    • Ei ref-linkkejä
Muut Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor 1S
Huikea vehje. Eipä tule paljo pumppuihin koskettua enää. Miinuksena micro usb ja joutuukin aina jostain laatikoiden kätköstä kaivelemaan sopivaa johtoa.
Astetta halvempi vaihtoehto on vielä tilata Tee itse lehti jossa tulee vastaavanlainen pumppu mukana.
Tuo on ihan hyvin pelittänyt 16e pumpuksi. Moottoripyörä, polkupyörää ja rattaita tullu tuolla pumpattua. Ja tässä on kans usb-c liitäntä, mikä on iso plussa.
Helppo irtisanoa
Kestotilauksen voit aina irtisanoa tilausehdoissa määritellyin ehdoin
Hienot ehdot. :think:
Irtisanominen on kyl iha helppo.
Mä tein sen sen jälkeen kun pumppu tuli kotio niin Aloitussivu - Bonnier Customer Service sivulla.
Sin kirjautuu sisään sun tunnareilla (tarvittavat tiedot löytyy kyl jostai sähköposteista) ja sieltä vaa peruuttelee.
Pari kertaa tuolta tilannu jotai tilaajalahjan takia ja kummallaki kertaa peruutus ollu helppoa.
Kiitos. Juuri tänään piti käydä noutamassa verkkokaupasta, mutta menäänkin dna:lle :D
Kuinka nopeasti pumppu tuli tilauksen jälkeen?
Myös Tieteen kuvalehdestä 17.90 2 lehteä+ pumppu
    742,6 KB · Luettu: 4 516
Miten kestävältä vaikuttaa? Bonnierin eri tilaajalahjat aikaisemmin olleet melko pilipali-laatua ja äkkiä menneet rikki.
tuotto 15l/min menee varmaankin 20-40min suppilaudan täyttöön
(itse en jaksanut makita lxt kompressorin pärinää kuunnella niin pitkään että oma lauta oli täys)
Ja makitassa käyttöaikasuhde 5min päällä 5min pois. Xiaomin ohjekirjassa ei ollut mainintaa asiasta.
Hidas kuin mikä, mutta päivittäneet usb-c liitäntään mistä plussaa. Fatbiken renkaan täyttää 6-8 minuutissa. . Sup-lautaa en alkais tällä täyttään mistään hinnasta, joutuisi varmaan pistään välillä lataukseen.
Oisko siihen se viikko vai kaks menny. Ennen ekaa lehteen tuli jo kotio.
Tuntuu tukevalta, ei narise tai kolise. En tosta oikee pahaa sanottavaa löydä muutaku et inase äänekäs (mikä oli odotettavissa näis laitteissa). Ollu ny toukokuusta asti käytössä itsellä.
Aivan saman näkönen pumppu Amazonista (josta voi lukee muide mielipiteitä) https://www.amazon.com/AIRBANK-Compressor-Rechargeable-Auto-Stop-Motorcycle/dp/B09CT353Z3/
Varmaa siis joku rebrandattu laite, mut mitä se väljä jos toimii ja on halpa.
Kävin hakemassa Sellosta viimeisen kappaleen. Menee pallopumpuksi futistouhuihin kun toimin kahdessa joukkueessa huoltajana.
Taloudesta löytyy myös Makitan pumppu mutta tämä on pienempi joten helpompi kantaa huoltolaukussa.
Auton renkaisiin sai kätevästi lisättyä ilmaa eikä menny edes kovin kauaa. Ruuvaa venttiilin paikalleen, valitsee auton valikosta ja halutun paineen. Selkeä LCD-näyttö näyttää sen hetkisen paineen.
Jos täysin tyhjä rengas pitäisi täyttää niin voisin kuvitella että tympii odotella niin kauan.
Näppärä vehje kaiken kaikkiaan, ei ostos kaduta. Jos jotain kehitettävää niin tästä saisi tulla tehokkaampi malli niin ei tuo nopeuskaan olisi enää ongelma.
Harmi että tätä ei voi käyttää piuhan päässä eli laitteesta tulee tiiliskivi kun akussa ei enää pysy virta.
Onkohan (todennäköisesti on) aivan tavallisia akkukennoja? Ne voinee vaihtaa kun aika muuten jättäisi.
Onko joku löytänyt tähän sopivaa jatkoletkua? Semmonen 20 cm pätkäkin varmaan riittäisi, tuo pumpun oma kiinteä letku on pikkasen turhan lyhyt.
Yli kaksi viikkoa nyt mennyt eikä näyttäisi vielä postitetulta. 16pv pitäisi tulla eka lehti.
Tuon tilauksenhan voinee irtisanoa ja silti pitäisi pumppu +2 lehteä tulla?
Eiköhä se sielt tuu kohtapuoliin.
Ite yleensä peruuttelen noit tilauksia sii kohti ku tuote tulee ovelle. Iha vaa varmuude vuoks ettei ne totee että peruutetaa koko setti :D
Uus maksuha ei muistaakseni muutenkaa lähde vasta ku se toinenkin lehti o tullu, ni pitäs ol hyvi aikaa peruuttaa.
Kirjauduin juuri Bonnierjulkaisut.fi-sivustolle. Siellä lukee, että "Tilaajalahjasi on valmiina lähetettäväksi". Vielä kun lähettäisivät sen...
Nyt lukee minulla tuolla sivustolla kirjautuneena ollessa, että: "Tilaajalahjasi
Akkupumppu
Lähetetty varastosta: 14.09.2022
Arvioitu toimitusaika: 5 päivää"
Jos joku jäi ketjua seuraamaan ja kaduttaa ettei ostanut niin ilmeisesti sama pumppu nyt HalpaHallissa 34.95€ vielä sunnuntaihin asti.
miko.r
