x570 tomahawk + 5600x Lämpö piikit
Kone pyörii ja pelittää oikein hyvin, Ei kaatuile eikä tee mitään muutakaan omituista.
Ongelmana on se että lämmöt käyvät jatkuvasti +75C. Tätäkin tekstiä kirjoittaessa on nyt 3 kertaa alkanut tuuletin huutamaan.
Tuota ei kestä koskaan kuin muutaman sekunnin, mutta silti todella ärsyttävän kuulloista ja tuskin täysin normaalia.
Core Tempiä katoessa VID arvo vaihtelee jatkuvasti 0.95v ja 1.3812v välillä.
Corejen freq arvot hyppii 3600MHz - 4650Mhz väliä.
Loadi alle 5% kaikilla kokoajan.
Onko normaalia? Kertokaa jos tarvitsee jotain muita tietoja antaa, itse kun en näistä paljoa ymmärrä.
onko PBO tai muita ylikellotusjuttuja päällä?
Tuo boostikäytös on itsessään täysin normaalia mutta näköjään emovalmistajat ei osaa vieläkään (huoh) konffia noita tuulettimen ohjauksia kuntoon.
En nyt ulkoa muista millainen se on MSI:ssä mutta eiköhän biosissa sieltäkin löydy asetus jolla tuulettimen reagointiaikaa voi hidastaa. Tai sitten vaihtoehtoisesti tekee tuuletinkäyrästä semmoisen lätkämailan mallisen että vaikkapa 80 asteeseen asti on minimikierrokset ja siitä vasta nousee.
muoks:
kuva manuaalista
Laita CPU Fan1 step up ja step down timeksi vaikka 5 sekuntia niin loppuu turha humppaaminen.
XMP on päällä jotta sai muistit kulkemaan 3200mhz johon ne on tarkoitettu.
Hieno homma jos on normaalia, säädin tuota tuuletinkäyrää aikaisemmin niin että alkaa huutamaan 75 asteessa, mutta pitääpä nostaa vielä enemmän.
Muokkasin edellistä viestiä
muoks:
kuva manuaalista
Max step up time oli 0.7s tuolla. Kyllä se auttoi, mutta onko mitään keinoa saada sitä isommaksi? vai mennäänkö tällä.
Jos koneessa on Windows, niin 3000-sarjalaisten julkaisun yhteydessä oli yleisenä ohjeena ladata ja asentaa chipset ajuri suoraan Amd:n sivuilta, eikä emovalmistajan sivuilta.
Itselläni loppui kaikki "ylimääräiset" prossutuulettimen suhinat tuolla chipset ajurilla, Wraith Prismillä, sekä step upeilla. Muistaakseni joku bios päivityskin auttoi asiaa.
Ps. Onko toi X570 Tomahawk kaiken hypen arvoinen?
Step-uppaus auttoi huomattavasti ja ajurit amd sivuilta otettu.
Ei ole ollut sen jälkeen mitään valittamista. Varmaankin täysin yliampuva emo omaan käyttööni kun ei ole tarkoitus kelloitella ja vain 5600x kiinni (b550 lankku olisi riittänyt) mutta ainakin toimii.
Emon tuuletin ei ole tainnut pyöriä kertaakaan, tai en ole ainakaan huomannut.
Jatketaan nyt tähän ketjuun, kun liittyy kuitenkin asiaan, prossu sama, emo tosin msi mag tomahawk b550.
Työpöydällä idle tempit noin 44-47, biossissa 40 astetta, Hitman 2 pelatessa nousi 65 asteeseen parhaimillaan, eli tuo nyt ei ainakaan vaikuta pahalta. Mutta tuo idle temppi kumman iso? Prossujäähynä Noctuan NH-U12s, 4 kotelotuuletinta yhteensä(2 edessä, 1 ylhäällä ja 1 perseessä)
Cinebench r23 multicore testillä nousi 75 asteeseen. Onko muitten mielestä normaalin kuulosia?
Mukava kuulla. Tätä pelkäsin/pelkään eniten, että kuinka rasittava inisevä ääni siitä x570-propellista tulee tai että käynnistyykö se joka 30:s sekunti ja sammuu taas kohta. Tai kuluuko laakeri heti takuuajan jälkeen rikki ja yli 200e emo olisi sitten vaihdettava jne.
Googlella löysin pari modifikaatiota, missä joku oli poistanut ropellin ja korvannut jonkinlaisella passiivi-siilillä.
En valitettavasti tiedä 5000-sarjalaisista mitään. Toivottavasti joku muu tietää.
Tämän perusteella olisi normaalia. Kellojen lukitseminen 4.5 GHz:aan ja volttien lukitus 1,2 V:hen pitäisi auttaa jonkin verran: r/Amd - High temps ryzen 5 5600x
Juu itseasiassa tuolta tulikin luettua tosta tilapäisestä fixistä, kyllä se vähän autto. Bios päivitykset varmaan tulevaisuudessa auttavat lisää.
Eikö täällä foorumilla ole kukaan kellotellut 5600x, tai ylipäätään leikkinyt biossin säätöjen kanssa enemmän, joka osaisi sanoa hyvät säädöt :D
Sen verran lähellä kokoonpano niin päätin kommentoida, eli 5600x + MSI Gaming Edge B550 + Noctua NH-U12S. Kotelossa (Fractal Define 7 Compact) kylläkin vain kaksi tuuletinta yhteensä, yksi edessä ja yksi takana
Työpöydällä mullakin on tuossa 42-47 tms. luokassa kun taustalla selain ja Youtubessa pyörii video mutta ei muuta. Cinebench R23:ssa ajoin nyt vaan yhden multi-core testin niin siinä nousi 64 asteeseen, mut eihän se tota kyllä pitkään jauhakaan jos kertaalleen vaan vetää sen. Niin ku miten pitkään sä ajoit sitä?
3x tuulettimen (CPU+2x kotelo) RPM:t ovat siinä noin 650-900 luokassa normaalisti työpöydällä ja tossa Cinebenchissä CPU cooleri nousi noin 1150RPM:n.
En ole todellakaan mikään tuuletin ammattilainen mutta eipä mua kyllä ainakaan haittaa tuo alle 42-47 idle tempit kun tuulettimet on kuitenkin käytännössä äänettömät. Jos ne pyörisi kovempaa niin varmasti idle lämmöt olisi alhaisemmat mutta mitä väliä sillä oikeasti olisi? Kuitenkin se sama lämpö lähtisi vaan nopeammin huoneeseen kovemmalla äänellä...?
En nyt muista kuinka pitkään ajoin sitä tuolloin. Pelikäytössä viime aikoina(cyberpunk 2077) cpu lämmöt pysynyt alle 70 vaikka pidempäänkin tahkonnut. Veikkaan kyllä, että osittain itsellä lämpöihin vaikuttaa keskusyksikön sijainti, suht pienessä tilassa kone(takana ei aivan hirveästi tilaa)
Varsin huoleton olen lämmöistä, sillä samanlaistahan se tuntuu monella muullakin olevan tällä hetkellä.Uutta bios päivityksiä ei ole nyt hetkeen näkynyt, toki beta versio on ladattavissa, mutta lataan sitten valmiin version.
Ja erittäin stabiili on kone pelikäytössä, niinkin buginen peli kun Cyberpunk ei ole kertaakaan kaatunut 30h aikana.
Kaappaan hiukan threadia, mutta kysymys :
Tein flash bios buttonilla eli pelkkä virtalähde 2 piuhaa kiinni emossa ja tikku sisään. Kaikki alkoi välkkyy ihan normaalisti mutta huomasin että kun homma oli muuten ohi, niin CPU valo paloi yhä emolevyllä. Olisikohan senkin kuulunut sammua? Flash bios rinkulan valot kyllä sammui ja odottelin viel extra 15min sen jälkeen mut vaaleana paloi emolevyn cpu valo. Joillakin kai välkkyy punasena kun ongelmia, mutta ihan kuin olisin lukenut netistä että kaikki valot sammuu kun bios on näin päivitetty
En ole varma muistanko enää täysin oikein parin-kolmen viikon taakse, mutta väittäisin että mun B550 Gaming Edgellä se CPU valo paloi siinä loputtomiin (varmaankin just sen takia kun ei ole mitään prossua ja se "boottaa emolevyn" (? :D) kun päivitys on valmis). Eli sanoisin että tuolla ei ole mitään merkitystä.
Jees kiitoksia, jossain muuallakin törmäsin et tekisi juuri noin et se boottaa itsensä ja sen jälkeen valon kuuluisikin vain jäädä palaa.
Toinen kysymys, kun moni varoitteli että käyttäkää usb 2.0 tikkua alle 16gt koolta, niin mullahan tietty oli 3.1ja 16gt niin katsotaan nyt menikö kaikki kunnolla. Ehkä viikon lopulla saan testattua. Uusi kysymys koskee lähinnä sitä että jos bios EI päivittynyt kunnolla, niin voiko flash bios buttonia käyttää vaikka kaikki olisi kiinni emolevyssä? Vai onko kaikki irroitettava jotta bioksen voi päivittää takanapilla? En nopeasti löytänyt vastausta, joku sanoi näin tehneensä onnistuneesti mutta jengi ärähti siihen että ei noin.
Itse ajattelin että tuo on hyvä tietää että mitään ei TARVITSE olla kiinnitetty emoon (2 virtapiuhaa lukuunottamatta) mutta onko se niin että mitään EI SAA olla kiinnitetty muuta kuin 2 virtapiuhaa?
En jaksa uskoa että sulla olisi mitään ongelmia päivityksen osalta kun se BIOS päivitys kerran lähti käyntiin.
Edelleen, on tovi kun säädin oman koneeni niin voin muistaa väärin, mutta mielestäni kaikki ketkä valitti ongelmista USB tikkujen osalta eivät saaneet sitä BIOS päivitys käyntiin (tyyliin siinä alussa ei tapahdu mitään järkevää) ja en kyllä keksi kuinka teknisesti se voisi epäonnistua jos/kun se kerran on mennyt läpi. Ja väittäisin että 99% tyypeistä jotka valitti USB tikkuongelmista eivät osanneet formatoida sitä MBR muotoon ja sitten randomilla joku niiden vanha tikku käytti sitä.
Tästä muistan vielä epävarmemmin kun em. jutuista, mutta mielestäni joku TechBBS:ssä kommentoi että MSI:n vehkeillä toimisi bios flashback nappi sekä ilman CPU:ta ja CPU:n kanssa. Oiskohan ollut että Asus tai jonkun vastaavan kanssa toimi just vain ilman CPU:ta. En suorilta löytänyt vahvistusta tuolle mutta kuten kirjoitin niin tuskimpa koskettaa sinua muutenkaan.
rinqulA
