Watercool mo-ra 2 Pro - mistä valtava laitetuuletin?
Bonkkasin tällaisen helmen eräästä ihanasta roskiksesta ja ajattelin että tästähän voisi lisätä omaan custom looppiin jossa jo teollisuuslaserin kenno kopan päällä lisäksi passiivisen kaverin. Tai aktiivisen? 9 x 120mm tuulettimen patteri yhdellä puolella ei oikein kiinnosta. 2x2 20cm tuulettimet voisi toimia, mutta onko olemassa tiedossa hyviä 20cm normaalilla kehikolla olevia tuulettimia? Eli alla olevassa kuvassa ei ole "perinteinen" kehikko.
Ei taida löytyä vielä 40cm laitetuuletinta, mutta mielessä kävi että onko olemassa hiljaisia muiden laitteiden, kuten auton jäähdyttimen tuulettimia?
Kaunis kotelointi ei ole 3D-tulostimen kanssa ongelma.
Oliko toi 360 vai 420 mallia?
Näitä 2 tai 4 kpl ja 3d-printattu "fan duct"? Silverstonen AP18x-sarjalaisilla vois päästä vielä vähän halvemmalla jos on 360x360 tai miksei 420x420kin... Phobyallakin ollut myös halpoja kohtuu hyviä (mutta halvan muovisia) 180 millisiä joita ei ainakaan Jimmsiltä löydy enää, Aquatuningilta ehkä, mutta siellä postit nykyään vähän suolaiset (alk. ~13€) verrattuna entiseen 4€.
420 -malli kyseessä...420x390mm aikalailla kokoa. Vähän menee yli reunan 200mm tuulettimet. Pitääpä pitää silmällä noiden hintoja.
Lueskelin asiasta ja 200mm tuulettimissa ei saa ilmeisesti kovin paljoa painetta ilmavirralle kuin pienemmillä tuulettimilla ja siksi niitä ei suositella kennoille...?
Eikö tossakin ole jäähdytinlamellit suoria, kuten Mo-ra3:ssa? Se on ilmanvastukseltaan paljon parempi kuin tyypillisen jäähdyttimen siksak (/\/\/\/\) ja ei tarvitse niin painetta tuottavia tuulettimia.
On niitä testejä morallakin tehty ja 120mm GT (AP15) oli aikansa paras. Tuoretta infoa ei ole ja silverstonen air penetrator 182 PWM:nä voi jotankuinkin suositella. Normi virta ohjattua on mahdoton säätää hyvin, koska vaatis säätimeltä kovia tehoja isojen virtojen takia. Ainakaan aquaero ei jaksa.
Jos puhtaasti kustannustehokkainta ratkaisua haetaan, halvimpia 5e maksavia Arcticin F14 puhaltimia 9kpl ja ne pyörimään hissukseen niin saat ihan riittävästi ilmavirtaa noitten läpi, eikä ääntä lähde nimeksikään.
Minun ratkaisuni hinta + 200€. Silverstone AP183, 180mm PWM-laitetuuletin, m.. hinta 29€ tuulettimet 120€ ja Aqua Computer Aquaero 6 LT, USB Fan Controller, hinta 110€ reilu huntti säätimeen, josta itselläni ulkoiseen irrotettavaan yksikköön usb kaapeli yms, jossa quadro ja flektit.
Ja ei, ei ole tarkoitus prassailla millään hinnalla, systeemi on paras mitä minulla on koskaan ollut, säätöalue on laaja ja toimii tarpeen mukaan ilman rukaamista ensimmäisten asentelujen jälkeen. Sensoridataa saa näppärästi liikaakin ja ainot huoli on noin kk välein putsailtava filtteri. Kukin tyylillään ;) Tuskin "hinta/laatu" suhteella voi kilpailla. Ja tehoja tosiaan piisaa niin paljon, että vaikka mikälie kombo olisi 50% tehokkaampi, niin tuskin tulet kaipailemaan niitä tehoja.
Miten pitkä tuo usb-kaapeli on ja miten syötät Quadrolle virtaa? Omaan settiin tarvis about 2m (mielellään 3m) usb piuhan, mutta sellaista ei ainakaan valmiina tunnu löytyvän (max.100cm). Toki Quadroa voi käyttää itsenäisestikin.
Edit: Aqua Computer USB-kaapeli, A-plug -> 5-pin miniature connector, VISION, 200cm, musta - 4,90€ sopiskohan toi myös Quadroon? e2: pitäisi sopia AC sivujen mukaan :love:
Tein kaapelit itse sleevatessa muutkin. Powerin otin powerin aux liittimestä ja tein molex läpiviennin pci-e brakettiin. Siitä johdot quadrolle.
USB oli huomattavasti paskempi tehdä, koska valmista järkevää kaapelia ei ole, joten kolvailuhommiksi meni. Nyt varmaan pitäisi kehdata laittaa kuvakin, kun torstaina pääsee työmatkalta kotiin :naamapalmu:
Ja voi helvetin helvetin helvetti. Suunnaton kiitos sinulle. Tilaukseen menee tuo heti.
Joku tällänen? ;) Pitäisi vaan sitten taajarilla säätää nopeutta että ei ihan plug and play
35Hyper
