    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Yamaha MusicCast WXC-50 verkkosoitin/esivahvistin, Power, 240,50 euroa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kaniih
Tuote: Yamaha MusicCast WXC-50 verkkosoitin/esivahvistin
Tarjoushinta: 240,50
Normaalihinta: 339 euroa
Kauppa: Power
Voimassa: Ei tiedossa
Linkki: YAMAHA MUSICCAST WXC-50 VERKKOSOITIN/ESIVAHVISTIN - Power.fi
Kommentti tarjouksesta: Tämän esivahvistimen hinta on hyppinyt normaali- ja tarjoushinnan välillä eilisestä lähtien ilmeisen satunnaisesti. Jos kiinnostaa, niin kannattanee toimia nopeasti. Minulta meni kahdesti sivu suun, vaikka olikin hinta.fi:n hintahälytykset käytössä. Nyt osui haaviin, kun satuin käymään Powerin sivuilla vilkaisemassa onnistaisiko.
Kiitos vinkistä, jonkun aikaa kyseistä laitetta katsellut ja nyt tämä tarjous helpotti ostopäätöstä.
Wxad-10 olisi itseä kiiinnostanut ostaa, mutta perkeleet veivät sen pois myynnistä joka puolella/tai ainakaan sitä ei mistään enää saa. ihme touhua.
Loistava vehje ja voin suositella. Ostin 5 vuotta sitten Amazonista noin 310 eurolla, ja ratkaisi kerralla monta eri ongelmaa.
(Ei mitään omaa tietoa tämän hetken hintatasosta tai että onko tämä hyvä tarjous, mutta luottaisin AP:n tietoihin)
On mainio laite. Itsellä ollut 3 vuotta lähes jokapäiväisessä käytössä Genelecien kaverina. Tuolla hinnalla helppo suositella!
Laitteessa on tiettyjä epävarmuuksia/ongelmia. Tidalin kanssa MQA:ta ei saa mitenkään ulos, tämä on selkeetä. Mutta Qobuzin kanssa toiminnasta taas ei oikein löydy infoa mistään. Ilmeisesti MusicCast kyllä tukee Qobuzia, mutta saako sieltä tämän kautta hires-musiikkiaa ulos? Olisi kyllä ihan kiinnostava laite, mutta jos Tidaliin investoi, niin MQA:n pitäisi toimia (joo, ei oo hyvä systeemi) ja Qobuz olisi sitten se toinen vaihtoehto. Spotifyille riittää bluetooth, joka monesti toimii muutenkin/edullisemmin.
Hyvä pointti. Itse en käytä kumpaakaan palvelua, joten en voi niiden osalta kertoa käyttökokemuksia. Spotify connectin kautta striimaillut ja korkeampaa bitratea sitten ihan omasta musiikkikirjastosta.
Kuinka tossa toimii integraatio omiin tiedostoihin? Vaatiiko toiseen päähän dlna/upnp-tyyppisen palvelun, jonkin oman palvelun vai soittaako esimerkiksi samba-jaosta? Vai voiko tohon laittaa vaikkapa usb-levyn kiinni? Ja joo, voisin itsekin etsiä nämä, mutta jos saisi ihan kokemuksia, niin auttaisi arvioimaan kannattaako ostaa...
DLNA:n se vaatii. Itsellä musiikkikirjasto kotipalvelimen kiintolevyllä ja sieltä soittelen. USB-levy toimii myös mutta muistaakseni ei saa haukata yli 0,5A virtaa, johon Yamahan usb-portti on rajoitettu.
Vaatii DLNA serverin siihen NASsiin.
Taitaa olla niissä vakiona, senkun konffaa vain päälle.
Miten tuota soittoa kotiserveriltä/usb-levyltä sitten ohjataan? Mulla oli vuonna miekka ja kilpi joky Onkyo, jossa piti pieneltä vahvistimen ruudulta selailla kansiorakennetta yms. "näppärää".
e: Tarkoitan siis tilannetta, että haluaa pistää kappaleen x soimaan, play/stop/shuffle/next luulis toimivan helposti näkemättä.
Mobiiliappilla tai webbiselaimella kunhan ovat samassa lähiverkossa Yamahan kanssa.
Jämäkkä rakenne, hyvä käytettävyys ja erinomainen äänenlaatu. ESS Sabre -D/A-muunnin. Vahva suositus! :tup:
Tilasin. Kai siinä on kaukosäädin? Sellainen mikä ei tarvitse optista näkyvyyttä. Kuvista ei käy ilmi.
On tommonen pieni mutta toimii infrapunalla eli pitää nähdä laite. Mobiiliappilla voi toki tehdä kaiken saman ja paljon enemmän.
XLR-liittimet näyttää puuttuvan, niin ei saa niistä Geneleceistä kaikkea ääntä irti.
Eipä kaikissa Geneleceissäkään ole edes XLR-liitäntää.
Lisäksi XLR:n etu on lähinnä häiriönsieto, eli paremmin suojattu vrt. RCA.
Tämän lisäksi jos on DSP-Genelecit, saa tästä laitteesta myös digitaalisena äänen ulos.
Hyvin on tämä Yamaha pitänyt hintansa n. 6 vuotta. Ei ole järin kilpailtu tuotekategoria niin innovaatio laahaa perässä.
Edit: ja tarjouskin ohi?
Asiantuntijat: onko tästä laitteesta merkittävä hyöty, kun omassa setissä tällä hetkellä nyt integroitu vahvistin? Jonkun verran asiasta yrittänyt lueskella, mutta selkeää kuvaa ei vielä muodostunut hyödyistä integroidun vahvarin eteen.
Ite en tykänny yhtään tästä yamahan kaukosäätimestä, laatu oli samaa kuin noissa kiinanledien kaukosäätimessä ja vaati juurikin tuon näkyvyyden ja siltikin otti huonosti sivuilta.. Myin pois ja ostin tilalle bluesoundin n130 jossa earc, tosin eri hintaluokan vehje mutta taitaa olla yksi harvoista jossa on tuo earc..
Toki itse en ole juuri tuota kaukosäädintä käyttänyt paljonkaan, vaan opetin siitä kaikki oleelliset napit oppivaan yleiskaukosäätimeeni, jolla ohjaan sujuvasti TV:tä, tätä Yamahaa, Xboxia ja tuuletinta. Moisen kakenhan saa halvimmillaan noin parillakympillä, jos siltä ei vaadi ihmeitä.
Tämä vain vinkkinä jos joku tykkää vehkeestä muuten mutta kake inhottaa.
Onhan tuo Bluesound aivan eri vehje, mm. MQA tuki jota harvoista streamereistä löytyy. Yamaha varmaan ihan ok tuohon 240€ hintaan. :thumbsup:
Itekki miettiny tätä. Tällä hetkellä menee g3:sille ääni koneelta/tv:ltä f2 subin kautta toslink/s/pdiffi kaapeleilla....
Melkoinen kultakorva saa olla jos RCA-adapterin kanssa jotain eroa kuulee. Korkeintaan joutuu XLR:n kanssa volumea pitämään korkeammalla. Varsinkin jos esivahvistin on kohtuullisen kohinaton... :rolleyes:
[OT]
Itse en antaisi MQA:lle penniäkään arvoa ja toivon että se ei ole kenellekkään ratkaiseva päätös olla ostamatta Yamahaa...
[/OT]
[OT
]Kyllä laadukkailla kaiuttimilla huomaa selvästi eron Master (MQA) vs perus Hi-Fi, Tidal MQA vs Qobuz Hi-Res sitten vaikea erottaa, jotku biisit toisella paremmat, ja jotku toisella. Tidal siksi koska hinta selvästi alhaisempi. Mutta tämä ei ole oikea paikka tälle väittelylle ja saat olla mitä mieltä hyvänsä, itse annan arvoa MQA-tuelle.
[/OT]
Tuli vielä sellainen tyhmä kysymys, että kai tämä säätää äänen voimakkuuden linjalähdöistä?
Jos meinaat että vaikuttaako voluuminsäätö Aux Out -portteihin, niin kyllä.
Itse käytänkin tätä eniten TV:n ääniratkaisuna eli TV on kiinni tuossa optisella kaapelilla ja aktiivikaiuttimet aux outissa. Yamahan voluuminsäätö sitten ratkaisee miten kovalla TV ja TV:hen kiinnitetyt vehkeet soi.
Sehän olisi paras kun TV:ssä olisi sellainen kake jonka saa opetettua säätämään volumen suoraan Yamahasta.
Omalla kohdallani noin juuri olen tehnyt. Alle lainattuna aiempi postini, ja tosiaan opetin Yamahan kaukosäätimestä yleiskakeen Yamahan volumen TV:n volume-nappien paikalle:
Jep, myös ainakin joidenkin merkkien kaken saa opetettua ohjaamaan IR:llä muita laitteita, kuten Samsungin.
Reactions: Zat
Meillä esimerkiksi WXC-50 yhdistetty LG:n CX televisioon toslinkillä. LG:n oman säätimen (Magic Remote) pystyy opettamaan ohjaamaan IR:llä myös WXC-50 äänenvoimakkuutta. Hyvin pärjää yhdellä kapulalla. Yamahan pieni säädin oli aina kadoksissa.
Miten tuo tapahtuu? Kokeilin taannoin yhdistää oman CX:n WXC-50:een, mutta en silloin onnistunut tuossa (joku 2,5v sitten). Ja on myös kiinni optisella piuhalla.
Hieman off-topic:
Asetukset -> Yhteys -> Laiteyhteyden asetukset -> Kaukosäätimen asetukset -> alhaalta "yhdistetään uuteen laitteeseen" -> seuraava -> Bluetooth/Sound Bar -> Optical -> Hakee listalta Yamahan -> seuraava -> kolmannella testauksella Yamahasta sammui virta ja vastaukseksi kyllä-> valmis.
Nyt kaukosäätimen "..."-napin takaa löytyy valikosta "Kaiutinpaneeli" ja sen alta kun painaa "virta" lähtee Yamaha tulille. Nyt pitäisi äänenvoimakkuus toimia LG:n säätimellä suoraan.
Ei välttämättä onnistu ensimmäisellä kerralla.
Hieman off-topic:
Kiitos. Näköjään vika olikin siinä, että tuolta ääniasetuksista oli päällä jokin äänisynkronointi... Sen kun otti pois päältä, niin rupesi hienosti toimimaan. Pitikin sitten 2,5v kituutella, ennen kuin tuli tuolta tsekattua joku asetus, joka oli ilmeisesti valmiina päällä
Onko muille tullut hyvitys tästä tilauksesta, eli ikään kuin tilaus peruutettaisiin?
Minulta poistui tämän tilaus luottokortilta ja tuli vastaava hyvitys.
Ei ole tullut hyvitystä ja tilauksen tiedoissa näkyy, että odottaa pakkaamista.
Jjhä
