WD:n ulkoiset kiintolevykotelot (uusio)käyttöön ilman salausta-ohje
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Err
Err
Kuten moni (toivottavasti) tietää, WD:n ulkoiset kiintolevyt ovat kryptattuja vaikka salasanaa ei olisikaan asetettu. Teoriassa idea on hyvä, mutta todellisuudessa juurikin tuo USB-Sata silta on hajoamassa ennemmin kuin itse kiintolevy jolloin tiedostojen palauttamisesta tulee todella hankalaa.
Vastaavasti jos haluaa säästää kustannuksissa pistämällä kyseiset levyt sisäiseksi, jää ulkoinen kotelo turhaksi kun et voi käyttää sitä muiden valmistajien kiintolevyjen kanssa.
WD käyttää ASMedian USB-SATA siltaa koteloissaan, WDn brändäykset ja salausavaimet tulevat erilliseltä flash-piirilta. Eli katkaisemalla 8. VCC jalka kyseiseltä flash piiriltä piirilevyn logiikka muuttuu geneeriseksi ASMT 2105-laitteeksi ilman salauksia tai rajoituksia.
Omista koteloista on löytynyt Pm25LD020-piiri, youtuben puolella taas porukoilta on löytynyt winbond:in piiriä.
Kuvassa onnistunut modaus.
Videoita aiheesta youtuben puolella:
Varoituksena menetät ulkoisen kiintolevyn takuun avaamalla kotelon, ja jos olet käyttänyt ulkoista kiintolevyä perinteiseen tapaan niin tiedostosi ovat myös mennyttä tämän modauksen jälkeen. Eli suosittelen modausta ainostaan tyhjälle kotelolle.
Hyvä ohjeistus!
En tästä tiennytkään. Minulla myös vino pino WD:n ulkoisia kovoja, joten jos tuo elektroniikka kotelosta kilahtaa, niin onko se kuinka lähellä mahdotonta saada levy näkyviin? Ei varmaan ole mitään valmista skriptiä joka sen purkaisi.
Perseestä kun valmistajat tekevät tuollaisia epästandardeja virityksiä. Mikä hyöty tuossakin salauksessa on olevinaan kun kuitenkin levy ja kotelo kulkevat samassa paketissa?
Valmistajalle tietysti se hyöty että laite hajoaa nopeammin ja uusia ostetaan. Käyttäjälle (organisaatio) teoriassa se hyöty että jos joku onnistuu vaikka koulutuspäivän tai varsinkin etäpäivän aikana askartelemaan tuollaisen auki (otaksuen että itse laitteen katoaminen huomattaisiin / se on kiinni jossain) ja viemään sisältä levyn (oikeasti nokkela vaihtaisi sen mutta harvempi rikollinen ajattelee pidempään, ellei ole etäpäivä ja henkilökohtaisesti lainattu) sisältö on kuitenkin salattu.
Toki voit kysyä kuka viitsisi nähdä moista vaivaa mutta oikeasti jopa lukituista koneista (siis kotelo, hiiri ja näppäimistöt kiinni) on viety sisältä muistikampoja jne. Jos ja kun joku on saanut niitä auki.
Hyvä ohjeistus!
Vaikuttaisi sentään että saat salauksen auki ehjällä vastaavalla piirilevyllä View topic - Western Digital My Book - Please Help with Decryption
JMicron, Initio ja Symwave:n piirillä oleville koteloille löytyy työkalut julkisesti GitHub - andlabs/reallymine: WD MyBook encrypted hard drive decryption (still WIP). mutta ASMedian suhteen näyttää huonommalta AsMedia ASM1051 / ASM1053 · Issue #18 · andlabs/reallymine · GitHub
Eiköhän se isoin hyöty valmistajelle ole kun voidaan säästää 50snt virranlähteen kanssa.
Ja olet oikeassa että kiintolevykoteloista kyllä löytyy kensington lukon paikka, mutta kuten videoilla näkyy ei se hidasta itse kotelon aukaisua.
Hyvä postaus, en ollut itse edes tietoinen moisesta. Muistan kyllä lukeneeni, että laitteessa on jokin salaus, mutta ajattelin että se pitäisi itse aktivoida käyttöön. Noh ilmeisesti ei. En kyllä tajua koko salauksen hyötyä, koska mikäli koko laite (ulkoinen kovalevy) varastetaan, niin kaiken tiedon voi lukea helposti. Mikäli laitteesta menee piirilevy rikki, niin siinä tapauksessa muuten toimivasta asemasta ei voi lukea tietoja takaisin? Melkoista järjenjuoksua :facepalm:
Pitääpä harkita uuden kehikon hommaamista ja tietojen siirtämistä pois tuolta levyltä...
Ainakaan itselläni tossa ei ollut mitään salausta vaan näky ihan normaalisti kaikki tiedostot jos oikein muistan.Tosin vedin levyn tyhjäksi ihan ekaksi kun sitä kokeilin eli en säilyttänyt sitä alkuperäistä osiota.Ton tein sitä varten että noissa on tullut jotain pöpöjä mukana kun ovat tulleet tehtaalta(sama juttu usbtikkujen kanssa).Ne softat saa ladattua wd sivulta.Ainakin pienempi wd 1.5T ei tossa toiminut vaan siinä on joku koko lukitus ja tossa ollut levy(wd red) on tällä hetkellä käytössä.
Siis jos nyt oikein ymmärsin aloituspostauksen, niin tiedostot salataan rautatasolla. Jos otat kovalevyn pois kotelosta ja laitat sen tietokoneeseen sata-väylällä, niin et voi lukea tiedostoja, koska ne ovat salattuja. Tuosta salauksesta ei siis ole mitään hyötyä, vaan ainoastaan haittaa mahdollisessa levyrikossa (USB-ohjain/piirilevy).
Kyllä se itselläni näkyi jos oikein muistan.Huomaa että poistin sen osion sieltä heti enkä asennellut mitään sieltä koneelle.Levy näkyi ihan suoraan windowsissa kun irroitin sen kotelosta ja pistin sen kiinni koneeseen.Kannattaa muuten vilkaista youtubesta video miten se avataan.:)
/edit
Oliskohan toi youtuben tekijä itse pistänyt sen salauksen päälle,itselläni se oli pois päältä vakiona jos oikein katsoin kun testasin niitä softia.
Tolla pystyi säätämään sammumista ja ledejä sekä tarkistamaan levyn ja näytti että oliko se salaus päällä(Jos oikein muistan)
http://downloads.wdc.com/wdapp/WDDriveUtilitiesSetup_for_web_1.4.3.13.zip
/edit
Itsekin alustan aina uudet levyt. Pitää perehtyä tähän hommaan viikonloppuna, kun yksi WD:n kikkare tosiaankin löytyy...
Mikäs paketti on käytössä? WD Elements levyistä näytäisi puuttuvan speksien puolesta "Password protection & Security".
Ja keskustelua itse ongelmasta muualla:
Prevent Data Loss. Data is LOST forever if WD drive enclosure fails even if hard drives work fine
How to decrypt a WD MyBook drive after its removed from the enclosure?(keskustelussa linkattu tutkimus ei käsittele ASMedian piirejä)
How To: Remove WD Hard Drive from MyBook Enclosure
Yhden WD:n ulkoisen levyn olen omistanut, ja siitä rupesi levy hajoamaan juuri takuuajan tuntumassa. Tämä ketju vahvistaa päätöstäni jättää WD:n ulkoiset kaupan hyllylle.
WD Elements näyttää olevan turvallinen, mutta nämä MyBookit ja Passportit on useimmin salattuja:
https://forums.anandtech.com/threads/wd-my-book-drives-and-encryption-automatically-enabled.2460318
"Again, if encryption isn't needed or desired from the product you could always choose the WD Elements line (Desktop or Portable) as this is the only major difference between WD My Book drives and WD Elements Desktop drives. :)"
Here's a list of the current WD External drives that feature Hard Ware Encryption which cannot be turned off and it is on by default:
WD My Book: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=1cK97p
WD My Book Duo: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=AB0uYL
WD My Passport Ultra (all versions): http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=75DxGe ; http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=HLtQ0w ; http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=YHRS0v
WD My Book for Mac: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=aNNDKd
WD My Book Studio: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=x47FcK
WD My Passport for Mac: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=pFsNX7
WD My Passport Studio: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=FzQRt5
WD My Passport Air: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=IyJ9vy
Here's a list of the drives that do not have hardware encryption on them:
WD Elements Desktop: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=t9JBUR
WD Elements Portable: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=Qa0eZL
WD My Book Thunderbolt Duo: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=yXn1oc
WD My Book Pro: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=G56blh
WD My Passport Pro: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=yN2yH8
WD My Passport Wireless: http://products.wdc.com/support/kb.ashx?id=EcjUHc
Swapping drives between enclosures shouldn't work as the encryption is different on each drive.
Mulla sekä Elementsejä että My Bookkeja. Täytyy tässä käyttää niitä auki ja katsoa miten toimii suoraan pc:n sisällä.
EDIT:
Ekat testit tehty, kotelot lähti helposti auki ja heitin kiintolevyt suoraan Win10 PC:n sisäiseen SATA väylään.
WD Elements 1.0TB ei ole salattu
WD My Book 1.0TB ei ole salattu
WD Elements 5.0TB on salattu
Windows näyttää levyllä yhden pienehkön osion ja loput tallennustilasta on muka tyhjää:
Voihan kissinkulkuset taas kerran. Voisin toki kokeilla tuota kontrollerin pinnin katkaisua, en tosiaankaan halua luottaa siihen että tää höpöhöpö boksi omistaa ainokaisen salasanan tietostoihini.
EDIT2:
Miten ihmeessä nämä muuten näyttää että siellä on kaksi "unallocated" osiota? Eihän se mikään "osio" ole jos levyllä ei ole mitään, eikö siellä kuuluisi olla vain koko levyn loppu unallocated?
EDIT:
EDIT2:
Windows näkee tuon 5TB levyn olevan MBR muodossa ja MBR tukee vain 2TB levyjä.
Muista siirtää tiedostot muualle ulkoiselta levyltä ennen kuin rupeat katkaisemaan pinniä!
Joo, tämähän se. En muistanutkaan tuota MBR rajoitetta, eli jos haluaa vain yhden ison osion levylle niin tulee tehdä siitä GPT levy. Näin tein, ja nyt yksi iso 5TB osio.
Pinnin katkaisu onnistui helposti, nyt toimii WD Elements ilman rautasalausta ja vähän enemmän mielenrauhaa kun data paremmassa turvassa. Kotelon elektroniikka voi tosiaan kilahtaa milloin vain, mutta kiintolevyt ovat yllättävän varmatoimisia ja siksi turvallisempi jos levy ei salattu.
Olen harrastanut ATK:ta noin kolme vuosikymmentä ja kiintolevyjä on sinä aikana mennyt lukemattomia, mutta yksikään ei ole pimentynyt kerrasta. Aina on ollut selviä ensi oireiluja ja scandisk/chkdsk:n jälkeen on saanut lähes kaiken datan aina talteen. SMART:n keksiminen helpotti levyrikon ennustettavuutta huomattavasti. Köyhänä opiskelijana tuli levyt aina käytettyä ihan loppuun, eli vaikka SMART huusi punaisena ja levy täynnä badsecotoreita, niin kyllä siitä vielä jonkun tietokoneen boottilevyksi oli pitkäksi aikaa.
Aivan naurettavaa pelleilyä Western Digitalilta. Minulla vain nuo ikivanhat 1 ja 1.5 Teraiset ulkoiset ovat salaamattomia, uudemmat taitaa kaikki olla salattuja, oli sitten nimenä My Book tai Elements.
Jatkossa jää WD:n ulkoiset kaupan hyllyyn, ellei sitten tule näitä hyviä tarjouksia joissa ulkoinen asema on reilusti halvempi kuin pelkkä sisäinen levy.
Omasta mielestä noissa se salaus ei ole defaulttina päällä vaan se pitää laittaa itse päälle tai sitten se on automaattisesti päällä tehdas asetuksena.Suomeksi siis user error jos on käyttänyt sitä niin että se salaa ne tiedot.:)
Paskanmarjat! Ihan defaulttina on päällä. Oman levyni otin paketista, iskin kiinni ja aloin tiedostoja siirtämään. Ei mitään asetuksia tarvittu, tai mikään kysynyt että salataanko. Levy oli heti pakasta formatoitu tuohon muotoon.
Se on sama kuin useimmissa nyky-SSD:ssä, oletuksena ei ole salasanaa, mutta kuitenkin kaikki piireille menevä data salataan. Ulospäin tuo ei näy mitenkään.
Mutta miksi?
Ulkoisissa levyissä siksi, että käyttäjä menettää datan, jos ohjain hajoaa ja valmistaja saa suurta mielihyvää, mutta SSD:n piirejä ei niin helposti vaihdella.
E: 5TB Element purettu ja levyllä olevaa dataa ei voi lukea. Laitoin koteloon toisen levyn, eikä sitäkään voi käyttää, ennenkuin osioi uudelleen.
E2: Myös 4TB Element on samalla Windbondin piirillä ja kiinto piti pyyhkäistä tyhjäksi (HDD LLF) ennenkuin sai sen uusiokäyttöön. Osioiden poistamisen jälkeen ei voinut vielä luoda uusia osioita, kun formatointi jumittui.
Poistat osion heti ekana tekona ja teet uuden niin se ei kryptaa sitä?.Noin ainakin yhdessä my bookissa (vai mikä toi nyt oli) ja levy toimi ihan normaalina sata levynä kun sen iski koneeseen kiinni.turha valittaa tollaisesta jos ei itse osaa/tajua tehdä tota eli ei noissa mitään piirilevyjä tarvitse lähteä modaamaan.:D:kahvi:
Tämä onkin hyvä tietää. Itsellä yksi WD 5tb levy löytyy mutta ei periaatteessa onneksi tarvetta salauksen poistolle. Ei väliä vaikka levy hajoisi koska sillä on vain automaattisesti luotuja Acronis True Imagella tehtyjä Varmuuskopioita että sinällään mitään ei menetä. Koneella itsessään vaan reilu 2 teraa kovalevytilaa mutta iso backup levy siksi että tykkään pitää varuilta tuon "historiamoodin" päällä varmuuskopioinnissa että voi selata muutoksia tarvittaessa x päivämäärien verran taaksepäin.
Saa olla äärimmäisen huono tuuri että sekä sekä koneen oma limppu+backup hajoaisi samaan aikaan. Tärkeimmät tiedostot on kuitenkin pilvessä ja henkilökohtaiset tiedostot (mm. Valokuvat) RAID1 nassilla josta menee viikottain kopio muualle jos itse laite kosahtaa.
No minä otin levyn ulos ja suoraan sata väylään ja mitään ei lukenut. Usko nyt, salaus tulee suoraan piirilevyltä ja sitä ei asetuksilla ohiteta, vain suoraan piirilevyä muokkaamalla (pinnin katkaisu).
Levy siis WD elements 5TB
Ekassa postauksessa on my book ja jos poistat sen osion kun käytät sitä usb:nä ja teet windowsilla uuden ja kirjoitat sinne jotain niin se ei ole salattu.WD elementsejä ei kai ole edes 5T levyllä?.
Kun se osio ensin poistetaan, niin pitääkö kiinnon olla SATA-piuhalla kiinni emolevyllä, vai USB3-kotelon sisällä? Entäs kun luodaan uusi osio. Pitääkö kiinnon olla silloin USB3 kotelossa, vai SATA-piuhassa kiinni? Pitääkö kiinnon olla MBR vai GPT?
Ne Gigantin 111€ levyt oli muuten 5TB Elemntsejä.
Itsellä vuosia vanha WD My Book 3Tt, jossa Pm25LD020-piiri. Katkaisin 8 pinnin ja nyt kovo näkyy laitehallinnassa WDC WD30 EZRX-00xxxxx USB device. Laitteena näkyy USB to ATA/ATAPI Bridge eikä ASMT 2105-laite. Hävisi myös Crystal disk infosta. Toimii ihan hyvin - ei tietenkään enää sammu johdon irrottamisen jälkeen eikä virtapainikkeesta joka tästä mallista löytyy.
edit: Revin kotelosta ja laitoin usb-sata adapteriin, joka näkyi AS2105 laitteena mutta kuitenkin samana laitehallinnan levyasemassa WDC WD30 EZRX-00xxxxx USB device. Formatoinnin jälkeen näkyy siis tavarat kotelolla ja ilman - eli kryptaus on poissa
Itsehän poistin sen alkuperäisen osion ja tein uuden jonka jälkeen siirsin tonne jotain tavaraa->poistin levyn usb kotelosta->levy kiinni emon sata3 liittimeen eikä mitään ongelmia lukemisessa.Poistin sen valmiin osion jo senkin takia että tuolta päin on noissa ollut jotain viruksia yms valmiiksi levyllä eli ainakin usb tikuissa on ollut jotain epämääräistä jo valmiiksi tehtaalta tullessa.
Harmittaa vaan, että USB to ATA/ATAPI Bridge ei näköjään tue SMARTia (Crystadiskinfo) kun taas AS2105 näköjään tukee. Laitoin toiseen usb-porttiin ja poistin turvallisesti ja kiinnitin toiseen usb - piti repiä virtapiuha wd kotelosta, että uudelleen tunnistui winukkaan. Pitää jatkaa ja tehdä sama nyt 5tb elementsiin nyt kun tui haettua 109€ wd elements se 4tb gigantista.
4TB WD Elements olisi kannattanut tilata WDC verkkokaupasta, kun se oli posteineen 72€. Minä puran huomenna samanlaisen ja katson mitä se on syönyt.
E: 5TB Elements oli hyvin kryptattu. Jos levyn osioi tietokoneella, niin kotelo ei tunnistanut ja jos osioi kotelossa, niin tietokone ei tunnistanut.
Ainakaan my bookissa(uudempi) ei ole mitään kryptausta eli levy menee suoraan koneeseen ja levy näytti olevan wd green mallin nimen mukaan.
/edit
väärä tieto levystä.
/offtopic
porukalla taitaa olla pahoja ongelmia lukemisen ymmärtämisessä eli poistatte noi osiot heti alussa ja teette yhden uuden ison niin ne ei ole salattu?.
Google translate ei taida toimia ihan hyvin xxxx kieli->suomi eli pitääkö kirjoittaa englanniksi?.:D:kahvi:
3v vanha 5Tb Elements irti kotelosta ja kiinni koneeseen ja tältä näytti - kryptattu on.
Sama wd kotelossa kiinni --> vain yksi osio ja ~4Tb tavaraa. Iso työ siirtää 4Tb tavaraa pois - katkoa pinni ja siirtää takaisin.
Ilmeisesti tuo WD elements 5tb levy ei ollut kryptattu, vaikka näytti olevan kolmessa osassa.
View topic - WD MYBOOK WDBFJK0020HBK - 1130 DECRYPTION
Johtuu näköjään siitä, että WD on yhteensopivuussyistä tehnyt siitä mbr (Advanced Format) eikä gpt --> 2Tb raja. Recoverysofta ilmeisesti pystyisi palauttamaan tiedostot paikallaan. Tuli tehtyä nyt hitaamman kautta siirtelemällä tavarat 10h toiselle ja samat 10h takaisin.
5Tb elements (ostettu 2015) toimii yhtä hyvin 8 pinnin katkaisun jälkeen (ledit vilkkuu ja sammuu) mutta 2013 ostettu 3Tb My Book toimii vajaasti: Ei SMARTia, ledi ei toimi ja sammutus/johdon irrotus tapahtuu vielä pyörivällä levyllä --> äänekäs. Nopeus tosin on normaali usb 3.0.
Onneksi huomasin, että windowsin formatointi tekee mikkisofta partition kovon alkuun - onneksi poistin sen ennen tavaroiden siirtoja!
Yllä olevassa kuvassa se näyttäisi olevan kryptattu, vai saitko tiedostot jotenkin näkymään ilman koteloa?
Tarkistitko millä piirillä em. levyt on?
Onko 5TB näitä Gigantin 111€ levyjä ja 3TB CDON:n 59€ levyjä?
Katso tuon linkkaamani sivuston loppupuolelta selityksiä. R-Studio näköjään ymmärtää lukea tuota. "Seagate's and WD's 3TB external drives are configured with 4KB LBAs. When you remove the drive from its enclosure, you expose its native 512e LBAs. This means that the OS now sees a 4Kn file system on a 512e physical drive, rendering the file system inaccessible". Itsellä dmde näytti levynimen mutta en tutkinut pidemmälle.
Tuon pinnin katkaisu Windbond (elements) tai Pm25LD020-piiristä (my book) poistaa ne kokonaan käytöstä - olisi ilmeisesti sama juottaa koko piirit pois. Pääpiiristä riippuu tällöin mikä jää usb-sata sillaksi. Pääpiiriä on kahdenlaista - vanhempi my book on JMicron JMS538S ja uudempi elements Asmedia 1051W. JMicron näkyy UVCViewillä vain Jmicron USB to ATA/ATAPI Bridgenä (windows jättää Jmicron nimen pois) ja Asmedia näkyy ASMT2105 laitteena. Elements hankittu WD storesta ~150€ ja My Book CDONista ~120€ (ei äynyt näköjään hinnan suhteen tuuria).
Terve, itsellä katosi virtalähde koko WD elements kovalevystä. Purkasin muovirasian ja löin kovalevyn koneeseen. Ylläri että ei tunnistanu, mutta näkyy kuitenkin järjestelmähallinnassa.
Olenko ymmärtänyt oikein että en saa tuota toimimaan koneessa ilman formatointia, sekä formatointi ei onnistu ilman salauksen purkua eli tätä pinnin poistoa?
itsellä on 2teraa tärkeitä tiedostoja mitä en millään halua menettää, onneksi minulla on tallessa tämä piirilevy joten helpoin tapa ilmeisesti on hankkia tämä virtalähde jotta saan tiedostot toimimaan ja siirrettyä turvaan.
Palautus backupeista? Kai sinulla tärkeistä tiedostoista backupit on?
Mitä levynhallinta sanoo levystä?
Ebaysta vaan uutta virtalähdettä tilalle. Nuo 12V lähteet ei montaa euroa kustanna. Katso vaan, että antaa tarpeeksi virtaa.
Ei ole mitään backuppei, kaikki on nyt tällä kovalevyllä josta katosi virtalähde. Menin sitten avaa koko paskan auki koska tiesin siellä olevan kovalevy sisällä jonka sitten liitin SATA piuhalla kiinni.
Lopputulos - omatietokoneessa ei näytä mitään, mutta resurrienhallinassa siel näkyy Levy 2 nimellä ja näyttää vaativan osioimista että tulisi näkyviin ja näin ollen formatointia johon en siis ryhdy.
jees, ajattelin uutta virtalähdetä. Ensin suomesta, varmasti täältä jostain löytyy. Onneksi kaivoin roskiksesta sen sovittimen esiin :D
ps, mikä on oikea virtalähde mitkä speksit?
Lopputulos - omatietokoneessa ei näytä mitään, mutta resurrienhallinassa siel näkyy Levy 2 nimellä ja näyttää vaativan osoimista että tulisi näkyviin ja näin ollen formatointia johon en siis ryhdy.
Lukee todennäköisesti kotelossa, virtaliittimen vieressä yleensä.
WD:n sivulta: https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=1378 voi myös katsella speksejä.
Perus 12 voltin lähte, jossa keskellä positiivinen ja virtaa lupaa vähintään 1,5 ampeeria toiminee (ehkä jopa 1 ampeeri riittää), jos vain liitin oikean kokoinen. Noita löytyy yleensä ties mistä laitteista, jos kiire.
kiitos linkistä, taitaa olla tuo
My Book Essential (USB 3.0)
12 Volts
1.5 Amps
18 Watts
eipähän ole hirveä kiire, en uskalla kyllä kokeilla 4.5A virtalähdettä joka läppärille tarkoitettu, meni kyllä sovittimeen mutta en virtoja laita :D, voi kyrvähtää
WD:n sivulta: Power Adapters for WD Products | WD Support voi myös katsella speksejä.
Mikäli voltit täsmää ja liitin niin ei se virta (A) sitä kärväytä. Se kotelo ottaa virtaa vaan sen verran mitä tarvitsee a.k.a voit laittaa vaikka 100A virtalähteen siihen kiinni, ja jos kotelo käyttää 1A niin se käyttää vaan 1A.
Virtalähde joka sopisi liittimenpuolesta, antaa 20v 4.5a eli ei viitti kytkeä kiitos =)
ps, kokeilin vanhaan joskus ulkoisen olleeseen kovalevyn piirilevyn liittimeen joka ollut säilössä, rupesi vilkkumaan ledi valo :D.
Tuo kyllä kyrväyttää levyn. Jännite pitää olla sama, mutta virta sama tai enemmän kuten paskamaha2k kertoikin.
Regulaattorin kanssa tehty systeemi ei tietääkseni kärähdä vaikka on jonkin verran ylijännitettä, mutta kun ei ole hajua kyseisestä laitteesta, niin ei kannata kokeilla.
Asia menee myös toistepäin eli jos laite vaatii 2A niin se ei toimi oikein jos virtalähde antaa vain 1A.Se laite voi siis toimia mutta voi jumiutua/bootata yms kun laitetta vähän rasitetaan(eli käytetään esim wlania jossain adsl/vdsl modeemissa ja/tai ulkoinen usb asema alkaa esim scannaamaan levyä).
Juurikin näin, vähimmäis vaatimus on syytä täyttyä.
Joo ei toimi 3.5" ulkoiset kiintolevyt 1A virtalähteillä eikä useimmilla kiinalaisilla 2A.
Pitää olla kohtuu laadukas 2A tai vähän suurempi.
Heikkotehoinen saa aikaa jatkuvaa käynnistymistä ja yhteyden katkeamista kun siisrtää suuria tiedostoja.
Kiintolevy piirilevyltä palaa suojadiodi jonka voi kyllä ottaa vaikka viallisesta levystä. Yleensä se suurin musta palikka.
Joskus 24v virtalähteen epähuomiossa kytkeny
Kiinalaisiin virtalähteisiin ei ole paljon luottaminen. Hinta ja paino kertoo pitkälle laadun.
Esin tuo 12V 3A poweri antaa hädintuskin yhden amppeerin.
Onko nyt niin, että jos poistan osiot My Book 8TB:stä ja lyön sata-piuhalla koneeseen, niin toimii normikovona? Pitääkö osioiden poistamisen lisäksi alustaa kovo sen ollessa usb-kaapelilla koneessa kiinni?
Kovo pitää alustaa nimenomaabn SATA-piuhalla.
RehtoriS
