Wifi vaatii sisäänkirjautumisen
Mulla on kotona elisan kotiboksi (Huawei HG 635)
Se on nyt muuton jälkeen alkanut bootin jälkeen vaatimaan wifiin sisäänkirjautumisen.
Siis samaan tyyliin kuin joissain julkisissa verkoissa.
Miten tuon saisi pois päältä vai onko uusimman firmiksen mukana tullut bugi?
Yhdistä selaimella tuohon osoitteeseen. Voi olla, että kone pitää olla kaapelilla kiinni reitittimessä. Kirjaudu sisään ja käy laittamassa wlan verkkosi avoimeksi ilman salasanaa.
Lisäohjeita: Kotiboksi Huawei HG635
1.
Siis aukeaa jokin sivu mihin pitää kirjatua ? vai miten samalla lailla? (
2.
Vai yhdistyy wlaniin, mutta kun lähdet selaimella surffailee niin edelleen ohjaa laitteen hallinta sivuille ? Kertooko mitä, esim nettiyhteyspoikki, tarvii päivitystä vai jotain muuta ?
3.
Vai laitteesi jolla yrität yhdistyä, haluaa että kirjoitat wlanin salasanan?
1. Yritätkö yhdistyä jonkun muun avoimeen vierailia verkkoon ?
2.
Jotain tuolalista voi tulla jos ei nettiyhteyttä, sopisi hyvin jos muutto, tai laitteeseen on tullut päivitys ja ehdottaa päivittämään
3.
Pitäisi muistaa, mutta jos olet nollannut, niin voi vaatia uudelleen syöttään ehkä mahdollisesti oletussalasanan
Minulla ei mitään vastaan avoimia wlan verkkoja, mutta käyttäjän pitäisi tietää mite tekee, eli ymmärtää että se on salaamaton ja jos samassa verkoss on kotiverkon muut laitteet, niin kaiken kansan pällisteltävänä.
Sitten myös varautua että joku voi käyttää yhteyttä pahuuksiin, jote siinä on sitten ekana molarina niitä selvittelemässä.
Eli normaaliin kotikäyttöön salattu ja salasanalla suojattu verkko, jos haluaa niin sitten erillinen verkko avoimena, mielummin siis ihan eri purkki joka ei kotiverkossa kiinni.
Jos kavereita varten haluaa luoda verkon, niin monissa wlan reittimissä on sitä verten ominaisuus ja jollain esteella suojattu ettei kaverit pääse kotiverkkoon söhlään.
Ymmärsinköhän nyt oikein ongelmasi.
Jos laitat sen salasanakyselyn pois, on verkkosi avoin julkinen verkko, johon kuka tahansa voi tulle sisään surffailemaan tai kaappaamaan tietojasi.
Kannattaa harkita asia tarkkaan, jos julkiseksi aiot laittaa verkon.
Tässä nyt ei vaan ole mitään järkeä, miksi edes ehdottaa tälläistä?
Ja tosiaan tarvitsisi nyt vähän lisätietoja, että mitä sisäänkirjautumista se kysyy, niitäkin kun on erilaisia Wifi liittyen. Jos se nyt vaan kysyy kuitenkin sitä Wifi verkon salasanaa (käyttöjärjestelmä tasolla), joka sinne on asetettu, niin se pitäisi kyllä pystyä tallentamaan, jolloin laite ei sitä enää tulevaisuudessa kysele.
Jos sieltä taasen avautuu web sivu johon pitää kirjautua, niin oletko varma että olet liittynyt omaan verkkoosi?
Ota vaikka kuvankaappaus tuosta sisäänkirjautumisesta, niin selventäisi asiaa.
Boottauksen jälkeen jos yrität yhdistää päätelaiteella tallennettuun wifiin se ohjaa sut tuonne Huawein purkin kirjautumissivulle.
Siis sille samalle mille pääset osoitteella 192.168.1.1 vai mikä onkaan. Samalla herjaa: "kirjautuminen tarvitaan" Ennen ei ole tehnyt tuollaista. :confused:
Hahaha. Kyse on siitä että sun purkki on resetoitunu tehtaille ja se haluaa että siihen pitää tehdä alustava asetusten määrittely :rofl: :lol: :lol:
Purkkiin asetukset uusiksi ja jos ei pysy, laite on paskonut muutossa rikki. Koska jännite hävinnyt piiristä ja se ei enää palaudu oikeaan paikkaan takaisin koska fyysinen vika.
Tämä liitty tuohon asunnon vaihtoon ?
Onko purkilla nettiyhteys ? tuo mieleen että ohjaa tuonne jos nettipoikki tai jotain muuta hallintatoimintaa vaativia.
Edit waln nimi ja salasanat on pysyneet muistiss (vai oletko niitä koskaan vaihtanut)?
Kun yhdistät sen WLAN verkkoon, niin pomppaa tuonne jollain selaimen tapaisella näkymällä ?
Vai selain aukeeaa ko sivulle ?
Vai, kun avaat yhdistämisen jälkeen selaimen niin ohjautuu tuonne ?
Mutta oli miten oli, niin onko purkilla nettiyhteyt ? Jos ei niin, millä tekniikalla uudessa asunnossa netti on ? millä oli aieammassa ?
Ei sit ilmeisesti pysy koska kun tunkkasin ton pystyyn uuteen asuntoon tein sille firmispäivityksen ja tehdasasetusten palautuksen.
Jotkut Huawein purkit tekevät tuota kun uusi ohjelmistopäivitys on saatavilla. Toinen vaihtoehto on että laite on palutunut oletusasetuksiin ja tarjoaa asetusten määritystä kuten uusi paketista otettu laite.
No en osaa sanoa liittyykö noin muuten mutta aiemmin ei tehnyt tuota.
No on tuossa tehty näköjään jotain muutakin.
Mutta onko onko sitä nettiyhteyttä vai ei, mitä laite kertoo kun kirjadutu sisään ?
Sama juttu sekä piuhalla että WLANilla ?
Ja siis nettiin et pääse, selaimella, eikä netti muutenkaan toimi asiakas laittella ?
Ota kuvia, laitteen valoista, laitteen satus sivulta jne.
Jos liittyy vain WLAN niin millaiseksi ne säädit, kuvia?
Sama ongelma useimmillakkin laitteilla joilla liittyt piuhalla ja tai wlanilla ?
Yhdellä tutulla tuli tavallaan tasan sama ongelma vastaan, hiljattain, ku vaihtoi uuden nettipurkin käyttöönsä. Hän, kuten 99,999% kotireitittimien käyttäjistä, ajatteli että riittää kun laittaa simmin koneeseen ja naputtelemaan wifi salasana purkin takakannesta.
Eipä auta.
Koska EU tms ja vaatimus että ei laitteissa saa olla enää oletussalasanoja ja tunnuksia, ja että laitevalmistaja on vastuussa siitä että pakottaa vaihtamaan vahvan salasanan purkkiin käyttöön.
No mitenkäs pakotat jos netti toimii heti kun simmin lykkää koneeseen ja wifi-passun räplää läppäriin tjsp - et mitenkään. Joten siihen on tehty toi redirect/uudelleen ohjaus pakotettuna jotta aina oletusasetuksilla ollessan laite vaatii vaihtamaan vähintäänkin sen admin/root tunnuksen salasanan.
Miksi tämä koskettaa AP:ta, koska päivitti just softan uusimpaan versioon tässä muuton yhteydessä. Aiemmassa versiossa AP:lla ollu käytössä (saa korjata jos kristallipallo on huurteessa) default password paikallaan. Uusi softa on tunnistanut tämän ongelman ja pakottaa nyt vaatimuksen mukaan tunkkaamaan siihen järkevän salasanan.
Mitens jos aloitat tuolta:
Ja kytket päätelaitteen johdolla kiinni ja koitat selaimen avulla saada säädöt kohdilleen.
Ja vielä tarkistuksena onhan sulla ADSL/VDSL käytössä myös uudessa asunnossa?
Rupesin myös miettimään että onko siellä uudessa asunnossa ylipäätään nettiliittymää :)
Joo nää ei aina ole helppoa, kaveri muutti uuteen kämppään jossa edellisen asukkaan netti oli tullut seinästä.
No seinässä oli RJ45 RJ11 ja TV.
RJ45 mykkä, RJ11 VDSL jihuu VDSL toimii, vuorokausi niin ilo loppui IP tuli mutei nettiä.
Lopulta säätöjen jälkeen löyty kaapelinetti :)
Oletko tehnyt uuteen asuntoon uuden laajakaista liittymän sopimuksen tai siirtänyt sen vanhasta uuteen?
Joo Elisan ADSL2+ liittymä on uudessa asunnossa. Sama liittymä oli myös vanhassa.
Tein nyt vielä hard resetin tolle purkille ja tunkkasin sen taas johdon päässä pystyyn.
Jäin miettimään teinkö tehdaspalautuksen firmispäivityksen jälkeen niin en ollut 100% varma niin nyt ainakin tehty.
Täytyy nyt testata joku päivä että vieläkö tulee sama herja jos pitää bootata.
Jos tulee, niin helpoimmalla taitaa päästä ostamalla uuden modeemin, kun muutenkin on ollut tuon vakaus vähän niin ja näin...
Kokelitko nyt, eli pitäskö tuo tulkita niin että nyt viimeisen prosessin jälkeen toimii ?
- Onko internetyhteys, siis nousiko yhteys ylös, toimiko piuhalla ?
-- Jos yhteys toimi, niin jätitkö Wlan asetukset oletusasetuksiin, vai muutitko niitä, esim nimet ja PSK (salasanan)
--- Millaiset DHCP asetuket jätit purkkiin, esim DNS, operaattorin oma, jokin 3 osapuoli, vai toimiiko purkki itse DNS palvelimena ?
Ennen uutta tehdasasetuspalautusta et vilassut toimiko netti ?
Joo, ei näillä sinulle enään väliä, jos toimii, mutta muille ehkä tiedosta iloa, tuskin viimeinen jolla vastaavia ongelmia.
madpants
