Voiko vdsl yhteyttä ja enthernet wan portia käyttää yhtä aikaa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja joghe
Heippa,
taloyhtiööni on remontin yhteydessä asuntoihin asennettu ethernet yhteys 1Gbit/s saakka.
Onko mahdollista käyttää saman vdsl boxin kautta molempia yhteyksiä eli puhelinkaapeli + etherneti wanin kautta?
Onko ylipäätään mahdollista käyttää kahta nettiyhteyttä yhtäaikaa, jollain muulla ratkaisulla?
/edit: yhteydentarjoajat elisa ja telia
Riippuu reitittimestä. Esim. tällä mainostetaan onnistuvan: TW-EAV510AC-B<br>Uusi 1000Mhz prosessori malli, Langaton tukiasema, reititin, palomuuri, VDSL2, ADSL2+, 5G, 1Gb kuitu / 3G/4G/LTE-tuotteet - TeleWell
Reitittimessä pitää siis olla vähintään dual WAN -tuki. Yksinkertaisimmassa tapauksessa se on pelkkä failover, eli toinen on vain varalla siihen asti, että primary brakaa. Tällaista et luultavasti halua.
Mitä enemmän kaksi WAN:ia on käytössä, sitä suuremmaksi tulee myös tarve vähän kontrolloida sitä, meneekö tiettyyn paikkaan liikenne vain toisen WAN:in kautta, ei vuorotellen. Jotkut web-palvelut kun eivät toimi, jos IP-osoite vaihtuu koko ajan. Sitä varten täytyy olla jotakin työkaluja reitittimessä.
Onko tuolle todella tarvetta? DSL+4G yhteyden käyttö yhtäaikaa on ihan perusteltua, koska se 4G on niin epävakaa, mutta ethernetin kautta tuleva yhteys on yleensä kyllä erinomaisen vakaa.
Tässä takana vasta ajatustasolla oleva ratkaisu putkittaa kahdelle eri koneelle kaksi eri palveluntarjoajaa saman ethernetkaapelin sisällä ilman erillisiä vetoja.
Pari hallittavaa kytkintä, joihin omat VLANit eri yhteyksille, sillä ainakin onnistuisi. Joissain modeemeissa voi VLAN tägäykset tehdä myös suoraan.
Ethernet-kaapelissa on siis 8 johdinta jossa todellisuudessa yleensä vain 4 käytössä jos ei ole tarvetta gigabitin nopeuksille. Eli passiivisella splitterillä saa siitä kaksi erillistä "kaapelia".
Jos löytyy jokin vanha ATK, teholuokkaa phenom2/core2duo ja siitä ylöspäin, mutta miel. vähävirtanen, johon saat 3kpl verkkokortteja (tai 2 ja emolle integroitu) niin ehkä tekisin näin: Asentaisin tuohon koneeseen pfsensen, määrittelisin emolevyn verkkokortin "LAN" verkkoliittymäksi, ja erillisverkkokortit "WAN" ja "OPT" verkkoliittymiksi. Tämän jälkeen esim. tuosta VDSL-modeemista verkkokaapeli tuohon "WAN" liityntään ja gigasesta "OPT" liityntään. Määrittele seuraavaks niille koneille joko dedikoitu IP dhcp-serverin asetuksista, jotka haluat gigaseen, tai laita ko. koneille manuaalisesti kiinteet IP:t ja tee palomuurisääntö LANiin ko. IP-osoitteille, että menevät tuohon OPT liitynnän gatewayhin, ennen allow all sääntöä. Vielä kun selailet menuja niin jos löydät scheduleriks FQ_Codelin (tai interfacelle muistaakseni codel_Q:n), niin siinä jo pikkuasetukset joilla päässä alkuun. Toki, tuohon sais noille liittymille paaaljon näpsäkämmätkin konffit, mutta sen selittäminen olisikin vähän pitempi urakka. ...ainiin siis tuon koneen LAN liitynnästä siis pistä netti eteenpäin lähiverkkoosi ja kaikki wlan tukarit siis AP moodiin ilman omaa DHCP:tä.
edit: pfsensellä olen ajanut mökkilaneilla 4g-liittymiä parhaimmillaan jopa kuutta purkkia semmosella konffilla, missä yksi niistä (pienipingisin) on hyvin tarkoilla kaistarajoilla pistetty ajamaan "etc" portteja nettiin (pääasiassa peliliikenne), kun taas muut 4g-liittymät olen bundlannut loadbalanceen (eli saman prioriteetin gatewaygrouppiin), ja tähän gatewagrouppiin siivonnut liikenteestä kaikki mahd. suuriliikenteiset portit, tyyliin 443, 80, 81, 8080, 8081 jne jne... Tälleesä saa suht pelikelpoisen netin jopa kymmenelle mökkilanittajalle.
Isälate
