Western Digital 5400RPM levyt on oikeasti 7200RPM levyjä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ?..
BANNATTU
BANNED
Käyttäjät ovat raportoineet, että useat, ellei jopa kaikki, WD 5400RPM levyt pyörivätkin 7200RPM.
Helppo keino varmistua asiasta on analysoida levyn äänen speltri josta pitäisi 7200 RPM levyillä löytyä selkeä 120Hz piikki.
Western Digital harrastanut aiemminkin tätä nopeussekoilua. Aikoinaan kun WD Greenit tuli markkinoille, niissä mainostettiin olevan "Intellipower"-ominaisuus ja annettiin ymmärtää että levyn pyörimisnopeus vaihtelee välillä 5400-7200 RPM. Silloin kanssa spektrianalysaattorilla tutkailtiin ja todettiin keskimääräisen vihreyden tulevan siitä, että osa silloisista green-levyistä pyöri 5400 RPM ja osa 7200 RPM. Koko tuotannon keskiarvo oli jotain tuolta väliltä ja maailman piti pelastua.
Jossain vaiheessa ilmeisesti tuli sanomista, että tarkalleen ottaen se mainonnassa käytetty "between 5400 and 7200 RPM" ei pidä paikkaansa, jos levy pyörii tasan 5400 tai 7200 RPM. Markkinamiehet alkoivat harrastaa pilkun viilaamista ja sen johdosta nykyisin nuo levyt pyörivät 5405 RPM. Tai ainakin firmis väittää sen nopeudeksi (ja myös WD kun tarpeeksi tonkii tietoja), varmaan pyörivät todellisuudessa kuitenkin 5400 RPM ja jos joku napisee asiasta, voidaan vedota sen promillen heiton menevän toleranssien piikkiin.
Ihan käsittämättömiä töhöilyjä tullut WD:n suunnalta viime aikoina ja mielellään jättäisi sen levyt ostamatta, vaan kun ei nuo Seagatetkaan houkuttele sen suuremmin niiden kyseenalaisen luotettavuuden takia.
Itsellä muistissa myös se, kun Blue-sarja muuttui 5400rpm levyiksi. Aiemmin noita pystyi turvallisesti ostamaan tietoisena että ovat 7200rpm. Ainakin siis muutama vuosi sitten kun muuttivat mallistoaan. Tiedä vaikka tämä oikea 7200rpm koskisi sitten niitäkin.
Tuo johtui WD:n "rebrandäyksestä" vuonna 2015. Eli Green-mallisto yhdistettiin Blue-mallistoon jolloin 5400 ja 7200 menivät sekaisin.
Olisikohan, ainakin silloin, ollut niin että malliltaan "X":n loppuvat levyt on 7200 ja "Z":n loppuvat levyt on 5400 rpm.
Tuo on hiukan hämmentävä juttu, eikö nu pitänykki olla 7200, samat tuotteet white labelilla on 5400.
vai onko että nuo whitet voi olla 7200 nyt. Nuohan on alunperin 7200 levyiksi suunniteltuja.
e. Tämä voi tietää että varastoa ajetaan tyhjäksi ja tuotteet muuttuu tämän jälkeen smr levyiksi. Tällä luodaan positiivinen myyntimaine.
Esimerkkinä voi sanoa Sandisk SSD Plus 2TB, se oli alkuun sama kuin Ultra, Dram muistilla.
Nyt aina joku muistaa mainita miten levyssä on Dram muisti, vaikka ei ole aikoihin ollu ja myynti vetää siksi.
Nythän nuo Plus levyt on ilmeisesti QLC levyjä, silti maine vielä kantaa hyvänä levynä.
Itse suosin lähinnä 5400 rpm (No Ironwolffin 5900 rpm kelpaa myös.) levyjä, joten olisihan tuo kiva tietää, että levy pyörii sen mitä spekseissä luvataan.
Minun käytöllä ja nykysillä platteritiheyksillä 5400 rpm:lle siirtyy tavara ihan riittävän liukkaasti.
Sana
