    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka VIVE Flow XR Glasses elisa 149€
sokerit-on
Tukijäsen
Tuote: VIVE Flow XR Glasses
Tarjoushinta:149€
Normaalihinta: ?
Kauppa: Elisa
Voimassa: ?
Linkki: HTC VIVE Flow XR Glasses
Kommentti tarjouksesta: Lähti itsellä kaapinperälle keräämään pölyä korottomalla&kuluttomalla osamaksulla.
Kannattaa sitten tutkia että mitä on oikeasti ostamassa ennen kuin lisää ostoskoriin.
Vaikka ovatkin "VR lasit" niin käyttökohteet ovat aika köykäiset täysimittaisiin laseihin verrattuna. Eli ei sovi PCVR käyttöön yms.
Liekkö tämä edes tarjous, kun eivät ilmoita normaalia hintaa tai voimassaoloaikaa. Kuvassa hintahistoriaa, jonka perusteella kyseessä voisi olla myös uusi normaali hinta näinkin vanhalle tuotteelle, jota ei ole enää monessa paikassa myynnissä.
Vähän köykäisellä tutkimuksella lähti tilaukseen, mutta muron arvostelun perusteella saatan olla jossain määrin kohderyhmää. Alkuperäinen ovh näille on ollut kyllä aivan posketon.
Totesin että ei oikestaan tarvetta tai mielenkiintoa. Eli pääasiallinen käyttö näytti olevan puhelimen näytön tai video striimien kopiointi. Johon ei oikeastaan ole koskaan tarvetta. Turhan rajoittunut.
Itse ostin. Ainoana toiveena on että jos tällä voisi katsoa TikTokkia isommalta näytöltä. Jos ei pysty, niin toivottavasti edes youtubea.
Näköjään loppui. Tekeekö noilla laseilla muuten mitään? Resoluutio todella huono, ohjaimena toimii puhelin, usb piuha pakko olla koko ajan kiinni (virran saanti), pcvr ei mahdollista, pelejä ja sovelluksia ei ole juuri lainkaan tai ne ovat todella alkeellisia. Ja hinta korkea laatuun nähden tarjouksessakin. 10x enemmän vastinetta rahoilleen saa ostamalla käytetyt quest 2 lasit 120 eurolla.
Kiitos vastauksesta. Ei niin muuten teen mitään. Aika turhakkeet.
Kyllä niitä taitaa nyt saada. Nämähän on siis tarkoitettu tiktok ja rentoutus videoiden katseluun joogatessa, ei oikeastaan muuhun.
Ainakin hetki sitten vielä sai. Tilasin, mutta peruin kyllä melkein heti. Kohdeyleisö on kyllä hyvinkin rajattu.
Ei taida toimia kummoisesti Applen laitteilla? Nopealla kuukelilla näyttäisi hyödyntävän miracastia.
Eipä taaskaan toimi linkki. Olisi voinut mennä matkanäyttönä.
Piti kysymän että tämähän oli 5GHz Miracast laite. Eli miten yhdistyy muihin laitteisiin mitkä tukee miracastausta.
Tänää tullu käytettyä näitä laseja. En ole mitään lasin omia juttuja kattonu, eikä kyllä kiinnosta.
Löysin tuosta valikon että puhelimen näytön saa siihen ja sillä katon tiktokkia ja on hyvä.
Kokeilin myös kännykkä-ruudusta selaimen avattua ja on kyllä hyvä nettiä selata kans.
Tuo on semmonen että tulee silmien eteen semmonen puhelimen iso ruutu ja sen kokoa/sijaintia voi muuttaa. Eli käytännössä mulla on 2 tai 4 metrin päässä valtava telkkari.
oma puhelin toimii laaserina ja voi painaa nappia. (oman puhelimen näyttö muuttuu anti-kosketukseksi)
ja sit vaa puhelinta heiluttaa sohvalla ja painaa sormella niin se laaseri sitte painaa vaikka videolle sydämen.
/en tiedä mitä muuta vr-laseilla tehään. Mutta ainaki omaan käyttöön tämä on se miksi halusinki, eli puhelimen näytön jakaminen silmien eteen. Ku puhelimellahan voi tehdä kaikkea muutenki.
Oletko leffojen katsomista (esim. Netflix) jo kokeillut?
Tuo lasien oma nettiselain toimiakseen vaatii suorittaa loputtomia kertoja varmaan 5 kertaa peräkkäin pitää päivitykset ladata laseihin normaalien asetusten kautta.
Uusimmilla päivityksillä lasien oma nettiselain toimii.
Tuossa on sisäinen Nettiselain, jota ei tarvi käyttää puhelimella. Sillä ei toiminut Disney+, video ei lähtenyt lataamaan.
Youtube toimii ja on valittaissa useita eri 3d-videoasioita jos 3d-videon avaa.
Pornhub-sivustolla vr-videot lasien omalla selaimella löytyy lasien ikoni, siitä kun painaa selain automaattisesti muuttaa sen eläväiseksi virtuaalikuvaksi.
Selaimen asetuksissa on Agentti, että näyttäytyykö selain VR-laitteena vai Mobiililaitteena, joten pornhub-sivu tunnistaa vr-laitteet.
Kännykänjako on mutkatonta ja ei eroa katsooko videoita Viven omalla integroidulla selaimella vaiko jaeton kännykäkuvan mukaan, Videot on vain isoja ruutuja silmien edessä.
Itse huomasin että suurimmalla zoomauksella on paras katsoa, että videon korkeus on hyvä, mutta reunoja ei meinaa nähdä.
Siihen tein sellaisen ratkaisun kun istun pöydän ääressä, niin työnsin melkein pään seinään kiinni, sen jälkeen valikosta painoin että resetoi display-jutun. (Reset View-valikko)
Puhelin on ohjauksessa jaettu 4 osaan, vasen, oikea, ylös ja alas.
Puhelimen ylhäältä ku painaa aukeaa Viven-päävalikko, sieltä More-laatikosta aukee notification-valikko josta löytää napin: Reset View.
Sit ne muut napit on vaa "ok"-nappeja, osottaa vaa laaserilla ruutua ja painaa vaa jostainkohtaa kännykän näyttöä.
Kännykästä pitää aina ensin muistaa enabloida kännykän notification-barista semmonen valikko päälle, että se muuttuu kaukosäätimeksi, lasit kyllä kertoo siitä myös jokakerta.
Eli tuossa on semmonen asetus myös jossa voi valita 2m x 2m laatikon minkä sisällä on, voi valita 3x3, 4x4.
Eli muutin vakiolaatikon 2m x 2m --> 4m x 4m, sen jälkeen laitoin videon isoksi. En nähnyt reunoja kokonaan maksimizoomauksella ja teki mieli tunkea laseja syvempään päähän.
Mutta huomasin kun jos liikuin taaksepäin, näin reunatki. Joten tein siten että työnsin pääni niin lähelle kuvaa että melkein olin seinässä kiinni, sen jälkeen resetoin asetuksen pikavalikosta näytön sijainnin.
sitten liikuin taaksepäin siiihen normaaliin kohtaan ja pysyin tuon 4m x 4m laatikon takana, mutta sisällä ja näin nyt koko ruudun.
Tuo on hiukan addiktoiva, jotenkin toivoisin kuitenkin että tuo vr-elokuvien katsominen ei olisi tuollainen musta "void" jossa leijuu kuva.
Olisi kivempi jos mielummin olisi huoneessa, jossa näkyisi valkokangas, kun tuo kuitenki tuntuisi samalta.
Laitteen käyttö ei ole kevyt päässä, vaikka ei ole akkua. Laturin johto on liian lyhyt, vaikka pöydällä on pistorasia, saisi olla mukana oleva type-c johto mielummin vähän pidempi ja ohkasempi ja mukavempi, mutta onhan nuita biltemassa vaikka myynnissä, niin pitää vaihtaa.
Se on painava, mutta ei kuitenkaan liian epämielyttävä, tuntuu samalta kuin olisi pipo päässä, jonka sisällä olisi mytyssä toinen pipo, silloin jos lasit nostaa silmien edestä pois, kuten nyt ku menin koneelle, tuossa ne päässä pysyy kuten normaalit aurinkolasit nytte. Ainoa huonopuoli on kun sangat painaa päänsivuista kovaa, pipo päähän voisi korjata tuon tai huivin siihen. Mutta tuntuu samalta ku kypärää pitää työmaalla tai jääkiekko pelatessa kypärää joka on ärsyttävästi liian kova kahdesta sivupisteestä. laitan jonku pehmikkeen tuohon.
Pelejä ei ole kiinnostanu ostaa. Kokeilin jostain missä saviruukkua valataan mutta ei tämä ole pelaamista varten tehty. Tai no ehkä silloin jos tuon mun virtapankin laittaisin taskuun, sillaihan tätä on tarkotettu käyttää, mut aika tyhmää ku virtapankkia ei toimitettu mukana.
Kännykällä ohjaus on tosi helppoa ja hyvin tehty.
Yhdistäminen on 5g wlanissa kotona lasit sekä puhelin on samassa verkossa, mitään viivettä ei ole.
Sammutin äsken modeemin ja edelleen pysty ilman wlania jakamaan näytön puhelimesta ja katsomaan Disney+ apistä puhelimesta ohjelmaa.
Samalla myös korjasin tuon painon tunteen, laitoin sankoihin tosi pehmeät villaset vaaleanpunaiset ranteenlämmittimet. nyt ei paina ikävästi ohimoilta.
Kirkkaus on liian suuri, laitoin pienimmän kirkkauden ja silmiensuoja (eli kellertää kuvaa). Silti mietin että pitääkö tässä aurinkolasit olla.
Käytän tietokonetta 5% kirkkaudella :D, joten oon vaa tottunu ruutuja käyttää himmeällä valolla.
Yöllä on liian kirkas valo, mutta silloi kun on muutenki pirteä, ei ole mitää ongelmaa.
Sumuisuutta näkyy linssien aivan yläosassa tai ehkä alaosassa. Silloi lasit on vaa valahtanut väärään kohtaan.
Näkyy hyvin kun pitää vain lasit oikeassa kohdassa, alussa oli kyllä ihmettely ja mietin miksi heijastaa, mutta sitä heijastusta ei huomaa ja unohtuu nopeaa.
Ääni kuuluu hyvin sangoista, mutta ei ole mitään bassoa laisinkaan. Ehkä tämän kanssa voi käyttää toistaki äänilähdettä, kun eikös tuo ole kuitenki vain puhelin minkä ruutua jakaa näyttöön?
Puhelimen Samsung flip6, ei ole käytön suhteen vikoja mitään. Helppokäyttötoiminnon päällelaittaminen vaati hiukan ihmettelyä, mutta sovellus kyllä osasi melkein oikeaan paikkaan suoraan ohjata. 1/3 asetuksesta oli hiukan miettiminen mutta 2 muuta asetuksta meni helposti täppä vain päälle.
Löysin tuohon "Reset View"-toimintoon ainaki helpon tavan saada isoa kuvaa lähemmän tai kauemman ku youtubea nyt kattelen.
Eli painaa kännykästä 2 sormea yhtäaikaa, mutta siten että vie kännykän 1 metrin eteenpäin. Silloin se leijuva video pienenee. Eli sen voi Vive-sisäisella selaimella myös nuin tekemään se "Reset View":n tehdä.
Videoita voi Viven oman selaimen asetuksen kautta muuttaa Curved tai suoraksi.
Kännykän jaosta voi myös muuttaa, se nappi näkyy alhaalla.
Itse tykkään non-curvedista enemmän.
No hemmetti. Ite luovutin 3 kerran jälkeen ja pakkasin lasit palautukseen. En kyllä tykännyt muutenkaan, kun eivät tuntuneet mukavilta päässä ja kuva oli kovin hailakka ja rakeinen. Eka kokemus VR-laseista tosin, joten en osaa sanoa kuinka vertautuu muihin. Näiden perusteella näin toteutettu VR ei ole mun juttu.
Joo lähtökohtanen ajattelu mulla oli kans heti, että vittu mitä paskaa.
Mutta kahden tunnin kuluttua siitä kun olin paketin avannut, niin totesin että ihan loistovehje on.
Ainoa miinus tässä on se, että lasit täytyy olla aikaslailla oikeassa kohtassa päässä, sivunäköä kun katsoo ja lukee tekstiä, niin rajanäkymä on blurrimpi, keskellä on todella selkeä tarkkuus.
On hyvin mahdollista, että tämän oston myötä ehkä tulevaisuudessa ostan toisenlaiset lasit, kiinnostaa tietää tämä onko näkymä parempi tai onko linsseissä ja resoluutiossa miten eroa.
/itse en kyllä tätä palauta. Korkeintaan lahjaksi annan eteenpäin sitten kun/jos ostan oikeat lasit millä voisi pelata vaikka fruit ninjaa tai jotain muuta vastaavaa jumppapelia
akku kestää 3 sek, suunniteltu etta kerkee virtapankin vaihtaa.
Laite muistaa jatkaa siitä mihin jääny ku sen laittaa pois.
Härvelistä on kiva kyl laittaa podcasti päälle ja pitäny näitä laseja vaa pään päällä ja kuunellu. Ne villapehmikkeet teki tästä mieluisen ja kevyen tuntusen.
/youtube (Vive:n sisäinen selain) ei näytä mainoksia. Mulla on kännykässä AdGuard ostettuna, en tiedä tekeekö se jotain. Jokasen videon alussa näkyy 6 sek mainos. Mutta jos sitä play:tä ei paina, noin 2 sekunnin kuluttua se katoaa ja videot toistuu ilman mainoksia sen jälkeen. Se mainos vain häviää. Mutta jos heti painaa play:tä niin voi sen mainoksen kattoa.
Silloin kun lasien kuva/valo ei päällä niin pitäisi sen akun useamman minuutin kestää.
Täytyypä kokeilla tätä
Yleisesti voin sanoa että näillä laseilla ei tee yhtään mitään muuta kuin nettiselaimen selailua ja sen kautta mediaa tai puhelimen ruudun katsomista isona virtuaaliruutuna. Kaikki sovellukset täyttä roskaa ja tuki täysin olematonta. Edes DLNA tukevaa videosoitinta ei löydy. Se olisi käytännössä vähimmäinen mitä tuolla laitteella pitäisi olla. Kehittäjät hylänneet alustan 2-3 vuotta sitten, joten mitään parannusta mihinkään turha odottaa. Vain asioiden hidasta hajoilua ja tuen loppumista. 150€ paperipaino, eikä keveyden takia sovi oikein siihenkään. :)
Lähti täälläkin palautukseen oli kyllä suuri pettymys. Ei jatkoon
Ei noilla laseilla VR kokemuksen kanssa ole paljoakaan yhteistä. Kunnon vr kokemukseen kuuluu immersiivisyys, jossa tunnet olevasi keskellä tapahtumaa. Lasit luovat esim. peliympäristön graafisin keinoin 3d todellisuuden stereonäkönä. Kontrollit ovat niin lähellä natiivia toimintaa kuin mahdollista. Flow laseilla voit vain katsoa videoita, joka on niin kaukana VR:n ajatuksesta kuin olla ja voi.
Itse tykkään katsella youtubea ja selata nettiä. En jotenki edes osaa kaivata mitään virtuaalista maailmaa. Eli tälläiseen isompaan langattomaan näyttöön ihan juuri passelit.
Täytyy joskus kokeilla oikeaa virtuaalipelilaseja, jos joskus on vara ostaa sellaisia ja jos jokin hyvä peli tehdään.
Nyt on vain olemassa half-life, eikä se peli itseä yhtään kiinnosta. Jokin Diablon tyylinen peli olisi kiva jos tulisi.
Foorumia ja katsomoa toisessa ikkunassa. Kyllä tätä autossa katselee ihan mieluusti
Ihmettelin että mikshän tuossa on 2 kameraa laseissa, niin sieltä saa käsiohjauksen sit näkee omat kätensä. Ku nipistää voi valita linkin ja sit ku nipistää kiinni voi rullata sivua alaspäin.
Olisi aika kiva jos tähän saisi näppäimistön toimimaan, mutta voi olla että tarvii oikeat vr-lasit.
meitsivaa1234
