Virtapiikki kytkettäessä jatkojohtoon virta päälle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tyrsky
Haluaisin kysyä apua tällaiseen pulmaan. Laitoin tuossa äskettäin jatkojohtoon virrat päälle johdon kytkimestä niin sähköt räpsähti ja sulake meni pois päältä. Jatkojohdossa oli kiinni PS5, älytv ja soundbar subwooferin kanssa eli 4 laitetta yhteensä. Näissä laitteissa on ominaisuus, jossa yksi laite käynnistää muut laitteet virran saadessaan. Olikohan ongelma tässä, että laitteet käynnistyivät samaan aikaan ja verkko ei kestänyt sitä?
PC oli toki myös päällä, mutta kytkettynä toiseen pistorasiaan. PC oli myös aika Idlenä, korkeintaan joku Twitch selaimessa auki (ei mikään teho-pc, 700w PSU yms).
Mietin vaan, että mistä tämä johtui? Täällä missä asun, oli viime viikolla laajempi sähkökatkos, jolloin virrat lähti koko kerrostalosta ja kai muualtakin. Voiko sähköverkko olla tämän jälkeen jotenkin herkkä katkeilemaan uudelleen? (virtapiikki laitteita käynnistäessä)
Laitteet kuitenkin toimivat ongelmitta koko viikon, pystyin esim. käyttämään kaikkia edellämainituista samaan aikaan ja virrat pysyivät päällä. Pieni epäilys on, että käyttämäni jatkojohto on jotenkin viallinen tai halpistuote, kun se oli halvin mahdollinen, mitä K-raudasta löytyy. Kokeilin jo toisella jatkojohdolla ja tällä kertaa sähköt pysyi päällä (PC oli tosin idlenä, vasta käynnistynyt Windowsiin).
Lähinnä kuinka todennäköistä on, että virtapiikki johtui monen laitteen käynnistymisestä samaan aikaan tai huonolaatuisesta/viallisesta jatkojohdosta?
Jos sulakkeet poksuvat, niin äkkiä se jatkojohto vaihtoon. Vai putosiko vikavirtasuoja pois päältä? Ne voivat mennä pienestäkin häiriöstä alas. Sähkökatko ei tuollaista aiheuta. Kyllähän sähkölaitteet imaisevat käynnistyessään hetkellisesti suuremman virran, mutta sulakkeen pitää se kestää.
Se kytkin on kuluva osa, ja hajotessaan voi tehdä ikäviä temppuja. Itsellä on kaikki elektroniikka kytkimellisten APC ylijännitesuojien takana. Suosittelen, eivätkä maksa paljoa.
Sulakekaapissa oli kytkin, jossa luki valaistus, mutta tämän alla olikin kaikki olohuoneen pistorasiat. Tämä kytkin siis meni pois päältä, muut kyllä pysyivät päällä.
Se "kytkin" on oletettavasti automaattisulake (johdonsuoja).
Teknisiä mahdollisuuksia on muutama. Sähkökatko ei kuitenkaan aiheuta tuota elleivät laitteet mene silloin rikki.
- sulake/johdosuoja on menossa rikki (sähköasentaja voi testatata tämän)
- jatkojohdon kytkin huono (voi testata toisella toimivaksi todetulla johdolla)
- laitteet olivat pitkään pois päältä ja kun kaikki käynnistettiin samaan aikaan niin kaikkien yhteensä ottama käynnistyspiikki oli niin suuri että sulake meni.
Tuon viimeisen voi testata ottamalla pari laitetta irti johdosta ja kokeilemalla. Joka käynnistystestin jälkeen pitäisi odottaa suunnilleen saman verran virrat pois kuin ennen tuota räpsyä.
Meillä oli pojan vanhan koneen kanssa vastaavaa ongelmaa, kun oli pitkään pois päältä niin pistokkeen laittaminen seinään (tai jatkojohdon kytkentä) laukaisi sulakkeen.
Syyllinen oli vain se vanha poweri joka otti käynnistyksessä riittävän piikin.
Se oli varmaan 10A. Itsellä tapahtui samaa kun PC:n jatkojohdon laittoi kytkimestä päälle, mukana oli subbari, kaiuttimet ja näyttö sekä tulostin, 1000W poweri koneessa. Ei tapahdu enää nykyisessä asunnossa vaikka sama 10A. Mutta valot hieman räpsähtää kun kytkee.
Tuota tapahtuu ajoittain. Vanhassa kämpässä oli joskus 80-90 luvulla uusittu sulaketaulu automaattisulakkeilla varustetuksi, ja yhdessä huoneessa jo pelkkä jatkojohdon napin naksuttelu (ilman kytkettyjä laitteita) saattoi laukaista nallin, kun taas toisinaan sai olla monta CRT-monitoria demagnetisoimassa yhdellä kertaa eikä naksunut pois. Lopulta sähkäri kävi vaihtamassa samanlaisen mutta uuden automaattinallin, ja se kiukuttelu loppui siihen. Muuten tuossa kämpässä oli vanhat sähköt maadoittamattomine rasioineen. Kyllä nuo automaattinallitkin saattavat muuttua herkemmiksi iän myötä, varsinkin jos on joku B-käyräläinen 10A sulake.
Nyt asun 2010-luvulla rakennetussa talossa ja jatkojohdot ei aiheuta muita ongelmia kuin sen että telkkarista käy HDMI:n kuva pimeänä sekunniksi kun jatkojohtoa naksuttelee, vaikka siinä olisi vaan tyyliin läppärin poweri kiinni. Telkkari on kyllä kytkettynä samassa pistorasiaryhmässä, mutta eri pistorasiassa kuin jatkojohto.
Jatkojohdossa ei varmaankaan ole mitään vikaa, ellei se kuumene tai se kytkin särise (sähköisesti) kun sitä käyttää normaalisti. Valokytkimetkin aiheuttavat usein häiriötä.
doom2
