WiFi 6E, 7 (6G) wlan tukiasemat ja adapterit IEEE 802.11ax, 802.11be
Tänä vuonna on odotettavissa että WiFi 6E (6G) taajuudet 5925 to 6425 MHz hyväksytään EU:ssa käyttöön, tuoden merkittävästi lisää kanavia ja taajuuksia langattomille verkoille. On huomattava se, että näillä taajuuksilla ei ole vanhempia WiFi laitteita jarruna, kaikki laitteet ovat vähintään 6E tasoa ja käyttävät tehokasta OFDM modulointia. Auttavat varmasti sellaisilla alueilla joilla WiFi hidastelee ruuhkan takia tällä hetkellä.
Wikipediasta lainaus:
EU 6 GHz Channels
Band20 MHz40 MHz80 MHz160 MHz
5925–6425 MHz241263
11ay:tä odotellessa.
Wifi 6E perusjuttua.
Edit: Tuo 160MHz leveä kanava on Wifi 6 jo vitsi. Se mahtuu tuonne 36 - 64, jossa yleensä ahdasta. Tai sitten kuvan mukaisesti. Säätutkat käyttää 120, 124 ja 128 kanavia niin jos wifi on tuolla ja boottaa tukiaseman niin kestää 10 minuuttia ennen kuin Wifi nousee ylös. Tukiasemat kuuntelevat säätutkien kanavia 10 minuuttia ennen Wifin käynnistämistä. :)
Itse kokeilin jokunen vuosi sitten Wi-Fi 5G:n käyttöä taajuuksilla 36-140 (control channel), mitä niitä siinä välissä on valittavissa nyt on. Käytössä oli setup 3 x 80MHz kanavaa. Ainoastaan jos taajuudeksi valitsi 36, oli signaali täysin häiriöistä vapaa. Korkeammilla valinnoilla tuli noin kerran viidessä minuutissa joku säätutkan tjsp. pulssi joka katkaisi Wi-Fi liikenteen kokonaan muutamaksi sekunniksi. ASUS Wi-Fi purkeissa asiaan tiivistää Wireless log:
Channel Information
Channel 36 A Band
Channel 40 A Band
Channel 44 A Band
Channel 48 A Band
Channel 52 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 56 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 60 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 64 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 100 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 104 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 108 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 112 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 116 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 132 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 136 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Channel 140 A Band, RADAR Sensitive, Passive
Noista 6G-taajuuksista en tiedä operoiko siellä jotain vastaavia häiriön lähteitä.
Channel Information
Channel 36 A Band
Channel 40 A Band
Channel 44 A Band
Channel 48 A Band
Alla jotain tarinaa noista DFS taajuuksista.
Säätutkat:
3 x 80MHz perustaajuutena kanava 36, käyttää kanavat 36-112, joten eipä paljon valinnan varaa ole jos haluaa säätutkilta olla turvassa.
Wi-Fi 6E ilmeisesti tuo EU:ssa käyttöön taajuudet 5925–6425 MHz, mihin mahtuu 6 x 80MHz tai 3 x 160MHz kanavat. Wi-Fi 6 verkkokortit tukevat parhaimmillaan 2 x 160MHz joten äkkiä tulee tuokin täyteen.
Eikös tässä ole 5GHz mistä puhe, en ihan hoksaa miten 6GHz 6E tähän liittyy? Tokihan tässä siis WiFi6 itsessän on myös 2.4 ja 5GHz taajuuksilla käytössä, mutta 6E puoli on 802.11 taaksepäin yhtensopivuus vapaa. siksi tuossa voidaan käyttää esim pelkälleen WiFi6 RTS/CTS rutiinia joka tehostaa radioajan käyttöä.
Se mikä tässä oli, niin 6E puolella leveämmät kaistat on oltava käytettävissä 100% radiotoimialueen puitteissa, joten esimerkiksi 80 ja 160 kanavat kärsii tästä. Tämän eron näkee kun katsoo US 6E vs EU 6E kanavien määrää. Luulisi äkkiseltään, että EU:ssa olisi enemmän kanavia kuin niitä onkaan. Käytännössä 40 on varmaan uusi 20, kanavaleveyksissä.
Mulla on vahva tunne, että useimmissa laitteessa toi tunnistus on tehty aivan täysin luokattomasti. Eli ne vaan yleisesti toteaa, että on olemassa tutka ja estää kaikkien kanavien käyttämisen, vaikka, pitäisi voida tarkistaa minkä taajuuden tutka on käytössä. Mutta joo, ymmärrän, haluavat tehdä homman halvalla ja helpolla, koska tuo täyttää viranomaisvaatimukset silloin.
Tuleekos tässä olemaan sama homma kuin 5GHz alkuaikoina että kantavuus tulee olemaan todella lyhyt joka loppuu jo "pahviseinään"?
@Satelite kotikäyttäjille ehkä, business käytössä ei.
Power is limited to a maximum of 36 dB Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)
Eroa ei teknisesti ole muuta kuin spektrin tuoma fysikaalinen ero.
Wi-Fi 6E access points in low-power mode are permitted to operate at 24 dBm EIRP (6 dB BELOW 5 GHz DFS power levels), and Wi-Fi 6E clients at 18 dBm EIRP (6 dB BELOW that of the AP). Many Wi-Fi 5 clients today already operate 'around' this power level, so Wi-Fi 6E range will be affected by the slightly higher operating frequencies, and the 6 dB power difference (below DFS). Namely, expect Wi-Fi 6E range (in low-power mode) to be around 42% of Wi-Fi 5 DFS channel range.
Huomaa että 6E kanssa on mahdollista käyttää lowpower mode asetusta joka tiputtaa tehot 25 dBm EIRP tasolle. Mutta se on käsin konffittava päälle.
Kotikäyttäjillä tehot on aina täysillä 100% tapauksista, joten fysikaalisen spektrin ero voi kotikäytössä näkyä selvemmin, koska vastaanottavan laitteen -5dBm rajoitus.
Business käytössä ei kukaan aja AP:ta.max teholla kuten kotona. Siellä pitäs miettiä montako laitetta per AP on kiinni jne on ihan eri tulokulma.
En nyt oikein paneutunut aiheeseen, mutta kysytään. Mitä olen lukenut aikaisemmin aiheen tiimoilta, niin monella kanavalla noilla korkeammilla taajuuksilla on TPC vaatimus. Sehän nimenomaisesti säätää automaattisesti lähetysvoimakkuutta. Jotta tuosta aina 100% tehosta (turhaan) päästäisiin eroon, koska se on ongelma ja hidastaa yhteyksiä.
Alunperin TPC tuli 5GHz DFS tajuuksien tutkanväistö tarpeeseen. Jotta on keino rajoittaa tukiasemien lähetystehoja, kun on ulkoinen syy tähän. Lisäksi herättiin siihen että client laite voi vastaavasti huutaa liian kovaa takaisin tukiasemalle, eikä ole standardia tapaa rajoittaa liittyneen päätteen tehoa. Tästä tulokulmasta näen niin päin, että enemmänkin 6GHz puolella vaikuttaa yleinen säännöstely ja speksaus tehoon, kuin mitä 5GHz puolella tuttu TPC.
Hmm.. näemmä tässä menee taas US vs EU tyyppisesti tehot jne tosi eri tapaan. Eli mitä aiemmin kirjoitin, on enemmän lähteistä johtuen US mukainen tehospeksi. LPI näyttää olevan pakollinen EU suunnalla, eikä käsin konfiguroitava päälle.
Huomaa US vs EMEA LPI ja VLP eroavaisuudet ja toi automagic channel adjustment..se on US spektrissä pakollinen mutta EU osuudessa sitä ei taulukoissa näy.
Perussyy sille, miksi radiotaajuusasioissa USA ja Eurooppa kulkevat omia polkujaan, löytyy siitä, että nämä kuuluvat eri ITU-vyöhykkeisiin ITU Region - Wikipedia ja tämän seurauksena käyttävät eri taajuusalueita hiukan eri tavalla. Tuo jako ITU-vyöhykkeisiin on alun perin tehty alueisiin kuuluvien valtioiden omalla päätöksellä. Totta kai synergiaakin löytyy, mutta myös paljon eroavaisuuksia, kuten vaikka 900 MHz :n taajuusalue, jota Euroopassa on osoitettu kännykkäverkoille, mutta USA:ssa ei ollenkaan. Mobiiliverkkojen puuttuessa USA on osoittanut 900 MHz:n taajuusalueelle ihan jotain muuta käyttöä, ja tämän muun käytön mukaisia laitteita ihmiset sitten hyvässä uskossa tuovat/tilailevat USA:sta Eurooppaan ja sitten ihmettelevät, kun niitä ei voikaan täällä käyttää kännykkäverkkojen takia.
Tämä lyhyenä oppimääränä sille, miksi WiFi-taajuuksia on reguloitu Euroopassa eri tavalla kuin USA:ssa. Syynä on samoilla taajuusalueilla tai välittömästi taajuusalueiden naapurissa oleva muu käyttö, joka siis eroaa eri ITU-vyöhykkeillä ja vaatii hiukan erilaista suojausta. Tämä näkyy eroavaisuuksina käyttöehdoissa USA:n ja Euroopan välillä 5 GHz:n alueen kanavataulukossa sivulla List of WLAN channels - Wikipedia
EDIT: Typo.
Kannattaa huomioida, että uudehkot modeemit voi saada pelkällä firmware päivityksellä tukemaan uusia taajuuksia, koska niissä käytetään ihan samaa rautaa kuin saman valmistajan modeemeissa, jotka menevät alueille, jossa on enemmän taajuuksia käytössä. EU alueen modeemeista on vain ohjelmallisesti estetty kielletyt taajuudet. Olettaen, että valmistajat aktivoituvat antamaan sellaisen firmwarepäivtyksen jälkikäteen ainahan sitä päivitystä ei saa vaikka rauta tukisikin uusia taajuuksia.
Harvoinpa valmistajan kannattaa laittaa WiFi 6 -markkinoille tarkoitettuun laitteeseen tuntuvasti leveämälle WiFi 6 + WiFi 6E -kaistalle venyviä lähettimiä, kun tuo kaistanleveys aina tuntuu komponentin hinnassa. Toki joitain poikkeuksia saattaa löytyä, mutta epäilisin valtaosan WIFi 6 -laitteista olevan sidottu noille WiFi 6 -taajuuksille jo ihan niissä tehtyjen komponenttivalintojen takia - ei firmiksen takia.
Onhan niitä poikkeuksia ainakin itselläni on modeemi, joka osaa levittää Wifi 6 neljälle kaistalle samaan aikaan. 5GHz taajuudella ja kahdelle 2,4GHz taajuudella. Itse tosin käytän vain yhtä kaistaa molemmissa taajuuksissa, koska vanhemmat laitteet menevät wifiin paremmin kun aivan kaikkea ei kytke päälle. Eri asia olisi jos kaikki laitteet kotona tukisivat noita tekniikoita. Tosin itse ostan laitteeni yleensä hintahaarukan yläpäästä. Käsittääkseni noi extended taajuudetkin ovat tulossa firmispäivityksenä.
Sama juttu WPA3 kanssa en ole ottanut käyttöön kun vanhemmat wifilaitteet oireilevat kirjautumisen kanssa vaikka sen pitäisi olla taaksepäin yhteensopiva WPA2 kanssa. Enkä halua toimivia WPA2 laitteita heittää pois vain sen takia, että ne eivät tue vielä tuota WPA3.
Tuollainen normityyppinen WiFi 6 -laite lienee syönyt erilliset lähettimet (ellei useampia) 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n alueelle. Jos laitteen pitäisi kyetä vielä WiFi 6E:n kaistalle 5925 - 6425 MHz, vaatisi se taas ihan oman lähettimensä, koska koko kaistalle 5150-6425 MHz virittyvä lähetin alkaa jo olla turhan arvokas kuluttajalaitteisiin. Mitä leveämpi viritysalue ja korkeampi taajuus, sitä kalliimpia ovat komponentit, ja epäilisin tämän näkyvän myös WiFi 6E -laitteissa aikanaan. Mutta kuten sanottu, poikkeuksia varmaan löytyy.
WPA3 ei ole taaksepäin yhteensopiva WPA2:n kanssa. Mutta joissain tukareissa on mahdollista valita tila, jossa käytössä on WPA3 oletuksena + WPA2 fallback käytössä. Kiitos muuten viestistäsi, mulla ei ollut em. mode käytössä, nyt on, ja kaikki toimii hienosti. Sitten on vielä erillinen WPA3 only verkko luotuna niille laitteille jossa on varmasti WPA3 tuki, eikä mitään syytä käyttää enää mitään muuta. Viestisi perusteella odotin manauksia ja kiukustunutta ähinää kun laittelin koneen uuteen verkkoon, mutta kaikki toimi heittämällä.
Oma reitittimeni osaa käyttää WPA2 fallback modea WPA3 kanssa, mutta en ole saanut sitä toimimaan luotettavasti joidenkin vanhempien wifi laitteiden kanssa niin käytän WPA2 only modea, koska jostain syystä se toimii paremmin. En halua ainakaan vielä tässä vaiheessa vaihtaa kaikkia vanhempia laitteita uudempiin niin tällä mennään mikä toimii parhaiten. Wifi toimii useimpien laitteiden kanssa hyvin, mutta jos on paljon eri laitteita ja eri versioita wifistä aina löytyy se joku tabletti, puhelin tai muu laite, joka kieltäytyy yhteistyöstä.
Varmaan tuo toimisi parhaiten jos tekisi kokonaan erilliset verkot WPA3 ja WPA2 laitteille. Ehkä ongelmani on se, että olen yrittänyt löytää yhtä ja samaa kaikille laitteille toimivia wifi asetuksia yhdessä ja samassa wifi verkossa oma modeemini tukee kyllä neljää eri wifi verkkoa samaan aikaan. Sen sijaan, että luon erilliset verkot uudemmille ja vanhemmille laitteille.
Wifi6t ja 6et ja usbi4t vanhenee juu käsiin, paitsi ettei niitä koskaan näe missäään. Taitaa tulla nopeammin G6 puhelimet kuin nämä yleistyisivät. Ja puhelinjutskat sentään sulattaa aivot että niistä sentään on jotain lehdissä ;-)
Osa valmistajista luultavasti hyppää koko 6E:n yli ja siirtyy suoraan tulevaan WiFi 7:aan. WiFi 7:n yleistymiseen menee kuitenkin vielä 2-3 vuotta.
Ei ehtinyt kuitenkaan vielä AM5-kannan ensimmäisille emolevyille, jotka poikkeuksetta ovat Wifi 6E.
Sieltä tulee todella paljon Wifi 6E -tuotteita ja näyttää siltä osin, että standardille on käyttöä.
Näköjään taitaa aika ajaa ohi tästä langasta, WiFi 7 jo menossa. Tarjoaa yli 5 Gbit/s vauhdit.
Lisään tämän langan otsikkoon, koska tämä lanka on vielä näin lyhyt tämän asian osalta.
WiFi 7:ssa mainostivat jo 320 MHz leveyttä.
Meneeköhän Wifi 7 vielä M2 korttina 2x2 antenneilla eli bolt on vaihtona pelkän kortin vaihtaen vai tarviikohan jo antennien lisäystä tai/ja vaihtoa rueta harrastamaan jos retrofittaa?
Tietokoneen PCI-E+USB kortitkin taitaa kaikki olla vaan M2 adaptereita jossa piiri niin äkkiäkös läppäriin tai pöytäkoneeseen vaihtaa AX210 piirin. Itsellä jo kahdessa koneessa vaihdettuna. tukarit tosin vielä Wifi6 mesh. Joskus kun on paremmin varallisuutta niin voisi hankkia Arubalta sitten tukarit sillä wifi-versiolla olevana mikä nyt silloin onkaan uusimpana olemassa (multi-SSID tuki ja VLAN-tuki jokaiselle SSID ois tarpeen)
ETN lehdeltä ilmestynyt pari WiFi 7 artikkelia:
Eli pitäis hakata 10G kuparin.
Nooh mulla on nyt testissä joku kiinan WiFi silta DL n.8Mb/s (tosin isäntä WiFi ssä limitteri)
Half duplex time division multiplexattu media hakkais full duplex single collision domainin? Kiinteän se langatonkin vaatii ;)
Mutta toi 2024 + Wifi 7 on melko etukenoista markkinointia. EU tasolla WiFi6E on lapsenkengissä, US markkinassa ei olla ulkotukiasemista päästy sopuun ja pitäisi jo vaihtaa tekniikkaa. Noh jos softapäivityksellä hoituu, ehkä sitten tehtävissä. Viittaan tällä 802.11ac Wave 1 -> Wave 2 tapaukseen.
Käytännössä ETN jutun pohjalta voi olettaa, että kyse olisi juurikin tällaisesta paperipäivityksestä. 160MHz enimmäiskaistan leveys (jonka käytettävyys on lähinnä 6E puolella, mitä edes iPhone 14 Pro ei tue) on nostettu tuplaksi 320 MHz. Mikä hyöty? Muut mainostetut ominaisuudet löytyvät jo WiFi6 speksistä.
Muutenkin WiFi 7 yleistymiseen voi kevyesti mennä vielä 2-5 vuotta tilanteesta ja alueesta riippuen. Teoreettisten lukeminen hehkuttaminen ei välttämättä anna todellista kuvaa kuinka mullistavasta asiasta on oikeasti kyse. Toki jo WiFi 6E:ssakin on oikeasti hyödyllisiä asioita, mutta niin kuin olemme huomaneet hyvin harvat laitteet tukevat koko standardia. Osa vendoreista mahdollisesti hyppää sen yli kokonaan.
Tänään näin ensimmäiset mainokset ASUS WiFI 7 tuesta, piti vilkaista, että mistäs tuossa olikaan kyse:
WiFI 7 - 802.11be
46 Gigabitin WiFi, no sillä kelpaa päästellä.
WiFI 7 - 802.11be
Todellisuus on aina reilusti lukemiin verrattuna maan tasalle tiputtava. Ainoa missä tuosta on oikeasti hyötyä on se että ei käy niin raju pudotus langattomalla backhaulilla mikäli ei ole erillistä taajuutta sille.
Lounea näyttää myyvän uutta TP-linkin Wifi7 reititintä 449€/kpl. Näyttää olevan kunnossa ethernet-portit eli WAN-porttina joko 10Gbit/s ethernet tai 10Gbit/s SFP+, 10Gbit/s+2x2.5Gbit/s ethernet-portit laitteille. (Unprecedented 10 Gbps Network – 1× 10 Gbps Ethernet/Fiber Combo WAN/LAN port + 1× 10 Gbps WAN/LAN port + 2× 2.5 Gbps ports ensure max flexibility and boosted throughput.) Mukava lisä oikeasti tuo 10Gbit/s SFP+ portti, niin ei välttämättä tartte enään erillistä päätelaitetta väliin. Sekä valmistaja mainostaa 19Gbit/s WLAN-verkossa ( 12-Stream 19 Gbps Tri-Band WiFi – 11520 Mbps (6 GHz) + 5760 Mbps (5 GHz) + 1376 Mbps (2.4 GHz))
BE19000 Tri-Band Whole Home Mesh WiFi 7 System
Tuolla on jonkun kokemuksia laitteesta.
Enemmän, nyt jo mennyt yksi vuosi tuosta eikä mitään oikeastaan ole tapahtunut.
Wifi ja usb4 ja thunderbolt, nämä ovat uusiisnsa verraten hitaita yleistymään. Aika monta vuotta jauhavat paikoilaan,
veikkan että porukoilla on 10 gikaiset kotiverkot paljon nopeammin kuin wifi7:t
Onko Unifin Enterprise tukarille vaihtoehtoja kun talossa on nyt 2 kpl Unifin (AP LR) tukaria ja olisi tarkoitus päivittää yksi kerrallaan 6e (tai 7) aikaan.
Seinälle tai kattoon asennettava PoE tukari vaatimuksena ja jos ei Unifi, niin pitäisi olla parempi tai selvästi halvempi.
Näissä ei ihan liikaa vaihtoehtoja ole niissä kaupoissa mitä olen tottunut selailemaan
WiFI 7 - 802.11be
"Wi-Fi 7 tukee salamannopeita datayhteyksiä. Edeltäjänsä eli Wi-Fi 6:n pohjalle rakennettu Wi-Fi 7 tukee erittäin suurta suorituskykyä (EHT) jopa 46 Gbps:n raakadatanopeudella ja 16:lla spatiaalisella virralla, kuten standardispesifikaatioissa on määritelty. Tämä on paljon nopeampi kuin Cat 6/6a/7 -kaapeleilla toimiva 10 gigabitin Ethernet. ..."​
Mikähän lie sitten se käytännön nopeus kun signaali ei ole kotona varsinkaan kauempana Wifi-tukiasemasta optimaalinen ja naapureiden kymmenet tukiasemat huutavat samalla taajuudella?
Veikkaisin ettei kannata alkaa CAT7 10 Gbit/s kaapeleita tuon Wifi 7 tieltä ainakaan sen vuoksi että pyrkii sillä suurempiin nopeuksiin.
Tehokkaampi 4096 QAM modulaatioakin vaatii laadukkampaa signaalia kuin vähemmän tehokkaat modulaatiot ja sitähän Wifi-tukiasemankin on pakko tiputtaa huonommalla signaalilla vähemmän tehokkaille modulaatioille. Jos ei tiputa niin yhteydet katkeaa helposti kokonaan.
Sen näkee sitten. Mutta hyvin noi uudemmat wifit on toiminut ja häiriöt on ollut aikalailla minimissä, usein nollassa. Jos haluaa sitten käyttää ultra ruuhkaisessa paikassa, niin sitä vartenhan on olemassa korkean taajuuden versiot, jotka tuskin häiriintyy silloinkaan merkittävästi.
Ostin tuon Unifi U6 Enterprise tukarin ja täytyy sanoa että olen hyvin vaikuttunut sen ja WiFi 6e:n toiminnasta.
Talossa on aiemmin ollut pari Unifin LR tukaria, joilla on pärjännyt ihan hyvin. Kuuluvuus tosin on niillä sitä tasoa että 5 Ghz verkossa tarvitaan kaksi tukaria ettei mene huonoksi toisessa kerroksessa. Tähän vaikuttaa varmasti myös naapureiden verkot, vaikka omakotialueella asumme.
Sitten tämä U6 Enterprise tuli taloon. Tukari on yläkerran katossa ja istun alakerrassa paikassa jossa vanha 5 Ghz 80 Mhz leveä signaali alkoi tippumaan alle 100 megaan ja kuormattu pingi nousi yli 100 ms. Tällaista tällä kertaa (770/340 on rajoitus reitittimeltä, yhteys on gigan kuitu):
Olihan täällä ketju kuitnekin. Meinasin jo aloittaa uutta... Pistetään suoraan tänne:
"Jostain syystä ei osunut aiheen alue silmään täältä vaikka luulisi olevan useammalla ajankohtainen kun wifi7 reitittimiä alkaa olla kuin sieniä sateella.
Tuli siirrettyä tietokone toiseen huoneeseen eikä siellä ole atk pistorasiaa. Olin jo puoliksi vetämässä, mutta huomasin, että nykyinen liitinrima on jo piukassa. Siitä sitten iski sellainen motivaation puute (vaikka räkin uudelleen järjestely ja riman lisäys on pieni homma) välttää välikatossa rämpiminen ja villojen penkominen, että jos nyt menisi toistaiseksi wlanilla :eek: Kerran wifi7 purkki (BE85) tuli ostettua jo 2023 kesällä niin tulis ekaa kertaa hyötyäkin tuosta seiskasta :D
Onko jollakulla näistä omakohtaista kokemusta?
Päälimmäiset mielessä toki halvin mahdollinen kun en ajatellut pysyväksi ja tulevaisuudesta ei tiedä jääkö kaappiin pölyyntymään sen jälkeen kun saa sen johdon vedettyä oikeasti
No eipä tuo nyt kauhean kalliskaan tosiaan ole, taisin maksaa enemmän lojuvasta wifi6-kortistani.
Tuli hommattua sitten Zyxel NWA130BE Wifi7 purkki vaikka ei ole yhtään Wifi7 laitetta:D
Pari Wifi 6E laitetta löytyy. Vanha NWA210AX ei tukenut kuin Wifi6.
Käytössä tuossa vanhassa oli sertifikaateilla autentikointi eli EAP-TLS ja pfSense on radius palvelin. Helppo oli konffata tuo sama tuohon NWA130BE purkkiin.
Muutamia huomioita.
1. MLO (Multi-Link Operation) tuki on julkaistu Nebula pilvessä heinäkuussa 2024. Itse käytän standalone tilaa ja MLO on luvattu siihen vasta Q3 2025
2. Laitteessa ei ole tuuletinta ja ei lämpene käytännössä yhtään. Laitteita kiinni reilu 10kpl
3. Tuossa on kaksi 2.5GbE porttia
4. Kuluttaa pari wattia enemmän pienellä kuormalla kuin NWA210AX. NWA210AX kuluttaa reilu 7W ja siinä ei ole 6G radiota. Molempien Max Output Power tiputettu 30dBm --> 15dBm
Pari päivää ollut käytössä niin ei vielä ole löytynyt ongelmia.
Muutamia huomioita.
Itse tilasin näitä kanssa kaksi. Yksi ollut käytössä ja asialliselta vaikuttaa. POE oli itselleni tärkeä. Mukavaa, että tuosta saa valot pois päältä. Reitittimenä mulla Mikrotik RB5009.
Black friday -aleissa oli alimmillaan 159e. Tuli just hintahäly, että Amazonissa 146 euroa posteineen, joka on mielestäni jo oikein hyvä hinta.
Hommasin tuon. Ja sellainen ikävä hommeli tuli mukana, että piti asentaa windows 11 :woot: eka vekotin mihin ei löytynyt windows 10 ajureita.
Kortti:
Emon Wi-Fi 6 AX200 160MHz:
Varmaan teoriassa tuon emon kortinkin pitäisi päästä samoihin nopeuksiin. Steamissa jää karvan päähän. No on ainakin ensimmäinen wifi7 laite kiinni tukiasemassa XD.
Eli tuohon usbi-ssd kiinni niin tiedostojen siirto luokkaa 100 megaa /s ?
En nyt ihan heti jymmärrä. Mihin kiinni? Tukiaseman usb slottiin?
Ei mulla ole sisäverkossa oikein mitään, että pääsisi testaamaan yli gigasia nopeuksia. Tai on Drobo 5N2 nassi missä 2x gigaset eli teoriassa pitäisi päästä 200 megaan. Se nyt tosin oli ollut puolen vuotta pois päältä ja kun laitoin päälle niin tuli vaan 50 megaa. Hämärä muistikuva, että sieltä valui jotain 150 megaa. Kun sisäverkko on kuitenkin 10G ja koneessa 10G verkkokortti.
Joo. Itsellä kun ei nassia, niin tulin koittaneeksi tuota "langatonta varmuuskopiointia" aikoinaan, turhaksi havaiten, kun sama usbikiintari tietenkin paljon nopeampi suoraan koneessa kiinni. Kunhan nyt ääneen veteliä ajattelin...
Varmaan olen ollut läpät simillä kun en ole huomannut WiFi 802.11af versiota. Herääkin kysymys, onko kukaan käyttänyt, tai aikooko käyttää?
suihkulokki
