Ratkaistu Windowsin asennuksen jälkeen no signal supported..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja thrill
Heps.
Asentelin tuossa Windows 10 Pro:n uudelleen.
Hetken asentelin perus-ohjelmia huonolla resolla ja sitten latasi päivityksen ilmeisesti integroidulle näyttikselle joka nyt siis käytössä eli i5 7600k HD630.
Samassa resot vissiin pomppasi ja näyttöön tuli teksti että signal input not supported eikä auta maamme laulukaan että saan kuvaa enää 27" näytölle.
Erikoiseksi tämän tekee että kuva kuitenkin näkyy samalla pöydällä olevan tv.n ruudulla kun poistaa hdmin tietokoneen näytöstä ja laittaa kiinni telkkariin.
Eli minnehän kuva häviää?
Ainakin intel(r) grafiikka-asetukset ym. ilmaantuivat alapalkkiin tuon näytön signaalin katoamisen jälkeen.
Toisella koneella testatessa 27" kyllä käy ja kukkuu moitteetta. Eli tuskin näytössä sen suurempaa vikaa.
Töllönä on LG 43UH610V 43" Smart 4K Ultra HD LED, ja tietokoneen näyttönä on Acerin perus FullHD 27" TN näyttö. Vahvistin jonka kautta koko orkesteri kulkee on Sony STR-DH540. Töllöllä reso tietokoneen kera tällä hetkellä normi 1920x1080.
Kokeilin jo pudottaa manuaalisesti resoluutiot minimiin muttei kuvaa saa näkyviin tuossa tietokoneen näytöllä..vinkkejä?
Näyttönä toimii Acer 27" Led K272HLE.
Specs..
  • i5 7600k
  • Gigabyte GA-Z270-HD3P ATX
  • Kingston HyperX Fury Black DDR4 PC17000/2133MHz CL14 8GB
  • Bitfenix Whisper 750W Gold+
Mikäs on sen ACERin tarkka mallikoodi? Oletko kokeillut asettaa resoluution & virkistystaajuuden sille ACERlle sopivaksi Intelin Display Managerin kautta silloin kun kuva näkyy töllössä?
Kyllä olen kokeillut, ei antanut kuvaa.
Näyttönä Acer 27" Led K272HLE
Näyttis irti, käynnistys ja sammutus. Näyttis kiinni koneeseen takaisin.
edit ai siinä ei ollutkaan erillistä näyttistä. Ota laitehallinnasta näytönohjain ajuri pois ja boottaa kone.
Joskus hdmi johto on niin huono että saattaa toimia uudemmassa liittimessä. Kokeile vaihtaa päät näytöstä koneeseen.
tuota tapahtui paljon windows 10 ekoilla versioilla.
Asenna uusin versio vasta luodulta tikulta
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
Kiitos vinkistä mutta integroitua en taida irrottaa. :)
Näytönohjain takuussa tällä hetkellä joten sitä en voi hyötykäyttää.
Kokeilin äsken vaikka sun millä hz lukemilla ja resoilla, ei toimi.
Joo ja hdmi lähtö koneesta toimii näkyy, ja kuvan antaa Acerille DVI-slottiin. Kokeilin dvi-hdmi adapterilla..miksihän ei toimi sitten toimiva hdmi-hdmi johto että antaisi vahvarin kautta kuljettaa?
Jaahas, ajureita kun tarpeeksi asenteli emolevylle niin rupes jekkasemaan tämäkin soppa. Ihme homma kun ei ennen tälläiseen ole tullut törmättyä että heltiää toimimasta. Noh se on nykyaikaa kun ei enää levyltä tule asenneltua niinkuin ennen. :)
Elikkäs case closed.
akkanaattori
