Vuosia vanha kone ajan tasalle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja _niko_
Simracing innostus iski ja nyt pitäisi laittaa vanha kone siihen kuntoon, että F1 2009/iRacing/Assetto Corsa pyörisivät sujuvasti.
Nyt löytyy m-ATX kotelosta mm. seuraavaa:
Asus H61M-E
i5 2300
2x4GB
Asus GTX 560 Ti
Muutaman satasen ajattelin käytettyihin komponentteihin lähtökohtaisesti tähän sijoittaa. Riittääkö mihinkään? Onko tuo emolevy pullonkaula vai kannattaako sen päälle päivitellä vielä prossua ja näyttististä? Ideoita kustannustehokkaista vaihtoehdoista olisi kiva kuulla.
Ei tuolle laudalle mitään edes etäisesti modernia prossua saa kiinni.
Muistiakaan ei voi lisätä, vaan pitäisi upottaa dead end muistiin enemmän kampojen vaihtamiseksi.
No näytönohjain nyt on helposti vaihdettavissa.
Tietenkin kunhan poweri olisi kohtuullinen, eikä jokin jo uutena 5v vanha ollut halparihkama.
Riippuu joo virtalähteestä. Prossun tilalle voisi yrittää etsiä esim. Core i7-2600K ja kokeilla kellottaa sitä vielä pikkaisen. Näyttikseksi sitten ehkä jotain Vega 56 / gtx1070 korttia? Muistimääränkin voisi tuplata jos jostain sattuu löytymään edukkaasti 2x8gb kammat.
Mikäli siis assetto corsan vaatimuksia katsoo niin i5 2500k ja gtx 970 käytettynä tms.. turha lähteä laittamaan autopelejä varten ylihintaista i7 2600k. Ehkä non-k jos halvalla saat kun ei tuo lautakaan sitä välttämättä kestä. Lähinnä juuri näytönohjaimen päivitys johonkin kohtuulliseen olettaen, että pelaat 1080p 60hz?
OS: Windows 7 Sp1 – 8 – 8.1 – 10
Processor: AMD Six-Core CPU, Intel Quad-Core CPU
Memory: 6 GB RAM
Graphics: DirectX 11 (AMD Radeon 290x, Nvidia GeForce GTX 970)
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Hard Drive: 30 GB available space
Sound Card: Integrated
esdi: esimerkkinä 2500k ja rx570
Eli tuo GTX 1070 voisi olla tarkoitukseen sopiva. Tuota i7 2600 ehdotettiin. Taitaa olla Sandy Bridge. Käykö Ivy Bridge ja jos käy, niin saavutetaanko lisähyötyä? Käytettynä löytyisi esim. 3770S. Muistit sitten vaihtoon 2x8GB.
Noilla varmaan pärjäisi? Jos laittaa kaiken uusiksi, niin ei varmaan pysy tuossa noin 300e budjetissa?
Support listin mukaan ei tue Ivyistä kuin i7-3770T:tä mutta tukee kuitenkin 95W 2600K/2700K joka on mielestäni outoa.
i7 3770 olisi varmasti sopiva tähän, mutta tuo sopivuus mietityttää. Kannattaako miettiä i5 3570 tuon i7 2600 sijasta? Nykyiset muistit(ajattelin pärjätä näillä) näköjään 1600MHz, joten tuolla 3570:lla saisi ilmeisesti tuon hyödynnettyä. Kannattaako tuo ottaa huomioon vai otanko suosiolla 2600?
Tuolta ostat i7-3770S tai E3-1230v2. Molemmat toimii, kunhan päivität BIOS:in ensin. Olen tuolta mieheltä ostanut itsekin osia, luotettava mies.
Vielä yksi kysymys. Jos nyt ostan tuohon sen GTX 1070, niin meneekö hukkaan ts. onko tuo muu kone pullonkaulana?
3770 tuli nyt hankittua ja BIOS päivityksen jälkeen tunnistui hyvin. Yllätyin tosin, kun FPS oli F1 2019:n testissä keskimäärin 5 vähemmän kuin ennen päivitystä. Odotin muutosta luonnollisesti toiseen suuntaan. Testien mukaan prossu näyttää toimivan ok ja lämmöt kurissa. Mikähän tähän voisi olla syy? Turha päivitys vai kenties tuo vanha 560 Ti rajoittaa?
Paäätin, että hommaan seuraavaksi 1070 sijasta 1660 Ti muun muassa Gsyncin mahdollistamiseksi television kanssa.
No ei fps:n pitäisi kyllä tippua nopeamman prossun kanssa. Tarkista nyt että prossu näyttää oikeita peruskelloja ja boostaa kunnolla maksimeihin. Onko muistit dualchannelissa? Latenssit ok?
Menee kyllä 3.9Ghz asti kun testailin. Ja muistit dual(1600Mhz, 9-9-9-24-33). En kyllä itse keksi mistä tuo johtuu.
Boostaako kaikilla ytimillä myös jos testaat vaikka p95 tai cinebenchin kanssa? Onko kortin kellotukset nollaantuneet?
jännä kyllä että Xeon E3-1245 v2 on tuettujen listalla mutta 3770 ei
tod.näk tuo 560 käy 100% koko ajan ja prossulle sen verran vähän tekemistä että pudottaa kellojaan.
itsellä oli sama tilanne kun lykkäsin 3470:n ja 650 oli jarruna
Kyllä se 1070 tukee myös gsyncciä ja freesyncciä (yhtä rajoitetusti kuin 1660 Ti).
Lisäksi ei GTX 1660 Ti, vaan GTX 1660 Super on se kannattava hankinta.
Koko idea on, että nyt meni vanhan kokoonpanon tekohengittämiseen toivottavasti max. 50€ ja sillä se on melkein parasta, mitä tuohon aikaan sai. Nyt siihen joku järkevä GPU max. 200€ niin voi taas hetken pelata.
100€:
GTX 1060 , RX 570, RX 580 käytettynä.
150€:
RX 570 8GB uutena.
200€:
GTX 1070 (Ti), Vega 56, 5x00 (XT) käytettynä.
Telkkari ei ole kuitenkaan gsync, niin kannattaa miettiä AMD:n kortteja..
Joo Superi olikin jo mielessä. Niin ja uusimmat LG:n OLEDit tukevat gsyncia, mikäli löytyy 16 tai 20 sarjalainen näytönohjain. Sitä tässä lähinnä hain.
Kyllä voi tippua , kun näytönohjain rajoittaa menoa pahasti kuten tässä tapauksessa niin prossulla ei ole duunia ja se menee virransäästölle = tiputtaa kelloja.
Katulu
