Ratkaistu W10 kello ei pidä aikaa, uusi kone ja uudet osat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pyrres
Pyrres
Apina koulutuksessa
Eli kuten otsikko jo sanoo. W10 Pro ei pidä aikaa millään. Bios pitää oikean ajan, winukka ei. Koneessa uudet osat, sigun mukaisesti. Vaihdettu Intelin leiristä ja pari eri kokoonpanoa jo tuossa välissä emon ongelmien yms takia. Automaattinen päivitys on päällä, automaattinen aikavyöhyke on manuaalilla ja varmistettu että tuo autocheck on prosesseista päällä eikä disabloitu. Mitäs pirua tuolle voisi tehdä. Toissailtana löin koneen sleep modeen ööö olisiko kymmenen aikaan ja löin koneen eilen töiden jälkeen päälle ööö olisiko kasin aikaan illalla ja kello heitti yli tunnilla. Mitäs pirua tuolle voisi kokeilla tehdä ennen winukan uutta asennusta mikä ei houkuttaisi yhtään koska koneella on pari vanhempaa softaa joiden konffaaminen on helvetin rasittavaa.
Yep, eilen hakkasin ne sisään. Ainakin aamulla noin 5-6h seisomisen jälkeen oli taas heittoa kellossa minuutti kun aamulla koekäynnistin.
Koitas muuttaa toi kellon asetus automaattisesta manuaaliseksi niin näkee feilaako windowsin oma järjestelmä?
Tuota pitääkin tosiaan kokeilla. Mutta kyllä tuo viittaisi että ei saisi yhteyttä järjestelmiin. No idea why mutta jotenkin tuo ei autopäivityksellä pidä edes minuutteja oikeana. Ymmärtäisin jos VPN:n tai muun takia luulisi olevansa vaikka kanadassa tms. Mutta kun sananmukaisesti on tähän mennessä jätättänyt.
Ainakin nyt eilisestä pitänyt kellon. En tiedä mitä vittua tuossa tapahtui. Olisiko tuo uusi cpu in out in out emojen vaihto jne kiva sotkenut winukkaa niin paljon että homma kusi. Noh, ainakin nyt toimii.
EDIT: Tämä siis tuolla ensimmäisellä ohjeella. En tehnyt manuaali asetuksia vielä kun unohdin kokonaan kun aika oli oikea kun avasin koneen nyt.
Tuosta syystä suosittelen aina Windowsin uudelleenasennusta kun rauta vaihtuu. Jos sen vaihdon jälkeen tulee ongelmia, niin sen Windowsin ohjelmineen asentaisi yleensä useamman kerran uusiksi samassa ajassa mikä menee niiden ongelmien selvitykseen (jos ne yleensä saa selvitettyä).
Enpä tiedä, nyt oli ensimmäinen kerta kun ongelmia ilmenee. Ja tässä syytän pääasiassa tuota tiheää CPU+MB vaihtorumbaa josta tuli varsin monta eri merkkistä kokoonpanoa mm MB ajureiden suhteen.
akkanaattori
