Build Wooden PC - ITX DIY waterloop build
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HPena
Tervehdys arvon foorumilaiset.
Olen aloittamassa oman kotelon rakentamisen tässä seuraavina viikkoina. Kyselisin nyt mielipiteitä/kokemuksia asioihin, koska buildi rakennetaan puusta liimaten kehikot yhteen, jonka jälkeen lisämodauksiin ei ole varaa. Parempi siis kysellä ennen kuin jälkeen ;-)
Buildiin tulee täysi vesijäähdytys ja rakennus on mallia ITX. Näin ollen tilaa ei ole paljon. Ajattelin pärjääväni jäähdytyksen osalta kahden 240 radin voimin.
Setup / tuulettimien suunnat ajattelin näin:
Kiertoon tulee 3080ti ja 10700k.
a) Kuinka tulisi asemoida radien tuulareiden suunnat?
b) riittääkö 4x120mm tuuletinta radien yhteydessä vai pitääkö saada tuulari/tuulareita vielä mylvimään ilman radeja jonnekin?
c) Onko mielestänne 2x240 radit riittävät kiertoon kyseisillä komponenteilla?
Jatkan tätä threadia päivittäen tästä eteenpäin, kunhan saan homman aloiteltua.
Kiitoksia jo etukäteen mielipiteistä!
a/b) Molempien radien läpi samaan suuntaan on paras ratkaisu. Kotelon tiiveydestä riippuen sitten tulo/poistoilmaa lisäksi.
c) Radien riittävyydestä on varmaan monia mielipiteitä, mutta jos tavoitteena on ottaa noista komponenteista kaikki irti, niin ei riitä. Jos taas olet valmis tekemään kompromissin tehojen/melun suhteen, niin tuo riittää. Itsellä 2600X ja Fury X 1x240 radilla, ja tuota en varsinaisesti suosittele kellekään, mutta alivoltitettuna tuokin jäähdytyskapasiteetti riittää, ja kevyessä käytössä tuo on riittävän hiljainen. Pelatessa ei, mutta sillon toki muutenkin melua ilmoilla.
Onko jotain tavoitetta tilavuuden suhteen? Layoutista tuli ensimmäisenä mieleen Fractalin Nano S (vertical näyttiksellä), mutta siihen verrattuna tästä saa aika paljon kapeamman ja siromman kun ei tarvita tilaa torni-ilmajäähylle. Mielestäni olisi suotavaa lisätä vielä kolmas radi. Se voisi mahtua emolevyn viereen Dynamic O11-tyyliin, jos näytönohjain kuvan mukaisesti reilusti pidempi kuin ITX-emo.
Mielenkiinnolla jään seuraamaan! Puukotelosta itsekin haaveillut pitkään, mutta toteutus vaan tuppaa lykkääntymään
Nyt on HW suurinpiirtein kasassa, mutta kotelon rakentaminen saa hiukan vielä odottaa. Pajalla toinen projekti, joka pitää ensin saada pois alta, mutta kyllä se tässä seuraavien kuukausien aikana pyörähtää käyntiin. Eli ei olla luovutettu tämän hankkeen suhteen.
Eli puulaatikon sisään näillä näkymin menossa:
Asus ROG strix Z490-I Gaming, i7-10700k johon Alphacool NexXxoS jäähy, 2 x 16gb TridenZ RGB 3600MHz, MSI 3080 ti Ventus 3x johon Alphacool Eisblock GBX jäähy, corsair SF750, 1tb Samsung 980Pro Nvme + 1tb Samsung 980 Nvme, 2 x EK 240 SE + 1 x EK 240 PE (@saaria & @Signa :lle kiitokset kolmannen radin ideologiasta), Barrow PWM + säiliö, 6 x LianLi Uni Fan AL120 + controlleri & putkeksi kromattua kovaa kupariputkea bauhausista (kuvassa pätkä sojottaa prossusta). Lisäksi liittimiä ja mutkia autotallin syövereistä.
Näiden osien kanssa on se ongelma, että mitä kauemmin joutuu odottamaan, niin sitä vanhemmaksi jo vanhat osat käyvät. Eipä anneta sen haitata :hmm:
Seuraavassa päivityksessä ollaan jo pajalla sirkkelöimässä vaneria :og:
Tiesitkin varmaan jo, että tuo 980 Pro on PCIE 4.0 ssd ja emolevy PCIE 3.0, joten täyttä suorituskykyä tuosta levystä ei irti saa kyseisellä kokoonpanolla?
Mielenkiinnolla seurataan tilannetta, mukava aina nähdä toisen käden jälkeä.
Päästiin sentin verran eteenpäin - ei kuitenkaan vielä vanereita sirkkelöimässä.
Alustava komponentin asettelu tehty - vasemmalla vaihtoehto 1 ja oikealla 2:
Ja merkattu pahviin pajaa varten - vasemmalla vaihtoehto 1 ja oikealla 2:
Katsotaan mihin näyttis loppujen lopuksi asettuu. Tällä hetkellä olisin ennemmin taipumassa vaihtoehtoon 2.
Tuli vahingossa hommattua 3kpl Lian Li SL120 ja sama määrä AL120 tuulareita. Menevät kiinni toisiinsa ja internetin mukaan toimivat yhdessä. Vaihtoehtoon 2. nämäkin menisivät paremmin, koska AL120 hohkaa valoa tuulettimen siipiin ja SL120 tuulettimen sivuun.
Ei vieläkään pajalla tekemässä, mutta hieman päästiin eteenpäin mallin teossa.
Takalevy ja PSU:n kotelointi, jonka päälle tulee emolevyn & pumpun taso. Eli näillä näkymin lähdetään aikaisemman viestin vaihtoehdolla 2.
Päivitystä vol.5
Nyt on saatu malli valmiiksi, joten tietää hiukan mitä tulisi tehdä pajalla. Tässä kuvat valmiista suunnitelmasta:
Etumaski edessä, jossa paikka yhdelle radille. Vasemmalla pohja. Päällä ikkunakylki.
Vasemmalla koneen päälipuoli. Edessä I/O, PSU & näyttikselle holeet. Alla takalevy, jossa paikka kahdelle radille ja keskellä PSU tuularille "ritilä".
Ja tässä vielä kukin pala erillisenä:
Eli ritilöiden / pölysuojien sijaan päädyttiin esteettisempään näkymään eli osat tehdään 18mm vanerista ja nuo uurteet täytetään joko tammi-, paju- tai sitten vaneriliuskoilla. Vanerinliuskojen tapauksessa näkyvä puoli käännetään, jolloin esiin saadaan vanerikerrostuma tasaisemman koivupinnan sijaan. Mikä nyt sattuu näyttämään silmään parhaimmalta. Pölytetään itse komponentit sitten paineilmalla vähän useammin.
Josko seuraavaksi päästäisiin jo ihan fiilaamaan ja höyläämään.
Päivitystä Vol.6
Homma notkahti eteenpäin vihdoin.
Kaikki rungon palat on nyt revitty vanerista:
ja pari osaa viety mittoihin:
Eli tällä hetkellä kokonaistilanne:
2/8
Eiköhän tämä tästä lähde etenemään jouhevammin..
Päivitystä Vol.7
Pari osaa viety mittoihin:
kokonaistilanne:
4/8
Päivitystä Vol.8
Osa viety mittoihin:
Siellä täällä hiukan repimistä ja jyrsin pääsi hiukan vaeltamaan, mutta eiköhän ne paikkaudu, kunhan viimeistelemään päästään.
kokonaistilanne:
5/8
Katsotaan, jos viikonloppuna saisi tehtyä loput palat..
Päivitystä Vol.9
Ei kerennyt tämän enempää vklp. tekemään. Vähän ylimäärästä piti tähän myös uhrata aikaa, kun vertical bracket ei suoraan sopinut. Saatiin istumaan kuitenkin ihan nätisti muutaman mutkan kautta:
Kokonaistilanne:
6/8
Päivitystä Vol.10
Viimeset osat viety mittoihin. Nämä olivatkin sitten hiukan hankalampia, varsinkin kun ensimmäiset vedokset meni reisille. Halusin nämä tehdä vähän enemmän pienteetillä, koska nämä ovat ainoat sivut jotka kunnolla näkyvät. Saanen siis esitellä, etumaski ja sivupaneeli.
etumaski:
Sivupaneeli:
Täytyy sanoa, että näistä sain tehtyä kivan laadukkaat ilman minkäänlaista repimistä. Toisaalta näihin käytinkin ehdottomasti eniten aikaa ja yläjyrsintä lehtisahan/pistosahan sijaan.
Kokonaistilanne:
8/8
Nyt on siis kaikki suuremmat osat tehtynä. Mallailen, paikkailen, hion, hoonaan, pyöristän reunat ja käsittelen sisäpuolelta nämä seuraavaksi. Tämän jälkeen alan liimailemaan liimailtavia osia ja upottamaan ruuviholkkeja niihin osiin, jotka haluan jatkossa saada irti helpottamaan komponenttien asennusta. Ruuviholkit tietysti myös emolevylle, powerille, radeille, pumpulle, yms. Siinä poraillessa onkin vielä sitten sauma kämmätä jotain peruuttamatonta, jonka jälkeen voikin viettää jokusen päivän tuumaamiseen :coffee:
Tämän vetoisuutta kyseltiin tuossa aikaisemmassa postauksessa. En suunnitellut tätä pienuus edellä. Tarpeeksi monta näpräysbuildia tehnyt eikä siinä mene muuta kuin hermo niiden miljoonan johdon kanssa. Tämän koko tulee olemaan n. 51cm x 42cm x 25cm + jalat. Näin ollen se tekee litroissa rahtusen alle 54. Katsoin mielenkiinnosta Corsairin 4000D kopan vetoisuuden, niin se oli karvaa vaille 49, joten hävittiin mokomalle. Sen verran otan kotiinpäin koossa, että meikäläisen seinämät ovat miltei 2cm, kun näissä alumiinikehikoissa se on muutamia millejä. Jos se saadaan anteeksi, niin vetoisuus on 46 litraa. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä seinämävahvuus vetää miltei 8 litraa..
Päivitystä Vol.11
Kävin mallailemassa paloja yhteen ja näköjään hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Sopivat toisiinsa kivasti.
Pintoja ei ole millään tavalla käsitelty, joten ne tulevat vielä kokemaan muutoksen. Lämmin puun sävy säilytetään eli ei lähdetä maalaamaan valkoiseksi tai punaiseksi (siinä kohtaa kadotettaisiin koko homman pointti).
Seuraavaksi olisi sitten kiinnityksien suunnittelu ja asentelu ennen kuin ruvetaan pyöristämään reunoja. Näin saadaan homma pysymään koossa ilman maalarinteippejä. Ajattelin tämän homman suorittaa seuraavanlaisilla tarvikkeilla:
Katsotaan päästäänkö vklp askartelemaan vai meneekö ensi viikolle.
Päivitystä Vol.12
Alotettiin kiinnitykset sivupaneelista. Hommaan valittiin pienempi kierreholkki. Työ hoitui suurinpiirtein niin, että sivupaneeli puristimien kanssa tasoon muiden sivujen kanssa, mittailut, merkinnät ja läpiporaus. Sen jälkeen sivupaneeli sivuun ja muihin sivuihin hiukan suuremmalla poralla upotus, jotta sai holkit paikallensa. Hiukan pikaliimaa ja vasaralla sisään - PAM! :hammer:
Ohessa kuva ruuvien kanssa ennen ja jälkeen reunan pyöristystä ja hiomista. Kyllä pieni käsittely tuo puun nyanssit ihan eri tavalla esiin.
Tähän rakennelmaan tulee aiemmasta ilmoituksesta poiketen täysin kupariset kovaputket. Sen väri on lähempänä puun luontaista väriä ja sen takia tuntuu väärältä laittaa hopeisia/kromisia detaljeja tähän systeemiin. Tästä syystä en ole ollenkaan tyytyväinen näihin hopeisiin perus phillipspää ruuveihin. Jos joku tietää mistä voisi löytää ruuveja kuparin värisenä ja mieluummin urakantaisena tai sitten sormiruuvina, niin saa paljastaa. kierteen koko tulisi olla M4x25.
Tällaista voisi oranssin värisenä kokeilla - en tiiä, onko liian "industriaali"? :joy:
Päivitystä Vol.13
Saatiin pamauteltua kaikki kokoonpanoa kasassa pitävät holkit levyjen sivuun ja porattua vastaavat ruuvinreiät kansiin. Liima jätettiin kokonaan pois ainakin toistaiseksi. Kaikki sivut ovat siis kiinni toisissaan näillä ruuviholkeilla.
Mallailtiin emolevyä, pumppua ja näytönohjainta paikkaansa. Tämä(kin) emolevy- /pumpputaso tulee vielä kokemaan muodonmuutoksen. Eli reiät, sivut ja kulmat pyöristetään ja kaunistetaan, jotta mahdollinen ikkunasta näkyvä puuaines on katseenkestävää.
Radit myös mallattiin paikkoihinsa ja tehtiin ruuvireiät. Sen lisäksi etumaskiin jyrsittiin jo postauksessa Vol.5 luvatut pölysuojien uurteet. Seuraavaksi jyrsintään sivupaneeli. Uurteiden täyttöön valittiin puuksi näyttävä tammi ja nämä tammiliuskat saatiin myös valmiiksi revittyä. Kovana puuna tammi haastoi sirkkeliä tosissaan. Ehkä olisi aika vaihtaa uusi teroitettu terä ja viedä nykyinen teroitettavaksi. Hommasta kuitenkin selvittiin - pajan täytti vain kevyt savuinen katku :btooth:
Homma näyttää vielä kovin rujolta ja karstaiselta, mutta hiukan terävien kulmien pyöristelyä, antaumuksellista hiontaa, lakkakerroksien tuomaa puun loistoa, jne. saadaan tämä vielä kunnolla puhkeamaan kukkaan (tai sitten ei).
:cigar:
Päivitystä Vol.14
Projektia taas jonkun verran saatu eteenpäin. Pari muuta rinnakkaista projektia ja sitten kaikki muu irl-hässäkkä, niin ottaa aikansa. Mutta kyllä tämä tästä näyttää etenevän. En kyllä tuolloin 18.7.2022 threadia avatessa uskonut tämän näin pitkään vievän. Kohta saa oikeasti hommata uudet HW:t eikä blokki ole edes näyttistä nähnyt :x3:
Asiaan:
Karstaisesta voi saada nätimmän. Edellisen päivityksen emo-/pumpputasosta saatiin asteen verran valmiimpi näyttämällä hiukan jyrsintä:
Emotasossa myös holkit paikoillansa. Pumppua pitää vielä miettiä - sen takia itse taso ei aivan vielä ole valmis viimeisteltäväksi. Näyttiksen vertical mounttiin lisättiin myös ruuvit pohjalevyyn sekä takalevyyn. Nyt sen pitäisi pysyä kiltisti vertikaalina.
Sitten alkoi päivän epistola.. liimailu. Ohessa kuvat radipaneelista ilman rimoja sekä paneeli maustettuna tammirimoilla ja liimalla.
Hyvää puumiestä ei tunnista sirkkeleistä ja sahoista. Hyvän puumiehen tunnistaa puristimien määrästä. Taustalla myös etupaneeli tiukassa puristuksessa.
Viikonloppuna on toivottavasti edessä hiomishommia, että saadaan tammirimat tasoon vanerilevyjen kanssa. Sitten voikin tehdä ensimmäisen kuivaistutuksen ihan oikealla HW:lla.
:cigar:
Päivitystä Vol.15
Tänään päästiin hommaa jatkamaan muutamaksi tunniksi ja jatko tiesi hiomista, hiomista ja hiomista. Kaikki vedettiin P120 karheuteen asti. Hiominen ei tokikaan tähän lopu, vaan P320 on tavoitteena. Eli kaksi hiomisvaihetta vielä edessä. Näitä rimatasoja liimatessa luonnollisesti väliin jäi pienehköjä "siveysaukkoja". Ei muuta kuin kittiä väliin ennen viimeistelyhiontaa. Sen jälkeen päät jyrsittiin tasoon reunan kanssa, jonka jälkeen hiontapaperi käteen ja reunat hoideltiin kädet ruvessa. Seuraavaksi varmaan jyrsin jokaisen riman ja vanerin välisen kolon erikseen pienelle R:lle. Sen tuumaus jääkööt toiseen kertaan. Rimat sen verran ohkaisia, että vaatii alle vastakappaleen, jottei lipsahda..
Hiomisen ja hiomisen jälkeen kasassa oli kasa tasoa. Ei muuta kuin kasaamaan ja kuivaistuttamaan. Homma on yli puolessa välissä, mutta vielä on matkaa, jotta pääsee putkea taivuttamaan. Putkikin muuten löytyi --> Parin metrin pätkä riittänee. Lisää saa sitten kaupasta, jos taivuttelu ei meinaa luonnistua. Ensin kuva ilman HW:tä ja sitten kuvat nopean sovittelun jälkeen. Hyrriä ja poweria en koeistuttanut. Powerin kiinnikkeet eivät vielä ole paikoillansa ja hyrriä en vaan jaksanut alkaa ruuvaamaan. Näyttis on tässä istutuksessa 1080ti. 3080ti on käytössä tässä koneessa, jossa kirjoittelen ja sen blokki tulee olemaan läpinäkyvä akryyli. Mutta eiköhän tästä käsitystä saa.
Muutama huomio:
- Vastoin aiempaa ilmoitusta ettei tätä maalattaisi valkoiseksi tai punaiseksi, aloin ajattelemaan, että jos sisustan kuitenkin mustaksi ruiskuttaisin? Se voisi sopia melko hyvin musta / kupari teemaan. Ulkopuolen jättäisin käsitellyksi puuksi. Ajatuksia?
- Runkoa kasassa pitävät ruuvit on pakko saada mustana hopeisen sijaan. Pakko. Kuviin en jaksanut jokaista ruuvia sisään vääntää. Muutenkin tuli liikaa ruuvinreikiä asennettua. Olisi vähempi piisannut. Niin tarkkaan jiirissä, että pysyy melkein ilman ruuveja kasassa :tongue:
- Tästä tuli melko perinteinen laatikkomalli eli ITX:n kanssa tällä ei ole muuta tekemistä kuin se, että emo on ITX. Tilaa ja avaruutta on, mutta haitanneeko tuo? Kotelo taitaa saada enemmänkin "sisustuselementti" maineen kompaktin ja käytännöllisen sijaan. Sillä mennään.
Ensi kertaan!
:cigar:
Hyvältä näyttää!
Henkilökohtaisesti jättäisin sisustan maalaamatta - olet vaivautunut puusta tekemään näyttävän kotelon, joten en menisi sitä millään lailla peittelemään.
Koon suhteen aika sama juttu, että ei se puu ole se materiaali josta tehdään ultimaattisen pieni kotelo vaan sisustuselementti kuten itsekin sanoit ;)
Lopputulosta odotellessa.. :)
Mut jos se musta viehättää, niin maalamisen sijaan käsittelyn voi hoitaa myös esim. Osmo color puuvahalla. Silloin tulee tehtyä enemmän kunniaa puumateriaalille, kuin maalaamalla. Lisäksi värin tummuuteen voi itse vaikuttaa käsittelykertojen määrällä.
Päivitystä Vol.16
Kiitoksia kommentoijille! Pidättäydytään puussa / tummemmassa vahassa. Ihan niinkuin alusta asti ollut tarkoituskin. Hyvä, että palautatte miehen järkiinsä, kun meinaa hairahtua väärille poluille..
Asiaan:
Tänään suurensin hiukan kiinnitysruuvien läpivientejä kun tuntui osassa nalkkaavan ruuvit kiristäessä. Nyt paneelit kiinnittyvät toisiinsa mallikkaasti, kun on hiukan liikkumavaraa. Tähän oikeastaan päädyin siinä kohtaa, kun yhden holkin liimaus petti kiristäessä. Tämän lisäksi korjasin myös eilisen fiaskon. Todella tarkkasilmäiset saattavat nähdä edellisen postauksen emokuvasta, että oikeassa alakulmassa ei ole kiinnitysmutteria. Tämä johtui siitä, että korotusruuvi katkesi holkin sisään. Oikeastaan joka kulman korotusruuvit jäivät hiukan koholle. Porattiin ongelmaholkki auki ja laitettiin toinen tilalle. Sen jälkeen hiukan kunkin korotusruuvin kierreosaa hiottiin matalammaksi ja näin saatiin homma toimimaan ja korotusruuvit pohjaan asti antamaan juuri se korotus, jonka emo kaipaa ja tarvitsee :thumbsup:
Ei puupäivää ilman hiontaa. Rimojen ja vanerin välit jyrsittiin pienelle R:lle, jonka jälkeen näitä välejä hiottiin, hiottiin ja hiottiin. Siihen se muutaman tunnin aika melko pitkälti kuluikin. Viimeisteltiin radien reiät.
Mainitaan nyt kuitenkin, että päivä aloitettiin pienehköllä hifistelyllä, jossa olisi voinut mennä paljon pieleen. Toisaalta puun pystyy aina korjaamaan.. Eli sillä periaatteella etumaskin ja yläpaneelin liitoskohtaan hetken mielijohteesta 45 asteen tammiliiru:
Tänään projektin kokonaisuutta ajatellessa tuli sellainen olo, että ei tämä ihan hirveästi enää tarvitse. Hiontaa aina tarvitaan ja sen jälkeen käsittelyt. Mutta selkeästi tässä ollaan voiton puolella. Seuraavaksi lähden metsästämään virtapainiketta. Tässä niitä jo hiukan koittanut metsästää, mutta kaikki hienot on hopean/teräksen/kromin värisiä. Saa vinkata, jos joku tietää jonkun painikkeen/vivun - minkä tahansa, jolla tietokone lähtee päälle - kuparisena, messinkisenä tai mustana. Seuraavaksi lähden myös metsästämään mustia uppomuttereita hopeisten sijaan - mieluusti talttapäisenä.
Ensi kertaan!
:cigar:
Päivitystä Vol.17
Vähän on tällä viikolla kerennyt tekemään, mutta pieni päivitys.
Kaksi tasoa hiottiin loppuun asti P320 karheuteen (etutaso ja päälitaso). Nämä tuotiin pois pajalta pölyttymästä ja seuraavaksi osmoa pintaan. On muuten sielämpiä kuin sileä itse.
Pariin osaseen laitettiin lisää pienehköjä yksityiskohtia tammesta. Liimaukseen meni sivuraditaso, jossa hiukan korjattiin jyrsimen lipsahdusta tammiviilulla. Tästä ei tähän hätään löydy kuvaa, kun näkymä olisi ollut pelkkää puristinta. Emotasoon taasen laitettiin "kehykset" tammesta. Ne myös pyöristettiin ja hiottiin, mutta tässä kuva aihiosta ennen viimeistelyä:
Saatin tähän muuten myös pumpun kiinnitysreiät tehtyä!
Tämän lisäksi tajusin, että eihän meillä ole vielä jalkoja tehtynä lainkaan.. Mallinsin ne nopsaan paperille ja hoitelin ne tammesta valmiiksi "first try" tyyliin. Kelvannee...
Katsotaan, josko huomenna pääsisi tekemään takatasoon powerin kiinnityskohdat? Jalat olisi myös jollain konstilla tarkoitus pohjaan kiinni saada. Sitten loput neljä tasoa loppuhiontaan, jonka jälkeen osmoamiset. Tämän jälkeen päästään muuten sitten jo vääntämään putkea. Ikkunakin tarvisi varmaan tilata tässä jossain kohti..
Ensi kertaan!
:cigar:
Päivitystä Vol.18
Tänään saatiin puutyöt finaaliin! :thumbsup:
Loput tasot hiottu haluttuun silheyteen, jalat tehty loppuun ruuvinreikineen, holkit hakattu pohjatason pohjaan jalkojen ruuveja varten ja holkit hakattu PSU:n telineelle takalevyyn:
Enää muutamaan kertaan ympäriinosmous, niin päästään taivuttamaan putkia! Tähän putkien taivuttamiseen jollain tavalla kohtalo puuttui peliin. Törmäsin ilman minkäänlaisia ostohousuja paikallisen saksalaisen myyntiliikkeen keskikaistalla seuraavan kuvan osoittamiin vehkeksiin:
Vasemmalla putkentaivutin ja -katkaisin, joilla olin aikonut homman hoitaa, ja joilla olen jo muutamaan buildiin homman onnistuneesti hoitanut. Oikealla sitten nämä uuden karheat ja kukkaroystävälliset "uutuudet". Tuo putkenkatkaisin oli ehdoton upgrade! Aikaisempi ei ollut hirveän käsiystävällinen.. Putkentaivuttimen osalta en usko hetkeäkään etteikö sillä 12mm putki taivu. Ainoa ongelma on siis se, että taivutin speksattu 10mm:iin asti. Tekosyy ainakin on nyt sitten valmiina siltä varalta, että jokin ei mene niin kuin haluaisi.. :beye:
Päivitystä Vol.19
Laitettiin blokki kiinni. Harvoin on tungettu termokauraa niin kuin tähän Ventukseen. Melkein piti lapio hakea, mutta selvittiin ilman. Selvittiin paljosta muustakin. Korttia purkaessa mentiin perusperiaatteella, jossa ohjeita ei katsota. Ei se vaikeata ollut, mutta uutta oli se, että takapleksi oli kiinni ruuveilla, joita ei saa suoraan takaa ruuvattua irti. Eipä saatu suoraan edestäkään. Hetken tutkiskelun jälkeen kävi selväksi, että flektithän siinä pitää irrottaa jotta ruuvari saatiin sellaiseen väliin jolla viimeinenkin ruuvi irtoaa ja homman saa jatkumaan. 980ti, 1080ti ja 2080ti ollu vesillä eikä tällaista noituutta vielä vastaan ole tullut. Varmaan aika perusjuttuja, joten lukekaa / katsokaa niitä ohjeita! Kävi myös se sama homma, joka aina käy. Eli kortti kasassa ja samassa hetkessä kun ihastelee lopputulosta, tajuaa unohtaneensa tuon runkoasennusbracketin kortin perseestä... :facepalm:
Itse korttia ei vahingoitettu prosessissa!
Puupinnat osmottiin kahteen otteeseen. Katsotaan jaksetaanko kolmas kerta osmota? Käsi siinä väsyy, kun ei malta yhtä puolta kerrallaan osmota ja aikaa palaa.. Joka tapauksessa --> Perjantaina eli huomenna on taivutuspäivä! Loppu häämöttää..
Katsotaan kuinka huomenna putki taipuu, jos vaikka yöllä jaksaisi raportoida edistystä.
Jos jollain on ylimääräsenä mustia 12mm 90 asteen tai peruskovaputkiliittimiä, niin saa tarjota. Laskin jostain syystä väärin tai sitten kadotin kaksi. Eli kahdelle tarve :thumbsup:
Ensi kertaan!
Päivitystä Vol.20
Jahans! Uuteen päivään päästiin putkien taivutuksen sijaan asentamalla pölysuojia pikaliimalla "kotelon" aukkoihin. Samapa se oli ne asennella, kun sellaiset olemassa oli.
tasojen vieressä asennuspöydällä vasen ja oikea käsi neuvoa antamassa. Taustalla hommaa seuraa kaktus.
Eikä tuo nyt sitten pöllömmältä näytä, kun radi oltiin ruuveineen paikkaansa saatu (vaikka itse sanonkin). Huom. koteloruuvitkin vaihtunut mustaksi. Paljon parempi!
Asennettiin sisään jonkun verran rautaa ja tehtiin ensimmäinen taivutus, joka muuten onnistui "second try" tyyliin. Vähän soikura, kun vehkeistä ei löydy oikeita vehkeksiä (HUOM! 10mm putkentaivutin ei toimi 12mm putkelle - yllätys, yllätys....) Toista pätkää ei tarvinnut edes taivuttaa ja täten se onnistui "first try" tyyliin. Ensin se oli pienessä kulmassa, mutta aikaisemmin mainittu oikea käsi kuiskasi korvaan, että näyttää pärsiiltä. Tehtiin vasemman käden kanssa hiukan lisähommia, jotta se saatiin nätisti vertikaaliksi. Kannatti! Näiden kahden liitännäisen jäljiltä on sormet jo aivan finito, mutta sen kestää kun hommaan ryhtyy..
Tähän sitten loppui taivuttelu.. Pitää hommata lisää paljon kaikkea ennen kuin pääsee jatkamaan. Yksi hommattava asia on 12mm putkentaivutin. Tuolla 20mm taivuttimella käy alla olevan kuvan mukaisesti, kun 90 astetta lähtee taivuttamaan. Toki hiekkakin auttaisi, mutta en nyt lähde tähän hätään perjantaiyöllä hiekkaa kaivamaan hangen alta.. Toinen hommattava asia on lisää eri pituisia jatkoja. Kolmas hommattava asia on pari 90 asteen kulmaa, jonka kummassakin päässä 12mm kovaputkiliitin. Kaiken muun lisäksi harmittava huomioimaton epäkohta oli, että näytönohjain ei mennyt paikoilleen - vaatii puutöitä, kuten kuvasta näkee. Eli tuo runkoasennusbracket ei kallistu juuri nyt paikkaansa.
SALDO: putkea käyttämättä 180cm - putkea koneessa 34cm - putkea hukkaan 40cm.
Ensi kertaan!
:kippis:
Kysymys, olitko tarkoituksella tehnyt tuosta noin suuren? Mietin tuota yläradia jonka olisi voinut laittaa kattoon ja näyttiksen levyksi ei pystyyn. Tai tossa asennossa emolevyn yläpuolelle suoraan. Siistin näköistä jälkeä joka tapauksessa!
Hiukan tätä asiaa käsittelin tuolla aiemmissa viesteissäni: Päivitystä Vol.10 & 15.
Päivitystä Vol.21
Taivutettiin putkea!
Enää "pumppu --> GPU" & "GPU --> CPU". Saatan myös tuon "radi --> pumppu" kaaren vääntää uudestaan, kun nyt on ihan 12mm putkentaivutin! Hiekkaa kävin samalla hakemassa säkillisen (25kg). Täytyy myöntää, että nämä kaksi päivitystä tekivät elämästäni huomattavasti helpompaa. Hiekkaa olisi riittänyt ~200g, mutta ompahan nyt hiekkaa.
Taivutin tuon kuvassa oikealla näkyvän "radi --> radi" vedon uudestaan kun tajusin miten helposti homma luonnistuu oikeanlaisilla vehkeksillä. Näin sain lisää jatkoja, joiden avulla sain vedettyä nämä pari vetoa lisää. Sen aikaisemman putkenpätkän sain sopimaan pienen nipsasun jälkeen toiseen "radi --> radi" vetoon, joka näkyy alakuvassa pumpun takana. "CPU --> radi" vedossa ajattelin alunperin lähteä kahdella 2x12mm 90 mutkaliittimellä ja kolmella suoralla putkella, mutta päätin haastaa itseäni. Kannatti - siitä tuli ihan hyvä!
Näyttiskin saatiin paikallensa pienen jyrsimisen jälkeen ja on paikallansa kohtuu tiukasti. Pelästyin hiukan, ettei mahdu GPU johdot pumpun alle, mutta huoli oli turha. Nyt etsitään ne 90 mutkat ja pari liitintä, niin saadaan taivutushommat finaliin! Sen jälkeen tiiveystestit ja lähtölaskenta kaapelimanageeraamiseen.
SALDO: putkea käyttämättä 94cm - putkea koneessa 100cm - putkea hukkaan 60cm. Näyttäisi siltä, että 2,5m pätkä tähän riittää!
Ensi kertaan!
Päivitystä Vol.22
Odoteltiin osasia, kaapelimagateroitiin, vastaanoteltiin osasia, väänneltiin putkia & tilattiin laseja.
Kuten jo aikaisemminkin olen päässyt sanomaan, niin arvio mustien jatkojen ja putkiliitinten suhteen oli vajaavainen. Vajaan saa kuitenkin aina täytettyä oikeilla vehkeksillä ja niin myös tälläkin kertaa. Lisää osia saapui ja päästiin taas taivuttamaan! Nyt on muuten taivutusten osalta aikalailla valmista!
Olin kokoajan siinä luulossa, että tuon GPU:n oikeanpuolen plugi tulisi pumppuun ja saan tuosta GPU:n vasemmasta plugista suoraan vedettyä näppärän suoran CPU:hun. Eihän se niin mennyt, koska sitten GPU:ssa olisi vesi virrannut väärään suuntaan. Hetken aikaan pohdin miten tämä homma pitää hoitaa. Meinasin jo vaihtaa virtaussuunnan kokonaan, mutta onneksi en sitä tehnyt. Ylimääräinen mutka oli tehtävä!
Tartuin haasteeseen ja homma oli kimurantin palkitseva. Tuo GPU --> CPU veto oli todella aikaa vievä, mutta hemmetti siitä tuli hyvä! Kaiken vaivan väärti.
Pumppu --> GPU putkesta pitää vielä pätkä nipsasta GPU päästä, jotta se saadaan täysin vaakatasoon. Täydellinen fetissi näissä hommissa, että putket on suorassa ja johdot piilossa. Tästä päästiinkin aasinsiltana siihen, että tuolla emolevyn takana on jo kaikki johdot mitä tähän tarvitaan. RGB johdot saatiin näppärästi piiloon hyväksikäyttäen GPU:n takana olevaa riseriä sillain ettei niitä oikein huomaakaan. Lasin sain vihdoin myös piirrettyä ja tilattua.
Jos minulla olisi oikeus ja valtuutus päättää, niin pumppujen 4-pin connectorit jäisivät historiaan. Olisi mukava heittää yksi johto neljällä 4-pin päällä jordaniin tuolta takaata.
Ja samassa kun tätä kirjoitin ja kävin googlaamassa miksi tuota 4-pin connectoria kutsutaan, niin näin kuvan tällaisesta:
Hitto kehitys kehittyy! Mulletoi!
Jos vielä vähän sallitte minun tästä johtostanasta avautuvan: eli jos minulla olisi se oikeus ja valtuus päättää, niin nuo kaikki kymmenisen pienempää johtoplugia juotettaisiin emolevyn taakse. SATA, Front panel jumper, RGB, USB, FAN, CPU, yms. Kaikki emolevyn pärsiiseen vaan siitä edestä ilmaa pilaamasta. 24-pinninen, +12V ja GPU johdot voivat jäädä. Niistä saa päheet, jos tahtoa riittää. Patent pending...
Ei mulla muuta. Ensi kertaan!
:comp2:
Päivitystä Vol. 23
Tervehdys pitkästä aikaa jok'ikiselle!
Nyt ollaan siinä pisteessä, että "uudella" koneella tätä viestiä kirjoittelen. Vesille vienti näytti menneen mainiosti. Tein kuten normaalistikin eli uskoin omiin kykyihini ja ladoin raa'asti vedet sisään ilman sen kummoisempia paineistustestejä. Ainakin tunnin verran pysynyt paikat kuivina. Jos jokin virtajohtohommeli olisi ollut päin OtHelveteä - tai näyttiksen takana olevien hyrrien eteen olisi jokin johto jäänyt räpeltämään, niin olisin ollut pississä, koska en pääse johtoihin käsiksi ilman loopin tyhjäämistä. Tällä kertaa meni näin ja hyvä niin.
BIOS:iin siis päästiin ja nyt tässä asennetaan aivan kaikkea uudelleen. Niin sanottu "freesi startti ja nyt pidän kaiken järjestyksessä!"... Ikään kuin olisin todennut näin ennenkin...
En vielä näytä konetta täydessä loistossaan kukkahunnuin, vaan säästän tämän hiukan myöhempään ajankohtaan. Tässä välissä olen suunnitellut ja alkanut toteuttamaan koneelle viimeistä leposijaansa eli lähtenyt työstämään pöytää:
Veikkaan, että tämän pöydän tarinaa täällä kukaan jaksa sen kummosemmin kuunnella, kun ei tämä mikään kotiverstas.org:in foorumi ole. Laitan tänne sitten lopulliset kuvat ja kateetit - ehkä myös hypotenuusan - kun on homma täysin valmis ja paketissa.
Ensi kertaan!
:hammer:
Hieno buildi kyllä. Mukava seurata kun ihmiset tekee omilla käsillään, etenkin puusta asioita.
Laita ihmeessä myös pöydän teosta muutamat kuvat jos vain innostus riittää, tuskin se ketään haittaa. Tietokonepöytä on aika oleellinen asia tietokoneilussa ja varsinkin näin buildlogin yhteydessä käy just hyvin. :thumbsup:
Hienoa ollut seurata tätä projektia. Lopputulos on jo tässä kohtaa todella vakuuttava! Upeasti taivutetut kupariputket oikein kirsikkana kakun päällä :love:
Täytyy vielä kompata Kahvilallia ja pyytää julkaisemaan myös pöytäprojektista työvaihekuvia. Mun mielestä harmittavan vähän sellaisia julkaistu tänne, vaikka sopisi hyvin.
Päivitystä Vol.24
Kiitokset oikein mieluisasta palautteesta! Laitetaan pöytäpäivitystä ja hiukan lämpöpäivityksiä tähän päivään.
Ambient T = n.25C ja idlessä kone käy CPU ~30C ja GPU ~29C. Vielä ei ole looppi kokonaan ilmavapaa, vaan aina kun pumppu sykähtää tai jos hiukan konetta kampeaa, niin alkaa sylkeminen. En sitten tiedä paljon tuo ilmavapaus lämpöihin vaikuttaa.. Joka tapauksessa, testailin tuossa tunnin pelisession Assassin Creed Valhallaa @ 5120x1440 resoilla ultra graffoilla ja lämmöt hyrskysivät CPU ~ 54C ja GPU ~ 48C. Vähän on korkeahkot, muttei se pelaamista haitannut. Asus Armouryssa AI Cooling päällä ja hyrrät pyörivät todella maltillisesti. Välillä oli otettava kuuloketta korvalta ihan vaan varmistaakseen, että pyörivät lainkaan.. Toki tuo koppa on tällä hetkellä avomalli, joten ikkunan saapuessa lämmöt nousevat tuosta. Ehkä kokeilen jossain kohti full speedillä samanmoisen session ja ihmetellään sitten uudemman kerran. Nämä AL120 & SL120 Lian Li:t ovat kyllä melkoisen äänekkäitä. Tekisi melkein mieli pistää perusnoctuat (sopisivat värimaailmaankin).
Pöytää sain eteenpäin jonkinverran.
Ajatus tässä on tehdä kaikesta ylijäämäliuskasta n. 200 x 80-90cm pöytä liimaamalla nuo liuskat yhteen. Nyt on saatu 190cm liuskaa tehtyä. Hiukan vielä jäljellä liimaamista ja höyläämistä. Materiaalina käytetään suurimmaksi osaksi samaa vaneria mistä konekin tehtiin. Sen lisäksi löytyy peruskoivua, tammea ja pajua.
Ne liuskat, jotka ei täytä täysin koko 80-90cm, epoksataan niin, että tungetaan sinne jotain kaarnaa / sahanpurua sekaan - aivan kuten aikaisemmankin pöytäni tein (Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria - postaus #3619).
Ensi kertaan!
P.S. scrollasin tuossa aikaisempaan postaukseen Vol.23 ennen kuin painoin "lähetä", niin kyllä se pöytä siinäkin näkyy, notta ei tarvitse lähteä kotelo- ja työpöytägalleriaa silmäilemään :)
Todella hyvännäköinen pöytä ollut ennestäänkin! Mikäs "kotelo" siinä on upotettuna ja mikä on näiden kohtalo? Näemmä näyttökin vaihtunut leveämpään ;)
Löysitkö muuten mieluisaa virtanappia? Mietin, että tällaisen ympärille voisi tehdä vaikka puusta napin: Kolink On/Off -kytkin emolevylle, 2-pin, 60cm, musta/hopea - 3,90€
Tämä vanha pöytä jää tuohon paikkallensa makkariin. Aattelin tuohon näytöksi jonkun ~40" HDMI / antennitöllön, niin siinä on sitten mahdollisuus tyttärillä kevyeen pelailuun, nettiselailuun ja pääsääntösesti television katseluun. G9 Odyssey on ostettu viime syksynä täältä iotechista käytettynä. Se saa luvan hoitaa jatkossakin pääkoneen näytön virkaa. Mainio näyttö kotitoimistolle, kun saa neljä A4:sta vierekkäin samalle ruudulle. Samalla mainio näyttö peleille vaikkei 2160 paneeli olekaan.
Tuolla pöydän sisällä on upotettuna muokattu "mining rig". Muokattu niin, että emolevy nostettu putkilla näytönohjaimen tasoon ja 240-radi / PSU / pumppusäiliö pohjalla emolevyn alla. Toinen 240-radi PSU:n yläpuolella.
Itse HW on hyvää vaikkakin vanhahtavaa:
Maximus IX Code / 16Gt TridentZ + vesikierrossa korkattu i7-7700k & 1080ti.
Itse puuframen pohjalta löytyy 2x360 radi ja toinen pumppusäiliö-yhdistelmä on integroitu tuohon pöydän päälle. Kovaputket menee pöydän pohjassa, joihin oli myös kaikki johtohommelit helppo niputtaa piiloon (aikoinaan oli tuossa DAC:it ja mikkitelineet / -vahvarit niin johtoja piisasi). Koko homman eräs suunniteltu hienous piili siinä, että itse "mining rig" on yhdistetty pöydän vesikiertoon pikaliittimillä, jotka voi sitten irroittaa ja nostaa itse "mining rig":in ylös tuolta luolastaan laneja varten. Tämän takia nuo tuplapumputkin siihen piti saada. Tuossa joku vanhempi kuva rigistä, kun oli vielä tuo tuulari-3080ti siinä kiinni.
Nykybuildin virtanapin kanssa päätin helpottaa hommaa tilaamalla tällaisen:
alkaa olla jo tuo 10-20 työpäivää mennyt, joten saa nähdä tulleeko.. Samalla olen miettinyt myös tuota itse napin tekoa ja mielessäni hahmotellut kuinka puusta tehty onnistuisi. Tämä siinä vaiheessa, jos tuo tilattu nappi ei koskaan saavu tai jos se näyttää rumalta.
Lämpötilapäivitystä Vol.25
Olen näiden lämpöjen kanssa tässä tuskaillut viimeisen viikon. Yksi ilta tuossa Valhallaa pelatessani oli max. CPU lämpö käynyt 85C ja keskiarvo huiteli siellä +70C ja se ei käy! Tiedän, että 10700k on tunnettu tulivuori, mutta tämä ei ole oikein. Tämä on vastoin lakeja!
Huomasin siinä ihmetellessäni ettei ilma oikein virtaa kopan sisältä ulos ja kaiketi se ei oikein liiku ulkoa sisällekään. Eli tuulenvire ei muutu - piti flektejä minimillä tai sitten täysillä. Tarkemmin sanottuna, ulospäin menevä lämminilma tuli flektin ja radin välistä takaisin koppaan. Tämä oli huomattavaa, kun vaihtoi flektien kierroksia minimistä maksimiin. Johtopäätöksenä aloin epäillä pölysuodattimia! Liian pienet reiät Kiinasuodattimissa. Alkoi projekti, jossa koetettiin tukea radit, jotta saataisiin sivupanelit hiiteen, jonka johdosta saataisiin sitten nämä ihanat Kiinasuodattimet hiiteen. Muutaman tallissa käynnin jälkeen homma onnistui ilman, että itse looppi häiriintyi:
No entäs lämmöt? Nyt käy tuulenvire oikeasta paikasta ja valhallaa pelasin tunnin sessiot flektit minimissä ja flektit maximissa.
Flektit min. speed - lämmöt:
CPU avg. ~59C - max. ~73C
GPU avg. ~54.5C - max. 55.3C
Flektit max. speed - lämmöt:
CPU avg. ~55C - max. ~67C
GPU avg. ~50.3C - max. 51.4C
Idle lämmöt tällä hetkellä tätä kirjoittaessa:
CPU avg. ~32C - max. ~50C
GPU avg. ~27.3C - max. 30.2C
Itse pidän näitä hiukan korkeahkoina vieläkin, mutta aikasempi käytännön kokemus on korkatusta 7700k:sta ja 1080ti/2080ti, niin nyt on homma tietenkiin vähän eri. Eli tämän hetken tehon kulutus userbenchmarkin mukaan olisi prossun läsnäolosta noussut +34W (91W@7700k --> 125W@10700k) puhumattakaan sitten 3080ti vs. 2080ti. jossa jostain vastaan tullut asia oltaisiin ilmoitettu power target arvolla, jolloin arvo olisi +140W (260W@2080ti --> 400W@3080ti). Eli jos aikaisemmin sain mainitsemillani komponenteilla rahtusen alle 50C rasituksessa, niin eikös tämän tuloksen tulisi olla ihan OK?
Loppukateettina mainittakoon, että mulla oli blokki asennettuna tuossa prossun päällä puolisen vuotta ilman, että kone kävi kertaakaan. Nyt kun asiaa ajattelen, niin löysät olisi voinut välistä vaihtaa ennen vesille laskemista...
:redface:
Päivitystä Vol.26
Nyt alkaa liuskat olemaan valmiina ja alkoi armoton liimaaminen. Liuskat liimataan 22-23cm pitkiksi pätkiksi, jotta saadaan paksuus höylän läpi määrämittaansa. Pöydän paksuudeksi optimoituu varmaan ~30mm. Liuskat leikattu nyt n.92cm pitkiksi ja kokonaisleveydeksi tullee n.200cm - ehkä hiukan alle..
Nyt saatiin pari liuskaliimausta tehtyä, koska puristimia ei ole enempään liimailuun. Jos joka päivä päästään liimailemaan, niin tämä osuus vienee bauttiarallaa viikon. Sen jälkeen hiukan höyläämistä, epoksaamista ja viimeistelyä. Jalat pitäisi myös saada tehtyä. Tällä hetkellä ajatus olisi laittaa pöydän toinen puoli seinään kiinni ja etujalat kumpaankin etukulmaan - saa nähdä kuinka suunnitelmat muuttuu lennossa, kuten niillä on tapana. Ehkä pöytä näkee päivänvalonsa touko-kesäkuun aikana, jos hyvä tuuri käy.
Itse koneen sivuikkunasta ei ole kuulunut mitään saati sitten virtanappulasta. Tilauksista tulee ensi viikolla täyteen 3 viikkoa ja tilausajaksi ilmoitettiin 1-2 viikkoa kumpaiseenkin. Kärsivällisesti odotellaan..
Ensi kertaan!
:kahvi:
Päivitystä Vol.27
Surkeiden sattumusten sarja! Pitkästä aikaa pääsee taas kirjoittelemaan. Se ei suinkaan tarkoita sitä etteikö mitään olisi tehty, vaan ehkä ennemminkin sitä, että kesä lähestyy ja pihatyöt syö tämän projektin aikaa...
Ikkuna saapui! Ja sitä sovittaessa huomasin ettei se sovi. Eli ikkunan kulmia ei oltu pyöristetty. Noh, taltta käteen ja pyöristykset ikkunapaneelista hiiteen, jonka jälkeen sopi mainiosti! Merkkasin innosta soikeana ikkunan reikien paikat ja lähdin porailemaan kierreplugeja paikkaansa. Kaikki meni hienosti paitsi, että yksi näistä rei'istä oli hiukan OFF. Eli ei mennyt ruuvi sisään. Plugien paikkaansahosumisen jälkeen keksin 10 parempaa keinoa pistää ne paikkansa, mutta tehty mikä tehty.. Olisi se toisaalta kolmellakin paikassansa pysynyt, mutta kovin tyhmännäköinenhän se olisi ollut. Hiukan koitin suostutella, jolloin lohkesi. Onneksi ei koko kulma, vaan pienehkö pala reiän ympäriltä. Joka tapauksessa sellainen pala lohkesi, jota ruuvi ei peitä vaikka mitä tekisi. Samalla se muistuttaisi minua aina epäonnistumisesta, joten jotain piti keksiä.
Sain idean. En välttämättä parasta tai edes hienointa, mutta sellaisen, jonka kanssa ehkä pystyn elämään. Etsin hiukan ylimääräistä tammiliirua ja liimailin pari suiroa yhteen. Samassa jyrsin ikkunapaneelista yläreunan ikkunan tasolle, jotta ikkuna pystyy liukumaan paikallensa yläkautta. Tämä tammiliiru ikkunan eteen paneelin yläreunaan liiman avulla jumeksiin. Teoriassa alhaalla ruuvit ja ylhäällä tammiliiru pitää ikkunan paikallansa. Liiru vielä bonuksena peittää särön ja reiät - avot..
Liimaus on tätä kirjoittaessa odottelemassa yön yli, joten en ole itsekään nähnyt lopputulosta. Ehkä se katseen kestää..
Entäs sitten se toinen surkea sattumus? Olin viimeistelyhöyläilemässä pöydän osasia, kun höylä sanoi itsensä irti.. Sieltä meni remmi, jonka avulla syöttö toimii. Nyt sitten joudutaan odottelemaan remmiä. Onneksi sellainen löytyi vielä suhteellisen vanhaankin höylään. Joka tapauksessa pöydän näköisyys alkaa hahmottumaan, kun pari palaa saatiin viimeistelyhöylättyä epoksausalustan päälle. Ohessa myös kaikki pöytäosaset ennen ja jälkeen karkeahöyläyksen.
Muut asiat. Käynnistysnappia ei kuulu. RGB-väriteema koneeseen löytynyt, joka mielestäni empatiseeraa puuta, kuparia ja mustaa.
Ensi kertaan! :think:
Tätä on ollut ilo seurata! Harmi jos nyt loppuu pöydän ja koneen lopulliseen valmistumiseen.
Hyvä kun tuot sattumukset ilmi etkä koita niitä piilotella. Ehkä muutkin, itseni mukaanlukien sitten "kehtaavat" omia rakenteluita tänne julkaista. Ei näin monipuolisia lokeja ole io-techin historian aikana liikaa täällä ollut.
Kiinnostaa millaisilla työkaluilla näitä puuhailet? Ei ole juuri tainnut kuvissa näkyä. Erityisesti kiinnostaa tuo nyt mainitsemasi (taso?)höylä ja seuraavana jyrsimen malli, mutta miksei muukin kalusto, sirkkelit yms.
Päivitystä Vol.28!
Ehkä tätä päivitykseksi juuri ja juuri voi sanoa, vaikka enimmäkseen tässä vastataan Signan kysymyksiin. Ensinnäkin kiitoksia viestistä ja mahtavaa, jos raapusteluni saa aikaan jotain mitä viestissäsi mainitsit. Ei virheitä kannata piilotella. Kaikille sattuu virheitä ja jos jotain, niin virheet paljastamalla joku saattaa tehdä asiat toisin, jolloin se on kantanut jo hedelmää. Eli eivät nämä Vol.27 sattumukset mitään lopeta. Nyt on höylään saatu varaosa ja näillä näkymin päästään pöydän kimppuun ylihuomenna perjantaina.
Entäs työkalut? Näitä puutöitä olen käytännössä tehnyt kuudella mainittavalla vehkeksellä, jotka kuvattuna tässä:
Vanhoina ratsuhevosina luotettava sirkkeli (Luna CS30) ja taso-/oikohöylä (scheppach hms260). Perustavanlaatuinen pyöröhiomakone, pikkujyrsijä ja käsisirkkeli. Tärkein työkaluista varsinkin tämän projektin alussa oli tuo tasoreikäviivain. Sillä saa vedettyä suoraa viivaa millinosien tarkkuudella. Muita perustarpeita tietenkin löytyy kuten hyvä puusepänpöytä, puristimia, yms., joille en edes tajua antaa niiden ansaitsemaa arvoa, kun ne siinä ovat jo niin pitkään palvelleet.
Ja kyllä! Paja kaipaisi kipeästi siivousta :D
Tuo toinen sattumus (ikkunan lohkeaminen) korjattiin edellisessä päivityksessä kuvatulla tammipaneelilla. Nyt koneessa kiinni ja ihan OK:lta se näyttää. Tammiliuska pitää ikkunan yläpuolen kiinni sivupaneelissa ja oikeanlaiset ruuvit löydettyäni saadaan ikkunan alaosa myös kiinni irvistelemästä. Tarkimmat saattavat huomata myös, että virtanappikin on saapunut ja löytänyt paikkansa etumaskiin.
ensi kertaan! :think:
Päivitystä Vol.29!
Nopeahko päivitys pöydän tilasta. Kaikki pöytälevyt hienohöylätty mittaansa. Kaksi kahden sarjaa liimattiin ensin yhteen...
...jonka jälkeen nämä sarjat liimattiin isommaksi kokonaisuudeksi.
Katsotaan, jos tällä viikolla saadaan toinen samanmoinen hommailtua, jonka jälkeen sitten mietitään epoksausta ja jalkoja pöytään.
Ensi kertaan! :comp:
Päivitystä Vol.30!
Luulitte jo, että olen luovuttanut. Väärässä olitte! Välissä piti vain rakentaa emännälle teranssi, joten siksi ollut vähän hiljaisempaa tässä tietokonepöytärintamalla.
Jokatapauksessa - epoksointiin meni toinen pöydänpuolikas. Ihan ensin pöydänpuolikkaat hiottiin kummaltakin puolella 80 karheuteen. Epoksointi alustettiin niin, että vuosia lojuneet ylimääräiset kirkaspintaiset keittiönkaapit uhrattiin pöydän puolesta. Kolme kaappia yhteen, laita pöydälle pitämään epoksia ja joka väliin silikoonia. Ohut jätesäkki auki kulmasta kulmaan ja alustaksi. Pöytä päälle, puristimilla kiinni ja toivotaan, että epoksi pysyy toivotulla puolella.
Kyllähän se epoksi kaikkialle halui uida, saa nähdä miltä näyttää pöydän nurjapuoli, kun tuon tuosta avaan. Valumia ei kuitenkaan näkynyt, joten homma oli varmaan onnistunut(?). Laitettiin toiseen koloseen höylästä saatua tammilastua ja muutamia paloja raitakaarnaa. Toiseen laitettiin kokonainen tammikaarna hieman vinoittain. Muita kolhuja / epätasaisuuksia paikattiin silmäpelillä. Älkää antako ankeahkon epoksinäkymän hämätä tuossa viimeisessä kuvassa ;-) --> Katsotaan miltä hiomisen jälkeen näyttävät.
Nyt saa viikon verran epoksi kuivaa. Tämän jälkeen toinen pöydänpuolikas epoksiin ja toinen hiontaan.
Ensi kertaan! :comp2:
Päivitystä Vol.31!
Melkein kuu jo vierähtänyt sitten viime kerrasta. Kaikkea muuta näin kesäaikaan ja pajalle pääsee vain aniharvoin. Nyt kuitenkin tasot alkaa olla viittä vaille valmiit epoksin osalta.
Päälikerros on nyt vedetty 80 karheudella kauttaaltaan. Älkää antako epoksin tummuden / läpinäkymättömyyden haitata, koska se tarvitsee hiukan sileämpää hiomista ja käsittelyn ennen kuin se näyttää siltä, miltä sen kuuluu näyttää.
Pöydästä tullee 165 x 85-90cm, joka saa olla riittävä. Yhden 30cm liuskan jouduin hylkäämään sijoillensa, koska liimailu oli mennyt siinä määrin pieleen, että se vouvasi ja sen tasoksi ja pöydän pinnaksi saamiseen olisi sitten koko pöydän paksuus muuttunut 30mm:stä ~24mm:iin. Eli mieluummin vähän lyhyempi, mutta paksumpi pöytä.
En lähtenyt hiomaan eteenpäin, koska pöytä käännettiin seuraavaksi nurin ja loput epoksit takapuolen epäsäännöllisyyksiin.
Riitti 3kg epoksipurkki muuten juuri eikä melkein tähän koko pöytään. Viimeinen tippa peitti viimeisen kohdan, joka kaipasi täyttöä.
Muutama päivä ja päästään nämä hiomaan, niin sen jälkeen voidaan aloittaa etujalkojen tekeminen. Jos tähän tahtiin jatketaan, niin ollaan varmaan syksyssä ennen kuin saadaan valmista. Koitetaan puristaa..
Ensi kertaan! :hammer:
Päivitystä Vol.32!
Nyt ollaan pöydän suhteen loppusuoralla! Jos totta puhutaan, niin se piti asentaa jo tänään paikoilleen, mutta otin järjen ja ajan hallinnan tuossa eilen viisaaseen käteen ja ajattelin mennä ennemmin kunnon reittiä.
Ongelmitta ei tälläkään kertaa päästy.
Ensin laitettiin nämä kaksi tasoa yhteen poraten reiät puutapeille. Kun tarpeeksi pitkiä puristimia ei ollut, niin homma koitettiin hoitaa liinoilla. Noh, puutappeja liian tiheään ja kun ne on toisistaan millin osia väärässä kohdassa, niin ahdasta tulee. Liinat sitten vaan nosti kumpaakin päätyä ylös eikä sitten muu auttanut, kuin väkivalloin koittaa saada ne niin lähelle toisiaan kuin suinkin.
Riuhtomisen jälkeen jäi väliin ehkä millin tyhjä tila. Tähän sitten käytettiin hätävarana vanhaa puutyöläisen kikkaa eli liimaa ja puupölyä pajan lattialta. Sitä tungettiin väliin niin hyvin kuin vain kyettiin teräsliuskalla. Ensin toiselle puolelle, sen jälkeen toiselle puolelle. Kun tämä oli valmis, niin tein metalliputkesta pöydälle ristivedon, jotta ei sitten tappien kohta murru. Metalliputken asentaminen jäi odottamaan liimapölyn kuivumista.
Kuivumisen jälkeen huomasin, että pöytä oli haljennut siitä kaikesta liikuttelusta ja murjomisesta, jota näiden tappien aiheuttaman kitkan takia joutui tekemään. Ja kyllä, pöydän heikoin kohta on aina sen heikoin lenkki. Tällä kertaa koivuviilu.
Ristiinvedothan opetettiin jo käsityötunneilla, josta hyvänä esimerkkinä mainittakoon maton kudonta tai mikä tahansa kangas. Sama homma puutyössä. Puu on aina vahvempaa pitkittäissuunnassa. Tämä oli itselläkin ajatuksena, mutta järjelle ei ollut sijaa siinä kohtaa, kun tasot piti saada yhteen ja liima jo kuivuu...
Annoin halkeaman olla. En lähtenyt epoksaamaan tai muutakaan.
Tein pajusta pöydän toiselle puolelle ristivedon, joka estää halkeaman etenemisen tai pikemminkin romahtamisen. Sain myös metalliputken asennettua ja pöydän takapuolen öljyttyä, joten sai minun puolesta olla. Kerta öljyä riittää takapuolelle, kun sitä ei silmä näe. Tein myös johtokourun pöydälle, jottei näytön johtojen tarvitse pöytää pitkin viipottaa.
Ei muuta kuin pöytä kääntöön, jotta päästiin hiomaan itse päälipuolta. Päälipuolessa ei sen suurempia ongelmia ollut. Jäi vain vähän harmittamaan tuo halkeama, mutta ei sitä kovinkaan helpolla huomaa. Siihen mahdollisesti päästään tekemään myöhemmässä vaiheessa korjauksia.
Asennus olisi kaiketi ensi viikon aikana. Nyt se on kaksi kertaa öljytty. Vielä kolmas kerta, jonka jälkeen se voidaan paikallensa asentaa.
Jalatkin kävin noutamassa käytettyjen markkinoiden hovista. Ovat tällaiset:
eikä ole tarkoitettu mainokseksi. Olisin laittanut kuvan oikeista, mutta tuli kuvan retaleet tämän postauksen osalta täyteen..
Ehkä ensi kerralla saadaan koko loisto raportoitua tänne viimeisessä leposijassaan itse päätähden eli koneen kanssa. Mahdollisesti tämän tarinan viimeinen postaus on siis aivan viikkojen sisällä odottamassa tuloaan :thumbsup:
Ensi kertaan! :kippis:
Päivitystä Vol.34!
Tässä se nyt on:
Ja muutama detalji:
Pientä säätöä se vaatii vain. Yksi Lian-li lopetti värin näyttämisen. Toisessa Lian-li:ssa jokin rutina ongelma - rutisee vain alussa kun käynnistää koneen. Johtopäätös: Ei välttämättä parasta mahdollista laatua?
To do list:
- kotelo käynnistysnapille
- vaihtaa / tarkastaa hyrrät
- päivittää 4K näyttö
- lisätä vettä säiliöön :)
- laittaa kotelolle jalat paikkaansa
- etsiä ruuvit sivulasille
- mahdollisesti tilata uusi lasi ja luopua tuosta tammilevystä koneen ylälaidasta
--> En ole viitsinyt tehdä, koska suunnitelmissa loopin tyhjääminen, jolloin näiden kaikkien hoitaminen käy helpommalla. Lopputulos on nyt saanut odotella tarpeeksi kauan, joten siksi tämä päivitys. Wrapataan tämä viestiketju vielä hamassa tulevaisuudessa talvisella yökuvalla, jossa sitten parempi valaistus.
Ensi kertaan! :kahvi:
On upeat sekä pöytä että kotelo!
Ruuvit vaihtaisin messinkisiin talttapäihin, ihen retroilu mielessä :) Nuo mustat pistää vähän silmään tuolta.
Päivitystä Vol.35!
Nyt ollaan valmiita pienteettejä myöden.
Tässä lopulliset kuvat:
Vol.34 päivityksen To do listalta tuli leijonanosa tehtyä:
- kotelo käynnistysnapille: Ei tehty, koska ei tuo niin häiritsevästi tuolta näy.
- vaihtaa / tarkastaa hyrrät: Tehty!
- päivittää 4K näyttö: Tehty! LG 42 Oled C2
- lisätä vettä säiliöön :) Tehty!
- laittaa kotelolle jalat paikkaansa: Tehty!
- etsiä ruuvit sivulasille: Tehty! valitettavasti vain väärän väriset.. Messinkiset tarttis melkeestään hommata.
- mahdollisesti tilata uusi lasi ja luopua tuosta tammilevystä koneen ylälaidasta: Tehty! Ei se lasin reiän halkeama tuolta silmään pistä ellei oikeasti katselemalla katsele. Tammilevy vaihdettiin maltillisempaan.
Näiden lisäksi pätkittiin pöytä, koska alkuperäisen pituutensa ja viilujen suunnan takia alkoi taipumaan ja halkeilemaan painon alla.
Ja tämän lisäksi ruuvit @Division:in suosituksesta vaihdettu messinkisiin. Kotelon ruuvit ristipäitä ja radien ruuvit talttapäisiä. Kiitos ehdotuksesta! Näyttää mielestäni paremmalta.
Tähän ketjuun ei varmaan konepäivitystä enää tule ellei jotain ihmeellistä tapahdu. Katsotaan, jos jossain kohtaa alkaisi vaikka kokonaan uutta väsäämään :think:
Ensi kertaan, ehkä uuden DIY-buildin ketjussa! :kippis:
Melkein tulee sauna mieleen tuosta. Vielä kun olis puupanelointi sisällä ja löylymittari takaseinässä.
Nuo kupariputket tuo kyllä sellasta premium fiilistä
immu62
