Virtalähteestä pitää ottaa virrat pois ensin, muuten kone ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Always
Eli otsikossa näkyy ongelma.
Napista kun painan koneen käyntiin näyttikseen syttyy valo ja kone menee päälle, ei kuitenkaan tee mitään.
Powerista täytyy napsauttaa kytkin hetkeksi off asentoon ja sen jälkeen käynnistyy taas normaalisti.
Asus z270h gaming
6700k
asus strix 1070
corsair ax760i
g.skill 3000mhz 16gb
En ole nyt varsinaisesti vielä koittanut mitään ongelman selvittämiseksi, mutta jos jollain on
vastaavanlaisesta kokemuksia niin ehdotuksia otetaan vastaan, otetaan vastaan.
Yksi entinen kone tekee samaa. Eli jos oli tunteja seis niin piti käyttää jatkojohdon kytkimellä (tai vastaavalla) virrat pois ennenkuin lähti. Virtalähde vielä vuoti jotenkin eli kun oli seis virta kytkettynä pitempään niin powerin runko sähköistyi. Muuten toimi hyvin ja toimii siis vieläkin 10 vuoden ikäisenä. Voi olla että vika oli pistorasian maadoituksessa, ei muistaakseni tehnyt sitä kaikissa paikoissa missä asuin.
Asus z270h gaming
6700k
asus strix 1070
corsair ax760i
Onko kone kelloteltu. Sanoisin epävakaat muistit/cache.
Joo muistit kellotettuna eli vaatii hieman tweakkausta. Nosta aluksi hieman systemagentvoltagea 0.01v korotuksin aja hcimemtestiä niin näät onko vakaa.
atiboii
