Xetec Prestige P2 EVO autovahvistimen korjaus
Vanha mutta vähän käytetty poltti sulakkeensa ja nyt vain punainen Protect valo päällä.
Alkoin niin että toisen kanavan erillissarjan diskantti vaimeni, no ajattelin että nyt sitten poltin sen vaikka en edes luukuttanut, vaihdoin diskantit keskenään mutta "vika" pysyi samassa kanavassa joten diskantti ehjä.
Huomasin että että jos radion balancea säätää vasemmalle niin oikea vaimenee niin kuin pitääkin mutta jos säädin sen oikealle niin vasen puoli ei vaimentunutkaan samalla tavalla joten tuli ajatuksiin että Vanha Pioneerin DSP sotaratsu tullut tiensä päähän kun resetoimalla radion etc. ei vaikuttanut tähän joten annoin olla.
Nyt katosi ääni kokonaan joten tuli testattua lähdöt toisella päätteellä ja lähdöt toimii niin kuin pitääkin ja vika kait sitten loppujen lopuksi päätteessä.
Jos olen ymmärtänyt sisuskaluja katsomalla niin kyseessä on kahdella mono päättellä varustettu laitos eli molemmille kanaville on omat virtalähteet etc.
Pääte ei haise palaneelle, enkä löytänyt mitään viittavaan palaneeseen kondensaattoriin tai muutakaan outoa paitsi yksi kondensaattori on "erilainen" suhteesa muihin...
Minulla on BT älyakkulaturi joka toimii myös virtalähteenä tarvittaessa.
Virtalähde kiinni annan herätteen niin ottaa lyhyen sekunnin mittaisen virtapiikin ja sitten syttyy Protect valo.
Tuo kondensaattori varmaan hyvä tarkastaa, yksikään ei ole pullistunut mutta mitä muuta voisi kotikonstein katsoa ?
Toisen kaitutinlähdön releen olen joutunut vaihtamaan kun vanha lopetti kytkemisen.
Yleismittari on ja kolvikin pysyy kädessä, oskiloskooppia ei ole.
Löysin vuodelta 2020 kuvan jossa vaihdoin tuon releen niin siinäkin kyseinen kondensaattori on eri värinen hiukan joten kait normaalia sitten...
Jos rakenne on periaatteessa kaksoismono niin ainakin voisit mittailla löytyykö eroja kanavien väliltä?
Periaatteessa komponentit pitäisi juotella irti mittausta varten, mutta jos siellä on esim. toisen kanavan päätetransistorit oikosessa, sen pystyy varmaan tuosta nopeasti yleismittarillakin toteamaan.
Meinasin jos mittailisin ja vertailisin onko eroja, jos en löydä eikä näytä oikosulkua niin voihan syöttää toisiopuolelle jännitettä diodien jälkeen katsoa latautuvatko konkat jos toisella puolen latautuvat ja toisella puolen ei niin sekin voisi olla yksi testi mutta katson tässä jonku ilta kun saan rauhassa keskittyä tuohon.
Olisi kiva saada toimimaan kun aikoinaan ollut kuitenkin kohtuu arvokas laite ja se mitä olen ehtinyt kokeilemaan niin hyvä ääninen vaikka vanha.
Palailen kun olen lisää tutkinut.
Mittailin ajan kuluksi ja voi olla että joku päätekivi on oikosessa tai jotain muuta kun jos ymmärrän oikein niin 6kpl kiviä per kanava niin 3 on + ja toiset 3 - puolella...
Toisessa kanavassa näin onkin eli 3 on yhdessä mutta toisessa ulostulo jalat kaikki yhdessä niin + ja - puolen kivissä.
Joku ilta kolvaan ne irti niin pääsee irrallaan mittaamaan.
Toivottavasti ei ole mitään super harvinaisia sitten kun/jos vielinen löytyy.
Syylinen löytyi, yksi oikarissa, poistin sen ja pääte lähtee nyt päälle mutta pitää jostain hommata korvaava tilalle, ehdotuksia paikasta missä ei älyttömiä hintoja?
Yksi paikka tarjosi 22€/kpl kun Ebay tarjonnassa Saksasta 2-5€/kpl noin uusia mitä pikaisee kurkkasin mutta onko Suomessa toimittajaa mitä kannattaa suosia ?
IRFP260N.
Toinen jos tuo kanava vuoto jatkuu niin voiko OP:t alkaa vuotamaan kanavasta toiseen ? Tässä päätteessä OPA2604AP
    250,5 KB · Luettu: 31
Osat saapuivat perjantaina, tänään pääsin kolvaamaan paikalle uuden Fetin ja hyvin tämä toimii.
Pitää balancella vielä leikkiä että toimii oikein mutta nyt on kummassakin kanavassa diskantit.
mikael066
