Lahjoitettu virtalähe, prossujäähy, jne (Tornio, posti)
pahvi laatikko (8,90e postit)
-pari mikrobittiä (tais olla 1992-1993, yksi pelit lehti 1994)
-Seasonic 430W virtalähde 10+ vuotta vanha mutta ei pitäisi olla 20 vuotta vanha sillä siinä on 24 pin emolevy liitin ja 4 pin prossuliitin, tuollaisia ei käytetty pentium 3 aikoihin, kiinteät johdot! mitään ei saa irti, kannattaa ottaa huomioon jos yrittää johonki minikoteloon tunkea tätä, johtoja on jonku verran, toimii nopeella testauksella
-LGA775 kannan Zalman viuhkamallinen kuparimöykky jäähy (painaa ainaski 500g) äänekäs tuuletin joten kannattaa varmistaa että emolevyn tai jonkun muun systeemin kautta pienentää kierroslukuja, toihan jäähdyttää hyvin quad core prossua niiin ei sen tuulettimen tarvi huutaa täysillä, tästä puuttuu pohjaan tulevat neljä kiinnitysruuvia mutta en tiedä onko ne tärkeitä, mitkä tahansa neljä ruuvia vissiin käy jos ne vaan sopii ja niillä saa sen pysymään tukevasti, muita ruuveja oli ainaskin 6kpl ja niillä toi kuparimöykky liitetään kehikon ympärille joka on tarkoitettu LGA775 kantaan, jos on vaakamallinen kotelo jolloin painovoima ei vaikuttaisi jäähyyn muuten kuin painamalla sitä suoraan prossun päälle, niin tämä toimisi varmasti, mut jos on normaalisti pystyssä oleva emolevy niin en kyllä uskalla sanoa yhtään mitään onko tukevaa tekoa jos ton ruuvaa kiinni neljällä randomilla ruuvilla
-muutamia 9 voltin - 12 voltin virtalähteitä erilaisista laitteista, varmaan vanhoista PC kajareista, Ethernet laitteista ja sen sellaisista, kaikissa pyöreän muotoinen liitin joka tulee itse laitteelle
-muistaakseni 40GB kapasiteetin 2,5" PATA kovalevy 2000-luvun alun läppäreille, 90-luvun läppärit ei tue 40GB kapasiteettia vaikka se muuten sopisi ja PATA liittimen käyttö loppui ehkä 2006 joten läppärin pitää luultavasti olla melko kapealta ajanjaksolta, vuosi 2001-2006 mikäli tota aikoo käyttää, en nyt 100% varma ole minkä kokonen se oli mut levy oli vähintään 20GB ja enintään 40GB eli siltä väliltä kumminkin ja testattu myös toimivaksi pikaisesti, ei mitenkään perusteellisesti
-core2 duo prossu (en testannut mutta näyttää ulkoisesti ehjältä)
-ja muuta mikäli vaan mukaan mahtuu
pitää siis ottaa laatikon sisältö kokonaisuudessaan
VilhoV
