Wlan-silta kotiteatterivahvistimelle?
Mulla on noita Asuksen ja TP-linkin 20 - 40 € purkkeja ollut tuollaisessa käytössä. Vaatii vaan esim. DD-WRT firmiksen käyttämisen että saa tarvittavat ominaisuudet esiin.
Eikö noita löydy suoraan toimivia vai pitääkö niihin aina laittaa customfirmis?
Onko tuolle asukselle kilpailijoita? Nihkeästi löytyy arvosteluja ko. laitteesta.
Eipä noissa hirveästi ole eroja.
Osta mikä miellyttää silmää.
Mutta kuten tuolla toisella foorumilla sanoinkin niin vaihtoehtona on että puret hammasta ja vedät sen kiinteän piuhan sinne medianurkkaan keinolla millä hyvänsä.
Sulla toimii - mulla ei! Ostin joskus viime talvena RP-N12 laitteen ja nyt vihdoin yritin ottaa käyttöön "Media Bridge"-moodissa. Ongelma: näyttäisi siltä että jollakin tavalla DHCP ei toimi. En ehtinyt tutkia ongelmaa tarkemmin, eli en tiedä blokkaako Asus kyselyt vai blokkaako se vastaukset vai kiukuttaako jokin minun DHCP-palvelintani niin ettei se suostu antamaan osoitetta.
Kun määrittelen ethernet-johdolla kytkettyyn asiakaslaitteeseen käsin osoitteen, aliverkkomaskin, oletusgatewayn ja DNS-palvelimet niin sitten se kyllä toimii OK mutta se ei ole järkevä yleinen ratkaisu (Asuksen on tarkoitus olla varsin sekalaisessa käytössä, lähinnä reitittimien päivittämistä ja konfigurointia varten, ja tilana on varasto johon ei tule kaapelia eikä sitä ole helppo järjestää, mutta WLAN kuuluu hyvin.
Tosin tuo minun laitteeni on RP-N12. Tässä ketjussa puhutaan sekä RT-N12 että RP-N12 laitteista ... ja onko niin että RT on hyvä mutta RP on huono? Kumpaan päädyit? Ja toimiihan DHCP?
WIFI-puolen yhteys kytkeytyy, pääsen sieltä selaimella tekemään konfiguraatiomuutoksia, ja samoin pääsen tietysti ethernetistä kun ensin määrittelen PC:lle nuo osoitetiedot.
Tein tästä jo Asukselle tiketin ja odottelen vastauksia.
Pitääkö mun nyt vaihtaa RP->RT? Tuo RP on niin kätevä ja siisti kun se ei tarvitse ulkoista poweria vaan tökätään suoraan seinään.
Resetoi asus ja laita se uudestaan wlan bridgeen. Ei sen pitäisi vaikuttaa DHCP:n mitenkään vaan pelkästään välittää liikennettä. Tee just ohjeen mukaan.
huijarihuijari
