XDA laati listan yli 200:sta custom ROM:lla Android 11 versioon päivitettävästä laitteesta
FlyingAntero
ɑ n d r o i d
Mobiililaitteiden muokkaamisesta tunnettu XDA-sivusto on päivittänyt aiemmin laatimansa listauksen Android-laitteista, jotka ovat päivitettävissä uusimpaan Android 11 versioon muokatulla laiteohjelmistolla eli ns. custom ROMilla. Listan tuoreimmat laitteet ovat julkaistu kuluvan vuoden aikana mutta mukana on myös vanhempia laitteita kuten Sony Xperia V vuodelta 2012. Kokonaisuudessaan listalla on laitteita 19 eri valmistajalta.
Eniten päivitettävä laitteita listalla on kerännyt Xiaomi peräti 60 mallilla. Mukana on myös Redmi Note 4, jolla io-tech aiemmin testasi custom ROMin asennusta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että listan ei ole tarkoitus sisältää kaikkia saatavilla olevia custom ROMeja, vaikka se hyvin kattava onkin. Lisäksi XDA-sivusto listaa vain yhden custom ROMin kullekin mallille mutta todellisuudessa joillekin listan malleille saattaa löytyä useampia eri vaihtoehtoja. Asiasta kiinnostuneiden kannattaa käydä tarkistamassa oman laitteensa tilanne XDAn foorumilta. Myös TechBBS-foorumilla käydään keskustelua aiheen tiimoilta.
Lähde:
Täytyypä asentaa vanhaan Galaxy S2 luuriin, ihan vain koska voi. :cool:
Kappas, sehän on jo kunnioitettavaan 10 vuoden ikään kerennyt laite. LOS 18.1 build näyttäisi vielä olevan varsin toimiva ainakin perusominaisuuksien osalta. Käyttökokemus ei välttämättä ole enää ihan fresh mutta tuskin tuolla raudalla voidaan olettaakaan.
Current state:
Working:
- RIL (Phone/SMS)
- AGPS
- Audio
- Bluetooth (audio & headset)
- Wifi
- IMEI
- Touchkeys
- Camera Pictures
- Camera Videorecording
- Hardware encode/decoder
- Display
- Sensors
- DRM, for e.g. Netflix
- PowerHAL
- LiveDisplay
- Selinux enforced
- BitGapps
- Magisk v22.1
- FM Radio using Spirit2)
Not tested:
- Bluetooth headset
- BLN
- FM-Radio (using Spirit2)
- MicroG
- TWRP 3.4.0-0
Not working/known issues:
- Magisk support (misses some frameworks patches I guess)
Won't fix:
- HDMI (MHL) (support broken/removed since CM 10)
Niin aika monelle riittäisi kun sillä voi soittaa, saada tekstiviestejä, käydä iltapäivälehden sivuilla (jos tätäkään), ehkä joskus lukea mailin. Niin ja mikä tärkeintä siinä olisi tietoturva kunnossa.
LG:n G4 on ikävä kyllä jälleen kerran väliinputoajana tässä arvonnassa. Loistava luuri, joka ei saanut rakkautta LG:n eikä custom-väkertelijöiden puolesta (jotain epävirallista vanhempaa viritelmää on (Android 9.0/los16), muttei LOSin virallisella listalla kuitenkaan).
Motorolan puhelinten custom rommaus on suhteellisen turvallista, koska Motorolalla on Rescue and Smart Assistant softa, jolla voi tiputtaa puhelimeen takaisin virallisen ROMin jos joku menee pieleen. (tosin puhelimen datat katoavat aina samalla, joten kaikki tärkeä pitää olla varmuuskopioitu ennen rommaillua)
Muista puhelimista en tiedä itse custom rommailen vain motorolan puhelimia ja niitäkin vasta kun takuu on mennyt umpeen ja virallisia päivityksiä ei enää saa.
Taitaa olla datan säilymisen suhteen sama homma kaikissa puhelimissa. Bootloaderin unlockaus pyyhkii koko puhelimen tyhjäksi ja joidenkin puhelinten kohdalla täytyy osioida sisäinen tallennustila uudelleen että uudempi Android-versio saadaan flashättyä, joka myöskin tyhjentää koko puhelimen.
Uu, Xperia Z1 Compactillekin näkyy löytyvän epävirallinen Lineage OS -porttaus. Voisikin testailla miten se siinä toimii. Puhelin itse on akkuvikainen niin ei siitä mihinkään käyttöön ole ilman että se olisi jatkuvasti piuhan päässä, mutta olishan se hauska taas muutaman vuoden tauon jälkeen kikkailla custom ROMien kanssa.
Näyttäisi tuolla olevan epävirallinen LOS Galaxy Tab A (2016) mutta enpä taida jaksaa alkaa asentamaan. Pitäisi jaksaa opetella roottaus ja TWRP asennus. Vaatisi asennella koneelle ties mitä softaa ja ajuria ties mistä. Myöskään ROM:n turvallisuudesta ei ole mitään takuita, koska ei ole virallinen LOS.
Harrastuksesta tuollaisten kanssa leikkiminen tietysti käy jos on labrakone ja laite, jolla voi testailla. Minua ei harrastuksena kiinnosta niin jää tekemättä.
Lineage OS:ssa on muuten ihan hauskasti merkattu erikseen Androidin ja OEM-valmistajan tietoturvataso. Siitä voi aina vilkaista, että missä mentäisiin ilman custom ROMia.
screenshot_20210401-120255_asetukset-png.579108
Toki tuo juontaa juurensa siihen, että custom ROM kehittäjät eivät voi päivittää OEM-valmistajan suljettua koodia (closed binary blobs), joten LOS haluaa tuoda esille, mitä he pystyvät päivittämään (Android framework ja Linux kernel)
This is why LineageOS‘ Trust Interface shows two security patch levels – one being platform, the other being vendor. Even though custom ROMs for unsupported devices can’t fully integrate all of the latest patches, they’re going to be more secure than the older, outdated ROM.
Säätöjä varten koneelle riittää yleensä "Minimal ADB and Fastboot" -paketti, joka on kooltaan pari megaa. Epävirallisiin LOS-versioihin en ota kantaa, mutta ainakin OP5T:n virallinen LOS18,1 on toiminut loistavasti. Passeli päivitys muuten käypäseen EOL-laitteeseen, joka on valmistajan puolesta kuollut ja kuopattu.
Pääsääntöisesti on toiminut hyvin päivittäisessä käytössä. Kerran meni bootlooppiin kun kamera bugasi, mutta muuten varsin kelvollinen käyttää.
Köpilä
