Yamaha RX-V767 mykistyi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jasca
Useamman vuoden vanha Yamaha RX-V767 AV-vahvistin on mykistynyt. Stand-by valo palaa, mutta laite ei käynnisty, ei kakesta eikä painikkeesta. Googlettamalla selvisi nopeasti, että kyseessä jonkinlainen RX-V -sarjan tyyppivika, yksi kondensaattori kuukahtaa. YouTubesta löytyy jopa videoita aiheesta.
Mutta... Tuossa RX-V767:ssa piirikortti on erilainen mitä noissa YouTuben videoissa. Olisiko täällä ketään, jolla olisi kokemusta aiheesta ja halua auttaa miestä mäessä? Jos vika on tosiaan 30 sentin konkassa, ei viitsisi heittää muuten kelvollista laitetta romukoppaan.
Netistä löysin laitteen Service Manualin ja sitä pläräämällä oikealta kortilta oikean arvoisen kondensaattorin - jopa kaksi. Kyseessä on siis 22nF 630V polyesterikondensaattori. Kytkentäkaaviossa (ja kortilla) osanumerot C3701 ja C3717. Jos se nyt on tuossa laitteessa sama mistä netistä kerrotaan. Halpaahan se toki on edetä kokeilemallakin, kuten aion tehdäkin, mutta vielä kivempaa olisi jos joku osaisi jelppiä!
Sen mittasin, että kyseiselle piirikortille tulee verkkovirta, mutta siitä eteenpäin virta ei sitten enää kuljekaan. Rele ei naksahda. Vika siis 99,9 % todennäköisyydellä kyseisellä kortilla - vai?
P.S. Nuorena jamppana hieman tullut elektroniikan kanssa touhuttua, mutta täysin maallikko olen. Yleismittari löytyy, ei juuri muuta.
Eli jonkinlainen standby virta siis toimii, mutta päävirta ei käynnisty...
Saisiko linkit videoon ja varsinkin kytkentään, ettei itse tarvitse kaivella niitä?
Monesti se vika olisi elektrolyyttikondensaattorissa, mutta kyllään muutkin osat voivat hajota.
Service Manualin löysin täältä:
Ihan juuri tuolle mallille en siis ole löytänyt DIY-videota, mutta muille RX-V malleille kylläkin.
Eri keskustelupalstojen ym. mukaan vika siis yleensä 22 nanofaradin suurjännitekonkassa (polko). En vain osaa paikallistaa sitä tuon oman aparaatin kortilta - tai siis en ole varma onko kyseessä tuo aloitustekstissä mainitsemani konkka.
Tuossa on ihan eri tavalla toteutettu virtalähde kuin niissä vanhemmissa konkkavikaisissa.
Tosin voi nuo kaksi konkkaa ollakin syynä. Mittaa joka pinnistä jännitteet maata vasten liittimiltä W3801 ja W3802 niin pohditaan lisää.
Nyt ei ole aikaa tutkailla tarkemmin, mutta ainakin kannattaa tarkistaa, että tuo sivun 89 "standby" eli 5,5V löytyy.
Samoin siinä näkyy se päävirtalähteen käynnistävä rele, jonka käämin voisi mitata suoraan virrattomana, että se on kunnossa.
27 sivulla kuvattua itsediagnostiikkatilaakin voisi kokeilla.
Liittimelle W3801 kahteen +5,5V nastaan tulee 5,49 V. Liittimelle W3802 puolestaan tulee +3.3M nastaan 3,29 V, ACPWR-DET nastaan 3,30 V, MCPU-N-RST nastaan 3,26 V ja DEST nastaan 2,70 V.
Diagnostiikka-modeen laite käynnistyi ... antaen tekstin "NO PROTECT" ... ja alkaen sen jälkeen toimimaan muutenkin! Hmm.... Volumet olivat aivan tapissa, eli voisiko olla, että perheen juniori on "huudattanut" laitetta ja se on sen vuoksi mennyt johonkin suojatilaan?
Kaipa joku "nuppien kaakkoon" kääntäminen olisi voinut jonkinlaista lähdön ylikuormitustilaa aiheuttaa laukaisten jotain suojauksia.
Mutta hyvä jos ratkesi.
Kunnostin juuri muutaman vuoden hyllyn päällä olleen Rx-v650 vahvistimeni näillä vinkeillä. Alkoi aikanaan vilkuttamaan himmeänä Pure direct nappulaa eikä käynnistynyt enää edes noilla töpselin irrotteluilla ja vikatiloilla.
Vaihdoin juuri tuollaisen 22nF 630V POLKON virtalähteeseen. Pelkkä kannen avaus riitti purkamiseen, kun tuo kondensaattori oli siinä ihan tyrkyllä ensimmäisenä. Nyt toimii hienosti taas.
Osa maksoi 40 senttiä, ja varsinainen työ otti googlettelujen jälkeen 15 minuuttia sisältäen perusteellisen pölynpuhdistuksen paineilmalla.
Kiitos tänne, vanhasta ketjusta oli vielä iloa!
Nyt vain harmittaa, että tuli jo heitettyä SER- lavalle tuo YPAO-mikki. Jos jollain on nurkissa ylimääräisenä niin kelpaa minulle.
hiirim
