Wifi ongelmat pelaamisen kanssa - parasta kokonaisuutta etsimässä
Olen valitettavasti pakotettu pelaamaan wifin yli siten, että tietokone ja sisääntuleva verkko ovat aivan talon eri päissä. Näiden välille olen yrittänyt nyt kasata Asus AiMesh-verkkoa, mutta en vaan saa esimerkiksi Battlefield 2042:ssa pingiä alle 60, usein mennään 75-80 tienoille. Jos virittelen pitkällä johdolla wifitoistimet (suoraan LAN-yhteydellä kiinni pöytäkoneessa AX1800 ja sisääntulevassa netissä kiinni RT-AX58U) ihan lähekkäin pääsen 40-45 pingiin, joka riittäisi hyvin. Heti kun vien kuitenkin laitteet "omille paikoilleen" eri huoneisiin, tippuu RSSI johonkin -75dBm tienoille ja taas on pingit katossa. Jos tuon väliin yhden AX1800 boksin lisää ja AiMeshillä ohjaan yhteyden sen kautta, on laitteiden välillä yhteys tasoa -51-53 dBm, mutta pingit yhä 55-70 tasolla.
Miten nyt saisin hommat kuntoon ilman kiinteitä lisäjohtoja? Pitäisikö ostaa pöytäkoneeseen kiinni myös tuollainen RT-AX58U, tai sitten PCI liitintään suoraan WLAN-kortti?
Moi, itselläni heräsi tällaisia kysymyksiä:
- kuinka pitkä matka on mesh laitteelta toiselle?
- Mitä materiaaleja mesh laitteiden väliin jää, kun ne ovat omilla paikoillaan?
- Pystytkö muuttamaan mesh laitteiden paikkoja niin, että ne "näkevät" toisensa paremmin? (onko sillä vaikutusta) (tai siis tässä tapauksessa siinä omassa koneessasi olevaa meshiä)
- Pystytkö kokeilemaan suoraan sisääntuloreitittimestä, minkä pingin saat Battlefieldiin? (itselläni, vaikka on ihan kiinteä kaapeli -> ethernet omassa ps5:ssa, niin ping saattaa silti heitellä rajusti CoD:issa, riippuen pelimuodosta...)
- Mikä on sisääntuleva verkko? mobiili vai kiinteä?
- Onko mitenkään mahdollista keskustella ethernetkaapelin tuomisesta sisääntuloreitittimeltä, esim listan takaa, yms. suoraan pelipisteellesi? :)
"Parasta lkokonaisuutta etsimässä....", Kyllä kalliiksi tulee, jos Qualcommin uusimpien FastConnect Wifi piirisarjoihin pohjautuvilla laitteilla alkaa mesh-systeemin rakentamaan. Paljon halvempaa miettiä kaapelointiratkaisu, vaikka se vaatisi hieman vaivaa ja työtä.
Jos sattuisi olemaan antennirasiat nettireitittimen ja pelikoneen lähellä, niin MoCa 2.0:lla saisi jopa gigabitin kiinteän yhteyden. Hyvällä tuurilla myös Powerline-adapterilla saa 60-180mbit yhteyden sähköpistorasioiden läpi, mutta huonolla tuurilla linkki ei edes muodostu tai putoilee jatkuvasti.
Jouduin olosuhteiden pakosta käyttämään powerline adaptereita monta vuotta ja ne kyllä toimivat hyvin, mutta sähköverkossa on haasteita. Yksi oli led lamput. Huonolaatuinen sellainen aiheuttaa häiriötä sähköverkkoon, joka pudottaa nopeutta. Mutta muuten se oli melko varmatoiminen systeemi. Mitä viiveen pienentämiseen tulee, niin minäkin lähtisin tutkimaan kaapeloinnin mahdollisuutta. Jos ei onnistu, niin reitittimen tuonti vaikka 10m kaapelilla lähemmäs konetta auttaa sekin. Mitä enemmän on laitteita datasiirron ketjussa, viive nousee pakosta kun jokainen laite käsittelee paketteja.
HapanMuffinssi
