    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Volutz USB-C USB-C 2m nylonkaapeli 4,90
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja thrill
Mitkäs tuon kaapelin speksit oikein on? Elisan sivuilla ei oikeastaan mitään muuta tietoa kuin type-c to type-c. Tukeeko 100W latausta?
Joo tämäpä. Itekin kattelin tätä narutarjousta sillä silmällä pari päivä sitten, mutta kun ei kerrota yhtään, että millasta yhden ampeerin paukkulankaa tuo pahimmillaan on niin saa jäädä hyllyyn.
Kaikkien USB-C piuhojen pitäisi toimia 3A virralla. Siihen ei kyllä kovin erikoista kuparia tarvita. Tilaisin 12x 0.37snt kk-maksulla, tulee vielä halvemmaksi? (Vai onko tuolla joku laskutuslisä jota ei näy?)
No sen kolme tuo näemmä saa läpi menemään, jos valmistajan sivujen USB-A - USB-C -narun speksit ovat samat kuin tuossa.
Mihin ihmeen tarpeeseen noita tarvii hoardata 12?
Nopeaan lataukseen tarvitset USB-C kaapelin paksulla kuparisella sisäjohtimella (matala vastus), ja tässä Volutz voittaa joka kerta!
5V 3A = 15W = ei paljoa.
Jos tuo kaapeli ei osaa esim USB-PD standardia eikä osaa mainostaa esim tukevansa 20V niin sillä 3A virralla ei tee mitään. Ainakin tuolla brändillä heidän omilla sivuilla myydään c-c kaapelia 20W tehoilla. Jes.
ps. itse en osta enää yhtäkään alle 100W tukevaa kaapelia.
Tilasi siis vissiin yhden johdon 12kk osamaksulla. :sholiday:
Harmi ku itellä ei oo yhtään rahaa, muuten oisin tuon johdon ostanut vaikkei minulla ole edes laitetta missä tuota käyttää. Mutta on kyllä hyvä tarjous.
offtopic: pitäisiköhän tuommonen ostaa ja sitten joku usb-a to type-c adapteri niin voisi sitten kytkeä laturin johdoksi :vihellys:
Adapteriklunssit saattavat tappaa virranantokykyä huomattavasti.
Voiko USB-C piuha olla edes tukematta PD 20V jännitettä? Sehän on passiivinen komponentti. Vain se extended power range 5A:lle vaatii jonkun sirun.
Kannattaa suosiolla ostaa nykyään vain kaapeleita (ja latureita), jotka tukee 65-100w asti latausta. Niillä pärjää pitkään kaikkien laitteiden kanssa, jotka tukee usb c virtaa.
Vielä kun mukana kulkevan johdon pituus on 3m, niin yltää paikassa ku paikassa rasiaan.
Alkaa mennä ot:ksi, mutta toimisiko esim. oman op nord 2:n pikalataus millä tahansa geneerisellä piuhalla, joka tukee 100 W latausta, mikäli käytän alkuperäistä laturia?
E: Onkin vain 65 W lataus, mutta sama pointti silti.
Joo noinhan se taisi olla. Type-c type-c toimii 3A 20v jos siinä on oikeat johdot vain kytketty. Eiköhän noissa tarjouksen johdoissa ole.
The ArmorCord Series USB C cable offers extraordinary charge and great sync rates while without the need of a bulky cable. Fully supporting Qualcomm Quick Charge 4+ and 3.0, as well as other high-speed USB chargers with speeds up to 3 amperes. Data transfers up-to 460Mbps (USB 2.0).
Linkki
Hyvin on kyseinen piuha toiminut Samsung 25w laturin kaverina.
Supernopealataus toimii niin kuin pitääkin.
Kiitos, pari piuhaa lähti tulemaan. Näköjään sähköpostiin tipahti vielä Elisa Viihde Viaplay 1kk koodi, jos joku tuolle laskee lisäarvoa..
Oneplussan puhelimien pikalataus on ainakin aiemmin toiminut vain valmistajan omilla latuteilla ja johdoilla. En tosin osaa sanoa mikä on nykyisten puhelimien laita.
Tämä. Ja oneplussan omalla laturilla ja johdolla ei pysty kaikkia laitteita lataamaan. Joku bitti siellä menee erilailla.
Olikos niin että 3-5m ja pitemmissä usb-c piuhoissa sitten jo laadulla väliä?
USB2.0 tiedonsiirto ainakin, joku ruotsalainen maahantuoja Volutz® is a brand of the Swedish corporation Bonum Mane AB.
Ostin näitä pari edellisen kerran kun oli alessa ja ainakin samsung puhelimen ja padin 25w lataus on toiminut ja mielestäni chromebookkia ladannut vielä nopeammin (laturi 65W)
Tää olis varmaan hyvä Xbox-ohjaimen kaapeliksi. Aika kalliiksi tulee yhden johdon tilaaminen posteineen. Onko tuolla alessa muuta kelvollista?
Tuo on eri kaapeli, mutta odotettavasti tässäkin vain USB 2.0 eli oikeastaan vain laturikaapeliksi käy...
Itse tilasin kanssa pari noita ja vielä yhden erilaisen kaapelin eikä minulle mitään koodia tullut, tosin tein uudet tunnukset sinne niin no ehkä se on vaikuttanut siihen etten saanut koodia.
Ok, joku parametri sitten itsellä Elisalla ruksittuna. Voin kyllä tuosta omasta koodista luopua, kun en mitään katsottavaa tuolta keksi. Laita vaikka YV:tä, jos kiinnostaa.
huijarihuijari
