Voiko (3-pin) tuuletinjakajaan liittää globaalin säätimen, kuten Noctua NA-FC1 PWM?
Voiko tuuletinjakajaan kuten:
liittää globaalin (eli yksi ohjaa kaikkia) kontrollerin kuten:
Tarkoitus on siis vain laskea tuuletinryhmän nopeuksia samanaikaisesti.
Tuulettimet ovat 3-pin tuulettimia.
Kuten tuossa hubin kuvauksessakin lukee, niin ensimmäinen portti toimii kierroslukuanturina.
Eli et tarvitse Noctuaa yhtälöön mukaan, jotta tuolla hubilla voi ohjelmallisesti ohjata kaikkia siihen liitettyjä tuulettimia esim. FanControllilla tai emolevyn BIOS:n puolelta.
Jos tarvitsee välttämättä olla mekaaninen säädin, niin sitten kannattaa katsella hubia, jossa se on valmiina, mutta tällöin säätö tehtäneen jännitteen kautta eikä PWM signaalilla.
Tässä omassa kokoonpanossa on nyt sellainen erikoisuus, että BIOS:n asetukset ovat hyvin rajalliset ja emolevy ei tue myöskään kontrollisoftia käyttöjärjestelmän puolella. Siitä tuli idea laittaa hubin eteen yksi rajoitin.
En ole löytänyt tuollaista hubia.
Ja ideani oli, jos olisi mahdollista olla käyttämättä kortti- tai levypaikkoja.
Toimii. Käytät vain PWM-jakajaa ja PWM-tuulettimia.
Vastaavanlainen ratkaisu on joskus tullut viritettyä toiselle ihmiselle tuolla kyseisellä Noctuan kapulalla ja koppaan integroidulla PWM-jakajalla.
No mites Aquaeron Quadro tai Octo? Ovat toki vähän hintavampia mutta softa on insinöörin märkä uni ja tuote laadukas, eikä vie PCIE-slottia.
Tämä ilmeisesti toimisi myös, kaukosäätimellä ohjattuna on valittavissa 40% / 70% / 100% nopeudet
4kpl (3pin + FAN1) DC portteja, mutta ei kai mikään estä 4pin PWM paikkoihinkin 3pin tuulettimia laittamasta (?, manuaali tosin sanoo että vain 3pin ja FAN1 olisi DC säätö)
Aquaeron Quadro
Mitat ilman kiinnitettyjä kaapeleita: n. 54 x 49 x 17 mm
Jännite: 5V, 12V
Maksimi tuulettimen uloslähdön teho: 25W per kanava
PWM-hallintasignaali: 0 - 100%, tarkkuus 0,1%
Myyntipakkaus sisältää:
- QUADRO -kontrolleri
- 1 x lämpötilasensori, pituus n. 70 cm
- 1 x sisäinen USB-kaapeli, pituus n. 100 cm
- kiinnitystarvikkeet
En näe miten tästä on mitään hyötyä 3-pin tuulettimille, koska ilman PWM-pinniä säätöalueita on vain 5V ja 12V eikö niin?
Jännite: 5V, 12V
Jaa, ovat näemmä noista puottaneet jännitesäädön sitten pois : ) Aquaeroissa ne toki vielä on mutta ne taas ei tähän caseen ehkä ole sopivia.
Että eiköhän se helpoin ratkaisu oo mikä tahansa potikka sitten.
Totesin, että low-noise adapterit toimiikin hyvänä approksimaationa, joten varsinaista kontrolleria ei tarvitukaan.
miira
