WIFI ONGELMA? Netti toimii mutta videot ei pyöri
Morjes! Oon pitkään käyttänyt ethernet kaapelia tietokoneessani, koska edellisessä asunnossa oli siihen mahdollisuus. Nyt uuteen asuntoon muuttaessa tietokoneeni siirtyi huoneeseen jossa ei ole mahdollisuutta käyttää ethernet kaapelia, joten kävin ostamassa sitten tuommoisen Verkkoreitittimen ( Asus PCE-AX3000 Dual-band PCI-E-WiFi 6-adapteri ja Bluetooth 5.0 -sovitin 44,99 ), tökkäsin sen koneeseen kiinni ja testasin speedtestissä nopeutta ja antaa tuon 300megaa downloadia ja 40megaa uploadia niinkuin Dnan sopimuksessa sanotaankin, tässä taloyhtiössä on käytössä Dnan netti. Alakerrassa onkin tuo dnan mööpeli josta netti sitten jaetaan. Ongelma nyt onkin se että pystyn selaamaan internettiä iha normaalisti tietokoneella ja puhelimella, mutta tietokoneella on mahdotonta katsoa youtubea tai esim twitchiä. pyörittää vaan ja tuntuu että netti on todella hidas. onko mahdollisesti joku asetus päällä joka rajoittaa käyttöä? vai onko sitten todettava että wifi on jotenkin epävakaa tietokoneella vaikka puhelimella se toimii moitteetta... onko verkkokortin antenneilla jonkinlainen merkitys mihin ne osottaa tms? vinkkejä kiitos!
Voisit käynnistää uudelleen reitittimen.
Eli pidempikestoinen tiedonsiirto ei oikein onnistu. Tuo reititin lähemmäs tietokonetta samaan kerrokseen, jos mahdollista. Varmasti kyse on huonosta kuuluvuudesta ja häiriöistä. Tarvitset wifi reitittimen myös yläkertaan parhaimman kuuluvuuden saamiseksi.
Ei ole oikein mahdollista siirtää, nykyisessä kämpässä ei ole kuin alakerrassa reitittimelle paikka, yläkertaan menee joku antennipiuha viritelmä mutta se on nyt katkaistu alapäästä edellisen asukkaan toimesta(?) ylhäällä menee joka huoneessa noita liitäntöjä mutta niissä kaikissa tuo sileäpäinen liitäntä muutenkin ja mun reitittimeen menevässä piuhassa on molemmissa päissä kierre jota eisaa irti
Netti toimii puhelimessa ihan todella hyvin, kahdessa laitteessa samaan aikaan, televisiossa ihan hyvin mutta nyt tosissaan koneen kanssa ilmeni tämä ongelma kun jouduin siihen laittamaan wifin
Näkyykä mitää cpu käyttöä kun tuo ongelma tapahtuu ?
Itsellä ollut samaa ongelmaa kun joku ohjelma käyttää yhtä ydintä 100%. Eli youtube, Twitch ynm sivut ovat hitaita lataamaan ja videot puskuroi vähän väliä.
muok.
Windows Updatesta kannattaa myös vilkaista Lisäasetukset > Valinnaiset Päivitykset jos löytyy kortille uudemmat ajurit
Kannattaisi hakea uusimmat ajurit, tuossa on Intelin piiri joten tällä työkalulla nyt varmasti saa ajan tasaiset ajurit.
Jos se netti on juuri 300/40 niin se ilmeisesti tulee puhtaasti ja tasaisesti.
Tsekkaa myös tietokoneesta ja reittimestä mitä kertoo wifi yhteyden laadusta, ja nimellisnopeudesta. pieni laitteiden (antennien siirtäminen voi vaikuttaa isosti), jos WiFi yhteydessä epäilet.
Mutta jos speed testit kunnollisia niin joku 100/30 tai nopeampi vakaa nopeus ei ole este videoiden katseluun.
Veikkaan asetus juttuja, ykkösenä IPv6 säätöjä reittimen palomuurissa tai tietokoneen palomuurissa, tai sitten DNAlla tökkii. Nopea kokeilu on se että ruksii tietokoneesta IPv6 pois.
Ilmeisesti siis asuntoon tulee kuparilla, ethernet, nousu, vai onko kaapelimodeemi vai jopa g.fas, vai kuitu?
Ongelma johtui nyt sitä selvittäneenä sitten noista DNS asetuksista joihin laitoin netissä suositellun (8.8.8.8 ja vaihtoehtoiseksi 8.8.4.4) osoitteet, ainakin nyt toimii videot yms
temppuja
