Windowsin asennus
jjjjussi
pelinjohtaja
BANNED
Heipparallaa. Tässä olisi tiedossa kaksi konetta, jotka pitäisi asentaa SSD-levyille.
Tarkoitus olisi suorittaa USB-asennus Microsoftin työkalulla. Tuo onnistuu kyllä. Mutta sitten mitä tulisi tehdä BIOS-asetuksille, tuossa on ongelma itselle. Legacy ja muut jutut aika lailla hämärän peitossa.
Laita Ahci-mode biossista päälle tai tarkista, että on päällä.
Eikö todellakaan muuta tarvitse tehdä? Tuon olen kyllä aiemminkin tehnyt. Eikös näissä ole jotain safety-modeja myös mahdollista laittaa päälle tai jotain vastaavaa.
Tuo ahci taitaa olla päällä automaagisesti jo museokoneessakin. Ainakin omissa koneissa ollut. Mitään ole ikinä biosista vaihdellut ssd kovon takia enkä usko että tarviisikaan vaihdella :)
Mikä tuo nyt ylipäätään on, että on olemassa Legacy ja UEFI. Miksi pitää olla sekoittamassa tämmöistä?
Eli uusi kone olisi tilattu, ja kympin asennus siihen tarkoitus puhtaana asentaa, eli kaikki valmistajan roska saatava pois. Tarvitseeko asentaa mitään ajureita. Minusta olen kyllä tällaisen edellisiin asennuksiin laittanut: https://downloadcenter.intel.com/do...cs-Driver-for-Windows-7-8-1-10-15-40-6th-Gen-
Osaako Windows hakea tuonkin itse? Entäs Chipset-jutut. Verkkokortti ja äänet?
Ja mikä ero noissa linkin 10-ajureissa on kun ei juuri eroa tiedostokoossa ole. Itse latasin tuon pienemmän paketin.
Kannattaisi kertoa minkälaisen koneen olet tilannut, olisi helpompi vastata ajureihin liittyvään kysymykseen.
Ei pakettikoneisiin yleensä tarvitse mitään ajureita uutena latailla.
Valmistajan tukisivulta on ladattavissa tarvittavat laiteajurit.
Voit manuaaliseti poistaa kaikki HP:n omat ohjelmat halutessasi.
Ihmettelen kyllä, miksi et koonnut osista itse konetta, kun noin teet ja ajattelet.
Edit: tuo onkin näköjään läppäri, joten tuo itse kokoaminen on huono ajatus. Läppäreiden ajurit pitäisi aina ladata valmistajan tukisivulta, koska valmistajat tekee osiin yleensä omia modifikaatioitaan.
McAfee kai siellä tulee mukana. Ja sen poistamiseen taisi viimeksikin hermot mennä. Ei kiitos, puhdas asennus helpompi.
Joojoo, löytyhän se viimeksikin tuo. Mutta siksikin mielellään uusi asennus tikulta, kun ei ole tiedossa mikä versio Windowsista on koneella, noita isoja päivityksiähän on tullut huru-mycket viime aikoina. Jotka sotkeneet sitten enempi eli vähempi mitä sattuu.
En oikein ymmärrä mitä haet, mutta tiedät varmaan mitä teet.
Tuolla koneen tiedoissa on maininta käyttöjärjestelmästä, joka on Windows 10 Home 64.
Tuo laittamani McAfeen poistolinkki ei ihan onnistunut oikein.
edit: jos nuo päivitykset uudella koneella ei onnistu, niin miten sitten vanhempana käytettynä.
kannattaa tuo testata heti takuuaikana uutena.
Siis edellinen kone oli Windows 8. Ja nimen omaan 8. Heti piti alkaa asenteleen 8.1 ja se vaati, että Windows kauppaan piti päästä eli tehdä Microsoft-tili. Asennus tai siis päivitys ei onnistunut ja erroria tuli niin maan perkuleesti. Toisella kertaa onnistui. Nyt en halua tuohon lähteä, vaan pitää olla heti alkuunsa viimeisin versio Wintoosasta.
Et itse vissiin ole tehnyt vanhoihin nuhapumppuihin uutta asennusta puhtaalta pöydältä. Kyllä minä Windowsin sisältämän pakollisen roskan siedän, mutta en tarvitse valmistajien turhakeohjelmia.
Tuossa ajatuksen kulussa minusta ei ole mitään järkeä, mutta kukin tyylillään.
Koneessa on jo Windows10 ja jos siitä puuttuu anniversary 1607 päivitys, niin ei se ole niin suuri juttu, että koko roska pitäisi uudelleen asentaa.
Koska kyselit, niin olen tehnyt satoja käyttöjärjestelmän asennuksia vanhoihin ja uusiin koneisiin.
Ohjelmahallinnasta näet helposti nuo ylimääräiset ohjelmat, mitkä sieltä käsin voi myös poistaa.
Koska haluat kuitenkin asentaa näköjään koko roskan uudelleen, niin täältä löydät kaikki koneen tarvitsemat ajurit: http://support.hp.com/fi-fi/drivers...3/model/9259409#Z7_3054ICK0K8UDA0AQC11TA930O2
Kuten jo aikaisemmin sanoin, läppärien komponentit ovat yleensä valmistajan taholta modifioitu, niin siksi ajurit pitää ladata laitteen tukisivulta, se takaa parhaan mahdollisen toiminnan laitteelle.
Okei, kiitos vaivannäöstäsi ja minun. En asenna uudelleen.
Ota secure boot pois päältä ja nosta boottijärjestyksessä USB ensimmäiseksi tai paina F9 bootin yhteydessä ja valitse USB tikku. Varmista, että tikku tukee UEFI boottia.
Onko secure boot automaattisesti päällä. Tokihan tuo voi varmasti katsoa. Mutta Pitääkö se siis olle ensin pois ja sitten asennuksen HETI laittaa päälle takaisin.
Uuden Lenovon mukana tuli 18kpl ohjelmia joille ei ole mitään käyttöä, tietysti Mackahvi mukana. Ei siinä auttanut kun puhdas asennus win10 usbeellä. Kone johon asennettu 18kp ohjelmia ja sitten 18kpl poistettu, ei ole yhtä hyvä kun kone missä niitä ohjelmia ei ole koskaan ollutkaan.Suosittelen.
Unohtu laittaa että puhtaan asennuksen yhteydessä jyrätään kiintolevy, kaikki osiot pois, myös se palautusosio, sitä ei enää tarvita. Itse valitaan montako osiota tarvitaan, win10 kuitenkin riittävän iso, ettei tila heti lopu, usein riittä 1 osio.
Jos koneella ei ole valmiina anniversaty updatea sisässä, niin asentaa sen siihen päälle turhien softien poiston jälkeen. Ja mitä tulee W8.1:een, sen päivityksen saa ladattua Storesta ilman Microsoft-tiliä.
Ei tarvitse/kannata ottaa Secure Bootia pois. Microsoftin imagesta tehty media suostuu kyllä buuttaamaan tuon päällä ollessa. Ja tosiaan UEFI-moodia tukeva tikku pitää tehdä.
Mutta uuden koneen ollessa kyseessä, puhdas asennus on aina parempi, IMO. Pääsee aloittamaan ns. puhtaalta pöydältä, eikä siellä alla ole päivitysasennuksia rasitteena. Mutta mielipidekysymyksiä, jokainen tehköön kuten parhaaksi näkee.
Näin teoriassa. Itselläni vaati Secure Bootin pois että käynnistyi. Rufuksella virallisesta ISOsta tehty tikku oli, en tiedä miksi ei toiminut.
Joissakin koneissa ei saa esim. CSM päälle tai vaihdettua bootti järjestystä jos secure boottia ei ota pois päältä. Secure bootin voi laittaa takaisin päälle kun asennus on tehty.
Eilen kävin läppärin UEFIa tutkailemassa ja Secure boot oli päällä. Vaihdoin boot-järjestystä siten, että manuaalisesti voi vaihtaa tikulta asentumaan ja ilman sitä käynnistää käyttiksen. Mutta nyt kysymys. Kun tuon asennuksen on suorittanut käyttishän alkaa käynnistelemään itseään ja jos sitä ei kerkeä näkemään niin eikö tikku ala taas asennuspuuhiin?
Yleensä ei käynnistä tikulta itsekseen, vaan tulee tyyliin "Press any key to boot from USB...", vaikka tikku olisikin boottijärjestyksessä ekana. Jos nyt sattuu boottaamaan Windowsin asennukseen itsekseen, perut vain asennuksen ja käynnistät normaalisti. Ei se mitään ala asentamaan ilman user-inputtia.
Aivan, saattaa olla tosiaan niin. Nykäisin kuitenkin tikun pois, kun katselin asennuksen edistymistä. Oli kympissä päivitykset toukokuulta 2016 ja pari pakettia haki omia päivityksiään, taaskaan ei koosta tietoa. Mitään ajureita en asentanut, jotain Windows löysi itsekseeen. Intelin oma näyttisajurikin. HDMI:llä meni nätisti sen jälkeen telkkariin kuva, mutta ääntä en saanut vahvarille vaan tietokoneen omat äänet vain kuului.
Koneen sain käsiini. Nyt oli hyvää vertailupohjaa kun vasta asensin puhtaana vanhan läppärin. Siihen täyden päivityksen jälkeen ohjauspaneelin mukaan ohjelmia oli tasan yksi. Tässä uudessa ohjelmia oli yli 10 ilman, että edes nettiin olin ehtinyt kytkeä. Oli Shockwave playeria ja Applelta tuttua Bojouria. HP:n omia ohjelmia vaikka kuinka. Ja siltikin manuaalissa luki vain, että HP lounge ja Netflix mukana.
Automaattisesti oli Lentotila päällä. Kun pistin päivitykset rullaamaan niin jossain vaiheessa oli yhteys poikki ja lentotila jälleen päällä. Huoh. Kaikki meni lopulta läpi ja Windows päivittyi uusimpaan versioonsa.
Oma tietokoneesta kävin katsomassa niin levy oli jaettu kahteen osaan, josta toisella pienemmällä osiolla oli HP:n palautusosio. Ym. samanlaista, joka pisti silmään. BIOS:ia en käynyt vielä kurkkaamassa.
Kyllä se sellainen nyrkkisääntö on, että kun uuden koneen ottaa käyttöön kannattaa se asentaa tyhjältä pöydältä uudelleen. Lisäksi on hyvä tarkistaa, että siellä ei ole mitään "legacy bios" -moodia päällä, vaan natiivi UEFI -tila jolloin saadaan mm. Secure Boot käyttöön. UEFIn käyttöönotto jälkikäteen on vähän työläämpi, kun levy täytyy osioida uudelleen.
Nyt kun muistelee, niin itselle tullut yksi kone vastaan, missä UEFI boot ei onnistunut, vaikka emolevy sitä tuki. Näytönohjain oli vähän vanhempaa mallia (ei kuitenkaan lähellekään ikäloppu) eikä se ollut yhteensopiva. Ainakin tässä omassa R9 290:ssä oli muistaakseni paketin kyljessä maininnat UEFI-yhteensopivuudesta. Eli raudalla on vaikutusta.
Ok, en ole tiennytkään. Ei ole sattunut sellaista konetta ikinä kohdalle :) Sellainen on kyllä tullut, että Secure Bootin poisotto olisi vaatinut BIOS-salasanan asettamista. Muistaakseni joku Fujitsun läppäri.
Itsekin kyllä teen puhtaita asennuksia omille "valmiskoneilleni", eli käytännössä läppäreille. Töissä vaan tulee tehtyä eri tavalla käytännön syistä. Ja juu, lähtökohtaisesti itse suosittelisin pitämään natiivin UEFIn päällä Secure Bootin kera ja CSM ja legacyt saisi unohtaa. Sitten vasta luopuu noista, jos ne eivät kertakaikkiaan toimi.
Noin se täytyi tehdä. Eli uudessa koneessa oli Windows 10 versio (1511 10586.122)
Vasta ladatulta mikkisoftan sivuilta olevalla tikulla (1607 14393.0) ja kun päivitykset koneella niin .351-versio eli uusin.
USB-asennuksen jälkeen vain intelin näyttöajuri sisään ja loput hoiti Windowsin oma päivitys. Eikä ongelmia ollut.
Kassi
