Wifi6/dual channel vai 2.4ghz valittuna
Moi,
mulla on korvautumassa 4g wifi reititin kuituyhteydellä ja sattuneesta syystä johtuen uudelle wifi reitittimelle on huonohkosti sijoituspaikkoja ethernet piuhojen lähelle. En välttämättä haluaisi viritellä mesh verkkoa vaan haussa on että pärjäisi yhdellä laitteella.
2 kerroksisessa talossa mittailin signaalia tulevalla sijoituspaikalla käyttäen nykyistä 4g wifi reititintä:
- yläkertaan kuuluu työhuoneeseen toi 2.4ghz taajuus hyvin (alle 60dbm ja vähän signaalihäiriötä), mutta 5ghz huonosti. Alakertaan kuuluu kaikkialle 5ghz hyvin.
Näillä pohjatiedoilla kysymys reitittimistä:
- Onko etua että teen erillisen 2.4ghz ssid:n pelkästään yläkerran työkonetta varten joka pääasiassa on aina samassa paikassa. Etäpalaverit, filejen downloadaus, jne.
- ja muut laitteet (televisio,pleikka jne alakerrassa) sitten laitan 5ghz alle toiseen ssid:n alle?
- Näyttäisi että nykyään myydään dual tai tri-channel reitittimiä, osaako sellainen systeemi kätevästi hoitaa automaattisesti yläkerran työkoneeni tuohon 2.4ghz hyväkuuluiseen taajuuteen, säätää vanhoja wifi5 tukevia laitteita oikein ja sitten uusille jakaa molempaa 2.4ghz+5ghz taajuutta tehokkaammin? Eli kannattaako tehdä erillisiä verkkoja manuaalisesti?
(- Lisäksi pitäisi löytää nätinnäköinen reititin jossa olisi hyvä lähetysteho. Suosituksia saa antaa.)
Erillinen SSID ei tule auttamaan sua heikon signaalin kanssa, sillä oletuksella että langaton reititin/tukiasema ja päätelaitteet osaavat napta 2,4GHz signaalin silloin kun 5GHz:sta ei ole saatavilla. Itseasiassa ylimääräinen SSID voi lisätä signaalien kohinan määrää, joten pahimmassa tapauksessa se voi jopa heikentää tilannettasi.
Kannattaa muistaa että hyvään signaaliin tarvitaan molempia osapuolia. Tämä tarkoittaa langattoman signaalin tehokasta lähetystä sekä vastaanottamista. Verkkolaite yksinään ei välttämättä pelasta tilannetta, jos päätelaitteessa on heikot tai muuten huonot antennit.
Sinuna harkitsisin erillistä reititintä sekä siihen kytkeytyvää tukiasemaa, esim. Ubiquiti U6 Pro. (Löydät tästä videoarvostelun kanavallani.)
Moi,
Sori ns pakolliset kommentit :-)
Jos yhdellä tukarilla ei ole mahdollista toteuttaa laadukasta verkkoa koko alueelle, niin vahva ääni sille että laitat kuitenkin toisen, tai useamman tukarin. Mesh paketeilla helpoin, ja rivien välistä ymmärettävissä että niitä piuhoja kiinteistössä menee, eli ne saisi piuhaethernetin perään.
Sinne yläkertaan, tai jos se ei mahdollista, mutta jos alakerrasta yläkertaan on "rf aukkoja", niin ala kertaan toinen niin että ylös jotain vuotaa.
Lisä SSID syö teoreettista suorituskykyä (vie aikaa, eli syö tiedonsiirtokaistaa), mutta usein hyödyt ylittää haitat ja haittoja voi muilla asetuksilla optimoida. jos pari SSID on ongelma, niin sitten on jo yhdellä tehnyt opimointeja.
Se tarvitsetko, riippuu vähän pääteleitteesta , tukiasemasta ja suuresti riippuu asetuksista.
Monesti voi olla ihan ajatusta siinä että luo eri taajuusalueille myös omat SSID , näin saada tietty päätelaite liitettyä ja pysymään halutulla alueella. Jossain asiakaslaitteissa voi sen bandin vaihdon estää muillakkin konsteilla, esim ruksimalla 5Ghz tuen pois.
Eli osalla laitteita tuo voi olla helpoin, tai ehkä jopa ainoa kohtuu vaivalla.
Yksi tapa on se että kaksi SSID, toinen on sama kummallakkin taajuusalueella ja toinen on sitten taajuusalueen yksilöivä. Ideana se että jos haluaa pysyä tietyllä taajuusalueella, niin liittyy siihen, jos haluaa liikkuvuutta, alueiden välillä, niin liittyy siihen mikä sama. Se ei takaa hyvää siirtymää, vaan se joustava siirtyminen alueiden välillä vaatii asetusten viilausta ja tuoreemmissa purkeissa myös tukea siihen kaistan valintaan.
Kolmas SSID sitten viereita varten, jos ei tarvetta niin ei kannata, mutta jos vieraita laitteita, niin ihan pohdinarvoinen, osassa tukareita ihan valmiina "vieras" ruksi, mikä ehkä estää laitteiden välisen liikenteen, jos wifi/reitin, niin ehkä estää myös pääsyä kotiverkkoon.
Tämä aina hyvä muistutus.
Tukarit yleensä oletusasetuksilla huutaa lujaa, jos tukarin UIssä on näkymää siitä kuinka hyvin asiakas kuuluu, niin sieltä näkee käytäntöä paremmin. ja voi arvioida niitä teho asetuksia, ja jos asetuksia "ulospotkimiselle", niin voi osua ns tontille paremmin.
SanttuNenonen
