sen pitää olla vielä tuplakaapeli, mitä toi kuvassa oleva ei ole ja pääitten pitäis olla 6+2 et voisko tossa olla vielä niin että se on powerin päässä laitettu 6pin slottiin. Silloin vaikka piuhat olis suoraan pin to pin, se aiheuttais ihan suoraan oikosulun.
Verkkokaupassa näkyy että sen pitää olla vielä tuplakaapeli, mitä toi kuvassa oleva ei ole ja pääitten pitäis olla 6+2 et voisko tossa olla vielä niin että se on powerin päässä laitettu 6pin slottiin. Silliin vaikka piuhat olis suoraan pin to pin, se aiheuttais ihan suoraan oikosulun.
Olen samaa mieltä heidän kanssaan. Selkeästi GPU lisävirtajohto on joko kokonaan väärä tai vähintään väärin päin.
Itselle tuli juuri tuo sama virtalähde, pcie-virtakaapelin powerin päähän menevässä plugissa on tuo yksi pinni tyhjä ja toisessa päässä 2x 6+2 plugeja joten eiköhän kaapeli ole tosiaan väärin päin asennettu
No ensimmäinen asia olisi testata toisella näyttiksellä jos vga-led ei koskaan herää. Tai kokeilla siirtää näyttis toiseen PCIE-paikkaan?
Kannattaa vielä katsoa että system panelin piuhat jotka tulevat kotelosta emolevyyn on kytketty oikein. Kuvasta nyt ei ihan tarkasti saa selvää onko kaikki kiinni.
(*) Komponentit:
AMD Ryzen 5 5600X
Saitko käännettyy sen piuhan toisteppäin?
Nyt langassa on kaksi erillistä tapausta, ehkä jälkimmäiselle olisi kannattanut avata oma ketju :think: ?
Päivityksenä eilisen jälkeen, purin koneen kotelosta pöydälle, irrotin näyttiksen ja kävin lainaamassa toisen virtalähteen. Testin tulos oli sama elli diagostiikkaledeihin ei tule valoa, ainoastaan emolevyn mieto valoefekti näkyy. Eli tämän perusteella lankulle ilmeisesti tulee virtaa. Tosiaan molemmat ATX 24-pin ja ATX12V olivat kytkettyinä.
Irrotin tämän jälkeen muistikammat ja SSD:n, ja vein nämä näytönohjaimen kanssa testattavaksi toisen PC-kokoonpanon kanssa. Jokainen erillinen komponentti toimi, eli kone boottasi ja Windows pyöri ongelmitta näiden kanssa. Lopputuloksena siis näytönohjain, muisti, massamuisti ja virtalähde ovat kunnossa. Ylhäällä olevat erinomaiset huomiot näytönohjaimen virtajohdon kytkemisestä väärin päin täytyy vielä katsoa läpi (siltä se kuvien perusteella näyttää ts. tuo puuttuva pinni, mutta toisaalta en varmastikaan kytkenyt poweriin päähän kiinni kaapelia 6+2 tyyppisellä liittimellä), mutta siis näytönohjain toimii eikä sitä ole enää kiinni "pöytäkokoonpanossa".
Näin näyttäisi siltä, että jäljelle jää vain emo, prosessori ja tuuletin. En ole ehtinyt katsoa tarkemmin aiemmin linkitettyä Asuksen diagnostiikkavideota vielä, eli pitäisikö periaatteessa lankun ajaa läpi ainakin testit kun virta kytketään päälle riippumatta siitä, onko esim. muistikampoja tai edes prosessoria kytketty kiinni. Tosiaan aiemmin jo totesin kyseessä olleen emo+prossu+muistit bundle jota Jimm's erikseen markkinoi että softat on päivitetty ennen toimitusta, vaikea uskoa ettei edes tätä boot+vga+cpu+dram sykliä ajeta läpi vaan lauta on täysin död ellei kuitenkin tehdä softapäivityksiä ja/tai CMOS tyhjennystä.
Seuraavat askeleet on vielä prossutuulettimen ja prossun irrotus, ja vielä kerran osa kerrallaan kokoaminen + testaus. En tiedä jos emoon kytkee virran ilman mitään komponentteja (edes CPUta), pitäisikö silti diagnostiikka herätä (edes ne ledit). Prosessoria en pääse helpolla testaamaan toisen emon kanssa.
Täytyyköhän ne hopeatahnatkin puhdistaa isopropyylillä ennen uudelleen asentamista, kun laite ei ole kertaakaan ottanut edes lämpöä?
Voitko testaa ihan ekana vakka nyppäämällä toi näytönohjaimennlisävirtaliitin pois näytönohjaimesta? Se on nyt 100% väärin ja se kannattaa ekana korjata. Se ettei sunnkonees toimi, onnjuurikin senntakia koska sulla on todennäkösesti 12v linja oikarissa ja se on okarissa koska se piuha on väärin.
Se että sä et kytkeny powerin päähän 6+2 takottaneen sitä että oot todennäkösesti kattonu että toi on 6 pin liitin ja laittanu sinne minne menee.
Tossa powerissa sulla pitää olla näytönohjaimen päässä 2 liitintä samassa piuhassa(vaikka et toista käyttäiskään) ja niinkun kuvassa näkyy, esim mulla onnaika "iso" lenkki mitä toi 2 pin tekee, niin toi liitin olis todella helppo sekottaa 6 pin liittimeks. Jos vedät ton sata/molex, näytönohjain maadottaa todennäkösestä jotain noista linjoista.
Kuten kirjoitin, irrotin jo näytönohjaimen emosta (ja myös mainitut virtapiuhat) sekä emon kotelosta, ja koitin saada ensin vain pöydällä olevaan lankkuun eloa, esim. aiemmin linkattu Asusin video jossa näkyy miten virran kytkeytyessä ajetaan perusdiagnostiikka jonka eteneminen näkyy niistä ledeistä, mutta nyt ne eivät herää edes henkiin. Komponentit tosiaan testattiin erikseen toimiviksi toisessa koneessa, ml. se näytönohjain, eli aiempi mahdollisesti 100% väärin tehty kytkentä ei ainakaan ole näytönohjainta kärventänyt.
Se ei kärvennä sitä, kun sulla trippaa ocp päälle.
Uskon toki :) Mutta onko todella niin, että koneen henkiin heräämisen ehtona (ml. se diagnostiikka mitä nyt emo ei edes yritä ajaa, yksikään ledi ei syty, prosessorituulettimet eivät käynnisty) on näytönohjaimen asentaminen eli koneen rakentaminen käytännössä loppuun uudestaan? Kysyn siis tätä vailla ironiaa.
Yleensä virheenselvittelyä tulee tehtyä vähentämällä komponentteja ja testaamalla niitä yksitellen, ja nyt kaikki muut on testattu paitsi emo+prossu. Jos käytössä olisi toinen lankku, voisin kokeilla herääkö se henkiin pöydällä ennen näytönohjaimen lisäämistä ja koteloon asentamista...
Himanen84
