Myyty Vikainen B550i aorus pro ax [TRE]
Poistetaan väliaikaisesti myynnistä takuu ehkä voimassa, selvitellään meneekö takuuseen ton taka m.2 slotin kanssa
Tuote: yllä
Hinta: 50€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): aikanaan proshop noin kolme vuotta sitten
Kuitti löytyy (takuu voimassa): on kuitti, ei voimassa
Elikkäs tämmönen toimii kun huvittaa mallin emolevy. Ollut käytössä kevääseen asti, jonka jälkeen ei enää herännyt. Sitäkin ennen pariin kertaan ei bootannut tahnojen vaihdon jälkeen kun oli ilmeisesti liian kireällä cpu jäähdytin, vähän löystämällä taas toimi. Kokeiltu nyt 5900x kanssa jolloin valot syttyy ja fanit ramppaa mutta noin 10sek päästä fanit sammuu ja sama toistuu. Päätinpä sitten kokeilla ramit, prossun ym toisessa levyssä ja toimivat moitteettomasti ja ihan siinä huvikseni sitten kokeilin laittaa kyseisestä levystä 4650g prossun tähän kiinni ja katos kummaa se heräsi. Kuitenkin kun vaihtaa takasin 5900x niin ei enää eloa. Myös koitettu päivittää bios uusimpaan tolla apulla mutta ei vaikutusta.
Ei sisällä etupuolen m.2 jäähdytysosaa kun ollut käytössä levyllä jossa oli paremmin toimiva oma ja hukkunut. Lisäksi takapuolen m.2 liitäntä ottanut osumaa, vaatii huoltamista toimiakseen jos sittenkään.
Myydään perävalotakuulla, siinä kunnossa kun kuvissa on.
Toimitustapa: nouto ainakin ensialkuun, ei pakettia
Maksutapa: mobilepay, käteinen, tilisiirto
Kuva:
    230,1 KB · Luettu: 103
    190,4 KB · Luettu: 103
Pietromaster
