WD 1tb kiintolevy muuttui RAW-muotoon
Speksit: Win 7 Home Premium, Samsung 830 128gb + Wd Blue 1tb WD10EZEX
WD:n 1tb kiintolevy alkoi aivan yllättäen kettuilemaan: käynnistettäessä tietokonetta kestää normaalin n. 25 sekunnin sijaan jopa 5-10 minuuttia, ennen kuin kone on työpöydällä asti. Lisäksi levy ei tunnistu oikein eikä sitä saa auki ja täten tiedostoihin ei tietenkään pääse käsiksi. E-asemaa resurssienhallinnan kautta klikatessa tulee muutaman minuutin kuluttua ilmoitus I/O virheestä.
Valvontatyökalujen kautta levynhallinnassa levy löytyy, mutta tiedostomuoto on NTFS sijaan RAW, vaikka se aiemmin NTFS on ollutkin.
Crystaldiskinfo tunnistaa levyn, mutta ei näytä esimerkiksi lämpötilaa, käyttötunteja tai käynnistyskertoja oikein, vaan useassa kohdassa lukee "tuntematon".
Ilman WD:tä kone käynnistyy täysin normaalisti sekunneissa suoraan työpöydälle.
Levyä on koitettu toisessa koneessa, jossa oireet samat eli I/O virhe ja RAW -muoto levynhallinnassa. Kiintolevyn piirilevyn vaihtaminenkaan ei auttanut, sattuu toinen samanlainen mutta toimiva levy löytymään ja vaihtoa kokeilin ilman menestystä.
Levynhallinnan kautta tuon kai voisi koittaa alustaa, mutta suurimpana huolenaiheena ennen sitä vaihtoehtoa on kuvamateriaali, jota vähäsen levyllä on, pelit yms nyt voi huoletta jyrätä. Kellään ideoita miten lähteä etenemään tässä vaiheessa?
Edit: luin vähän huolimattomasti avauksen, sorry.
oliko esim. lähivakuutusta jossa on vakuutus datan palaukseen? --tämähän on se ykkösvaihtoehto
edit:Oikeastaan varmuuskopioista tiedostojen palauttaminen on se ykkösvaihtoehto
Testdiskillä voisit koittaa palauttaa osioinnin ja sitten kamat talteen.
Osa neuvoistani on hyvin vanhoja ja saattavat olla nykyisin virattomia. Myöskin omaa järkeä kannattaa käyttää ja selvittää muualtakin eikä luottaa ainakaan minun neuvoihini. En siis halua edesauttaa tuhoa. Mutta...
Tuollaista tapahtuu kyllä joskus ihan ilman, että levyssä on edes oikeaa vikaa. Sähkökatkokin on muistaakseni saanut levyn joskus sekoamaan. Joskus vaihdoin hot-blug tyyliin tilalle samanlaisen toisen levyn ja se kiinnitetty levy meni totaalisen sekaisin. Ilmeisesti Windows luuli levyä juuri poistetuksi ja kirjoitti sinne jotakin pahasti tjms? Jos kyseessä olisi fyysinen vika, niin voisi kokeilla mm jäähdyttää levyä ja kokeilla jos kylmä auttaa tai sitten lämpö. Mekaanisissa vioissa voi koittaa laittaa levyn väärinpäin selälleen. Jos vika piirikortissa, niin hankkia samanlainen levy josta saa kortin ja siten pääsisi pelastamaan kamojaan. Joskus tälläinen konsti onnistui. NNyt en tiedä onko piirikortilla jokin yksilöllinen tieto ja vaihto ei onnistuisi.
Aikoinaan kun oma WD Black 2TB (NTFS) meni RAW-muotoon niin juuri TestDisk ja GetDataBack for NTFS -softilla kikkailemalla sain kaiken datan kopioitua ensin toiselle levylle ja sitten ihan normaalisti Windowsin omalla File Explorerilla takaisin tälle alkuperäiselle (jossa siis ei mitään vikaa sinänsä ollut vaan levyn kirjanpito vaan meni jostain syystä aivan itsekseen sekaisin). Tosin aloituspostaajan tapauksessa en lähde poissulkemaan sitäkään mahdollisuutta että levy olisi ihan oikeasti vikaantunut sen sijaan että vain osiointi tai levykirjanpito olisi mennyt päreiksi.
Tuolloin kun itse säädin levyn kanssa "raaka" levy ei muistaakseni kylläkään aiheuttanut mitään Windowsin lagausta tai käynnistysongelmia. Mutta levy olikin vain datavarasto eikä siinä ollut mitään swappifileitä tai muita käyttikseen tai ohjelmiin elimellisesti liittyviä temppihakemistoja tms.
i/o virhe tarkoittaa yleensä sitä että levyltä on pamahtanut jotain.Wd bluen kohdalla toi tarkoittaa että levy suattaapi toimia vuan suattaapi olla toimimati.:D
testaa se levy vaikka lifeguardilla ja WD Drive Utilities,tarkista myös että löytääkö toi firmware softa sille uutta firmwarea.
Software and Firmware Downloads | WD Support
/edit
Tossa voi käydä niin että levy toimii ihan ok kun formatoit sen,itsellä yksi wd blue joka tekee tota eli kadottanut tiedot mutta toimii kumminkin.:)
heromanni
